27.05.2017, 15:17 (19:17) | #2981 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Вот с группой 35 ты не можешь говорил... я зашел в базовые параметры, группа 1 ничего, 2 тоже, 3,4,5,6.... до 35 й не дошёл)))
Как они и чем регулируются? Вариантов у меня не много, либо крутить самому, либо на самолёт и в Москву... второй вариант влечёт массу дополнительных проблем и затрат.... Дыр нет точно, все обрызгивалось водой, все стыки, трубки, интеркулер... Добавлено через 16 минут 35 секунд Посмотрел))) так ты оказывается и есть тот, о ком ходят легенды про отвалившийся кусочек свечи... ппц жесть... не позавидуешь... как я успел заметить оба раза ты снимал мотор без подъемника и тельфера? И да, я тот)) Ну на счет легенд не знаю... Кусочек свечи...его сложно так назвать... Там целиком нагревающая часть отвалилась... размерчик у нее не хилый Диаметр 5 мм и длина см 3 примерно... Мотор оба раза снимал в гараже сам в одну каску. Разбирал морду и вперед выкатывал на рохле (гидравлическая тележка, на которой поддоны в супермаркетах катают) можно взять на прокат в любом большом магазине))) если договориться) В бж есть видео процесса выкатывания https://youtu.be/bID9FpkFCOA |
Последний раз редактировалось sheregedh; 27.05.2017 в 16:42. |
27.05.2017, 17:01 (16:01) | #2982 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
sheregedh, а свеча какая была? Как-то прочитал, что если керамическая свеча упала с высоты 2 см!!! - она уже не пригодна к использованию. Может твоя злополучная свеча смайнала до того, как ты её приобрёл, при условии, что она была керамической? Ну нах эту керамику!
ПиС. А для чего нам выходные? Правильно! Чтобы из-под капота торчала попа! Меняю все уплотнения, и болты нижней части стакана масляного фильтра. Почему? Да потому, что генератору помогал монтировочкой стать на положеное ему место, естессно упираясь в эту нижнюю часть. В итоге получил незначительную течь масла и антифриза. Мораль такова - лучше не полениться, и сразу демонтировать эту часть, создав себе и гене, а также сальнику привода гены, комфортные условия. Всем попам под капотом - трудовых успехов! |
27.05.2017, 17:11 (21:11) | #2983 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
ПиС. А для чего нам выходные? Правильно! Чтобы из-под капота торчала попа! Меняю все уплотнения, и болты нижней части стакана масляного фильтра. Почему? Да потому, что генератору помогал монтировочкой стать на положеное ему место, естессно упираясь в эту нижнюю часть. В итоге получил незначительную течь масла и антифриза. Мораль такова - лучше не полениться, и сразу демонтировать эту часть, создав себе и гене, а также сальнику привода гены, комфортные условия. Всем попам под капотом - трудовых успехов! Проверял, керамика это или нет))) Так вот жала у дензо сминались. Т е просто металл У меня их было 6 дензо злополучных и 4 беру. Так вот у дензо отгорел электрод. Или не отгорел, или просто от нагрузки отвалился... вобщем в моем посте в на драйв2 в комментах есть негативные отзывы именно о дензо. Было дело и на обычной бензосвече у человека электрод отгорал... Поменял все на беру. По поводу уплотнений. Я 5 мая поехал в сочи. В одну сторону 5000 км. Так вот. На обратном пути сгорел гена. Причем не просто перестал работать, а выгорели все обмотки... Менял на б/у с Москвы во дворе дома в Ростовской области в Каменск-Шахтинске Вытащил старый довольно сложно. А новый засунуть не получилось. Пришлось выкручивать датчик давления масла и подтачивать болт за подлицо с гайкой на генн, куда крепится силовой провод. После этого обошелся без монтажек)) Приехал оттуда 2 часа назад (4000 км) Нигде ничего не потекло не запотело https://youtu.be/jb6W3sAc4PA |
Последний раз редактировалось sheregedh; 27.05.2017 в 17:19. |
Поблагодарили: | govor (27.05.2017) |
27.05.2017, 17:24 (01:24) | #2984 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
все таки есть какие нибудь способы проверить турбины самому? Что там надо проверять? Что смотреть?
27.05.2017, 17:39 (21:39) | #2985 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Можно попробовать залезть к штокам, отцепить их от блоков управления, И пошевелить геометрию вручную у меня на одной турбине с самого начала ход был намного меньше Из за закоксованности. Если хода одинаковые, тогда надо блоки закрепить так, чтобы они упирались в штока, т е не должно быть свободного хода (люфта) на штоках Но это очень маловероятно поможет |
Поблагодарили: | freezer273 (27.05.2017) |
27.05.2017, 18:01 (22:01) | #2987 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
sheregedh, С приключениями скатался, тур не мог до дому потерпеть
А туда когда ехал, потекла рампа ручьем в Саратове .... Да так что на холодную пол литра за 15 сек вытекало.... Помог комрад с Самары, у него был комплект колечек на одну рампу.... вобщем поиски блаблакара и т д и колечки утром у меня. За 4 часа перебрал рампу во дворе дома в Саратове... |
27.05.2017, 18:10 (02:10) | #2988 |
Благодарностей: 245
320
Да ничего там сам не проверишь.
