Старый 27.10.2015, 17:54 (17:54)   #3021
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
Тогда почему смена усилка радикально меняет картину?
потому что есть другая проблема в машине, а усилители имеют разную схемотехнику.
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 20:03 (20:03)   #3022
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
ОК, а Триома most-RCA может косячить? Триомовцы говорят, что нет, что проблема в усилке...
Unicle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 20:07 (20:07)   #3023
GTI35
Благодарностей: 48
GTI35 Младенец
Проблема не в усилителях, они просто могут быть катализаторами фона, в противном случае помехи были бы даже при выключенном звуке.
Туарег вообще не склонен к наводкам, тем более при подключении по оптике.
Возможно где то в контактах накосячили , может даже в переходнике антенном , выключенный звук а не голова то есть просто убавленный в ноль(наводки услышать) , усилитель антенны зачем он нужен , еще контакты лишние , переходник , усилитель насколько они качественные , пищи в туре очень неудачно стоят когда в амарок пересаживаюсь понимаю какой провал в высоких , замена кабелей на порядок улучшает звук . Разок послушал скан спик иллюминатор в стойках установленный просто чума причем пели от усилителя рокфорд за 5тр .
GTI35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 21:08 (21:08)   #3024
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Нет, не может.
Unicle (27.10.2015)
Старый 27.10.2015, 21:54 (21:54)   #3025
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Да нет НАВОДОК, есть помехи или снижение чувствительности радиоприёмника. Как бы это объяснить: вот Вы слушаете MP3. Всё хорошо, качественно, плотный звук, никаких паразитов. Переключатель на радио - а Вас как будто перенесли на край области (даже не города): общий уровень громкости сильно ниже, чем на MEDIA, постоянные «пшики» на ходу.. Вобщем, как буд то, радиостанции сильно далеко.
Добавлено через 33 минуты 24 секунды
Последовательность подключения была такая: подключили Триому по оптике последовательно с родным радиоблоком. Запитали её оттуда же. Достали из радиоблока 8-ми контактную колодку, и, через переходник подключили к ней выходы с усилка. Соответственно, Триому и усилок соединили аудиокабелями. Всё так? Ничего не пропустили?
Последний раз редактировалось Unicle; 27.10.2015 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2015, 07:19 (09:19)   #3026
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Как вариант - повредили один из двух антенных штекеров. Либо вынули, но не защелкнули до конца.
Старый 28.10.2015, 09:36 (09:36)   #3027
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Tron ПервоклашкаTron Первоклашка
Не знаю, но есть сильное подозрение, что это гАлимый кЕтай.
Вопрос к сообществу. Как делать плейлисты для РНС? Кто то это умеет?
Судя по описанию сделано в Германии, 30 дней на возврат денег (если не понравилось), 2 года гарантии. На первый взгляд все серьезно.
РНС понимает стандартные .PLS плейлисты. Делать их можно в Winamp, Aimp, Tag$Rename и практически в любой программе-аудиоплеере
Tron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (28.10.2015)
Старый 28.10.2015, 16:34 (16:34)   #3028
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Исключено, проверили...
Старый 28.10.2015, 16:46 (16:46)   #3029
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
sevpro Первоклашкаsevpro Первоклашка
антенные провода не передавили нигде? коаксиальные кабеля очень не любят передавливаний и резких изгибов. Причем при расправлении места залома ситуация зачастую не улучшается.
sevpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2015, 16:47 (18:47)   #3030
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Симптомы, как будто не работает антенный усилитель.
Старый 28.10.2015, 16:59 (16:59)   #3031
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
А он там есть?
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
скажите, радиоюнит вообще трогали? снимали, разъемы дергали?...
Последний раз редактировалось sevpro; 28.10.2015 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2015, 17:41 (17:41)   #3032
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
А он там есть?
Да, снимали, так как подключали к нему триому по оптике.
Целость антенных проводов проверяли путем поочередного выдергивания антенных кабелей из радиоюнита. В обоих случаях прием сильно ухудшался.
