Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 |
31 | 22.30% |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 |
19 | 13.67% |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 |
24 | 17.27% |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 |
11 | 7.91% |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 |
55 | 39.57% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 20:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (18.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
#2982 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
У меня стоИт на 85 Ач
![]() Размер 353х175х190 Такой размер у всех АКБ кроме 110 Ач (393х175х190) ![]() Название: Аккумулятор 85Ah/450A Описание: оригинал Применение: Touareg (2007-2014) Размер: 310х190х175 мм (ДхШхВ) |
#2984 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
Но ширина и высота... я правильно написал!!!
![]() А у ТС - не верно! Комп занят. Залезу в ЕТКА и проверю |
#2985 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
![]() А у ТС - не верно! Комп занят. Залезу в ЕТКА и проверю ![]() |
#2986 |
8610
В ЕТКА размеров нет.
![]() Всегда был уверен, что длинна 353 мм ![]() Ну... может вы и правы... пусть 310 мм ![]() Добавлено через 2 минуты 13 секунд Цитата:
![]() Короче - бардак ![]() Самому надо брать линейку и мерить ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.01.2016 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение |
#2987 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 74
149
09 числа, после четырех дней простоя при ночных -26 градусов машина отказалась заводиться. И, как водится - в самый нужный момент. Часа полтора пытался прикурить от Круза зятя (55 А/ч у него), попытки с перерывами минут по 15... И двух оборотов не делал. В итоге, уже вызвал эвакуатор до сервиса на замену АБ, уже отзвонился эвакуаторщик, последняя попытка - закрутился, завелся. На сервис приехал своим ходом)).
Заменил родную (почти 6 лет) 85-амперную Варту на 100-амперный Эксайд. Заводится с пол-тыка, правда, и морозы закончились)). Это восторги. ![]() |
#2989 |
Поблагодарил(а): 25
7
Приветствую! Не подскажете, как можно узнать размер и полярность аккумулятора по VIN
WVGZZZ7LZ9D007809? Нашел размер 315 х 175 х 175, но правильный ли он? Спасибо |
#2990 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Получается нет никаких каталогов/справочников по определению размера аккумуляторов (зная VIN)?
#2992 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
А нужный размер не "снимая сиденья" как определить?
Так по VINу только узнаешь, какой аккумулятор по ёмкости должен быть установлен, а аккум уже выбираешь нужного размера сам. У меня, например, установлен 110 А/ч, длина 376 мм. Но в этой ёмкости есть аккумы и другой длины.
#2994 |
8610
Получается, если купить аккумулятор размером 353 х 175 х 190 (190-высота), то он подойдет?
![]() Влезает и на 110 Ач, но тяжко... У него длинна 393 мм Провод "+" приходится пускать "внатяг" |
Поблагодарили: | OlegT (12.01.2016) |
#2995 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 655
680
Хочу поделиться впечатлениями о приобретенной АКБ Когар 100А/ч. Прошли первые серьезные морозы... Машина стояла 3 дня на улице. При 20 завелась без проблем...
Поблагодарили: | Игоряныч (12.01.2016) |
#2996 |
Поблагодарил(а): 25
7
Подскажите, какой аккумулятор лучше купить:
Exide Premium 90 Ah, пусковой ток 720 или Fiamm Titanium 90 Ah, пусковой ток 800? Интересует именно надежность и срок службы аккумуляторов той или иной фирмы. Спасибо |
#2997 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
Сейчас маленько подсел, но после зарядки держит порядка 12,3-12,5 В, запускает машину нормально. |
#2998 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
![]() ..большинство подвальных "посылочных ящиков со свинцом и электролитом" так могут ...выводы через пару-тройку лет можно делать .. ![]() |
#2999 |
Благодарностей: 655
680
..для новой батарейки 3 дня и -20 никак не показатель ...
..большинство подвальных "посылочных ящиков со свинцом и электролитом" так могут ...выводы через пару-тройку лет можно делать .. ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3000 |
2242
..... А через 3 года любая АКБ попроситься на замену...
З.Ы. ..хотя, у меня такое чувство, что, именно на туре разработчики батарейку както обошли вниманием ... |
