Старый 04.04.2017, 19:01 (19:01)   #281
Bogdan Ukhta
Аватар для Bogdan Ukhta
Bogdan Ukhta Младенец
Замена была частичная или полная ?
Менял поддон с фильтром + масло. Менял у официалов, долго отговаривали, мол менять нужно на моделях с 14 г.в., а на моем 11 г.в. на весь срок службы. Отдавал 2 канистры по 4 литра ,вернули около 2-х литров. Проверю уровень при температуре 35 градусов.
Bogdan Ukhta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2017, 19:53 (18:53)   #282
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
ни как это они не подкрепили ни чем?:))))))))))))))
6 литров............. вообще не меньше 7 обычно входит, а то и 7 с копейками
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2017, 23:25 (23:25)   #283
Bogdan Ukhta
нет, только общие слова.
значит точно не долили. загоню к знакомому с компьютерным обеспечением, что бы на 35 градусах долил до полного.
Старый 05.04.2017, 07:30 (10:30)   #284
Yugalex
Поблагодарил(а): 19
Yugalex Младенец
Вчера менял со снятием поддона, все делали при мне. Вошло 6,5 литров. первый раз делал км 100 назад без снятия поддона вошло 4 литра. Странно но судя по статистики у всех сливается по разному!! Хотя может и в сервисе лишнего приписывают, что бы денег за маслице срубить побольше.
Yugalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2017, 12:01 (12:01)   #285
Touareg2015
Благодарностей: 133
Touareg2015 ПервоклашкаTouareg2015 Первоклашка
BWS
Это написано в эльзе
С 2014 года раз в 60 тысяч замена. Учитывая, что коробки одинаковые, то и на предыдущие лучше менять тоже.
Touareg2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2017, 13:43 (12:43)   #286
LexusCC
LexusCC Младенец
парни вопрос таков. пробег 185. думаю прошлый хозяин коробку не трогал. проблем с работой коробки нет. Думал поменять в ней масло но дилер отговаривает, говорит на таком пробеге большая вероятность что только хуже сделаем раз масло не менялось не разу. говорит ездить спокойно дальше, что эти коробки минимум 250 спокойно отъезжают без залезания туда
Что скажите по этому поводу?
LexusCC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2017, 14:28 (16:28)   #287
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Я бы однозначно делал частичную замену, этим очень сложно навредить - снять поддон, заменить фильтр, поставить все на место с новой прокладкой и залить масло с выставлением уровня по температуре.. В идеале, можно предварительно сделать частичную подмену без снятия поддона, покататься и поменять масло уже со снятием поддона.. В таком варианте вы существенно обновите масло, что безусловно необходимо и при этом отложения, которые есть останутся на месте и не нанесут вреда..
В вашем случае конечно нельзя использовать аппаратную замену.. Если уверены в профессионализме сервисменов которым доверяете свой авто, то при замене также можно подсоединиться к шлангам радиатора коробки и прогнав коробку по режимам D, N и R получите практически полную замену масла..
Последний раз редактировалось Rusel222; 05.04.2017 в 14:36.
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2017, 15:50 (15:50)   #288
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Имхо, заменой масла можно навредить только умершей уже коробке. Когда сцепление дисков происходит только за счет растворенной в масле фрикционной пыли. Залив свежее масло коробка начнет буксовать. Но тут уж надо думать - лечить или продавать, а не менять не менять...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2017, 14:31 (14:31)   #289
Jonya4
Благодарностей: 115
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Подскажите, пришел оригинальный фильтр, НО на нем нет надписей никаких кроме РА66+GF33% и присутствует уплотнительное кольцо, сколько читал темы по замене масла, кольца в оригинале нет. Может это оригинал от другого поставщика? Что скажите?
Тип файла: jpg IMAG0744.jpg (203.8 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0745.jpg (199.8 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0746.jpg (230.6 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0747.jpg (122.6 Кб, 109 просмотров)
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2017, 15:46 (14:46)   #290
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
странный фильтр.........
