22.04.2021, 21:44 (22:44) | #2981 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
4840
Мда, похоже и вправду масло на весь срок службы. Или менять как Ностр говорит. Раз в 7-8 лет, у кого пробеги маленькие.
Наверное на 60 000 я масло поменяю только в мостах и раздатке. Ну еще в гур махну. |
22.04.2021, 21:49 (22:49) | #2982 |
Поблагодарил(а): 2,172
Благодарностей: 4,697
5872
Вот-вот..., это говорит о том, что ещё столько же ткм могло оно там функционировать, что и подтверждает пост крайне уважаемого мембера leshka.
Да и срок годности трансмиссионного масла равен 5 годам в закрытой таре, что уж говорить про работающую коробку... |
22.04.2021, 22:08 (23:08) | #2983 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,604
679
У кого пробеги за сто без замены, частично, не вскрывая поддон рекомендую освежить масло.
Слили-залили. Через тысячу повтор. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 22.04.2021 в 22:12. |
22.04.2021, 22:15 (23:15) | #2984 |
Причина: Мультиреегистрация Город: Вятка
возможно и прошло бы, тем более, что есть примеры у кого коробка отработала такой пробег. Но это в идеальных условиях, если не отжигать, в пробках ежедневных не тыркаться, педалькой газа пользоваться плавно. Я хоть и не любитель лишний раз лезть в потроха кпп, но не рискнул бы катать 200т без замены.
22.04.2021, 22:42 (23:42) | #2986 |
5872
Маркетинговых страшилок по любому поводу хватает и чем больше ожидаемые инвестиции по ним, тем они страшнее. А Вы спросите мэмбера leshka на сколько его телодвижения на этом замечательном авто укладываются за свои 250 ткм в описанные Вами "идеальные условия", и у кого здесь вообще таковые возможны на подобном пробеге.
22.04.2021, 23:00 (00:00) | #2987 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 504
-940
Я вот думаю, что в голове у людей, которые читают, что с АКПП слилось ЧЁРНОЕ масло, и на этом основании делают вывод, что туда лазить вообще не надо?
Масло АКПП, если на тряпке-салфетке - должно быть практически прозрачным с лёгким розоватым оттенком. Оно НЕ ДОЛЖНО чернеть, это же не ДВС, где оно непрерывно собирает продукты горения. Если с АКПП слилоcь чёрное - значит все сроки его замены уже прошли давно и неоднократно. Да блин, если кто-то всё ещё верит в сказки о "вечном" масле - вольному воля. Я сделал замену на 80.000 км при без малого 3 годах возраста и при том, что езжу на все 550 Ньютонов и на трассах, где можно - держу сильно больше +20. Вроде криминала не было, чуть темноватые следы на бумаге. Но в плане традиционных Туровских пинков - после замены стало заметно лучше, хоть и не полностью прошло (совсем вылечилось после обновления прошивки). P.S. Залил Idemitsu TLS-LV. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 22.04.2021 в 23:17. |
22.04.2021, 23:12 (00:12) | #2988 |
Я Вас ни к чему не принуждаю. Катайтесь без замены, дело ваше. Я просто сказал, что после полной замены масла в коробке на 90т, я разницу заметил ощутимо, хотя считал, что коробка работает идеально и многие пишут, что после замены разницу не заметили. Возможно это происходит от того, что меняли масло частично. Я же заменил полностью на автомате путём замещения старого масла новым.
Поблагодарили: | Валерий27 (23.04.2021) |
23.04.2021, 08:28 (08:28) | #2990 |
Благодарностей: 90
115
Дорогой nostrum, знаете, что меня напрягает в ваших словах? "..считал, что коробка работает идеально.." и "...после полной замены масла в коробке на 90т, я разницу заметил ощутимо". Она что, стала после замены масла "ощутимо" идеальнее идеальной? Я думаю, что подобное Вы озвучили бы здесь при смене и в 60 и в 150 ткм на собственном любимом авто. Всё, конечно же, субьективно и каждый решает сам. А так крайне интересно было бы лицезреть реально объективную стат. информацию, какое количество владельцев "Туров" и на каком пробеге производят замену масла в коробке и какими методами, а какое количество вообще этого не делали. И скольким не повезло с сим агрегатом и на каком пробеге.
