Старый 15.11.2007, 22:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 20:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (18.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 14.02.2016, 15:20 (16:20)   #3061
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
ZAVych, .... Холодный аккум не берет больше 5а каким бы разряженным он не был. .......
...а еще ..я пробовал холодный заряжать (на машине в -24гр.С ...внешней зарядкой) - аккум - вообще практически не заряжается ..больше 10-15% ..ну 20% ..от нормальной, "теплой" емкости в него не запихнуть ....
...я предпологал что от зарядки - будет прогреваться постепенно - нифига ...видимо зимой зарядка начинается только после того как печка 20кг свинца прогреет до температуры выше -5 ... 0 ....
Последний раз редактировалось Timm; 14.02.2016 в 15:36.
Старый 14.02.2016, 15:47 (20:47)   #3062
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Я так понимаю при запуске холодный аккум свечами и стартером получает нехилую встряску, и после этого становится теплее и готов принимать заряд. Но о 100% заряде речи нет конечно.
Старый 14.02.2016, 20:46 (21:46)   #3063
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
Читал в инструкции на новое ЗУ - заряжать при температуре не ниже -5 градусов.
Думаю, что именно поэтому зимой при коротких (и даже средних) поездках АКБ полностью не может зарядиться.
Надо прогревать хорошо салон, чтобы прогрелась АКБ и началась нормальная зарядка
Старый 17.02.2016, 11:25 (11:25)   #3064
A.S.T.
Аватар для A.S.T.
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
A.S.T. ПервоклашкаA.S.T. ПервоклашкаA.S.T. Первоклашка
Форумчане дайте пару советов:
1. Оптимально поставить АКБ с функцией старт/стоп - для дизеля с полноценной вебастой, тк заряжается быстрее ?
2. Оптимальна Емкость 100 А/h ?
3. Зачем смазывать контакты литолом?
4. Если я верно понял, то можно присоединить любой работающий АКБ через крокодилов в под капотное пространство и затем спокойно поменять свой, а умный авто ничего не поймет и ошибок и сбросов не будет?
5 Какую марку акб посоветуете для северной зимы?
A.S.T. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 11:53 (16:53)   #3065
егорш
Благодарностей: 875
Если много денег то ставь аккум AGM, их кто попало не делает, любой будет хороший. Для вебасто и северной зимы дооснащай машину вторым акб.
Если денег нет я бы посмотрел на гибридные аккумы кальций/сурьма типа "зверь" они не так глубоких разрядов боятся как кальциевые.
Старый 17.02.2016, 11:56 (11:56)   #3066
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Оптимальная емкость указывается в расшифровке VIN, для 2,5 как правило 85 Ач. Но вроде ставят владельцы и 100 Ач.
Для контактов АКБ есть специальные смазки.
Менять АКБ можно без всяких дополнительных подключений.
Старый 17.02.2016, 12:14 (12:14)   #3067
A.S.T.
Аватар для A.S.T.
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
http://top-akb.ru/akkumulyatory/Exid...51822032773300
Бюджетный акб "Аккумулятор автомобильный Exide AGM 95R Start-Stop" посравнению с аналогамиhttp://top-akb.ru/podbor/volkswagen/.../2_5d_174_l_s/, в чем подвох?
Старый 17.02.2016, 13:35 (18:35)   #3068
егорш
Благодарностей: 875
Что за магазин не знаю, а аккум нормальный, можно брать (обычный аккум в два раза дешевле)
Старый 17.02.2016, 14:13 (14:13)   #3069
A.S.T.
Аватар для A.S.T.
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
А в какое положение ставить пневму?
Старый 17.02.2016, 14:32 (14:32)   #3070
ZAlek
Чиновник
У меня пружины
Старый 17.02.2016, 14:50 (15:50)   #3071
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
в любое
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
A.S.T. (18.02.2016)
Старый 17.02.2016, 14:52 (15:52)   #3072
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
Лучше в погрузочное, чтобы меньше АКБ поднимать.
A.S.T. (18.02.2016)
Старый 17.02.2016, 17:12 (18:12)   #3073
Timm
Аватар для Timm
QUOTE A.S.T.
Быстрее заряжаться не будет т.к. ток заряда не изменится.
Оптимально 110А/ч
Чтобы избежать окисловых пленок, ухудшающих контакт, но литол - далеко не лучший вариант. +при затяжке со смазкой клемма лучше "садится".
Да это так. но острой необходимости в этом нет.
Любого, но обязательно приличного производителя, и очень желательно корпус с пробками, чтобы можно было на зиму плотность поднять до 1.3
Последний раз редактировалось Timm; 17.02.2016 в 17:16.
