Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
16.12.2013, 04:48 (07:48) | #3061 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
DIM2912,
4800 на замену... Ени выходит 3400 помоему Цитата:
malashiyVY
DIM2912, 4800 на замену... Ени выходит 3400 помоему 3600 |
19.12.2013, 20:36 (21:36) | #3064 |
Доброго времени суток.
Совсем недавно стал обладателем Туарега с двигателем 2,5 а/м 2004г. Первым делом стал изучат вопрос какие жидкости менять…. Со всем разобрался но вот с маслом в ДВС запутался. Данную ветку осилил два раза (третий раз не осилю) и запутался по полной программе. В книге которая прилагалась к а/м написано VW505 01 Владелец (бывший) говорил что помойму ему последний раз заливали Мобил 5W40. Под капотом шильдик с информацией что лили PENTOSIN 5W40 Вопрос у меня банальный с каким допуском лить масло….? Какой вязкости? |
19.12.2013, 20:45 (21:45) | #3065 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Совсем недавно стал обладателем Туарега с двигателем 2,5 а/м 2004г. Первым делом стал изучат вопрос какие жидкости менять…. Со всем разобрался но вот с маслом в ДВС запутался. Данную ветку осилил два раза (третий раз не осилю) и запутался по полной программе. В книге которая прилагалась к а/м написано VW505 01 Владелец (бывший) говорил что помойму ему последний раз заливали Мобил 5W40. Под капотом шильдик с информацией что лили PENTOSIN 5W40 Вопрос у меня банальный с каким допуском лить масло….? Какой вязкости? Иначе капец двигу. Как он там, пыхтит ещё после Пентосила? |
Последний раз редактировалось vovkas; 19.12.2013 в 22:48. |
19.12.2013, 22:37 (23:37) | #3067 |
3256
Получается в книге 505 01 - опечатка.
могу скинуть фото но не пойму как |
20.12.2013, 05:51 (08:51) | #3070 |
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 323
423
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДОПУСКИ:
505.00 - всесезонные моторные масла для дизельных двигателей без наддува и с турбонаддувом, масло класса В3. 505.01 – всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с системой впрыска топлива «насос форсунка», масло класса В3; 506.00 – всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла отличаются пониженной вязкостью при повышенных температурах с целью экономии топлива, масло класса В4; допускаются только для двигателей выпуска после 5/99; удлиненный интервал замены; Нельзя применять в конструкциях двигателей более ранних разработок! 506.01 – испытываются всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с системой впрыска топлива «насос форсунка», масло класса В4; масла отличаются пониженной вязкостью при повышенных температурах с целью экономии топлива; допускаются только для двигателей выпуска после 5/99; удлиненный интервал замены; Нельзя применять в конструкциях двигателей более ранних разработок! 507.00 - всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла совместимы с системами очистки отработавших газов (включая DPF) и относятся к маслам SAPS (масло с пониженным содержанием серы, фосфора и золы); масла имеют обычную вязкость при повышенных температурах, масло класса В3; Заменяет все предыдущие допуски за исключением 506.01 Нормы регулярно пересматриваются, поэтому иногда в скобках после номера допуска указывается дата введения данной спецификации. 505.01 и 506.01 это одно и тоже, только 506.01 для увеличенного межсервисного интервала...так, что лей 506.01 или 505.01 вязкость у них 0w30 и оба тебе подходят |
Последний раз редактировалось Эльдар86; 20.12.2013 в 05:56. |
20.12.2013, 11:20 (14:20) | #3071 |
Благодарностей: 932
1484
Поблагодарили: | vovkas (20.12.2013) |
20.12.2013, 20:31 (21:31) | #3073 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
А как на счет масла MOTUL Specific 504 00 507 00 5W-30
Ну... или на Тур 3,0 л |
21.12.2013, 12:21 (16:21) | #3075 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
3477
karpolov, первый пост
"Автомобили с противосажевым фильтром определяются по коду комплектации 7GG, 7MB, 7MG или 7GA на заводской табличке." Смотри в багажнике под полкой. |
22.12.2013, 11:39 (12:39) | #3076 |
подскажите пожалуйста кто ни будь в курсе про данное масло. Стоит его покупать.... или лучше не рисковать....
RAVENOL WIV SAE 0W-30 http://www.ravenol.su/Product-Raveno...ear/5?tags=416 P.S. Допуск соответствует вязкость соответствует да и цена нормальная.... |
22.12.2013, 13:44 (14:44) | #3077 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
25
Только для авто с сажевым фильтром
22.12.2013, 16:17 (17:17) | #3078 |
3256
22.12.2013, 17:21 (18:21) | #3079 |
Еще раз перечитал все 154 страницы и запутался окончательно. Какое масло лить..... с допусками все стало понятно но... но какое масло лить остается вопрос..... В моей книге написано что можно лить 505.01 или 506.01 но как нестранно у них разная вязкость... если по 505.01 - выбор большой то у 506.01 - не такуж и много производителей....
Может проголосуем кто что использует марку масла и допуск.... и данная ветка будет закрыта... |
22.12.2013, 18:19 (19:19) | #3080 |
8579
Тур 2.5 BAC 2004 год без сажевого фильтра. Из Германии взял с маслом LL III 5W30 507.00 504.00
Если авто из Германии, то там должен быть сажевый фильтр ПРОВЕРЬ |
