24.04.2021, 16:59 (19:59) | #3021 |
Благодарностей: 104
54
Вставлю свои пять копеек.
По последнему регламенту жидкость в АКПП Туарега не меняется в течении всего срока службы. Так я и собирался поступать, но вот проблема: после 80000 км пробега, коробка стала иногда пинаться при переходе с высшей передачи вниз. Для себя решил, что жидкость всё же менять надо, хотя бы путём частичной замены. Думаю Масло Toyota WS вполне подходящий вариант, проблема только в том, чтобы не попасть на поддельное. Вместе с тем, думаю поменять масло в раздатке и редукторе. Не разорит это меня. Получается делаю это на пробеге 85000 и почти пяти лет со дня выпуска авто. На всех предыдущих авто у которых была АКПП, жидкость надо было менять на 60000 км. Это были Японские авто, джипы которые эксплуатировались и на бездорожье. Но ведь в предыдущем регламенте у Туарега тоже было требование менять жидкость на 60000 км. |
24.04.2021, 17:15 (18:15) | #3022 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
25.04.2021, 19:46 (00:46) | #3024 |
Всем доброго. Приобрел FL, пробег 98.
Первое, о чем думаю - это именно замена масла в акпп и вообще о всей трансмиссии. Не знаю, пишет ли завод "на весь срок" или нет, чудес не бывает. Не может за 100т.км. и шесть лет жизни жижа не утратить (частично) тех своих свойств, которые были изначально. |
25.04.2021, 19:58 (20:58) | #3025 |
Поблагодарил(а): 2,172
Благодарностей: 4,697
5872
25.04.2021, 20:01 (01:01) | #3026 |
так под всем сроком службы производитель как раз и Принимает расчёт в 100т.км. Этот пробег и даже значительно больше коробка и трансмиссия выживут, но вот дальше уже, как повезёт.
25.04.2021, 20:05 (21:05) | #3027 |
5872
Тыкните носом в название тойотовского масла для коробки?
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1740 |
Поблагодарили: | CaptanNemo (25.04.2021) |
25.04.2021, 23:57 (23:57) | #3028 |
Первое, о чем думаю - это именно замена масла в акпп и вообще о всей трансмиссии. Не знаю, пишет ли завод "на весь срок" или нет, чудес не бывает. Не может за 100т.км. и шесть лет жизни жижа не утратить (частично) тех своих свойств, которые были изначально. P.S.: машина до замены масла в коробке немного дёргалась на старте в режиме D (в S всё было нормально). Теперь всё чётко и плавно. |
Поблагодарили: | Vasilych (26.04.2021) |
26.04.2021, 13:41 (14:41) | #3030 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 504
-940
Avaj, не надо там ничего сбрасывать.
Если будет нужно - коробка сама подстроится. Добавлено через 11 минут 12 секунд Цитата:
Это называется опыт. Накопленный в частности и здесь на форуме. Сам удивлен что те кто не меняет масло в АКПП не испытывают проблем. Ну кроме как диссонанса, что с коробкой все ок, а здравый смысл подсказывает что пора бы и сменить.
Вы тоже покупая аналог оригинального масла наверняка руководствуетесь темами и постами которые вписались в ваше воззрение, послав покурить здравый смысл в сторонку. Ну и потом э, здравый смысл здравым смыслом, а регламент к машине написан официально. Где про мосты и раздатку есть , а про АКПП на весь срок службы. Другое дело что вы его интерпретируете по своему и наверняка считаете сей документ филькиной грамотой. Мол коробка японская что могут про нее знать немецкие инженеры?! Вы то умеете гуглить и точно знаете какое масло лить и когда а их видать там забанили Но факт на лицо, коробка ходит 250 000 без обслуживания. Можете доказать обратное ? Даже ностр говорит что слил чистое масло, а машине 7 лет, еще столько же точно походила бы без смены масла. А это 14 лет машине. Куда еще больше ?! И какими такими уникальными чудодейственными свойствами обладает "оригинальная" жижа ВАГа, который сам её НЕ делает? И почему вы считаете, что в мостах и раздатке надо менять, и даже раз в 60.000, а в самой АКПП "наверноевообщененадонояподумаюиможетпоменяюкакниб удьпотом"? Это не опыт, а каша из иррациональных религиозных верований. А то, что коробка ходит и по 250к и без замены - говорит о её чрезвычайной надёжности и неприхотливости, которые хорошо, что есть, но слепо полагаться на них и игнорировать адекватное ТО - врятли разумный подход. Я - руководствуюсь здравым смыслом, который подсказывает, что "ничто не вечно", жидкости в том числе. И что нативный землячный ОЕМ-поставщик жижи фигню делать не будет, что и подтверждается моим практическим опытом применения его жидкостей. А вы, конечно можете продолжать покупать, вполне вероятно, ту же самую японскую жижу, или тот же Равенол, или Тоталь или ещё ХЗ-чью, только в разы дороже за "оригинальные" канистры ВАГа. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 26.04.2021 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2021, 13:51 (14:51) | #3031 |
5872
Дайте плиз инструкцию по адаптации АКПП после смены масла!
26.04.2021, 13:59 (14:59) | #3032 |
Благодарностей: 504
-940
Павел Гореницын, понаблюдайте за пинками и тычками.
Если они хоть немного остались - стоит проверить наличие обновления прошивки АКПП. |
26.04.2021, 15:07 (15:07) | #3033 |
всем привет, подскажите тойотовское масло хуже оригинального или такое же? надо менять, вот прикидываю во что это может встать.
26.04.2021, 15:30 (16:30) | #3034 |
Благодарностей: 504
-940
deniswizard, главное, чтобы было настоящее (не поддельное).
При выполнении этого условия, что оригинал, что Тойота, что Идемитсу, что Равенол - будут работат одинаково хорошо. |
26.04.2021, 16:15 (16:15) | #3035 |
26.04.2021, 16:24 (17:24) | #3036 |
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 847
822
есть не брать в расчет официалов, где можно покупать?
26.04.2021, 16:27 (16:27) | #3037 |
нашел через знакомых чувака он продает только 20 литров тойотовского, может кому надо? вместе купим)
26.04.2021, 18:46 (19:46) | #3038 |
Благодарностей: 504
-940
Сейчас переключился на Емекс, пока всё норм и подешевле Экзиста. Был косяк с доставкой, но оперативно довезли недостающее. С ZZAP-ом надо быть осторожными - рыночные палатки, предлагающие слишком хорошие цены - с такой же хорошей вероятностью по видом бренда подсунут левак. |
26.04.2021, 19:37 (20:37) | #3040 |
5872
deniswizard
Тут и одному-то мало … 20000 км. пролетят волшебно незаметно. |