Старый 18.02.2016, 12:24 (12:24)   #3074
A.S.T.
Аватар для A.S.T.
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
Timm спасибо за советы, дай еще пару пояснений.
Оптимально 110А/ч - У меня по вину 85, для чего 110? Он по габаритам больше, встанет или нужно будет колхозить?
При Емкости: 110 А/ч, Пусковой ток: какой оптимальный?
Чтобы избежать окисловых пленок, ухудшающих контакт, но литол - далеко не лучший вариант. +при затяжке со смазкой клемма лучше "садится". - А какой лучший вариант?
Любого, но обязательно приличного производителя, и очень желательно корпус с пробками, чтобы можно было на зиму плотность поднять до 1.3[/quote]
Как зимой поднимать плотность до 1.3 и что это даст?
Последний раз редактировалось A.S.T.; 18.02.2016 в 12:50.
Старый 18.02.2016, 14:05 (15:05)   #3075
Timm
Аватар для Timm
quote=A.S.T.;2338648Timm спасибо за советы, дай еще пару пояснений.
Влезает. Плюсовой провод внатяг получается ..но вроде небыло таких у кого недотянулось
"Оптимальный ток"- к батарейке такой термин не применим. про батарейку говорят - какой максимальный ток она может обеспечить ..понятно что чем больше тем лучше но больше 400-450А на 2.5 R5TDI - практического смысла не имеют ...
ну например тыц - Batterie-Pol-Fett от LM ..или как вариант: "графитка "- она вообще на каждом углу по 3копейки.
Как зимой поднимать плотность до 1.3 и что это даст?[/QUOTE]
..при обслуживании автомобильной батарейки - одна из основных операций: - проверка-доведения до нормы плотности электролита - в былые времена каждый автолюбитель этим 2 раза в год занимался (должен был заниматься, покрайней мере) ..нынче обслуживание свинцового аккумулятора - почемуто считается это чемто сложным ...(необслуживаемый свинцовый аккумулятор - это если быть точным: - это аккумулятор требующий обслуживания реже обычного, но всеравно требующий!!. ..ну или выбрасываемый, вместо такого обслуживания.)
При повышении плотности - батарейка лучше ведет себя на морозе: ..больший ток может дать, и емкость лучше держит при пониженной температуре, "мерзнет" при более низкой температуре, и т.п. ...но при этом чутка снижается её ресурс ...
Последний раз редактировалось Timm; 18.02.2016 в 14:18.
Старый 18.02.2016, 14:36 (14:36)   #3076
A.S.T.
Аватар для A.S.T.
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
Timm,
Так они все идут 850-950А ? Я не очень разбираюсь в электронике, но тогда что-то должно сгореть?
[/QUOTE]
Как правило сейчас все АКБ запаяны.
То есть мы, как раньше, доливаем дистиллированной воды или спец жидкость?
В любом случае, это не увеличит срок службы, среднее 5 лет.
Старый 18.02.2016, 14:57 (15:57)   #3077
Timm
Аватар для Timm
QUOTE=A.S.T
Так они все идут 850-950А ? Я не очень разбираюсь в электронике, но тогда что-то должно сгореть? нет. это только потенциальный "запас" ...
..свинцовый аккум - не может быть запаян по определению - иначе его просто разорвет при эксплуатации ..
..да ПОЧТИ как раньше ..современные батарейки просто в меньшей степени "выкипают"...
...срок службы - от многих факторов зависит ..обслуживание - может спасти батарейку от быстрой смерти, а может вообще никак заметно не повлиять ..
A.S.T. (18.02.2016)
Старый 09.03.2016, 07:17 (08:17)   #3078
itsvortex11
itsvortex11 Младенец
Доброго всем утра, одноклубники. Обьясните дураку: зачем в туареге 2 аккумулятора? Какой из них главный, а какой отвечает за заводскую вебасту? Купил месяц назад турик, проверил по вину комплектацию, написано 2шт. На прошлых выходных машина не завелась из-за мороза. Хотя вебасто работала. Вот думаю проверить акб по индикатору заряда, а какой не знаю. И если не меняя акб, а просто его зарядить, то можно подключить зарядник в подкапотное пространство? Заранее спасибо.
itsvortex11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2016, 07:44 (07:44)   #3079
ZAlek
Чиновник
Для того чтобы получить ответ на вопрос нужно больше инфы по машине.
Старый 09.03.2016, 08:27 (08:27)   #3080
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
itsvortex11, зарядник в подкапотное можно, клемы есть. Скорее всего аккум в багажнике на вебасту, прикуриватель и ещё какую электроннику, а тот что под водительским седеньем- на стартер и основные нужды.
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
