Старый 11.02.2016, 16:42 (15:42)   #3041
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Добрый день! А он ввернётся? Там резьба та-же? И второе, штуцер тоже вварачивается через уплотнительное кольцо? Спасибо.
Добавлено через 7 минут 10 секунд
О каком кольце речь?
Абсолютно одинаковый штуцер на баллоне, и тот , что рекомендуют заказывать. Ввернется.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
продолжение истории. зад не опускался, через 2 недели приехал к мастеру - как назло по дороге расклинилось в клапанах, опускается в load, до оффроуда поднимается, на экстрем долго качает и выдает ошибку. клапана задние все же поменяли. теперь другой вопрос.
мастер звонит, говорит компрессору плоховато, шумит, вырубает иногда по перегреву.ошибка одна только, что-то про долгое время открытия клапанов.
что искать в первую очередь - блок клапанов или ремкомплект компрессора?
Не причем АВАРИЙНЫЕ клапана на баллонах и компрессор! Смотри датчики уровня и контакты к ним! Блок клапанов сломать невозможно, он может лишь некорректно работать!
Последний раз редактировалось Александр35; 11.02.2016 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2016, 17:20 (17:20)   #3042
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,743
Благодарностей: 3,086
...Блок клапанов сломать невозможно, он может лишь некорректно работать!
Нет невозможного, и там бывает клапана клинит, но ООООчень редко.
Старый 11.02.2016, 20:57 (20:57)   #3043
BIGMAN
BIGMAN Младенец
Александр35, ненене, клапана на баллонах поменяли потому что стойка одна не опускалась за две недели стоянки, с ними теперь проблем нету. проблема что в xtrem level не накачивает и летом не накачивало, и после замены пустую стойку с третьего раза накачало только. и под 200 градусов температура компрессора. речь о клапанах в блоке клапанов.
летом не парился по ошибке xtrem level, потому что в офроуд не лазил.
про датчики уровня тоже не волнуюсь, перед отдачей мастеру стойка все же закрылась и load/avto/offroad level работаю нормально и без ошибок, но компрессор шумит плоховато.
склоняюсь все же к ремкомплекту компрессора?
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Neyton, нашли бу блок клапанов в долг, попробуем диагностику методом последовательной замены:(
Последний раз редактировалось BIGMAN; 11.02.2016 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
BIGMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2016, 22:06 (22:06)   #3044
Neyton
Аватар для Neyton
Скорее всего компрессору пришел кирдык. Посмотри диагностикой как он качает.
Старый 12.02.2016, 00:31 (23:31)   #3045
greenwi4
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.)
Благодарностей: 21
greenwi4 Младенец
есть компрессор
кому надо, постучитесь в ЛС
greenwi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2016, 10:43 (09:43)   #3046
Александр35
Благодарностей: 25
Дак давление в системе померять ведь можно! Баллон не пропускает в верхнем положении ТОЧНО?
Старый 15.02.2016, 10:53 (10:53)   #3047
BIGMAN
BIGMAN Младенец
извините, но печаль продолжается.
махнули клапана в задних стойках на arnott, махнули блок клапанов на другой бу.
результат:
перед двигается и в load и autolevel.
зад висит в среднем положении, похоже на autolevel.
при разгоне за 100 вываливает стоп раннинг, видимо зад не может прижать к земле.
включаю оффроад режим - стоп раннинг, видимо по перегреву.
xtreme level - даже и не пробовал.
делаю выводы, что компрессор несмотря на 200ткм пробега все же работает.
либо арнотовские клапана барахло попались и не пускают воздух нормально.
либо блок клапанов подмененный тоже не работает.
мастер мой когда вчера отдавал авто сказал, что ошибок нет, и 02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов тоже пропала.
работает он у официалов, видимо подход у него: меняем все блоки по очереди.
вобщем печаль, принимаю советы что дальше делать.
Старый 15.02.2016, 17:05 (17:05)   #3048
BIGMAN
BIGMAN Младенец
смотрели - вроде до 14-15 единиц доходит. какое нормальное давление? постоянное, а если прыгает?
он вроде пыльником закрыт, как проверить?
Старый 15.02.2016, 18:47 (18:47)   #3049
Neyton
Аватар для Neyton
результат:
У них клапана Г...НО, выкини клапана совсем и проверь работоспособность системы еще раз. Компрессор можно проверить и стоя на месте, подключив диагностику, должен качать не меньше 14-и очков. Если меньше - сдох.
