Старый 06.08.2017, 00:21 (23:21)   #3081
бульончик
Причина: Распостронение заведомо ложных сведений в отношение участника форума и клуба (клевета)
Благодарностей: 44
бульончик Хулиган
Когда реальный расход топлива сильно отличается от БК - это первый признак мертвых насосфорсунок
При условии что ошибок по другим системам нет
бульончик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2017, 06:05 (10:05)   #3082
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
бульончик, ты же вроде продал свои насос-форсунки? Что за чушь ты несешь и что тебе надо в этой теме?
freezer273 (06.08.2017)
Старый 06.08.2017, 17:34 (01:34)   #3083
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Короче купил я датчики давления наддува ( температуры на впуске) и дмрв будут через 10 дней... поставлю отпишусь с результатами и уже дальше буду думать, смотреть, замерять, проверять......
Старый 07.08.2017, 00:55 (23:55)   #3084
бульончик
Благодарностей: 44
бульончик Хулиган
Не понял
С чего ты взял что я кому то предлагаю насос форсунки?
Можешь и у вопрошающего спросить предлагал ли я ему что то
Имел бы что предложить из завалявшегося - сделал бы открыто, я не любитель юлить и извиваться как змей
Всего тебе доброго
А автору удачи в ремонте
R5 - это слошной геморрой когда ломается и не едет
А V10 это два R5
Удачи и вам в ремонте
Старый 12.08.2017, 14:52 (13:52)   #3085
ikrasprat
ikrasprat Младенец
Коллеги по средству передвижения!! прошу помощи!
При диагностике Васей-Диагност и удалении ошибок бортовая сеть (Touareg 2006 г.в., двиг. 5,0L, AYH, 2 ак.батареи) автоматически отключалась приблизительно через каждые 20 минут, я включал, надеясь на хороший заряд аккумулятора и на 3-4 попытке включения вылезла блокировка АКПП, загорелись лампы ошибок по ABS, ASF, сообщение о неисправности пневмоподвески. Погрешил на разряд аккумулятора, снял его, зарядил и поставил. При включении зажигания, ошибки не ушли, лампа свечей накала не горит, стартер не крутит. При диагностике выявлены ошибки, которые не удаляются. Друзья помогите советом куда лезть, с чего начать и куда лезть не нужно...
Разместил в теме ".Отчёты по самостоятельный ремонтам"-"Свет и электрика"-за день нет советов, время идет,машина нужна на ходу
Тип файла: doc ошибки после севшего аккума.doc (30.0 Кб, 6 просмотров)
ikrasprat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2017, 16:24 (00:24)   #3086
freezer273
Благодарностей: 245
Какой Аккум снимал? Нужно тот что под сиденьем снять... а лучше не снимая заряди с помощью коем под капотом.. одна плюсовая под красной крышечкой другая минусовая рядом открытая такой же формы как плюсовая, увидишь...
Я думаю что ты зарядил вспомогательный, тот что в багажнике, из под сиденья ты так лихо для зарядки не стал бы снимать, сиденье откручивать...
Добавлено через 44 секунды
А отчёт на то он и отчёт... там выкладывают ответы а не вопросы...
Последний раз редактировалось freezer273; 12.08.2017 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
ikrasprat (12.08.2017)
Старый 12.08.2017, 16:53 (15:53)   #3087
ikrasprat
ikrasprat Младенец
зарядил тот что под водительским сиденьем, со снятием. перед снятием сохранил ошибки
Тип файла: txt ошибки сразу после глюка с аккумом.txt (12.2 Кб, 3 просмотров)
Старый 12.08.2017, 16:54 (00:54)   #3088
freezer273
Благодарностей: 245
Эти ошибки последствия севшего Аккума... он у тебя до сих пор севший...
Старый 12.08.2017, 17:07 (16:07)   #3089
ikrasprat
ikrasprat Младенец
кейси ключ видит, но ошибки не скидываются, автоматически зажигание не выключается. кажется что при включении зажигания как-будто реле какое-то не срабатывает, отвечающее за работу блока управления двигателя. Попробую завтра "прикуриться" и скинуть ошибки.
Старый 12.08.2017, 17:25 (01:25)   #3090
freezer273
Благодарностей: 245
А с чего оно должно выключаться? Попробуй ещё предохранители все проверить... отключается когда вообще нет заряда.. у тебя второй Аккум тоже севший вновь видимо...
Старый 13.08.2017, 07:10 (06:10)   #3091
ikrasprat
ikrasprat Младенец
прикурка не помогла, всё без изменений..также просмотрел все предохранители и реле (все целые), контакты на плюсовую клемму затянуты..ещё глянул скрутки кан-шины на косе проводов под ковриком водителя (хоть рукой и ощущалась "потная" поверхность внутренней части ковра, но состояние проводов и скруток отличное)... Всё, снимаю все аккумы на зарядку...завтра отпишусь....
Старый 13.08.2017, 07:23 (15:23)   #3092
freezer273
Благодарностей: 245
Я про минусовую клемму на массу, которая возле правого переднего болта крепления водительского кресла... там гайка на 13... часто там окисляется и контакта нет... зажигание работает, а на стартер тока не хватает...
Старый 13.08.2017, 15:55 (14:55)   #3093
ikrasprat
ikrasprat Младенец
короче нифига не включается зажигание "в штатном" режиме, не завёлся Тур. И ещё: когда стартую ключём, табло просит нажать на тормоз, но нажатия на педаль не видит, а когда пытаюсь завести кнопкой, то не загорается лампа "нажать" на педаль тормоза. При этом работает безключевой доступ, машина открывается и с кнопки пульта и касанием за ручки, всё работает, даже слышно как актуаторы турбин отрабатывают, но на "старт" машина не выходит. Когда снимал аккум в багажнике при неотключенном аккуме под сиденьем водителя ради эксперимента включил зажигание и всё работало также как описано выше, т.е. ничего не изменилось. Реальных спецов в Южно-Сахалинске по VAG пока ещё нет. Предполагаю, что бортовая сеть работает только на потребителей, которые не участвуют в режиме "старта" двигателя. Что делать??
Старый 13.08.2017, 16:19 (00:19)   #3094
freezer273
Благодарностей: 245
Бля, лягушку смотри))))) под торпедой где педаль тормоза)))) кнопка фиксирующая нажатие на педаль тормоза
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Она под замену 100%
Последний раз редактировалось freezer273; 13.08.2017 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2017, 17:05 (16:05)   #3095
ikrasprat
ikrasprat Младенец
Уже завтра, ща спать и на работу
Старый 13.08.2017, 17:07 (01:07)   #3096
freezer273
Благодарностей: 245
Он называется выключатель стоп сигнала , в общем заказывай его и меняй... это частая проблема, а у тебя просто совпало видимо..
Старый 13.08.2017, 17:31 (16:31)   #3097
ikrasprat
ikrasprat Младенец
Стоп-сигналы горят при нажатии на тормоз и тухнут при отпускании педали, это точно "лягушку" смотреть???
Старый 13.08.2017, 17:55 (01:55)   #3098
freezer273
Благодарностей: 245
Да, она двух контурная, один включает стопы, другой разблокирует коробку и даёт старт .. при нажатии на педаль в кулисе Кпп щёлкает ?
Старый 14.08.2017, 00:05 (23:05)   #3099
ikrasprat
ikrasprat Младенец
при нажатии на педаль тормоза под обшивкой КПП не щёлкает ничего;( заказываю Царевну-Лягушку
Старый 14.08.2017, 03:10 (11:10)   #3100
freezer273
Благодарностей: 245
Давай, жду результата
А вообще там можно перемкнуть провода и коробка разблокирована будет постоянно и педаль будет как бы постоянно нажата...
Последний раз редактировалось freezer273; 14.08.2017 в 03:10. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
