23.12.2012, 10:51 (11:51) | #3041 |
Заметил подвывание мотора при сбрасывании газа в районе 1200 об, особенно заметно при движении во дворах. Звук типа "р-р-р-у-у-у-у". ну понятно да? . Пробовал поймать звук на нейтрале, но не так отчетливо слышно. Есть ли у кого подобное? Если честно не напрягает, но настораживает.
23.12.2012, 15:22 (19:22) | #3042 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
А я че заметил... У бати и брата Туры этого года. Совсем новые. (у брата пробег ваще меньше 2-х тыщ)... Ну а у меня 2010 года. И вот мой заметно громче гудит чем у них. Прогреты все как надо... но мой громче...
23.12.2012, 17:59 (20:59) | #3043 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
К спору о надежности авто... К сожалению многие из присутствующих здесь думают, что чем больше денег стоит автомобиль, тем он должен быть надежнее, типа заплатил 3 млн.руб., значит проблем быть не должно...... очень глубокое заблуждение, я бы даже сказал, что порой все наоборот - чем проще и дешевле, тем надежней.
А если мерять во сколько раз Тур проходимее Тигуана, то можно мерять и метрами проезженной дороги в грязи... вот тебе и разы будут... Да кстати, кто не считает туарег хорошим проходимцем: http://www.off-road-drive.ru/ratings/Best |
23.12.2012, 18:16 (19:16) | #3044 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
79
24.12.2012, 07:12 (11:12) | #3045 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Мой Тур пережидал морозы две недели в гараже. На улице было до -40, в гараже не ниже -17. Сегодня потеплело до -25. Решил ехать на нем в межгород 130 км по трассе. Завелся нормально, но затарахтел и завибрировал очень сильно. На холостых руль из рук выпрыгивает. Прогрел, пока стрелка не дошла до 60 и в путь. Всю дорогу, несмотря на то, что температура уже установилась 90 тарахтел и стрекотал при повышении оборотов свыше 1500 ужасно. Подогреватель работает, в салоне "Ташкент", в один конец 130 км проехал без проблем. Прошлую зиму ездил мало, да и теплая она была, но как-то не замечал. Вопрос к комрадам - это у всех так тарахтит на холоде или только у меня?
PS: Вообще всегда удивлялся, когда журналисты и некоторые владельцы пишут, что сразу и не поймешь в салоне NF дизель это или бензин. Так у меня на холостых вибрации всегда присутствуют, тогда как на бензинке понимаешь, что двигатель работает только по тахометру. И даже летом, если немного притопить свыше 2000 об, TDI 3,0 240 л.с. начинает стрекотать еще как |
Последний раз редактировалось voldemarushka; 24.12.2012 в 07:14. |
24.12.2012, 08:58 (12:58) | #3046 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
На холодную, у меня не то чтоб тарахтит прям, но гудит немного по другому. Но все становится в норму когда прогреется. А насчет вибраций. Я лично ощущаю что машина гудит, когда в ней сижу. Но не так уж это и явно...
24.12.2012, 09:06 (12:06) | #3047 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
949
24.12.2012, 11:29 (12:29) | #3048 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
79
24.12.2012, 13:37 (14:37) | #3049 |
Благодарностей: 49
49
Ты безаппеляционно и вполне ВНЯТНО заявил "в разы" (даже не в 1,5 - 2 раза, а в разы!) - я лишь указал, что это - мягко говоря, не совсем правда. Дороже Тур в 2 раза, проходимость при этом от Тигуана - в пределах погрешности неверного движения рулем и количества ламелей на колесе.
Предлагаю проходимость измерять в километрах (сколько километров за трактором идти), тогда всех и вся сравнить можно |
24.12.2012, 13:47 (17:47) | #3050 |
Благодарностей: 331
456
Вроде так убийственно вибрировать перестал. После пробега за сто с лишним верст. Да и на улице потеплело до - 13 и вибрация уменьшилась. Может, что оттаило от тепла двигателя, ведь ставил его на прикол весь в мокром снеге. А тут морозы.
Последний раз редактировалось voldemarushka; 24.12.2012 в 13:53. |
24.12.2012, 14:19 (15:19) | #3051 |
Благодарностей: 37
37
У меня в любом случае, даже летом, на холостых вибрация на руле и подлокотнике левой двери довольно сильно ощущается. И при нажатии на аксселератор после 80-90 км/ч начинает тарахтеть (жужать) как то сильно???
вдруг че предложат, может потише будет. На своем такого не замечал. |
24.12.2012, 14:31 (15:31) | #3052 |
Благодарностей: 90
140
Может Вам у дилера узнать про акции на Ваш автомобиль???
24.12.2012, 14:53 (15:53) | #3053 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
Прикольно :), трактора обсуждаете?
24.12.2012, 15:02 (19:02) | #3054 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Про вибрацию... попробуйте внизу под двигателем кпп посмотреть не настыл ли там снег/лед? Особенно если стоит защита. У знакомого было так (правда не на туре). Тарахтел гремел и трясся хуже чем советский трактор 30-х годов... Потому что лед примерз и разпер пространство между движком и защитой, и подушки соответственно уже не работали. Ну а может просто сами подушки сильно промерзли. Но это странно.
Что недавно заметил. На передних креслах, боковина подушки, та сторона что к центральной консоли (у водительского справа у пассажира слева) обтянута .... тканью :):):) Везде кожа, а там ткань. У всех так? Мне конечно так то пофиг че там. Эта часть не видима вообще в силу близости к консоли, но тем не менее. Это типа чтоб подешевле кресло обошлось? И много ли дала такая экономия :) |
24.12.2012, 15:20 (16:20) | #3055 |
Благодарностей: 44
44
24.12.2012, 15:35 (19:35) | #3057 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
А ему на премиум и не надо. Хотя тот же Туарег это конечно не Кайен, но и не Кашкай нифига :)
У меня ваще мысли что ауди у фольксвагена это типа как лексус у тойоты и инфинити у ниссана :) |
24.12.2012, 15:39 (16:39) | #3058 |
Благодарностей: 90
140
У меня также -экономисты хреновы. Я после своего тура в Q7 сажусь и понимаю что фольц это фольц и ни хрена он не тянет на премиум
Вторую неделю катаюсь ищу на что поменять. Пока Каен. еще добавлю, я когда и туарег покупал, Q7 сразу из претендентов выбыл, и далеко не из за цены. |
24.12.2012, 15:56 (16:56) | #3059 |
7
24.12.2012, 17:32 (18:32) | #3060 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 197
-1028
