Старый 26.10.2015, 13:16 (14:16)   #3001
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Tron ПервоклашкаTron Первоклашка
Поставить просто динамики Dynaudio не получится?
Tron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 13:25 (14:25)   #3002
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
нет смысла, даже если получится
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 14:32 (15:32)   #3003
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Нарыл на заокеанском форуме clubtouareg.com много упоминаний аккустики Soumatrix.
Нашел на их сайте набор для Туарега.
http://www.soumatrix.com/collections...de-speaker-kit
Кто что думает?
Старый 26.10.2015, 14:39 (15:39)   #3004
IgorS3
IgorS3 Младенец
При всем абсолютном согласии с тезисами предыдущих ораторов должен заметить, что твитеры Focal идеально встают в штатные места. Как под них размер делали. У меня было два разных твитера Focal в NF, вставали идеально без зазора.
Другое дело что в Туареге твитеры стоят довольно низко и смотрят друг на друга. Как вариант у фокаловских твитеров корректирующие элементы есть в виде полосок, но это полумера. Для хорошего звука надо ориентировать твитеры на водителя.
А вообще мне фокаловский звук за 4 машины уже поднадоел. Слишком резкий и мониторный. На мой взгляд, купольные ВЧ лучше.
А по существу вопроса : замена динамиков со штатной магнитолой или усилителем ничего не даст. Родная акустика спроектирована с задиранием АЧХ под штатный усилитель или голову. Причем производит эту акустику непонятный ноунейм. Замена штатных динамиков продукцию на известного производителя ничего не даст без построения новой системы с шумоизоляцией и т.п.
Если сломался штатный динамик, то проще его поменять на штатный же, увы, по сильно завышенной цене. Или подождать, пока какой нибудь производитель не выпустит кит именно под Туарег, вроде как Фокал обещался и еще у кого то есть в программе.
P.S. Пока писал, уже коллега написал про существующий кит.
IgorS3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 14:48 (15:48)   #3005
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
насколько помню, встают с расстоянием до сетки в пару см... ВЧ работает через узкий рупор, что очень далеко от идеала.
Последний раз редактировалось Korkunoff; 26.10.2015 в 18:38.
Старый 26.10.2015, 16:04 (17:04)   #3006
IgorS3
IgorS3 Младенец
Да, по диаметру в самый раз, а по расстоянию как через рупор, ничего хорошего, жалко выброшенных денег на топовый фокал.
Вообще звук в Туареге в штатных местах далек от идеала(
Сейчас делаю звук в новую машину, ML, не нарадуюсь на расположение посадочных мест.
И жалею что живу не в Сп-б, чтобы сделать у Korkunoff )
Старый 26.10.2015, 18:00 (19:00)   #3007
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Только что поставил Триому и нормальный усилок - слюни счастья, наконец то все заиграло более-менее по-человечьи, особенно саб - детально и интеллигентно.
Правда, что то прием радио ухудшился,похоже антенный усилитель не пашет, видимо установщики где то накосячили. Завтра будем разбираться. Пойду-ка соточку вискаря махну на радостях, за здоровье ребят из триомы.
Unicle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 18:20 (21:20)   #3008
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,344
Кто что думает?
Более правильная ссылка
https://shop116931442.world.taobao.c..._id=2452762541
Старый 26.10.2015, 18:38 (19:38)   #3009
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
скоро машина из Беларуси ко мне приедет, а тут Москва
recruit95 (26.10.2015)
Старый 26.10.2015, 20:52 (21:52)   #3010
recruit95
Благодарностей: 25
recruit95 Младенец
При расположении твиттеров на подумах в стойках, не будет ли помех для срабатывания подушек безопасности ?? (не дай Бог им сработать!)
recruit95 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 21:15 (22:15)   #3011
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Не помешают.
Старый 27.10.2015, 14:15 (15:15)   #3012
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Продолжение истории. Опытным путем выяснили, что наводку на радио даёт усилок. Таскание усилка по багажнику особого эффекта не дало. Перебирая разные усилки, которые были в наличии у установщиков определили, что фонят практически все уси AB-класса. D-шка, почему то, не фонила, но, сами понимаете, ставить ее не хотелось. Остановился на наименее фонящем ETON MA 75.4 (в нише под полом багажника, климат двухзонный), но, все равно, удаленные радиостанции "попшикивают".
Вопрос к Гуру: есть ли варианты вылечить эту напасть ?
Старый 27.10.2015, 14:57 (15:57)   #3013
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
на других источниках фон есть или только на радио?
Старый 27.10.2015, 15:36 (16:36)   #3014
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Именно радио. Такое ощущение, как будто снижается чувствительность радиоприемника.
PS: ETON - шляпа.
Старый 27.10.2015, 15:40 (16:40)   #3015
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
PS: ETON - шляпа.
Проблема не в усилителях, они просто могут быть катализаторами фона, в противном случае помехи были бы даже при выключенном звуке.
Туарег вообще не склонен к наводкам, тем более при подключении по оптике.
Старый 27.10.2015, 15:41 (16:41)   #3016
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Не пойму вашего сарказма.
Это плохие колонки? Или что не так?
Старый 27.10.2015, 15:55 (16:55)   #3017
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Не совсем понял: как я услышу помехи, если выключу звук? Это уже не радиопомехи будут, а фон.
Старый 27.10.2015, 16:14 (17:14)   #3018
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
фон от усилителя никогда не связан с громкостью! Он живет сам по себе, если у Вас не так, то усилитель не при делах.
Старый 27.10.2015, 16:43 (19:43)   #3019
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Не знаю, но есть сильное подозрение, что это гАлимый кЕтай.
Вопрос к сообществу. Как делать плейлисты для РНС? Кто то это умеет?
Старый 27.10.2015, 16:48 (17:48)   #3020
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Тогда почему смена усилка радикально меняет картину?
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
