Старый 27.05.2017, 18:38 (02:38)   #3001
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Ладно, видимо уже процесс у вас пошел пошёл я спать спасибо вам всем...
Старый 27.05.2017, 18:40 (17:40)   #3002
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2017, 19:02 (23:02)   #3003
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Я 3 часа назад зашел домой, а 1.5 суток назад я был в Челябинске...
2300 км за 1.5 суток тяжеловато... поэтому мне можно))) как и тебе))
Добавлено через 19 минут 43 секунды
Не могу видео в ютуб загрузить....
Фото не нашел
Добавилось
https://youtu.be/ljP8RGhCxwc
Последний раз редактировалось sheregedh; 27.05.2017 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2017, 21:44 (20:44)   #3004
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
... потекла рампа ручьем ...
Шшшерёга рампа потекла после твоих экспериментов с подбором неоригинальных колечек? А гена сгорел до Великого потопа, или в процессе затопления?
ПиС. Это Турминатор тебя так мучает, за то, что в твоей светлой голове Phaeton маячит! Так что - смирись! Тур, и только BeeToorshereger!
Последний раз редактировалось govor; 27.05.2017 в 22:28.
Старый 28.05.2017, 11:26 (15:26)   #3005
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Рампа потекла Из за того, что на одной из трубок стояло колечко не резинового качества.... видимо оно Как то затясалось в общую кучу колечек, И попало в рампу.
Оно было твердым, как будто пластиковым... вот оно и потекло.
А гена от времени... скорее всего так совпало.
У меня при запуске мотора значек аккума горел всегда 3-4 секунды.
Потом тух.
На новом гене сразу тухнет.
govor (28.05.2017)
Старый 28.05.2017, 11:35 (11:35)   #3006
SanyaTur
SanyaTur Младенец
[QUOTE=sheregedh;2615705]Рампа потекла Из за того, что на одной из трубок стояло колечко не резинового качества.... видимо оно Как то затясалось в общую кучу колечек, И попало в рампу.
Потом тух.
привет! по ходу, я тебе гену отправлял! рад что все ок! а по поводу течи рампы-скорее всего при сборке, когда ее надевали на штанги-закусили колечко-вот оно и дало течь! я когда первый раз гену снимал-приключилась такая же фигня! знал бы-мог отправить тебе еще и пару штанг (шляпки могут согнуться если сильно давить) и колечек !!
SanyaTur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2017, 11:41 (15:41)   #3007
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
[quote=SanyaTur;2615710]
Потом тух.
Привет, ага) твой гена)
Рампа потекла Из за колечка другого качества, скорее всего не рассчитанного на высокие температуры.
Я их сам менял год назад, и они внешне все были одинаковые.
Но только вот это колечко с штанги я не смог снять, пришлось резать, остальные были мягкими, а это как будто пластиковым стало...
Старый 28.05.2017, 11:44 (11:44)   #3008
SanyaTur
SanyaTur Младенец
[quote=sheregedh;2615711]
понятно! ну тогда знаешь куда копать и что делать! я в свое время хапнул лиха с этими колечками...рампами и т.д. менял их с закрытыми глазами почти....
Старый 28.05.2017, 11:47 (10:47)   #3009
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
А я вообще не менял колечки. Рампы снялись с большим усилием, проставки тотально не хотели вылезать, забил на них, так комплект колечек и лежит в бардачке, ттт, всё гуд.
Старый 28.05.2017, 11:52 (11:52)   #3010
SanyaTur
SanyaTur Младенец
правильно! я тоже после косяка так делаю-только когда рампу надеваю-немного маслом посадочные гнезда смазываю!
Старый 28.05.2017, 12:00 (11:00)   #3011
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Не, лучше солярочкой, как никак это их родная стихия. Фиг его знает, как эта резина на масло реагирует. Я один раз в гараже случайно туфлёй в масло вляпался, пипец, к вечеру подошва "расплавилась"
Всем хорошего дня! А моя попа под капот почапала.
SanyaTur (28.05.2017)
Старый 28.05.2017, 12:23 (12:23)   #3012
SanyaTur
SanyaTur Младенец
удачи!
А у меня херня какая то началась-при заводке каждый раз обмуляются показания бортовика и сбиваются часы! Думаю аккумы подзарядить,но ровно год назад менял на абсолютно новые-оба на 100 а/ч. Никто не сталкивался?
Старый 28.05.2017, 16:53 (00:53)   #3013
freezer273
Благодарностей: 245
привет !!! вот видео работы блоков турбин... при включении зажигания, никакого хода (туда- обратно) не наблюдается ни на одной из турбин...
Тип файла: rar Desktop.rar (3.14 Мб, 14 просмотров)
Старый 28.05.2017, 17:01 (01:01)   #3014
freezer273
Благодарностей: 245
и вот логи заснял заново по форсункам
Тип файла: rar Logs.rar (4.0 Кб, 8 просмотров)
Старый 28.05.2017, 17:03 (20:03)   #3015
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
удачи!
Верной дорогой товарищ, звонок аккум под сидушкой, что сел, при заводке лишние потребители отключаются кратковременно, поэтому часы обнуляются и все настройки борткомпьютера. возможно недозаряд
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SanyaTur (29.05.2017)
Старый 28.05.2017, 17:03 (01:03)   #3016
freezer273
Благодарностей: 245
друзья, гляньте пожалуйста , кто что скажет? как мне показалось из видео, тяга геометрии на правой турбине как то скованно двигается...
Старый 28.05.2017, 17:57 (21:57)   #3017
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Попробовать снять тягу с привода и пошевелить.
Нигде не закусывает?
Она должна очень легко двигаться.
При поднятии до конца она сама должна под собственным весом обратно падать.
Я на правой стороне тягу снимал зимой на снегу, залезши под машину.
Думаю в сервисе вообще без проблем будет
Старый 28.05.2017, 18:04 (02:04)   #3018
freezer273
Благодарностей: 245
А правильно что одна вверх двигается а другая вниз? Вроде они же зеркальные полностью а тяги будто перепутаны
Старый 28.05.2017, 19:36 (23:36)   #3019
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Правильно
Блоки, и геометрии внутри одинаковые, и чтобы турбы работали правильно, они должны работать зеркально, т е одна вверх, другая вниз
Старый 28.05.2017, 21:33 (20:33)   #3020
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Комрады вэдесятники)),
Блок управления акпп от R-50, кому надо ? Имеет более боевые Настройки акпп.
Piligrim примерял, на дорестайл не работает корректно, поэтому актуально у кого Кан шина 2.0.
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