Старый 21.02.2016, 09:39 (09:39)   #3050
Санек567
Аватар для Санек567
Санек567 Младенец
всем привет! Такая проблема при езде обломился клапан на пневмо баллоне переднем левым морда сразу упала кое как доехал до гаража. купил новый баллон с клапаном поменял. Когда все поставил решил завести проверить так там сразу появились ошибки машинки под наклоном и со стрелкой в низ загорелась лампа что не работает стабилизация пытался включить не реагирует думал может контакты плохо соединил все заново проверил все в норме решил думаю может как с АБС надо проехать проехал по улице машина ведет себя как корова на льду несет в разные стороны при торможении значки все так и горят. Может кто что знает что может быть? И может кто знает что за датчик в низу на стойке круглый?
Санек567 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2016, 18:31 (17:31)   #3051
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
На какой скорости обломился? Как повела себя машина? В сторону не дернуло? Очень интересно как это происходит в движении.
Баллон кстати можно было не менять, достаточно только поменять клапан или вобще убрать его. Ошибки нужно читать чтобы понять, что с машиной, гадать можно долго.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2016, 18:53 (18:53)   #3052
Санек567
Аватар для Санек567
Санек567 Младенец
На переезде рельс там скорость минимальная была я сначала думал что кочки у нас тут дороги не очень потом остановился смотрю морда упала ну так и поехал дальше. а болон там место где клапан стоял все развалилось от коррозии клапан то был целый. диагностику делал пишет много ошибок по датчику скорости левому так я не пойму причем тут ЕСП.
Старый 21.02.2016, 20:28 (19:28)   #3053
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Датчик ABS на ступице стоит который, видимо нет контакта с ним, из-за него и ЕСП не работает.
Последний раз редактировалось sergexx; 21.02.2016 в 20:33.
Старый 22.02.2016, 17:27 (17:27)   #3054
Санек567
Аватар для Санек567
Санек567 Младенец
Проверял!)) Вытаскивал и как спицы говорят ведешкой внутри мыл не помогло
Старый 24.02.2016, 17:57 (17:57)   #3055
Torro
Torro Младенец
Здравствуйте! Подскажите по ошибке.
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb
Part No: 7L0 907 553 J
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
Мастерская #: WSC 00132 935 88064
VCID: 3A7150AD71A7E2E86D-806F
1 неисправность:
01400 - Система регулирования дорожного просвета
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Torro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2016, 16:26 (16:26)   #3056
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
результат:
Взять свои клапана, просверлить, поменять резиновые колечки поставить на место и ездить.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Кодировка: 0015521
1 неисправность:
Писа клапанам))
Последний раз редактировалось kuba1976; 10.03.2016 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
kuba1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2016, 16:44 (16:44)   #3057
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Парни, привет всем.
Подскажите, кто то покупал клапана тут? https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_...audi_256632701
Цена 4200 руб.
Накрылся задний. Ищу для замены.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2016, 16:52 (16:52)   #3058
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
alex618 (19.03.2016)
Старый 19.03.2016, 19:38 (19:38)   #3059
alex618
Благодарностей: 199
Да, они. Боюсь нарваться на http://ru.aliexpress.com/item/New-Va...00010.1.XFi0IT
Старый 20.03.2016, 12:05 (12:05)   #3060
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
А что показывает 6 группа? первое значение температура но в каких-то тугриках (на градусы не похоже, при 220 показаний спокойно держу рукой цилиндр компрессора), второе давление (вот только давление в чем?) 3 и 4 ON и OFF чего? Полностью снял компрессор с блоком клапанов, после ревизии поставил и при 3 и 4 в OFF и давлении около 7 бар компрессор поднял машину, на стандартный уровень, а потом начались чудеса, 4 стало ON давление медленно поднялось до 11 бар а температура до 220 тугриков и компрессор отключился, давление гораздо быстрее чем набиралось упало до 0. При езде выкидывает желтое сообщение об ошибке пневмы, внутри ошибка по датчику давления. Не падает, стоит в нормальном уровне, в спорт и обратно переходит, но заметно дольше. Подозреваю что утечка в контуре ресивера или в мех. клапане давления. Как локализовать эту бяку?
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