27.05.2017, 18:11 (17:11) | #2989 |
Благодарностей: 197
372
Не керамическая, обычная. Я оставшиеся живые на наковальне долбил молотком.
Проверял, керамика это или нет))) Так вот жала у дензо сминались. Т е просто металл У меня их было 6 дензо злополучных и 4 беру. Так вот у дензо отгорел электрод. Или не отгорел, или просто от нагрузки отвалился... вобщем в моем посте в на драйв2 в комментах есть негативные отзывы именно о дензо. Было дело и на обычной бензосвече у человека электрод отгорал... Поменял все на беру. По поводу уплотнений. Я 5 мая поехал в сочи. В одну сторону 5000 км. Так вот. На обратном пути сгорел гена. Причем не просто перестал работать, а выгорели все обмотки... Менял на б/у с Москвы во дворе дома в Ростовской области в Каменск-Шахтинске Вытащил старый довольно сложно. А новый засунуть не получилось. Пришлось выкручивать датчик давления масла и подтачивать болт за подлицо с гайкой на генн, куда крепится силовой провод. После этого обошелся без монтажек)) Приехал оттуда 2 часа назад (4000 км) Нигде ничего не потекло не запотело https://youtu.be/jb6W3sAc4PA Во-во, этот болт падлюка и не давл гене воткнуться! Монтировкой я ему наркоз сделал, а вот датчик то я обломал, т.к. не было трубчатого ключа, чтоб его выкрутить. Но! После того, как гена чуть пошёл вперёд, и усё, встал, как вкопанный, распух он штоль? пришлось дубасить ему по ушам через дубовый брусочек. Ну, вообще то долбить по свечам было не обязательно они различаются цветной маркировкой, и формой кончика жала. Другое дело, что ты на них от души выместил злобу. Представляю, как Denzo икалось |
27.05.2017, 18:15 (22:15) | #2991 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Это очень хорошая подсказка, в принципе все логично... подскажи ещё один момент, в положении на холостых оборотах шток геометрии должен быть в выдвинутом или задвинутом положении?
Относительно блока он должен быть.... хрень знает как объяснить. Рычаг привода геометрии на турбине должен быть прижат к оси турбины. Но не до конца. Т е немного. Самое главное происходит в момент запуска мотора. Если залезть снизу и понаблюдать за каждой тягой, то обе они должны в момент запуска отработать в оба крайних положения геометрии и встать примерно посередине |
27.05.2017, 18:16 (17:16) | #2992 |
Благодарностей: 197
372
Последний раз редактировалось govor; 27.05.2017 в 18:18. |
27.05.2017, 18:17 (22:17) | #2994 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
freezer273, Эндрю, набери в YouTube - Акер механик. У него там есть видео, про проверку турбин, может чего полезного почерпнёшь. Вечерком скину тебе файлик по турбам (если не набухаюсь , сёдня я пешеход).
27.05.2017, 18:20 (22:20) | #2995 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
А если на стенде их регулировать, что там они крутят вертят?
27.05.2017, 18:23 (02:23) | #2996 |
Благодарностей: 245
320
Ну смотря от чего смотреть.
Относительно блока он должен быть.... хрень знает как объяснить. Рычаг привода геометрии на турбине должен быть прижат к оси турбины. Но не до конца. Т е немного. Самое главное происходит в момент запуска мотора. Если залезть снизу и понаблюдать за каждой тягой, то обе они должны в момент запуска отработать в оба крайних положения геометрии и встать примерно посередине Ну а если к примеру получится так что у них разное положение будет, у этого блока есть как бы так назвать "ход" чтоб выставить Ее к примеру по левой турбине? Левая работает как надо!! И ещё! Как я понимаю турбины левая и правая полностью отзеркалены? Верно? Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
Как и многие))) в числе которых я)
Последний раз редактировалось freezer273; 27.05.2017 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2017, 18:25 (22:25) | #2997 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
В блок шток входит и выходит...
Ну а если к примеру получится так что у них разное положение будет, у этого блока есть как бы так назвать "ход" чтоб выставить Ее к примеру по левой турбине? Левая работает как надо!! И ещё! Как я понимаю турбины левая и правая полностью отзеркалены? Верно? |
27.05.2017, 18:26 (22:26) | #2998 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Ну а если к примеру получится так что у них разное положение будет, у этого блока есть как бы так назвать "ход" чтоб выставить Ее к примеру по левой турбине? Левая работает как надо!! И ещё! Как я понимаю турбины левая и правая полностью отзеркалены? Верно? Добавлено через 1 минуту 44 секунды А я не пью ))) почти 6 лет вообще не пью)) |
27.05.2017, 18:32 (02:32) | #2999 |
Благодарностей: 245
320
Даже если завтра скинешь огромное спасибо...Добавлено через 4 минуты 21 секунду Цитата:
Верно
Добавлено через 2 минуты 9 секунд Только почему то на верхней турбине шток задвинут к блоку, а на нижней он выдвинут больше... |
Последний раз редактировалось freezer273; 27.05.2017 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение |
