Старый 19.10.2015, 23:33 (22:33)   #2981
aluxey
aluxey Младенец
Кто-нибудь скажет, есть расшифровка моста для получения цифры в Туареге или нет в итоге??
То говорят есть, то оказывается не работает, и так далее. Сколько ждать?
В конце лета Триома выпустила тестовый адаптер с поддержкой новых VAG. К октябрю 2015 уже продали около 10-ти адаптеров MOST-TosLink на новые Audi и Touareg NF.
Кроме неизученной ситуации в одной машине с нерегулярным пропаданием одного канала недостатков пока не обнаружено. Звук с DVD полноценно воспроизводится адаптером в формате "стерео", а при воспроизведении многоканального звукового потока звучат два фронтальных канала.
Адаптеры MOST-RCA и MOST-TosLink подключаются стандартным оптическим проводком в любое удобное место шины MOST.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
sevpro, Вы можете обратиться напрямую в Триому, они дадут принципиальные схемы своих устройств, в этом нет секрета! Заодно объясните чем качество звука TosLink хуже чем I2S.
Для справки: в адаптере Most-TosLink компании Trioma применяется звуковой процессор STA309A с разрядностью данных- 24 бит (разрядность математических модулей до 36 bit), это позволяет выполнять аттенюацию входного 16-ти битного сигнала без уменьшения динамического диапазона. Алгоритм адаптера реализован таким образом что модули частотной коррекции звукового процессора отключаются при положении оперативных частотных регулировок (тембры и эквалайзер) в нейтрали и вновь включаются при использовании любой из регулировок, это позволяет минимизировать фазовые искажения, возникающие при обработке сигнала. Сигнал I2S преобразовывается в электрический SPDIF с помощью DIT4096, а далее через TOTX177APL уже в TosLink. В адаптере Most-RCA применяется ЦАП: PCM1680.
Последний раз редактировалось aluxey; 19.10.2015 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
aluxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (20.10.2015), Korkunoff (19.10.2015), Mottor (21.10.2015), sevpro (20.10.2015), антонио983 2 (21.10.2015)
Старый 20.10.2015, 11:36 (11:36)   #2982
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
sevpro Первоклашкаsevpro Первоклашка
aluxey, написал в личку
sevpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2015, 20:57 (22:57)   #2983
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
Скидка для членов клуба будет ?
Старый 24.10.2015, 09:32 (09:32)   #2984
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
Судя по всему, нет. Как и уважения к клубу.
Старый 24.10.2015, 10:45 (10:45)   #2985
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
American Детский сад
Купил вчера флешку на 64Gb UHS-I Sandisk, отформатирована, как exFat, рнска это прочитает?
American вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 10:54 (10:54)   #2986
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Tron ПервоклашкаTron Первоклашка
Скорее всего нет. Нужно fat32
Tron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 10:55 (10:55)   #2987
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
Tron, а чем FAT32 флешку на 64? Стандартными средствами можно такой объем?
Старый 24.10.2015, 11:01 (11:01)   #2988
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Windows 7 и выше не умеет форматировать в fat32 накопители больше 32гб. Нужно использовать дополнительный софт, например fat32format
Под Mac OS можно отформатировать в fat32 с помощью Дисковой Утилиты
Старый 24.10.2015, 11:03 (11:03)   #2989
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
Tron, спасибо, разобрался, exFat Touareg не видит, отформатировал из под Mac OS в Fat32
Старый 25.10.2015, 13:29 (12:29)   #2990
Mottor
Аватар для Mottor
Благодарностей: 33
Mottor Младенец
А зачем им уважение к клубу?
У них с другим беда: маркетинг отсутствует напрочь. Ну что ж, и так бывает... Это когда технари правят бизнесом они думают, что достаточно создать железку и всё, продажи сами попрут.
Mottor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 13:36 (13:36)   #2991
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
Mottor, может быть проблема еще и с изготовлением и сервисным обслуживанием, а отдавать в другие руки рулежку не хочется, в какой то степени это можно понять, может боятся потерять то, что имеют
Старый 26.10.2015, 09:39 (09:39)   #2992
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Т.к. захрипел один динамик, задумываюсь о замене акустики.
Подскажите, реально ли бюджетно (до 20 000р) поменять все динамики? Какие модели?
Важно, что бы была простая инсталляция без всякого кроилова и колхоза.
Старый 26.10.2015, 09:57 (09:57)   #2993
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
Tron, дело ваше, но двери все же лучше проклеить, кроме акустики, и в машине тише становится, раз уж двери разбираете. Focal неплохо звучат, слышал недавно в мастерской
Старый 26.10.2015, 11:44 (11:44)   #2994
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
American, Я не верю в эти вещи.
В шумоизоляции машины 99% маркетинга и обещаний и 1% реального снижения шума. Замеров никто предоставить не может.
Старый 26.10.2015, 11:48 (11:48)   #2995
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
Tron, ну это дело личное, что касается шума, а вот то, что между металлической дверью и динамиком ничего нет, думаете тоже никак не скажется? В любом случае, тогда хотя бы надо будет делать проставки, чтобы динамики закрепить, у штатных то пластиковые основания по всему контуру, которые отодвигают динамики от внешней стороны двери.
Старый 26.10.2015, 11:54 (11:54)   #2996
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
В 20 рублей только приличный комплект акустики стоить будет.
Можете не верить
Кроилово заложено в озвученном бюджете, уж простите
и колхоза.
о каком колхозе речь? нет проблем поставить по штатным местам, с изготовлением внутренних колец конечно же
Ни один твитер этого производителя нормально не поставить в штатное место тура, они крупные слишком.
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 12:05 (12:05)   #2997
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Ну да, так и планирую. Замену либо самостоятельно сделаю либо готов заплатить 3-4 тыр за это.
Я об изготовлении проставок, подиумов, новой проводки и тд. Этого всего не хочу. Идеальный вариант - вынул старую колонку, поставил на это место новую, без всякой подготовки.
Добавлено через 58 секунд
Можете не верить
Готов пересмотреть свою позицию, если дадите машину на звуковой тест-драйв
Последний раз редактировалось Tron; 26.10.2015 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2015, 12:33 (12:33)   #2998
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Машины есть, слушайте. Питер, Москва, в теме все есть.
В шумоизоляции машины главное - виброизоляция. Именно она дает изменения звука на низах.
Старую колонку поменять на новую в штатное место поменять можно только на штатную.
Ну на 100% утверждать не буду, мало-ли что, но на 99 точно) Крепежи разные.
Последний раз редактировалось GonzaleS; 26.10.2015 в 12:36.
Старый 26.10.2015, 12:35 (12:35)   #2999
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
без изготовления проставок замена динамиков невозможна.
Старый 26.10.2015, 13:59 (15:59)   #3000
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Подтверждаю. Находился рядом с машиной в течении всего процесса.
Родные динамики стоят на кольцах, которые приклеены к динамику. Если ставите другую акустику - нужно высоту колец чем то скомпенсировать. Для этого и нужны проставочные кольца.
Шумка в дверях - не маркетинг. Дверь даже закрывается по другому. Опять же, имел возможность сравнить вибрации, когда одну дверь уже зашумили, а другую еще нет.
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
