#281 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 183
385
Выяснил тут еще один ньюанс. Например при прослушивании аудиокниги, когда она записана одним файлом, девайс не различает например 12 мин, 112 мин и 212 мин.
Ехал тут с юга слушал книгу. прослушал 217 мин, остановился на заправку. Включаю, а там снова с 17 минуты. Долго-долго листал потом на место. Впрочем скорее всего это проблема Дельты а не девайса |
#283 |
Благодарностей: 26
76
Ехал тут с юга слушал книгу. прослушал 217 мин, остановился на заправку. Включаю, а там снова с 17 минуты. Долго-долго листал потом на место. Впрочем скорее всего это проблема Дельты а не девайса http://www.yaosoft.com/mp3-splitter/...3-splitter.htm Можно разбить на определенное количество файлов или например на файлы по времени (удобно нарезать на файлы по 5 минут) |
#284 |
Подскажите пожалуйста какую версию нужно заказывать для дельты дорестайлинго тура америкоса (дельта имеет кнопку "меню" и немного отличается от стандартной дорестайлинговой дельты). Еще интересует вопрос - как вынуть дельту для втыкания в гнездо чейнджера
#285 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
201
#287 |
Благодарностей: 26
76
2. Снятие магнитолы http://www.rapidshare.ru/1206946 Ключи для снятия магнитолы идут в комплекте |
#288 |
Благодарностей: 143
219
olegsem,
Девайс получил. Буду ставить. Спасибо. ********************* Кстати вопрос: На упаковке (круто, информативно) указаны версии аж до Х, а купил V. Что, существуют и более свежие или это упаковка с запасом на будущее? Судя по тексту на коробке существуют 3 разновидности: для i-Pod, для USB, для DVD-Video. Последнее интересует!!! ************************ В комплекте ДВА ключа для снятия головы Дельта, а гнезд ЧЕТЫРЕ и в пособии по демонтажу указаны 4 ключа. А ДВУМЯ удастся снять?? |
Последний раз редактировалось 13-13; 13.10.2009 в 15:10. |
#289 |
Благодарностей: 26
76
olegsem,
Девайс получил. Буду ставить. Спасибо. ********************* Кстати вопрос: На упаковке (круто, информативно) указаны версии аж до Х, а купил V. Что, существуют и более свежие или это упаковка с запасом на будущее? Судя по тексту на коробке существуют 3 разновидности: для i-Pod, для USB, для DVD-Video. Последнее интересует!!! ************************ В комплекте ДВА ключа для снятия головы Дельта, а гнезд ЧЕТЫРЕ и в пособии по демонтажу указаны 4 ключа. А ДВУМЯ удастся снять?? На упаковке: Model-I...Model-VII -модель I для Ipod, Iphone -модель II для воспроизведения музыки с моб.телефона по Bluetooth (A2DP), нет USB порта, нет SD слота, управление только с телефона -модель III и IV не существуют -модель V для подключения USB флешек, карточек памяти -модель VI и VII не производятся Производилась модель VII с поддержкой видео (DVD, MP4...), имела существенный недостаток не помнила место остановки и не имела перемотки видеофайла То есть просмотрев 1 час фильма после выключения зажигание и повторном включении, начиналось воспроизведение с начала фильма 2.Вполне достаточно двух ключей -сначала двумя ключами слегка вытягнуть верхнюю часть магнитолы -потом ключи в две нижние прорези и магнитола выйдет из пазов |
Поблагодарили: | 13-13 (14.10.2009) |
#290 |
Благодарностей: 143
219
Раздобыл еще 2 ключа. (У соседа)
Полчаса танцев вокруг Дельты и ........ ![]() ************* В общем. КАК СНЯТЬ РАДИО? ![]() ![]() Хелп плиз. ![]() |
#291 |
![]() Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
2428
13-13,
После того, как ключиками зацепился за скобу внутри, тяни не "прямо на себя", а немного в сторону. Например если в правые отверстия вставил ключи, то тяни немного в сторону руля. Соответственно с левой стороны, тяни немного в сторону бардачка. У меня получилось минут через 15 ![]() |
Последний раз редактировалось Жексон; 21.10.2009 в 21:59. |
#293 |
![]() Город: Пермь
2428
Да у меня вроде и так получилось.
