23.04.2021, 13:17 (13:17) | #3001 |
Я купил авто на пробеге 190, сейчас пробег 200. По всем заказ нарядам от прошлого хозяина понял что масло в коробке никто не менял - так ему официалы сказали - менять не нужно. Что мне посоветуете делать все таки?)
23.04.2021, 13:29 (14:29) | #3002 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
4840
Думается, что люди, которые катаются по 200.000 без замены жижи - в принципе не сильно шарят в машине и не особо задумываются, что к чему.
Для них - пока машина хоть как-то ползёт из точки А в точку Б - всё нормально. Эти коробки - своего рода автоматы Калашникова среди АКПП, усандалить их совсем - ещё надо постараться. Вон, товарищ Ноуструм - тоже думал, что всё норм, а поменял жижу и почувствовал разницу. Даже при его малых пробегах и манере езды с минимальными нагрузками на трансмиссию. Покупать дорогущую оригинальную жижу ВАГа - вообще ни разу нафиг не упёрлось. При том, что коробка Японская, спроектированная под Японскую жидкость. Idemitsu TLS-LV - 700р литр. Работа по замене жижи без снятия поддона и замены фильтра - копечная. Да и с ними - не сильно дорогая. |
23.04.2021, 13:30 (14:30) | #3003 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
То есть вы предлагаете для увеличерия надежности авто залить в него не пойми что? Производитель написал - не менять весь срок. Есть кто не меняет и проблем не знает. Есть кто меняет и получает проблему. Зачем мешать механизму, который нормально работает и хлеба не просит? Тем более производитель так и говорит
23.04.2021, 13:38 (13:38) | #3004 |
Поблагодарил(а): 28
12
23.04.2021, 16:28 (17:28) | #3006 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 504
-940
Сам ВАГ, очевидно, жидкостей не делает. И его европейские подрядчики не делают родные жидкости для японских коробок. Хорошие заменители - может быть, но не родные. Потому в каком из случаев будет "непойми что" - вопрос более чем открытый. Я начал использовать Идемитсу задолго до Тура - опыт исключительно положительный. Интереса ради - затребуйте у дилера подробную распечатку регламента ТО Тура, там будет забавная табличка, в которой для Северо-Американского рынка будет явно прописана замена жижи АКПП. И попробуйте найти для себя ответ - почему так? Цитата:
для вас похоже тоже, пока машина хоть как то ползет из тоски а в точку б, все нормально. Просто вы экономите на расходниках, а другие на обслуживании. Но и те и другие спокойно катаются свои 250 000 это в худшем случае. А в лучшем продают на пробеге 90-150 000, только в вашем случае стоимость километра будет выше
Фильтра - оригинал, т.к. их цена относительно качественных заменителей не напрягает. Профилактика пневмы ежегодно, сейчас кулера помыл, они реально того требовали по прошествии 3 лет и 100.000 км. Дело в том, что мне давно чужда около-религионзная вера в абсолютную истинность современных регламентов, в "вечные" масла и в чудодейственные свойства "оригинальных" расходников. Я в каждом конкретном случае с точки зрения здравого смысла и накопленных знаний и опыта оцениваю - где есть смысл в оригинале, а где его нет от слова "вообще", как в случае с жижей АКПП и моторными маслами. Попытка оправдать свою жабу переводом стрелок не зачтена. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.04.2021 в 16:59. |
Поблагодарили: | RushSintez (23.04.2021) |
23.04.2021, 16:59 (17:59) | #3007 |
4840
Vasilych,
Дело в том, что мне давно чужда около-религионзная вера в абсолютную истинность современных регламентов, в "вечные" масла и в непогрешимость и чудодейственные свойства "оригинальных" расходников. Я в каждом конкретном случае с точки зрения здравого смысла и накопленных знаний и опыта оцениваю - где есть смысл в оригинале, а где его нет от слова "вообще", как в случае с жижей АКПП и моторными маслами. Попытка оправдать свою жабу переводом стрелок не зачтена. Что касается моей жабы то использую только оригу, без всяких супер пупер запчастей как у WAG только дешевле . Лобовое тоже оригу заказал. И менять масло в АКПП буду тоже все с шильдиком WV. Только не на 60 000 а на 100 000 если не продам до этого времени. |
23.04.2021, 17:05 (18:05) | #3008 |
Благодарностей: 504
-940
Romato, что-то путаете.
