24.12.2013, 07:35 (07:35) | #281 |
всем привет, после мойки проблема с дверьми, не видит открытие! причём закрываешь на пол щелчка и давишь наружу показывает открытие, то-есть микрики целые! подскажите что может быть и как решить проблему?
24.12.2013, 08:13 (08:13) | #282 |
Благодарностей: 59
59
Решить проблему к сожалению можно только после разбора двери и снятия замка.
Я после последнего разбора от микрика вывел провода наружу если совсем задолбает поставлю наружний от какого нибудь японца. |
24.12.2013, 08:43 (13:43) | #283 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Алексей740, микрик в таком случае либо сам заедает, либо ему в этом помогает резиновое покрытие замка, которое как правило разваливается... Иногда помогает пошевелить там ножом или плоской отверткой
25.12.2013, 06:08 (06:08) | #284 |
Благодарностей: 243
318
Разобрался с месяц назад. Замки Vika найдены благодаря форуму по 1,8 тыр,замена в Евроавто по 2,8 тыр. Пока работают идеально. Старые отдам желающим для опытов...
25.12.2013, 12:03 (12:03) | #286 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
номерок замка вика можно? левый передний без ключа. и еще кто в курсе, замки чем отличаются, с кейлесом и без? если только навесной электроникой, сами замки с потрохами видимо одинаковые. кто видел, в чем разница?
Тут номера названы. А вообще всю тему посмотри. Вика на пассажирской уже накрылся! |
25.12.2013, 13:00 (13:00) | #287 |
Благодарностей: 243
318
думая логически, делаю вывод: механическая часть замка с микриком открытия-закрытия одинаковая. но замок поставляется в сборе с электронавеской. по цене номера с кейлесом и без него фактически одинаковая. заказывать придется все таки номер под кейлес. свой замок разбирал весь. дело не только в микрике. разлохматился пластик на крючке замка. подпаял похожим по консистенции мягким и гибким. но на сколько хватит хз. сам микрик тоже уже подраздроченный. приклепывать замок как под завод не стал. зачем? на два болтика прикрутил. после празников придется таки заказывть новый. бэу нет смысла, потроха не увидишь без разбора. а разобрать кто позволит .
26.12.2013, 05:22 (07:22) | #289 |
И придумают же всякую приблуду, с момента приобретения не работала и до сих пор не работает, ну и хр... С ней. Интересно есть вариант поставить привода для автозакрывания дверей) как в 750 )
Последний раз редактировалось zloy95; 26.12.2013 в 05:35. |
04.02.2014, 11:33 (15:33) | #290 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Стало так,когда дверь почти плотно закрыта то микрик работает, дверь больше открываешь то микрик не показывает ничего...
04.02.2014, 11:47 (10:47) | #291 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Когда почти закрыта работает... а когда савсем открыта света в салоне нет??? Тогда один фиг менять микрик... Тут в теме все кинулись было менять микрики на герконы... Оно конечно правильно... но магнит клеить нужно не суперклеем и регулировки добиться правильной трудно по полуприкрытой двери... и герконы китайские намагничиваются от времени и залипают иногда... магнит маленький размагничивается от железки… Хотя я так сделал одному челу ездит уже года три… Но я думаю лучше немеццкого микрика старого (а не того дешевого что в туре) ничего нет.... нужно только поддвинуть его вплотную к нажималке и колпачки дебильные убрать влагозащитные под ними влага и скапливается блин.. И пробрызгивать чаше место это силиконом и все будет работать... |
Последний раз редактировалось R.M.B; 04.02.2014 в 11:50. |
Поблагодарили: | Серый V10 (05.02.2014) |
04.02.2014, 11:52 (15:52) | #292 |
8120
R.M.B,
Я думал можно чего сделать мож он залип или чего. надо замок менять... |
04.02.2014, 11:57 (10:57) | #293 |
2586
R.M.B,
именно так Я думал можно чего сделать мож он залип или чего. надо замок менять... ты и сам его поменяешь там все просто... |
04.02.2014, 12:04 (16:04) | #294 |
8120
R.M.B,
А микрик отдельным номером идет чтоли? |
04.02.2014, 12:10 (11:10) | #295 |
2586
R.M.B,
А микрик отдельным номером идет чтоли? знамя на тебя нет.. совсем в бюргера превращаешся??? Ручками паяльник взял и выпаял старый... новый припаял! Замок он менять будет понимашь... обленился? в любом ларьке радиодеталей купи нормальный микрик подороже... они по размерам трех видов всего бывают. |
04.02.2014, 12:21 (16:21) | #296 |
8120
R.M.B,
Оооо Братан... Ты руки видел мои? а машину мою? этими тяпками только киркой махать,или лопатой |
04.02.2014, 12:34 (12:34) | #297 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
Не знаю как у остальных есть у меня поменяный замок микрик целый резинка естественно в хлам, а если хорошенько посмотреть на скобу то по центру ее как ходил микрик появилась конавка. менять на аригинальный микрик смысла нет долго не проживет. считаю лучше ставить микрик с пластиной, или (геркон) вроде так называется.
04.02.2014, 13:30 (12:30) | #298 |
2586
Добавлено через 30 секунд Цитата:
R.M.B,
Последний раз редактировалось R.M.B; 04.02.2014 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2014, 13:38 (17:38) | #299 |
8120
R.M.B,
Да фары размотаны в хлам,надо нормально чистить их.резать и стекло мыть с внутренней стороны. а я подсыкаю резать их... |
Поблагодарили: | R.M.B (04.02.2014) |
