Старый 16.04.2021, 13:05 (13:05)   #30901
panama77
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 337
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
вообще-то в Ф1 моторы на одну гонку. Так что ваш опыт, рукалицо. Ну или вы предполагаете что на CRCA можно залить 0W20 и чипануть, откатать сезон и выбросить мотор. зато без затупов, и то не факт. Потому что еще коробка айсиновская далеко не шумахер и даже на так хваленном 3,6 есть задержки. Топнул а машина секунду думает какую передачу воткнуть.
Чип чипу рознь. Я делал чип только чтобы убрать затуп и отшить ЕГР. Чип полностью оправдал мои ожидания. Затупа нет, едет отлично, на расходе не отразилось. Бонусом повышение мощности и крутящего момента +10-15% от CRCA.
Думаю, что применение масла с более низкой вязкостью от рекомендованного производителем кардинально не скажется на ездовых характеристиках.
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2021, 15:39 (15:39)   #30902
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
panama77, где чиповались?
Двиг CRCD, т.е. по железу 100% тот же CRCA с иходно задушенной прошивкой, верно?
Как давно ездите? Какой сейчас пробег?
Слышал не раз что при лайтовом чипе - раход должен немного упасть.
У вас прям совсем никуда не поменялся?
Последний раз редактировалось Vasilych; 16.04.2021 в 15:43.
Старый 16.04.2021, 17:36 (17:36)   #30903
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Iceman161,
Думаю и дистанцию одной даже гонки не выдержит
Перестаньте думать просто почитайте инструкцию. А то вас заносит уже с этим w20. А вообще делайте что хотите со своей машиной.
Как сказал Марк Твен : “Никогда не спорьте с невежами. Они опустят Вас на свой уровень, и там задавят опытом”
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Какой чип делали ?
Последний раз редактировалось Romato; 16.04.2021 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2021, 18:52 (18:52)   #30904
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
Дизельный мотор всегда работает на избытке воздуха, т.е. на бедной смеси, дроссельной заслонки тоже нет. Мощность определяется изменением подачи топлива, соответственно больше мощности больше топлива, иного физически не может быть. Единственный вариант, что при чипе удалят сажевый и на какой-то мизер упадёт расход из-за отсутствия прожига сажевого, ну или из-за изменения характеристик человек изменит стиль езды и будет на меньших оборотах внатяг кататься, что не есть хорошо и для самого мотора и, особенно, для коробки.
Iceman161,
Думать завсегда полезно.
По фактам и двигателя на одну гонку в Ф1 и прочей ерунды про надёжность, которые ничем, кроме домыслов, не подтверждены - слив засчитан.
Iceman161,
Это точно, уже, значит, есть понимание собственной неграмотности.
Последний раз редактировалось Iceman161; 16.04.2021 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2021, 13:45 (13:45)   #30905
panama77
Благодарностей: 337
CRCD полностью аналогичен CRCA, за исключением прошивки, в этом его огромный плюс!!!
Купил два года назад на пробеге 48 тыс км. Сейчас пробег 79000. Чип сделан 7 тыс. км назад.
Цель - убрать затуп, отшить ЕГР.
Ожидания от чипа оправдались. Главное - затуп исчез, авто "следует" за педалью газа как бензин атмо. Раньше в зеркала приходилось смотреть по несколько раз, дабы курьеза не произошло с задержкой. Сейчас я спокоен, комфорта прибавилось. ЕГР теперь не засрет впуск.
Мощи чтобы аж АХ! - не ощутил.
Расход на литр туда-сюда не изменился.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Iceman161,
Какой чип делали ?
Чиповал в Одинцово у Melkon+Ratkov.
Последний раз редактировалось panama77; 19.04.2021 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2021, 22:49 (21:49)   #30906
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Заправил две недели назад до полного, вошло 96 литров , трасса 400км остальное город, хватило на 900км. По БК расхрд 10.2. Тупит при движении по городу, на трассе тоже такое чувство что 3.6 побыстрее при обгонах. С места при старте газ в пол от нажатия до поехал-целая вечность((. Буду чиповать....
В спорт режиме более, или менее потенциал двс ощущается.
Последний раз редактировалось VolсТour; 10.05.2021 в 22:53.
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2021, 23:16 (23:16)   #30907
Romato
Аватар для Romato
Какой чип планируете ? А почему выбрали дизель? Знали же что тупит и расход то особо не сильно меньше ?
Старый 10.05.2021, 23:25 (22:25)   #30908
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Планирую адакт
Потому что хотел дизель, т.к трасса основной пробег, ну и не думал что такие затупы, в целом двс неплох, на трассе шума меньше, ощущение что идет легче, но при этом кажется что обгоны при газ в пол уступают бензиновому двс при тех же режимах.