23.04.2021, 08:57 (16:57) | #2991 |
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 359
384
Я первый раз масло в АКПП поменял на 175тыс. Купил 20 литров масло. Приехал первый раз, выкрутили пробку, слилось чёрное литров 4-4,5. залили свежее, через 2000-2500 приехал 2 раз, опять выкрутили, слилось опять же чёрное литра 4.5, залили свежее,через 2000км, приехал на замену уже с фильтром и всеми прокладками, слилось уже красноватое. Зашло литров 7-8. Без замечаний, коробка работает без нареканий. Осталось ещё в гараже литра 4-5.
23.04.2021, 10:47 (11:47) | #2992 |
Благодарностей: 504
-940
dwi, а вы попробуйте почитать внимательнее.
Достаточно и тех, кто поменял впервые на 150-250 тыс и ничего. Что, в прочем, ни разу не отменяет, того, что менять жижу всё же НУЖНО хотя бы раз в 80-100к или по крайней мере раз в 5 лет. Я думаю, что тут влияет ещё - кто как и сколько ездит. Думается, что отложения, которые и могут создать проблему при поздней первой замене - скорее образуются в машине, у которой было много долгих простоев. Если машина всё время бегает - по идее там неоткуда взяться именно отложениям и прочим застойным дегенеративным явлениям. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.04.2021 в 10:49. |
23.04.2021, 10:55 (11:55) | #2993 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Все производители АКПП предписывают менять масло не реже 60000 км. Дальше можно продолжать спорить до второго пришествия.
23.04.2021, 11:13 (12:13) | #2994 |
4840
Замена масла оригой около 30 000 тысяч, если менять раз в 60 000 то за 250 000 это 4 замены масла с итоговой суммой 120 000 рубасов. Думаю что этого хватит перебрать коробку если она накроется. И то, не факт что при регулярной обслуживании АКПП она проходит сильно дольше. |
23.04.2021, 11:34 (12:34) | #2995 |
2135
И тем не менее люди без замены катаются более 200 000 тыс и проблем нет.
23.04.2021, 11:38 (12:38) | #2996 |
Благодарностей: 504
-940
И тем не менее люди без замены катаются более 200 000 тыс и проблем нет. Становится логический вопрос нафига его менять раз в 60 000 тыс, что бы что?
Для них - пока машина хоть как-то ползёт из точки А в точку Б - всё нормально. Эти коробки - своего рода автоматы Калашникова среди АКПП, усандалить их совсем - ещё надо постараться. Вон, товарищ Ноуструм - тоже думал, что всё норм, а поменял жижу и почувствовал разницу. Даже при его малых пробегах и манере езды с минимальными нагрузками на трансмиссию. Цитата:
При том, что коробка Японская, спроектированная под Японскую жидкость. Idemitsu TLS-LV - 700р литр. Работа по замене жижи без снятия поддона и замены фильтра - копечная. Да и с ними - не сильно дорогая. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.04.2021 в 11:49. |
23.04.2021, 11:40 (12:40) | #2997 |
И тем не менее люди без замены катаются более 200 000 тыс и проблем нет. Становится логический вопрос нафига его менять раз в 60 000 тыс, что бы что ?
23.04.2021, 11:46 (12:46) | #2998 |
Благодарностей: 504
-940
Вопрос оптимальной экономики обслуживания своего авто напрямую зависит от предполагаемых сроков его замены, а соответственно и от личного благосостояния.
Такую машину можно продать дороже и быстрее. |
Поблагодарили: | riu (23.04.2021) |
23.04.2021, 12:28 (12:28) | #2999 |
Благодарностей: 90
115
Думается, что люди, которые катаются по 200.000 без замены жижи - в принципе не сильно шарят в машине и не особо задумываются, что к чему.
Для них - пока машина хоть как-то ползёт из точки А в точку Б - всё нормально. Эти коробки - своего рода автоматы Калашникова среди АКПП, усандалить их совсем - ещё надо постараться. Вон, товарищ Ноуструм - тоже думал, что всё норм, а поменял жижу и почувствовал разницу. Даже при его малых пробегах и манере езды с минимальными нагрузками на трансмиссию. Покупать дорогущую оригинальную жижу ВАГа - вообще ни разу нафиг не упёрлось. При том, что коробка Японская, спроектированная под Японскую жидкость. Idemitsu TLS-LV - 700р литр. Работа по замене жижи без снятия поддона и замены фильтра - копечная. Да и с ними - не сильно дорогая. |
Поблагодарили: | leshka (23.04.2021) |
