Старый 16.01.2014, 12:00 (12:00)   #281
Евгений29
Аватар для Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
Евгений29, сколько денег взяли на сто?
1600р на стайере
Евгений29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2014, 22:32 (22:32)   #282
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Вопрос гул в салоне на холостом ходе может быть от засранной ДЗ? Ошибок по компу нет. Раньше вроде было потише в салоне или я просто музыку громко слушал
Старый 15.04.2014, 15:45 (15:45)   #283
Ruch
Ruch Младенец
Господа, подскажите, почему не снимается крышка ДЗ?
Ruch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 09:06 (11:06)   #284
dondemidon
Аватар для dondemidon
dondemidon Младенец
Парни, скажите перед установкой ДЗ - надо смазывать шестерни? и если надо то чем? кто в курсе?
dondemidon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2014, 16:19 (16:19)   #285
Олег Ш.
Аватар для Олег Ш.
Олег Ш. Младенец
Комрады!!!! Продскажите, есть возможность сделать комплект шестерен на ДЗ дизель 3,0, 224 л.с. BKS.
Олег Ш. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2014, 11:57 (11:57)   #286
Sergeant
Аватар для Sergeant
Поблагодарил(а): 34
Sergeant Младенец
Поменял вчера ДЗ.Всего заняло от силы 1 час,вместе с диагностикой проблемы (шестерни),поиском самой ДЗ (260 евро) и установкой в сервисе (10 евро).В инструкции к детали на упаковке написано что требуется адаптация.На форуме была пошаговая инструкция как делать,но никак не могу наити,кто скинет ссылку?
Последний раз редактировалось Sergeant; 19.09.2014 в 19:58.
Sergeant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2014, 12:15 (11:15)   #287
Пашка-америка
Знаток
Аватар для Пашка-америка
Поблагодарил(а): 3,617
Благодарностей: 2,245
Пашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курс
Поменял вчера ДЗ.Всего заняло от силы 1 час,вместе с диагностикой проблемы (шестерни),поиском самой ДЗ (260 евро) и установкой в сервисе (10 евро).В инструкции к детали на упаковке,написано,что требуется адаптация.На форуме была пошаговая инструкция как делать,но никак не могу наити,кто скинет ссылку?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...81&postcount=8
Я делал на прогретом авто с влюченым зажиганием
Правта у меня бензиновый
Пашка-америка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sergeant (19.09.2014)
Старый 18.09.2014, 16:36 (16:36)   #288
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
Через пару минут она сама адаптируется без каких либо адаптаций. Когда заикнулся про это на СТО - посмеялись и сказали что это разводка.
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2015, 12:54 (12:54)   #289
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
Подпишусь
MAYER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2015, 23:50 (23:50)   #290
Евгений 2013
Евгений 2013 Младенец
как успокоить обороты х/х. После чистки дроссельной заслонки поднялись обороты до 1000. Адаптация не помогает. Может еще что-то настраивать нада?
Евгений 2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2015, 03:21 (05:21)   #291
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Все правильно, погоняй ее немного на таких оборотах, потом заглуши и поставь на сигнализацию, через минуту сними и заводи. ))))
Если не поможет клейму долой. Ну или шнуром ошибки почистить, бывает, ничего страшного.
Старый 07.01.2015, 15:19 (15:19)   #292
Евгений 2013
пробовал, не помогает. После очередной заводки двигла - обороты 700. Проеду немного, переключусь на холостые - обороты опять 1000. И так каждый раз. Не пойму че за трабл? (ошибок нету)
Старый 07.01.2015, 16:51 (16:51)   #293
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Евгений 2013, чем ошибки читал? адаптировал, не? при включенном зажигании что пишет 060 канал?
Старый 07.01.2015, 20:05 (20:05)   #294
Евгений 2013
ошибки ваг комом читал. Адаптацию сделал, пишет в норме. Обороты нормальные. Потом проедусь немного - опять обороты хх в районе 1000.
Еще заметил - когда машина не полностью прогрета, обороты тоже могут быть в норме.
Все началось после чистки дроссельной заслонки. (блин нафиг залез?)
Старый 07.01.2015, 21:32 (23:32)   #295
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
А чем чистил? По симптомам что где то сосет воздух, может патрубок не одел до конца? Там процедура то ерундовая, я за 20-30 минут делаю, проблем никогда не было.
Старый 07.01.2015, 23:27 (23:27)   #296
Евгений 2013
я тоже склоняюсь к подсосу воздуха. Когда снимал заслонку, заодно еще дополнительную помпу выковыривал, а там как обычно половину манипуляций на ощуп или через зеркало, может там что-нибудь зацепил. Завтра хочу залесть поподробнее в данную часть мотора и поискать подсос.
Кстати до того как я там полазил, при открытии маслозаливной крышки двигатель начинало колбасить, а теперь при открытии - обороты ровные и поднимаются до 2000.
Старый 08.01.2015, 06:25 (08:25)   #297
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
А звука похожего на - свист, нет?
Добавлено через 9 минут 11 секунд
Еще обороты могут скакать из-за флейты, вернее механизма что ей управляет, проверяется легко, если смотреть на движку, справа, сверху, за двигатель(там где конец флейты) подношу зажигалку, если пламя ровное, ок, если при повышенных оборотах пламя колеблется - значит дует. Никак не диагностируется! Там если начинаешь разбирать флейту в этом механизме есть резиновое кольцо, на морозе оно часто смещается и рвется и движка начинает сосать воздух.
Последний раз редактировалось Carrera; 08.01.2015 в 06:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2015, 12:35 (12:35)   #298
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Евгений 2013, если все началось после чистки ДЗ, надо заново проверить все соединения! заменить КВКГ, так как при снятии маслозаливной двигатель работает не стабильно!
Старый 08.01.2015, 23:54 (23:54)   #299
Евгений 2013
Вобщем поковырялся я в этом недоразумении немецкого автопрома и в итоге вроде победил. Оказалось заводские хомуты недостаточно затягивают патрубок от мафа до заслонки. Затянул обычными винтовыми хомутами - пока работает. Будем надеятся, что насовсем.
Наверное надо в другую тему, но еще одна проблема вылезла, (не написал сразу) после заправки подтраивает первое время, потом проходит. Раньше было такое - поменял насосы - прошло. Сейчас опять та же история. (насосы менял тысяч 15-20 назад). Неужели у них такой маленький ресурс? Или у нас в магазине фуфло толкают?
Старый 09.01.2015, 02:03 (02:03)   #300
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Евгений 2013, На счёт хомутов, они нормальные, просто на глаз сложно в пазы попасть, я сам мучался с двумя пассатижами!
Насосы какие брал? Может не в них дело!
Yurec102 (07.09.2020)
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