Старый 28.10.2015, 18:49 (20:49)   #3033
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
А он там есть?
Обязательно!!! А ты не знал
2015-10-28 20-45-47 Электронная справочная система по сервису - [Руководство по ремонту].pngN91-11393.png
Старый 28.10.2015, 21:44 (21:44)   #3034
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
Вложение 257712Вложение 257711
Насколько я знаю, это не антенные усилители, а банальные согласователи (согласовывают волновое сопротивление кабеля и антенны) и внутри кроме трансформатора там ничего нет. А вот статикой входные каскады радиоюнита могли убить легко, когда в наэлектризованой одежде начинают лапать разъемы, особенно попадая на ощупь.
Симптомы, действительно как сказал ghans, похожи на погорание каскадов усиления входа с антенны.
Самый простой способ проверить, что ничего не сломали кривыми руками, это вернуть все в зад.
Последний раз редактировалось sevpro; 28.10.2015 в 22:06.
Старый 28.10.2015, 22:25 (00:25)   #3035
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
А я где то читал, что это усилители. По крайней мере, для радио и для ТВ эти хреновины разные. Впрочем, не буду спорить. Наплевать. В любом случае, при таких хилых антенках антенный усилитель где то должен быть. Лично у меня антенный кабель доходит до монитора, там где раньше стояла РСД 550, а потом идет обратно в багажник в радиоюнит. За 50 км от города прием нормальный.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Я бы попробовал собрать времянку с хорошей антенной и попробовать воткнуть в радиоюнит. Если заработает - виноваты кабель или эти хреновины. Если не заработает, то РНС.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
А, я вспомнил, где я читал про усилители. Когда на ВАГ ставят китайца, то если китаец совсем китайский - иногда возникает проблема с приемом радио. Решается она устанрвкой устройства, которое через фильтр подает питание на антенну. То есть антенна в вагах активная. Это я видел где то на форумах то ли гольфа, то ли пассата.
Последний раз редактировалось ghans; 28.10.2015 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2015, 23:05 (23:05)   #3036
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
ну ХЗ, если память не изменяет то в какой-то программе самообразования эти штуки назывались типа преобразователя сопротивления или что-то около того, т.е. согласователь. Кому интересно, можно напругу на антенном входе радиоюнита тестером померять.
Старый 03.11.2015, 11:20 (11:20)   #3037
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Опытным путем выяснилось, что радиочастотные помехи гонит усилок (скорее всего - блок питания). Причем, с тем или иным успехом это делали все усилки, которые были в наличии у установщика (там еще тонкость есть : в Триоме нагрузка должна быть не менее 1 кОм, так что не любой усилок подходит). Оставил пока ETON, зашунтировал кондером ремоут, стало получше. Проведу дополнительное экранирование ниши под полом багажника, должно еще немного приглушить.
Нюанс, похоже, еще в том, что на "родной" системе проц, при ослаблении радиосигнала, "придавливает" звук, чтобы избежать "пшиканий", а при снятии сигнала с оптики на внешний усь все звучит напрямую, как есть.
Старый 03.11.2015, 14:18 (14:18)   #3038
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Господа, я тут случайно на просторах интернета наткнулся вот на такую штуку:
http://www.focal.com/ru/512-is-165-vw.html
Монтаж в штатные места, кроссовер встроен в корзину НЧ-динамика, даже распайка разъема штатная. Детальную спецификацию найти не могу :( Есть какой-либо шанс, что они будут звучать лучше заводских динамиков?
Старый 03.11.2015, 14:26 (14:26)   #3039
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Звучать будут лучше - это полюбому, вопрос - насколько...
Старый 03.11.2015, 14:26 (14:26)   #3040
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Damons, Это для Гольфа. Для Табурега не нашел у них ничего.
Сайт на русский они перевели ужасно Plug & Play - Пробка и Воспроизведение :)
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
