28.02.2016, 23:17 (00:17) | #2981 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
CrazyP,
Это как душе угодно... Если ресурс не отработали, чего их менять? Если суппорта в порядке, пусть дальше тормозят... Я бы посоветовал купить рем поршня из нержавейки, поменять сразу... Ничего сложного... я вот новые диски убил заклинившими суппортами... Если хочется поменять все в круг и забыть... то менять!!!! Опять же если с бюджетом нет напрягов... Время сегодня такое |
Последний раз редактировалось AVG21; 28.02.2016 в 23:20. |
04.03.2016, 09:40 (10:40) | #2983 |
Доброе утро. Подскажите, как понять есть ли у меня датчики износа тормозных колодок? Иногда посвистывают колодки при движении задним ходом, особенно когда долго стоит без движения. Хочу поменять. Вот и задумался, надо ли еще менять диски и датчики? вот мой вин если что: WVGZZZ7LZ8D073622
04.03.2016, 09:44 (10:44) | #2984 |
Благодарностей: 52
102
А колодки и диски фирмы Zekkert BS2834 ставил кто? Интересно мнение.
04.03.2016, 10:01 (10:01) | #2985 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Модификация авто 7L6063 1KF Задние дисковые тормоза 1LE Передние дисковые тормоза Остальное тут |
04.03.2016, 10:30 (11:30) | #2986 |
Спасибо, добрый человек) Еще вопрос. Марка Brembo, как по качеству? Смотрел на экзисте, есть все (диски, колодки, датчики) Или лучше взять оригинал?
04.03.2016, 10:38 (10:38) | #2987 |
Чиновник
9513
Я себе поставил АТЕ диски+колодки по кругу и доволен. |
04.03.2016, 10:49 (11:49) | #2988 |
Понял. А есть ли смысл менять весь комплект запчастей, если комп не выдает значка износа? Я почему спрашиваю, у меня задние диски ребристые. Мастер на сто говорит, что из-за них идет свист. Мол, надо поменять только диски.
04.03.2016, 11:24 (11:24) | #2989 |
Чиновник
9513
А по датчикам износа, если получится снять старые, то можно и переставить на новые колодки. Если не получится, то нужны будут новые. |
04.03.2016, 13:00 (14:00) | #2990 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Стоят колодки Remsa и датчики NK, цена около 1500 руб. колодки и 200 р. датчики. Сначала поставил на заднюю ось, протестировать, потом и на переднюю. Езжу активно, вопросов к колодкам нет, тормоза (стоят штатные, 6 поршней не ставил) точно так же перегреваются и становятся дубовыми после пары интенсивных оттормаживаний со 150-170 кмч. Разницы с Textar которые раньше ставил не заметил, по крайней мере зимой.. посмотрим что летом будет. Диски стоят Otto Zimmermann, если кому важно как сочетание колодка/диск работает.
Поблагодарили: | Wadim (10.07.2017) |
04.03.2016, 19:09 (19:09) | #2991 |
Поблагодарил(а): 3,359
Благодарностей: 1,463
588
Про то как понять есть ли датчик износа: снять колесо и посмотреть на суппорт, а точнее на колодки, если от них отходит провод то датчик износа есть, если не отходит провод от колодок, то датчика нет |
Последний раз редактировалось Zig39; 04.03.2016 в 19:13. |
05.03.2016, 09:38 (09:38) | #2992 |
Подскажите новичку. Купил туарег 4.2 Дизель. Тормозные диски под замену, но стоят новые колодки (производителя не знаю). При торможении со 160до 80 тормоза поплыли сразу. Хочу понять причину. Это изношенные тормозные диски, дешёвые колодки, или такие тормоза и есть? Какие тормозные диски и колодки брать, что бы мог обгонять на трассе без стаха догнать чей то зад? До этого ездил х6 5.0.
29.03.2016, 20:59 (20:59) | #2994 |
Чиновник
9513
Привет всем, подскажите пожалуйста по колодкам и датчикам WVGZZZ7LZ9D018776
Модификация авто 7L6063 Модель двигателя CASA Код страны, для которой изготовлено X4M Модельный год 2009 1KF Задние дисковые тормоза 1LE Передние дисковые тормоза |
Поблагодарили: | SV.BIG (30.03.2016) |
29.03.2016, 21:12 (22:12) | #2995 |
Поблагодарил(а): 6,096
Благодарностей: 2,665
3290
30.03.2016, 12:16 (12:16) | #2996 |
Спасибо. Сегодня присмотрелся на заднее колесо, диск слегка волнами, и колодка почти закончилась. месяц назад почти полная была. Буду разбирать суппорта.
31.03.2016, 17:41 (17:41) | #2997 |
Ответил на все свои вопросы, покупкой по кругу оригинальные диски и колодки.
01.04.2016, 01:59 (02:59) | #2998 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
Себе поставил диски трв, колодки ремза. Претензий нет. По трассе 130-150... Опыта эксплуатации Х6 нет. Если диски под замену - врядли бывший поставил достойные колодки... Перед заменой проверь поршня суппорта. Могут подклинивать... Новые диски согнуть можно... Есть ремкомплекты поршней из нержавейки, 3600 были... Вряд ли цена изменилась. А опыт эксплуатации дешёвых колодок был. Они как раз не тормозили ни фига... Добавлено через 5 минут 8 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось AVG21; 01.04.2016 в 01:59. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2016, 13:04 (13:04) | #2999 |
Моё мнение - колодки!!!
Себе поставил диски трв, колодки ремза. Претензий нет. По трассе 130-150... Опыта эксплуатации Х6 нет. Если диски под замену - врядли бывший поставил достойные колодки... Перед заменой проверь поршня суппорта. Могут подклинивать... Новые диски согнуть можно... Есть ремкомплекты поршней из нержавейки, 3600 были... Вряд ли цена изменилась. А опыт эксплуатации дешёвых колодок был. Они как раз не тормозили ни фига... Добавлено через 5 минут 8 секунд Это не всегда помогает... От нашего гомна на дорогах поршня суппортов окисляются и начинают подклинивать... Колодки умирают махом.. И диски гнутся. За поршнями тоже смотреть нужно... |
14.04.2016, 22:33 (23:33) | #3000 |
Поблагодарил(а): 34
14
Уважаемые камрады! подскажите , какие лучше передние диски и колодки на Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 2009 г. VIN: XW8ZZZ7LZ9G000921 (из ATE, TRW , м/б/ Otto Z. с номерами плиз проверьте) И хотел бы поршни суппортов заменить на нержавейку (нужны номерки ремкомплекта)
Экзист выдает: Ate 24.0132-0117.1 Диск тормозной передний вентилируемый Ate 24.0132-0118.1 Диск тормозной вентилируемый 1 шт. TRW DF 4762S Диск тормозной вентилируемый 1 шт. 0 дн. TRW DF 4763S Диск тормозной вентилируемый 1 шт. 0 дн. Otto Zimmermann 600.3224.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z" Otto Zimmermann 600.3225.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z" |