Расход по бк 3.5 литра разница в постоянном режиме.
nostrum (11.05.2021), Sedlex (11.05.2021)
Старый 11.05.2021, 01:16 (01:16)   #30909
Romato
Аватар для Romato
Планирую адакт
У бензина шума больше, на высоких оборотах бенз достигает пика в крутящем, вот и иллюзия что дизель уступает. А если бы за вами шел 3.6, то видно было бы как бензу тяжело даются обгоны.
Старый 11.05.2021, 01:28 (01:28)   #30910
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
Я как то писал, что км 20 на трассе от меня пытался оторваться 245, судя по шильдику. Он опасно обгонял перед встречкой, в надежде, что я не успею за ним. Я же пропускал встречку, потом обгонял попутку и догонял 245. Так он от меня никуда и не уехал, пока не свернул в сторону. Вот, если бы 4,2TDI был, то не вопрос, хрен бы я его догнал.
Старый 11.05.2021, 10:19 (10:19)   #30911
Romato
Аватар для Romato
Это понятно, но речь не о том кто быстрей, разговор идёт кому легче держать эту скорость. Бензин со 100 км в час разогнать до 140, да еще с пассажирами, да еще если есть ветер или уклон, будет трудней. Тапку нужно давить до полика. Крутить атмосферу до верхних значений тахометра, что бы получить пиковую мощность мотора.
Дизель же, в пол нажатия стреляет как из пушки на обгонах. Другое дело, что у многих жалобы на турбояму при резком прокаливании акселератора. Лично я не гоняю на туареге и больше 140 редко еду. Поэтому возможно у меня к затупу вопросов нет.
А так чип многие говорт что решает.
Старый 11.05.2021, 11:35 (11:35)   #30912
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 856
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Romato, как нажимать на педаль, чтобы получить необходимое ускорение диктуют характеристики мотора. У бенза мощность и крутящий не верхах, у дизеля внизу. Это не достоинства или недостатки конкретных моторов, это их характеристики. Не понимаю, почему тут крутящий момент на низах преподносится как преимущество. Я уже не раз говорил, что если уровнять бенз с дизелем, путём установки турбины на бенз, то дизель проиграет во всём.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2021, 12:04 (12:04)   #30913
Romato
Аватар для Romato
KNB
Ну вы как то по диагонали читаете. Кто говорит про преимущества, разговор про ощущения от езды на том или другом моторе в определенных ситуациях.
Нравится крутить постоянно старую атмосферу что бы она ехала берите 3.6fsi. Нравится ехать на пике мощности всегда берите дизель.
Вот когда уровняют и установят турбину, тогда и посмотрит как он проиграет. Правда 3.6 сняли с производства.
Старый 11.05.2021, 12:41 (12:41)   #30914
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
сто раз писали, на Терамонт его ставят
Старый 11.05.2021, 13:20 (13:20)   #30915
Romato
Аватар для Romato
Тоесть все адепты 3.6 пересядут на терамонт ?! Осталось только турбину ему прикрутить 😂
Старый 11.05.2021, 13:54 (13:54)   #30916
nostrum
Аватар для nostrum
что ни говорите, а атмосферники, моторы хорошие. Что поделать, всё течёт, всё меняется. Вот и эра атмосферников подходит к закату. Вместо честных атмосферников нас пересаживают на турбопукалки, за ними в спину дышат гибриды, а там и Теслы маячат. Не всё то, что снимают с производства, плохо. Уверен, оставь 3.6 на Т3, нашлось бы не мало поклонников, кто бы предпочёл этот мотор вместо дизеля, но увы, производитель нам такого шанса не оставил.
Sedlex (11.05.2021)
Старый 11.05.2021, 13:59 (12:59)   #30917
dirty boy
Аватар для dirty boy
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 95
dirty boy Детский сад
Проехался на праздниках от Воронежа до Питера по М4 и М11. Ветер конечно был встречный сильный. Но, при езде 160-170, бака хватало на 450 км всего.
dirty boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2021, 14:03 (14:03)   #30918
nostrum
Аватар для nostrum
вот про что Вы пишите? Где в городе крутить мотор? Кругом камеры, пробки… Вы посмотрите на свою среднюю… Сколько там? Км 20-25? А со старта 3,6 валит даже лучше дизеля, это доказано. Если только для трассы, то да, лучше дизель, но в основном то, большинство берут машину для города, край раз в год дальняя поездка.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
получается расход 19л при 160-170? Что-то не так.
Последний раз редактировалось nostrum; 11.05.2021 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2021, 14:06 (14:06)   #30919
sancho67
Аватар для sancho67
ИМХО, самый лайтовый режим разгона для бензина по трассе
Старый 11.05.2021, 15:01 (14:01)   #30920
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Бак какой?
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
