20.03.2016, 13:09 (13:09) | #3061 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
5731
Если давление быстро упало до 0 и вылезла ошибка по датчику G293 (на сколько я помню), это говорит о негерметичности либо спускного клапана на компресоре, либо трубок от компрессора до блока клапанов. Проверено опытом!
21.03.2016, 19:49 (19:49) | #3063 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Нашел гада, это механический клапан сброса давления, дунул в черную тонкую трубку и заткнул коричневую - зашипело именно с клапана, разобрал его, на резинке и пластмассовом седле клапана от ржавчины типа натоптышей, все почистил и немного пошкурил резинку, выровнял так сказать посадочные поверхности... Компрессором подал 8 атм. (больше не дает компрессор) и тишина. Все собрал, ошибки нет, но кажется медленнее набирает давление, скорее всего из-за кольца поршневого, износ и задиры мелкие, думаю махнуть его.
21.03.2016, 22:28 (22:28) | #3065 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Unlucky, прожариваешь в духовке при 150 - 250 градусов в течении 30 минут и счастье... Если ошибся с температурой/временем поправьте плиз.
22.03.2016, 09:43 (09:43) | #3066 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Кстати, а влагопоглощающие шарики меняются как-нибудь или только с ремкомплектом?
22.03.2016, 15:24 (14:24) | #3067 |
Благодарностей: 25
25
Применяются в производстве стеклопакетов- 100р/кг
24.03.2016, 22:39 (22:39) | #3068 |
Благодарностей: 36
36
Парни, привет всем.
Подскажите, кто то покупал клапана тут? https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_...audi_256632701 Цена 4200 руб. Накрылся задний. Ищу для замены. |
28.03.2016, 09:19 (12:19) | #3069 |
Привет, ребята подскажите в чем проблема. когда джойстик управления высотой пневмоподвески отжимаю на дисплее ни чего не загорается. думал джостик взял другой у собрата не помогло, подскажите куда копать
28.03.2016, 09:31 (09:31) | #3070 |
5731
lestat, так когда отжимаешь ничего и не должно происходить. Все начинает происходить если джойстик крутить начинаешь.
Поблагодарили: | lestat (29.03.2016) |
28.03.2016, 09:50 (09:50) | #3072 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
так и кручу и не чего не происходит,
28.03.2016, 10:29 (13:29) | #3073 |
когда кручу ни чего не происходит, на трассе когда выше 100 или 120 иду появляется значек и он опускает, Зажимаю в режим домкрат 5 сек, подымает на всю, но лампочка не горит и на дисплей ни чего не выводит, Когда ставлю на нейтралку переключаю деферннциал на лоу, иногда зажигается уровень подвески и тогда могу поднять преключателем уровень на выше, отключить не могу только когда поеду опуститься, была задрана жопа , провел адаптацию у знакомого, все ровно стоит, но поднять опустить не хочет в среднем режиме
Добавлено через 5 минут 55 секунд Цитата:
ничего не происходит с высотой подвески? или ничего не происходит на приборке?
Последний раз редактировалось lestat; 28.03.2016 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение |
28.03.2016, 11:23 (11:23) | #3074 |
Поблагодарил(а): 7,733
Благодарностей: 3,083
5058
Добавлено через 5 минут 55 секунд ина приборе и с подвеской ни чего не происходит |
29.03.2016, 08:29 (11:29) | #3075 |
И еще вопрос , в багажнике где блок управления пневмой рядом шильдик для предохронителей , там не стоит не одного предохранителя, собратья посмотрите должен ли там стоять какой предохраниетель?
29.03.2016, 09:26 (09:26) | #3076 |
6166
там только точка соединения с массой. возможно самостоятельный колхоз предохранителей под доп.оборудование предыдущим владельцем. можешь выложить фото? Добавлено через 7 минут 16 секунд Цитата:
Добавлено через 5 минут 55 секунд ина приборе и с подвеской ни чего не происходит "крутилка" имеет функцию диагностики и если с ней или с проводкой есть проблемы, то на приборке будет желтый значек и сигнал неисправности. ошибки по блоку пневмы, компрессору, датчикам также протоколируются и доступны для диагностики. если в протоколе диагностики ошибок по пневме нет, то пневма исправна и нужно просто почитать мануал как пользоваться разными режимами пневмы и что должно происходить. |
Последний раз редактировалось BVP; 29.03.2016 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение |
29.03.2016, 09:37 (12:37) | #3077 |
https://yadi.sk/i/ufTePRCkqYzSn
что это справа от блока не пойму там должно что то стоять или нет? |
Последний раз редактировалось lestat; 29.03.2016 в 09:40. |
29.03.2016, 09:44 (09:44) | #3078 |
6166
что это справа от блока не пойму там должно что то стоять или нет? у меня этого разъема нет. возможно для подключения фаркопа ... или другие камрады подскажут поточнее. кстати на самом блоке вижу какие-то буковки, написанные мелом. похоже блок менялся и был установлен б.у. дата выпуска блока до даты выпуска авто? |
Последний раз редактировалось BVP; 29.03.2016 в 09:48. |
Поблагодарили: | lestat (30.03.2016) |
30.03.2016, 15:21 (18:21) | #3079 |
это точно не блок предохранителей и точно не относится к пневме.
30.03.2016, 15:29 (15:29) | #3080 |
6166
вердикт электрика не родной блок и криво прошитый, комрады подскажите у кого можно купить 7l6 907 553b
если нужен блок пневмоподвески, то размести объявление в запчастях барахолки. |
