Старый 05.07.2022, 12:50 (12:50)   #3061
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Всем доброго дня. Подскажите люди знающие, хочу поставить teyes cc3, у меня стоит 550 голова, есть камера заднего вида с траекторией движения. Нужно к магнитоле что-то еще докупать,чтобы штатная работала? И может кто-то ставил датчики давления в шинах от этого же производителя, как работают,есть ли нарекания?
Если машина "родилась" после 01.07.2016, то штатная камера "подружится" с китайским ГУ без танцев с бубном, если машина более ранняя, то нужно будет обходить блок прорисовки динамических линий (в багажнике под обшивкой справа). В этом случае дополнительно понадобятся какие-то разъёмы, здесь не силен т. к. у меня автомобиль 17-го года
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2022, 15:59 (14:59)   #3062
kovinev
Благодарностей: 44
kovinev Младенец
Ставил датчики давления в шинах, которые устанавливаются без перебортирования колёс - непосредственно вместо колпочков нипелей. Эти датчики от другого производителя. С помощью модификаций несложных отлично подружились с Teyes. Предупреждения о низком давлении работают в фоне и мгновенно
kovinev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2022, 15:53 (15:53)   #3063
JWooD
Благодарностей: 20
JWooD Младенец
Машина 2012 года, значит нужно будет что-то докупать дополнительно( Осталось узнать,что.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Ясно, а что за датчики? И что за манипуляции?
Последний раз редактировалось JWooD; 07.07.2022 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
JWooD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2022, 16:26 (16:26)   #3064
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
По обходу блока прорисовки динамических линий ответы точно есть в теме, но для этого нужно изучить её всю...
Старый 07.07.2022, 17:45 (16:45)   #3065
kovinev
Благодарностей: 44
kovinev Младенец
Датчики такие: https://aliexpress.ru/item/33025442514.html External MU9F
Установил на прошивку СС3 Vincent Vega edition патч для сторонних датчиков: https://4pda.to/forum/dl/post/23460202/TPMS_RUS.zip
Старый 08.07.2022, 15:36 (15:36)   #3066
JWooD
Благодарностей: 20
JWooD Младенец
Добавлено через 37 секунд
Последний раз редактировалось JWooD; 08.07.2022 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.07.2022, 08:17 (07:17)   #3067
TimNv
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
TimNv Детский сад
Заказал cc3 6/128.
Вопросы:
1. Встроенный микрофон настолько плох, что все ставят отдельный?
2. Есть инфо как заменить камеру зх оригинал на ту, что идёт в подарок, ведь она без плафон.
Спасибо.
TimNv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2022, 10:21 (09:21)   #3068
kovinev
Благодарностей: 44
kovinev Младенец
Заказал cc3 6/128.
Вопросы:
Спасибо.
1. Как правило в комплекте к teyes идёт уже выносной микрофон. Но для лучшего звучания советую заклеить контакты для встроенного микрофона на самом ГУ. Гуглить запрос "заклеить контакты микрофона teyes"
2. Зачем оригинал менять на ту, что в комплекте? Штатная нормально работает
Старый 11.07.2022, 18:23 (17:23)   #3069
TimNv
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
TimNv Детский сад
kovinev, я вот о встроенном говорю. Без установки выносного не обойтись?
А насчёт камеры - писали что лучше кажет
Старый 25.07.2022, 18:43 (18:43)   #3070
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Нет там ничего сложно. Нужен шнурок факра папа-мама сантиметров 20. Выдергиваете кабель от камеры с блока и кабель от ГУ с блока и соединяете их через приобретенный шнурок. Я уже точно не помню там папа-мама или папа-папа или мама-мама. Надо посмотреть. Короче видеосигнал напрямую с камеры надо подать. Сам блок выдает видео в отличном формата, забыл как обозначается, но через видеовход AV он не декодируется. Там как то синхронизация кадровая разложена по другому. Кроме того штатная камера дает весьма неплохое изображение, а блок его понижает до невозможного.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2022, 20:35 (19:35)   #3071
TimNv
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
TimNv Детский сад
Мужики, ставил кто на Teyes CC3 прошивку последнюю от 25.07.2022? проблем нет? информация об авто (уровень масла и т.д.) отображается?
Старый 17.08.2022, 13:47 (15:47)   #3072
Argonavt
Аватар для Argonavt
Argonavt Младенец
Я поставил эту прошивку через FOTA, проблем нет, весь функционал остался.
1.
Произведено обновление системных файлов. На основе цифрового шифрования DRM стала доступна поддержка работы таких приложениий как Hulu, Netflix, Disney и пр. Данные приложения нельзя загрузить напрямую через GOOGLE PLAY, но доступна загрузка через APKPURE.
2.
Обновлено программное обеспечение голосового управления, повышена стабильность работы.
3.
Добавлена функция обновления прошивки передних парктроников (дополнительный аксессуар).
4.
Оптимизированы все механизмы соединения и методы доступа, необходимые для связи с сервером. Произведено улучшение производительности при одновременном подключении большого количества пользователей.
5.
Spotify и Яндекс Музыка не имеют специальной версии для автомобильных мультимедийных систем. Поэтому каждый раз после запуска автомобиля, при включении данных приложений на главном экране, они будут открываться в полноэкранном режиме. Только таким образом возможно отображение данных на главном экране.
При этом, использование встроенного музыкального проигрывателя, Bluetooth-музыки или Teyes Radio не вызывает никаких трудностей. При первичном и последующем использовании (даже после перезапуска устройства), остается возможным быстрый отклик на главном экране и запоминание последнего проигрываемого трека.
Если выполнено онлайн обновление OTA, то при первом использовании необходимо сначала включить уведомления Teyesspotify.
6.
Приложение Teyes Radio обновлено до версии 2.0. Добавлена ежедневная рекомендация (обновляется ежедневно) и музыкальный чарт (обновляется еженедельно). После добавления какой-либо композиции в раздел Избранное, она будет автоматически загружена и сохранена в папке music_online, что позволит прослушивать ее даже без подключения к сети Интернет. При этом если вы удаляете композицию из Избранного, производите восстановление до заводских настроек или вручную очищаете кэш Teyes Radio, то композиции в папке music_online будут синхронно удалены.
7.
Решена проблема автоматического перезапуска, вызванная нестабильным напряжением для некоторых моделей автомобилей.
8.
Решена проблема отсутствия звука из-за неправильной работы DSP, вызванного нестабильным напряжением для некоторых моделей автомобилей.
9.
Музыкальный проигрыватель YAHU обновлен до версии 2.0.3.
10.
Решена проблема сбоя настроек, которые могли возникать в редких случаях.
11.
Улучшен приём сигнала в местностях находящихся ниже уровня моря.
12.
Безопасность системы полностью модернизирована.
Уведомление:
1. При выполнении обновления, на устройствах СС3 выпущенных 12-23 июля, необходимо сделать подключение к сети Интернет для автоматической активации. Устройства, произведенные в другое время, не требуют активации системы.
2. Программное обеспечение, используемое для обновления в этот раз, нельзя откатить обратно до предыдущей версии. Если вы не являетесь пользователем CC3, пожалуйста, не пытайтесь делать обновление данной версии.
Argonavt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2022, 17:56 (17:56)   #3073
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
Подскажите, где в Москве можно купить и установить СС3?
И правильно я понимаю, что Teyes в т.ч. СС3 не поддерживает включение обогревов руля и лобового (NF 2013 г.)?
Последний раз редактировалось reshofer; 18.08.2022 в 15:59.
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2022, 00:00 (23:00)   #3074
Valeron858
Поблагодарил(а): 43
Valeron858 Младенец
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Уведомление:
Прошивка с официального сайта?
Valeron858 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2022, 17:24 (17:24)   #3075
kalinkeen
kalinkeen Младенец
Коллеги, подскажите в чем может быть проблема:
Туарег 2016 года, подключил СС3 по мануалу, Штатная задняя камера не работает. Куда смотреть и копать?
В багажник под обшивку залезал- нет там никаких блоков.
Последний раз редактировалось kalinkeen; 28.08.2022 в 17:30.
kalinkeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2022, 13:33 (15:33)   #3076
fakefake
fakefake Младенец
доброго дня, подскажите пожалуйста - магнитола teyes сс3 - перестали работать кнопки на руле при заглушенной машине на включенном зажигании, также не горит подсветка кнопок на магнитоле после установки свежей прошивки, до этого на зажигании все работало и горело...
Последний раз редактировалось fakefake; 06.09.2022 в 11:40.
fakefake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2022, 13:46 (13:46)   #3077
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
В правом крыле стоит блок если токо динамические линии есть или 360. Иначе там пусто
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2022, 13:56 (12:56)   #3078
kovinev
Благодарностей: 44
kovinev Младенец
Подключал вместо 850?
Старый 05.09.2022, 20:21 (20:21)   #3079
Somnambula
Поблагодарил(а): 59
Somnambula Младенец
Где купить и поставить не подскажу, но про кнопки - все работает. Как и работает часть главных настроек машины. Посмотрите на 4pda.to на форуме есть полно информации, как и здесь.
При подключении фирменного регистратора Teyes X5 еще появятся пара прикольных фишек от сервиса ADAS. Предупреждение о начале движения перед машиной и опасного сближения. Ну и он просто как видеорегистратор нормально работает. Штатная задняя камера может быть задействована как задний видеорегистратор.
Звук у магнитолы очень качественный. Как и все остальное. Рекомендую именно присмотреться к CC3
Somnambula вне форума   Ответить с цитированием Вверх
reshofer (07.09.2022)
Старый 06.09.2022, 21:56 (21:56)   #3080
kalinkeen
kalinkeen Младенец
Вместо 550
Угу, они есть, но справа под обшивкой пусто- ничего нет
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
