02.12.2016, 11:02 (13:02) | #3041 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Оцените теоретически износ дисков:
Замерил штангеном в нескольких местах "бортик" прямо на авто и вычислил среднее значение перед 1.5 мм зад 1.0 мм Вопрос, диск стирается только с наружней стороны или с двух сторон? Где то выше упоминался допустимый износ до 2мм но я так не понял суммарно или нет. Еще 2000 - 5000 км можно поездить до ТО? Пробег у авто 98 000 В среднем сколько км ходят оригинальные диски? Оригинальные диски так и ходят в среднем, около 100 000 км. При желании можно ускорить процесс |
02.12.2016, 11:11 (10:11) | #3042 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
С внутренней стороны износ может быть больше. Даже внутренние накладки быстрее стираются.
И от следования рекомендациям производителя по минимальной толщине |
05.12.2016, 13:33 (15:33) | #3043 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Проверяйте суппорта, такого быть не должно.
05.12.2016, 13:38 (12:38) | #3044 |
Чиновник
9513
Не равномерный износ колодок тормозных обычное явление на многих авто. Не вижу причин для экстренного вмешательства. По дискам разница тож не критическая.
05.12.2016, 15:05 (15:05) | #3045 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
Хозяин барин. Я предпочитаю не доводить до необходимости экстенного вмешательства. А неравномерный износ колодок это первый звоночек.
05.12.2016, 15:06 (15:06) | #3046 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
С внутренней стороны износ может быть больше. Даже внутренние накладки быстрее стираются. Думаю до ТО ездить можно спокойно, там в крайнем случае буртик начнет перетирать датчик износа колодок, т.к. это расходный материал - не страшно.
Оригинальные диски так и ходят в среднем, около 100 000 км. При желании можно ускорить процесс 1) стирается с обоих сторон 2) бортик с внутренней стороны равен или немного больше чем снаружи 3) Предельный износ передних и задних дисков составляет 2 мм от общей толщины. |
05.12.2016, 19:03 (18:03) | #3047 |
Чиновник
9513
например на пассате износ внутренних передних колодок заметно больше! и это абсолютно нормально!!!
05.12.2016, 19:10 (22:10) | #3048 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
17
Почитайте отчёты Zaleka, и вам все станет ясно. Я благодаря его отчетам вернул себе нормальное торможение на табуреге без кривого вмешательства официалов. Респект Zalek |
07.12.2016, 12:52 (14:52) | #3049 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Предлагаю мухи отдельно, котлеты отдельно. Подклинивающие суппорта легко определяются и лечатся.
На фото тормозные накладки относительно без проблемных 4-х поршневых задних суппортов V6 в рабочем состоянии по мнению владельца (мопед не мой). Тормозные диски "родные", пробег авто около 155 000 км, проблем с торможением нет. Как видно на фото есть не равномерный износ. На фото не очень удачный ракурс. Замеры показали разницу в толщине - 1 мм. Подобная минимальная и не критичная разница наблюдалась мною не только на Туареге, но на других авто, новых в том числе. Поэтому не вижу никакого смысла перебирать нормальный, рабочий узел |
Поблагодарили: | Evovod (08.12.2016) |
12.12.2016, 05:39 (09:39) | #3050 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Парни, а кто-нибудь ставил NK 3147102 ?
В описании диаметр центровочного отверстия 84 мм, а во всех остальных аналогах 85 мм. Подозрительно. |
13.12.2016, 05:25 (04:25) | #3052 |
Благодарностей: 485
585
Dmitry42, у дубликатов довольно часто размеры в спецификациях гуляют +\- 1 мм, посмотри по каталогу на какие еще модели идет этот диск
13.12.2016, 05:56 (09:56) | #3053 |
Благодарностей: 590
815
Автодок говорит:
3.0 V6 TDI(CASA,CASC) 240 л.с. Дизель 2007 - 2010 Сторона установки:слева Сторона установки:передний мост ограничение производителя:BREMBO для заменяемого номера:1LE Оригинальный каталог НК говорит: что подходит на 3.0 дизель Ось F Диаметр 330.0 толщина 32.0 Допустимый минимум толщины 30.0 Глубина 68.5 Центральное отверстие 84.0 Число болтов 5 Я нашел отчет на форуме, коллега ставил себе эти диски на бензинку. Судя по тому что ему встали на ступицу и по каталогу НК у нас с ним одинаковые диски, думаю проблем быть не должно. Закажу, посмотрим. |
04.01.2017, 14:05 (14:05) | #3054 |
Поблагодарил(а): 22
11
Добрый день!
Кто нибудь пользовал на NF связку передних оригинальных дисков + колодки TEXTAR? Поменял на 60 т. передние диски на оригинал + колодки TEXTAR, на малых скоростях при торможении начинается жуткий свист, проехал уже около 400 км. На 30 000 менял колодки на оригинальные, все было отлично и тихо. Может колодки TEXTAR не "дружат" с оригинальными дисками? |
04.01.2017, 14:06 (13:06) | #3055 |
Чиновник
9513
Добрый день!
Поблагодарили: | WHITE78 (04.01.2017) |
12.01.2017, 13:02 (13:02) | #3057 |
5
Всем привет! У автомобиля пробег 200 км, с первого дня стоит свист при движении задним ходом, сейчас уже и когда вперед еду при низких скоростях в пробке тоже свистит. Проконсультируйте плиз. Обращалась к ОД (автосити центр Каширка) сказали намотать пробег хотя бы 500 км тогда приезжать. Интересно может пропасть свист, у всех так было? Есть шанс, что заменят по гарантии? Или что с этим делать? а то как то позорно на таком шикарном авто и с таким свистом((((
Спасибо) |
13.01.2017, 04:44 (08:44) | #3059 |
Благодарностей: 590
815
Добрый день!