вот оригинал, из коробки моей вынули заводской один в один:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=264
Старый 09.04.2017, 19:10 (19:10)   #291
Jonya4
Благодарностей: 115
BWS
вот вот, меня смутило наличие кольца уплотнительного и отсутствие надписей на нем, и он еще не из пластика бархатного какого-то, оригинал судя по фоткам гладкий.... Сделал рекламацию, посмотрим что поставщик ответит.
Старый 10.04.2017, 23:50 (23:50)   #292
Jonya4
Благодарностей: 115
Вот что мне сегодня ответил склад с которого заказывал фильтр.
"Добрый день Концерн Volswagen не производит фильтры самостоятельно. Они являются покупными комплектующими и производятся сторонними ОЕМ производителями на различных заводах по всему миру. Ввиду этого некоторые различия в маркировке изделий могут иметь место. Это не является регламентируемым параметром, так как производители ОЕМ продукции самостоятельно выбирают способы и тип обозначения своей продукции, тем более это не влияет на качество изделий. Производитель оригинальных запчастей самостоятельно определяет комплектацию изделий для сервисного обслуживания. Наличие уплотнительного кольца является улучшением заявленных потребительских свойств изделия. Указанная Вами маркировка не имеет никакого отношения к дате производства, а лишь обозначает дату изготовления пресс-формы для изготовления корпуса фильтра и носит внутренний технологический параметр конкретной фирмы изготовителя фильтра. Другие фирмы изготовители ОЕМ продукции могут проводить внутреннюю технологическую маркировку иным способом.Кроме того, производитель имеет право без предупреждения изменять материалы и технологии при производстве своих изделий, с целью улучшения потребительских свойств и снижения издержек производства. Если у клиента есть сомнения. Оформляйте возврат."
Фильтр сдал. Заказал со склада официального представителя ВАГ, дороже на 1300 руб, посмотрим что приедет.
Старый 11.04.2017, 11:30 (11:30)   #293
Bogdan Ukhta
Проверил уровень. Долили грамм 200, на 37 градусах, как сказал мастер даже чуть с излишком. Толчки пропали.
Старый 12.04.2017, 12:01 (11:01)   #294
Stas0912
Stas0912 Младенец
Коллеги это писец какой-то. В раздатку что лить (NF 2013 без понижайки)? Интересует оригинал
G 055515 A2 или G 052536A2??? в наших темах и тот и тот номер постоянно всплывает.
Вчера партнер клуба залил motul 300 (тоже что и в редуктора) - думаю срочно поменять.
Stas0912 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2017, 20:42 (19:42)   #295
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
Вам нужно лить в раздатку VAG G 052536A2.
Мотул с раздатки слить.
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2017, 03:03 (03:03)   #296
Serega1978
Serega1978 Младенец
Всем привет, а обязательно покупать масляный фильтр (металлический с прокладкой) ??? Спс
Serega1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2017, 08:27 (10:27)   #297
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Сергей, ваш вопрос не совсем понятен, так как это ветка туарегов II поколения, у вас в подписи GP, тема замены масла в коробке передач.. Масляный фильтр, в любом агрегате, при замене масла менять надо.. Есть конечно варианты.. Но металлических прокладок там не видел..
Старый 28.04.2017, 10:16 (10:16)   #298
Serega1978
Serega1978 Младенец
Спасибо, я имел ввиду металический фильтр там стоит в коробке, а прокладка резиновая)) и подскажите в раздатке мне сказали вообще не менять и не лезть туда ! Так или нет ?? У меня был патфайдер там металический фильтр промыл и все, менять не надо было ))
Последний раз редактировалось Serega1978; 28.04.2017 в 10:25.
Старый 28.04.2017, 12:32 (12:32)   #299
Jonya4
Благодарностей: 115
я выше фотки кидал, внутри не просто сетка и его не помоешь. Может на gp как-то иначе..
Старый 28.04.2017, 12:43 (12:43)   #300
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
на GP фильтрующий элемент в фильтре АКПП - только металлическая сетка, в отличии от коробки, которая стоит на NF, поэтому фильтр на GP можно и не менять, достаточно тщательно промыть его, по крайней мере я именно так и делал, на своей прошлой машине, GP 2007 года, всё работало великолепно
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