Фетиш - это всё без разбору покупать с шильдиком VAG. Я тоже беру многое, особенно из запчастей, ВАГовское. И безо всяких там "Economy". Но не всё. Случись, например, что с фарой - брать оригинал в 1.5 раза дороже, когда есть Хелла в 1.5 раза дешевле, которая и пакуется в коробку ВАГа - глупенько. Мягко говоря. Явные нестыковки и абсурдности в регламентах доказали, что их уже давно утверждают не инженеры, а маркетологи. Потому слепое следование им - это как раз тоже и есть фетиш. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.04.2021 в 17:08. |
23.04.2021, 17:19 (18:19) | #3009 |
4840
Фетиш - это всё без разбору копать с шильдиком VAG. Я тоже беру многое, особенно из запчастей, ВАГовское. И безо всяких там "Economy". Но не всё. Явные нестыковки и абсурдности в регламентах давно доказали, что их уже давно утверждают не инженеры, а маркетологи. Потому слепое следование им - это как раз тоже и есть фетиш. Так что положа руку на сердце, можно признать, что если не обслуживать коробку у Туарега то она проживет свои 250 а то и 300 тысяч. А вот если полезть туда, да еще с не оригинальными расходниками далеко не факт что все будет также оптимистично Добавлено через 6 минут 29 секунд Цитата:
Случись, например, что с фарой - брать оригинал в 1.5 раза дороже, когда есть Хелла в 1.5 раза дешевле, которая и пакуется в коробку ВАГа - глупенько. |
Последний раз редактировалось Romato; 23.04.2021 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение |
23.04.2021, 20:53 (21:53) | #3012 |
Поблагодарил(а): 2,172
Благодарностей: 4,697
5872
Romato, скажите, вот Вы в мостах и раздатке будете менять масло на 60т, а в АКПП на 100т., почему? Считаете, что в мостах и раздатке более тяжёлые условия? На грузовиках первая замена в Редукторе на 400000км, в коробке на 200000км. По аналогии, логичнее было бы в туареге в АКПП на 60т., а в мостах на 100т., нет?
23.04.2021, 21:37 (22:37) | #3013 |
4840
Последний раз редактировалось Romato; 23.04.2021 в 22:35. |
23.04.2021, 23:35 (00:35) | #3015 |
Причина: Мультиреегистрация Город: Вятка
Вы меня запутали. Сами же сказали что смысла нет менять на 60 а АКПП. По раздатке такой темы нет где никто масло на меняет по 250 000. И если не ошибаюсь у VW регламент замены раз в 60. Это вам не грузовик.
24.04.2021, 00:36 (01:36) | #3016 |
4840
Romato, не удивляйтесь. Всеобщий "любимец" этого форума nostrum зачастую бывает изворотлив и противоречив. Он так и не ответил мне тут, как же так после замены масла его коробка может работать идеальнее идеального?
24.04.2021, 00:44 (01:44) | #3017 |
Благодарностей: 504
-940
Romato, т.е. Вы руководствуетесь темами и постами, которые попадались вам на глаза и которые хорошо ложатся на ваше утвердившееся воззрение, что жижу в мостах и раздатке менять надо, а в АКПП - НЕТ?
При этом здравый смысл, судя по всему, отправлен нервно курить в сторонке. |
24.04.2021, 01:09 (02:09) | #3018 |
4840
При этом здравый смысл, судя по всему, отправлен нервно курить в сторонке. Вы тоже покупая аналог оригинального масла наверняка руководствуетесь темами и постами которые вписались в ваше воззрение, послав покурить здравый смысл в сторонку. Ну и потом э, здравый смысл здравым смыслом, а регламент к машине написан официально. Где про мосты и раздатку есть , а про АКПП на весь срок службы. Другое дело что вы его интерпретируете по своему и наверняка считаете сей документ филькиной грамотой. Мол коробка японская что могут про нее знать немецкие инженеры?! Вы то умеете гуглить и точно знаете какое масло лить и когда а их видать там забанили Но факт на лицо, коробка ходит 250 000 без обслуживания. Можете доказать обратное ? Даже ностр говорит что слил чистое масло, а машине 7 лет, еще столько же точно походила бы без смены масла. А это 14 лет машине. Куда еще больше ?! |
24.04.2021, 06:14 (07:14) | #3019 |
5872
Romato, я Вам задал вопрос о интервале замены в редукторах потому, что Вы хотите менять масло в редукторах чаще, чем в АКПП. Вы сослались на регламент. Как писалось выше, регламент не всегда разумен. Да, интервал 100т для коробки не проблема, но считаю и в трансмиссии раз в 60т тоже излишним. Приехали в сервис на замену масла в АКПП, заодно и в раздатке и в мостах поменяли. Будет одно большое ТО.)) Разве не логично? |
Поблагодарили: | JSHIHI (24.04.2021) |