Самое главное не бойся тянуть в сторону, тогда их подклинивает и одна сторона магнитолы вылазит на 1,5-2 см. Потом только вторую сторону. |
#294 |
Благодарностей: 143
219
#295 |
Благодарностей: 143
219
Наслаждаюсь
УСБ флешь 4Гб вроде не теряет, но почемуто находит сначала CD06 и если она НЕ пустая то находит всё остальное. Может есть тонкости записи. |
#296 |
Благодарностей: 26
76
Но както не очень. При выключении теряет СД-карточку и не находит пока не переткну. В чем трабл? Хотел воткнуть СДкарту чтобы не торчала. Карта Кингстон 8Гб.
УСБ флешь 4Гб вроде не теряет, но почемуто находит сначала CD06 и если она НЕ пустая то находит всё остальное. Может есть тонкости записи. 2. На "Рабочем столе" создать папки с названием CD01...CD06 ( английские буквы) 3. В каждую папку записать до 999 песен в MP3(WMA) 4. Упорядочить песни по имени в каждой папке (важно для аудиокниг) 5. Последовательно записать каждую папку на флешку (CD01...CD06) 6. Безопасное извлечение флешки Примечание: -на флешке должны быть только папки CD01...CD06 -в папках файлы только в МР3 или WMA |
#297 |
Благодарностей: 143
219
1. Отформатировать флешку под FAT32
2. На "Рабочем столе" создать папки с названием CD01...CD06 ( английские буквы) 3. В каждую папку записать до 999 песен в MP3(WMA) 4. Упорядочить песни по имени в каждой папке (важно для аудиокниг) 5. Последовательно записать каждую папку на флешку (CD01...CD06) 6. Безопасное извлечение флешки 1. Я новую не форматировал. Попробую. А снови она как отформатирована? 2. Ок 3. Не понял: до 99 или до 999. И как оно после 99 будет. Скачет на 1. 4. Ок 5. ????? А общим "КОПИ" нельзя. Обязательно "последовательно" ?? 6. Ок. ************** Будем попробовать. ![]() |
#298 |
11
Всем добрый день, сегодня поставил устройство Xcar line 5.
- купил в www.xcarline.org, на митинском рынке - в комплекте с 2 ключами При установке проблем не было. Вставил 2 ключа в правую сторону магнитолы.. подалась спокойно.. потом в левую.. вышла из паза. Что интересно с 2008 года магнитола идет с направляющей вля фиксации джеков, т.е. промахнутся не возможно. Берем фишку от Xcar она в стает только в одной позиции, провод земли устанавливаем на болт (кстати он м5, незабудь купить гайку, ее нет в комплекте) провода протянут от бордачка.. Вообщем все очень просто и понятно ... всем спасибо за фотки и описание процесса PS. Перемотка есть, все папки читает... ![]() |
#299 |
Благодарностей: 26
76
1. Я новую не форматировал. Попробую. А снови она как отформатирована? 2. Ок 3. Не понял: до 99 или до 999. И как оно после 99 будет. Скачет на 1. 4. Ок 5. ????? А общим "КОПИ" нельзя. Обязательно "последовательно" ?? 6. Ок. ************** Будем попробовать. ![]() 3. До 999 песен в MP3 или WMA На дисплее при воспроизведении трека 54 или 254 или 554 высвечиватся 54 (двухразрядный дисплей) По опыту использования, в папку лучше записывать один альбом (20-25 песен), тогда легко найти нужную песню с папки (если в папке например 900 песен и вам нужно перейти на 500-ую песню, устанете щелкать кнопкой ![]() Поэтому рекомендую использовать несколько флешек с папками с записями до 50 треков, обычно хватает 1-2 Гб 5. При записи на USB носитель папок "массивом" у вас первой может записатся папка например CD03, потом CD05 и т.д. В том же порядке они будут воспроизводится (критично для аудиокниг) Xcarlink воспроизводит файлы с флешки по времени их записи на флешку Поэтому созданные папки необходимо записывать на флешку последовательно Добавлено через 3 минуты 0 секунд Цитата:
- купил в www.xcarline.org, на митинском рынке - в комплекте с 2 ключами При установке проблем не было. Вставил 2 ключа в правую сторону магнитолы.. подалась спокойно.. потом в левую.. вышла из паза. Что интересно с 2008 года магнитола идет с направляющей вля фиксации джеков, т.е. промахнутся не возможно. Берем фишку от Xcar она в стает только в одной позиции, провод земли устанавливаем на болт (кстати он м5, незабудь купить гайку, ее нет в комплекте) провода протянут от бордачка.. Вообщем все очень просто и понятно ... всем спасибо за фотки и описание процесса PS. Перемотка есть, все папки читает... ![]() -цена -в комплекте есть SD карточка |
Последний раз редактировалось olegsem; 24.10.2009 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение |
