18.09.2016, 11:32 (09:32) | #281 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 77
177
Did You use the maps activator as described in the first post?
"Активатор Activation_maps_6_22_4_for_900.zip MD5: E0D806C07326EAAB3AA4023FBFB07DDC" |
18.09.2016, 13:43 (13:43) | #282 |
Благодарностей: 20
20
В активаторе есть текстовый файлик, там подробно всё расписано что нужно сделать.
Единственное на что надо обратить внимание, это установить в зеленом меню следующее: diagnose->settings->wlan settings->WLAN activation wlan->wlan running Там должны стоять галки. Только после этого активатор будет работать. |
18.09.2016, 14:50 (13:50) | #283 |
18.09.2016, 16:06 (16:06) | #284 |
Благодарностей: 31
106
Дружище! Все гораздо проще. В начале этой темы есть ссылка на на инструкцию по установке всей этой ботвы с форума ауди клуба. Зайди на этот форум по той ссылочке, и на первой странице в шапке той темы найдешь активатор от vlasoff. Там высчитывать ничего не надо, все делается на автомате! Вещь!!! Кидаешь файлы активатора в корень SDшки, вставляешь её в левый слот RNSки. Переходишь в режим обновления (давишь phone +setup и держишь 5 сек). Потом " обновить". Перезагружаешь RNS (phone+climate+nav+trafic+цетральная крутилка). И все работает!
18.09.2016, 16:25 (15:25) | #285 |
18.09.2016, 22:50 (22:50) | #286 |
Благодарностей: 31
106
Сначала карты ставим. SD с картами вынимаем. Вставляем SD c активатором от Vlasoff, скачанного с форума ауди клуба (респект ему и уважуха!). Может активатор автоматически должен был запуститься, может я не дождался просто, но у меня само по себе ничего не произошло. Поэтому я активатор запустил через меню обновления. И потом перезагрузился. И все ОК!
22.09.2016, 15:05 (14:05) | #287 |
Hallo Zusammen,
vielleicht kann jemand helfen und es mir in Deutsch schreiben. Habe SW K0821 erfolgreich installiert, nun funktionier Navi nicht mehr, nach 5 min sagt er mit Navigationssoftware Freischalten lassen. Navi habe ich nicht Aktualisiert , es ist also das alte Kartenmaterial drauf. was kann i ch tun |
22.09.2016, 18:16 (17:16) | #291 |
Bekomme es Gratis, war so Ausgehandelt bei Übergabe, Auto seit 3 Tagen in meinem Besitz. Er erkennt aber nicht die SW K0821 als Illegal ?
Wenn doch, nützt das setzen auf Werkseinstellung was um die Software zu Löschen ? |
22.09.2016, 21:12 (19:12) | #292 |
Благодарностей: 77
177
Es gibt keine illegale FW0821.
Dein Händler wird sich allerdings wundern warum die neueste FW und uraltes Kartenmaterial installiert ist. Außerdem ist die AKtualisierung der FW natürlich nicht in der Fahrzeughistorie vermerkt. Nein die wirst Du nur los durch downgraden auf die alte FW was gar nicht so einfach ist selbst wenn Du sie noch irgendwo finden würdest. Добавлено через 57 минут 35 секунд Sorry for German guys. Quick answer was necessary Back to topic. |
Последний раз редактировалось windstar; 22.09.2016 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение |
22.09.2016, 23:07 (22:07) | #293 |
4
Всем привет. Подскажите кто знает по активатору Keldo. У меня MAC адрес: 001CD7165B65. понятно что из первой половины 001CD7 я беру 17. А вот из второй 165B65 какие цифры брать???? если брать все то получится пятизначное число. В инструкции сказано первые четыри цифры, но у меня три, как быть?
25.09.2016, 15:52 (14:52) | #295 |
8
Обновил прошивку, начал пропадать звук в левой двери, что могло случится и что делать?
27.09.2016, 16:32 (18:32) | #296 |
Всем привет. Подскажите пожалуйста какое сочетание клавиш RNS-850 нужно нажать, что бы правильно выходить из "green menu" для сохранения внесенных изменений.
27.09.2016, 18:55 (16:55) | #297 |
Благодарностей: 77
177
If You activated it before then: SETUP+CAR for a few seconds.
Activation VCDS StG 5F – „Informationelectric“ Adaptation – 10 Channel 6 set value from „0“ to „1“ Reboot RNS850 |
20.10.2016, 14:22 (13:22) | #298 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Подскажите, я смогу обновиться этой прошивкой (еще не менял, стоит штатная 535) без активированного Green menu в обычном режиме? И не слетят ли старые карты?
Карты обновлять пока не планирую |
20.10.2016, 14:33 (12:33) | #299 |
Благодарностей: 77
177
If Firmware does not update "standard way" You will need green menu to activate "user defined mode" to do the firmware update the correct way.
