Старый 03.11.2015, 15:09 (15:09)   #3041
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Стоят 9 тыщ, можно конечно и попробовать... Жду мнение гуру!
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Tron, это универсально для всего Фольксвагена.
Для гольфа у них прям с треугольниками в двери под твиттеры:
http://www.focal.com/ru/321-ifvw-golf-6.html
Последний раз редактировалось Damons; 03.11.2015 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2015, 16:05 (16:05)   #3042
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Пластмасса смущает сильно... Я у себя на пластиковые переходники Focal- ы ставил, потом на фанеру переделал. Разница очень заметна.
Unicle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2015, 16:54 (16:54)   #3043
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Tron ПервоклашкаTron Первоклашка
Кто-нибудь знает, какая аккустика (прозводитель-модель) стоят в штатной комплектации?
Tron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2015, 18:32 (18:32)   #3044
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
American Детский сад
Tron, Noname там, насколько помню, с иероглифами, качество хуже некуда. Отдал бы бесплатно, но не смог найти на днях на чердаке, видимо, так и выкинул пару лет назад
American вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2015, 01:42 (01:42)   #3045
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
sevpro Первоклашкаsevpro Первоклашка
Опытным путем выяснилось, что радиочастотные помехи гонит усилок (скорее всего - блок питания). Причем, с тем или иным успехом это делали все усилки, которые были в наличии у установщика (там еще тонкость есть : в Триоме нагрузка должна быть не менее 1 кОм, так что не любой усилок подходит). Оставил пока ETON, зашунтировал кондером ремоут, стало получше. Проведу дополнительное экранирование ниши под полом багажника, должно еще немного приглушить.
Нюанс, похоже, еще в том, что на "родной" системе проц, при ослаблении радиосигнала, "придавливает" звук, чтобы избежать "пшиканий", а при снятии сигнала с оптики на внешний усь все звучит напрямую, как есть.
В любом автомобильном усилке стоит импульсный преобразователь напряжения, но чтобы так гадить в эфир? Если нет откровенных косяков с питанием (особенно землей), то это уж очень жесткий китай. Требование Триомы в 1 кОм нагрузки это еще нормально (входное сопротивление усилителя обычно меньше 10 кОм не делают), а уровень радио можно покрутить в микшере зеленого меню.
Последний раз редактировалось sevpro; 04.11.2015 в 01:48.
sevpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2015, 11:51 (11:51)   #3046
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Кстати, а почему у меня уровни в грин- меню не сохраняются? Как стоит на радио +1, так и остается после выкл-вкл головы.
Старый 18.11.2015, 12:39 (12:39)   #3047
Sever51
Sever51 Младенец
Здравствуйте все. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему со звуком следующего характера. Машинка 2011 года. Брал не новую, но жужа не заезженая вовсе. Очень ухоженная. Озвучка правда в машине штатная. Задние динамики практически не слышно. Переводил звук полностью на них, выкручивал громкость до максимума и слышал лёгкий писк и только. Диагностику сделали-ошибок нет. Как эта беда лечится? Хотелось бы чтобы все динамики нормально звучали. Согласен на замену динамиков, можно поставить и доп. усилок. Саб не нужет. Подскажите, в чем проблема и как её исправить. Заранее благодарен.
Sever51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 14:51 (14:51)   #3048
recruit95
Благодарностей: 25
recruit95 Младенец
Необходима смена профиля РНС. это в случае базового варианта. http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1232
recruit95 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 19:09 (19:09)   #3049
Sever51
Sever51 Младенец
Recruit95 spasibo za sovet. Budem ispravlyat. A potom zaymus zamenoy shtatnoy akkustiki. Eshche raz spasibo!
Старый 18.11.2015, 19:17 (19:17)   #3050
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
Sever51, лучше сразу делать, если 100 раз разбирать двери, переломают клипсы, и прочее, начнет что-то скрипеть, и т.п., что не есть хорошо, а звук по многим причинам может отсутствовать, может провода отцепили, но если ставить внешний усилок, все равно проводку будете менять, и подключать к нему, можно и не заморачиваться этой проблемой
Старый 19.11.2015, 11:58 (11:58)   #3051
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
После подключения внешнего усилителя через Триому постоянно висит ошибка "011 обрыв цепи" по всем четырем низкочастотным динамикам, так как колодка с акустическими кабелями из радиоблока, естественно, вынута. Вопрос: нельзя ли как то отключить контроль этих цепей, или, может, сопротивления какие приколхозить в качестве обманок?
Кстати, проблему с ухудшившимся FM- приемом победить так и не удалось, что только не предпринимали: и усилки меняли всякие разные, и кабели перепрокладывали, и точки подключения массы разные пробовали - не помогает... Вася обе антенны видит, говорит, что все в порядке, показывает ток на одной 82 mA, на другой - 66 mA...
Старый 19.11.2015, 12:05 (12:05)   #3052
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
Зачем? Вам жить мешает это? У всех, кто делал что-то с музыкой есть ошибки по ней, триома тут ничем не удивляет.
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 12:12 (12:12)   #3053
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Да нет, конечно не мешает. Просто в попытках решить проблему с радиоприемом перебираю уже самые бредовые варианты того, что может влиять на радиоблок.
Старый 19.11.2015, 21:12 (23:12)   #3054
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
Да ладно... клипсы в дверях поломать на туре - это редким дятлом надо быть. Я двери разбираю третий раз, купил десяток пистонов на всякий случай - все целые лежат....
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Блинн. А я как раз сегодня задумался - что тут за фигня такая висит в ошибках....
Спасибо.
Последний раз редактировалось ghans; 19.11.2015 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2015, 21:32 (21:32)   #3055
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
ghans, если руки тем концом, то да, но как я понимаю, Sever51 сам разбирать двери не будет. Да и смысл был, если усилитель ставить, зачем с ремонтом тыла заморачиваться до того?
Кстати, все же PCM на слух с MPEG2 идет несжатый на Триому, жал клипы в MPEG4/DivX, MP3 320, так звук сильно отличается, причем слышат все практически, кому показывал. Вот только MPEG2 с полосами по сторонам, и места много жрет на флешке. Есть тут какие-то идеи?
Старый 21.11.2015, 12:11 (11:11)   #3056
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
А зачем вынимать вообще колодку из усилителя штатного ?, отключите просто фишки с динамиков и все, изолентой замотали и к проводке на хомутики. Никогда таким подходом не пользовался как Вы.
Еще одна работа по туарегу НФ 2014.
Трехполосный пассивный фронт от штатного ГУ РСД 550 ( пока что)
Двери закатаны под фен + установка акустики + изготовление подиумов на стойки под СЧ ВЧ акустику. Результат после стоек уже небо и земля по сравнению с штатным!!!
Тип файла: jpg 894950d1448057195-Magnitola-Avtozvuk-dscn5914.jpg (272.1 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 894958d1448057359-Magnitola-Avtozvuk-dscn5916.jpg (223.4 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 894960d1448057454-Magnitola-Avtozvuk-dscn5918.jpg (247.1 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg 894962d1448057528-Magnitola-Avtozvuk-dscn5923.jpg (273.9 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 894964d1448057598-Magnitola-Avtozvuk-dscn5929.jpg (280.6 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg 894966d1448057678-Magnitola-Avtozvuk-dscn5931.jpg (284.6 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 894968d1448057787-Magnitola-Avtozvuk-dscn5932.jpg (235.1 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg 894970d1448057848-Magnitola-Avtozvuk-dscn5936.jpg (296.1 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg 894972d1448058055-Magnitola-Avtozvuk-dscn5939.jpg (162.8 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg 894974d1448058124-Magnitola-Avtozvuk-dscn5941.jpg (188.0 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 894978d1448058217-Magnitola-Avtozvuk-dscn5944.jpg (153.2 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 894980d1448058378-Magnitola-Avtozvuk-dscn5946.jpg (201.2 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 894982d1448058437-Magnitola-Avtozvuk-dscn5951.jpg (157.2 Кб, 74 просмотров)
антонио983 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (23.11.2015)
Старый 21.11.2015, 14:17 (14:17)   #3057
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
антонио983 2, правильно, среднечастотники и высокочастотники надо в эти стойки, больше некуда
Старый 21.11.2015, 14:55 (14:55)   #3058
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
и ошибка по динамикам появится)
Старый 22.11.2015, 01:12 (00:12)   #3059
антонио983 2
Благодарностей: 208
Спасибо, но я то в курсе;) Другим только это надо донести)
Старый 22.11.2015, 06:21 (06:21)   #3060
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
антонио983 2, так я и пишу для остальных
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
