Старый 23.11.2015, 19:30 (20:30)   #3081
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
Korkunoff, а ВЧ куда поставили?
Вот Helix - наверное лучший процессор из всех по разумной цене? Или с Bit Ten Вы тоже ставили среднечастотные динамики? И есть такие, которые готовы проехать пару тысяч миль до вас ради Bit Ten? ))
Вот в чем соглашусь, в том, что настраивать на слух хорошо, если конечно, он есть. Потому что встречал реально глухого настройщика, считающего, что у него со слухом все в порядке. А еще слух может быть разным, не у всех одинаковый, да и музыку разную слушают люди, соответственно, настройки разные, по уму надо разные пресеты.
Вч в уголках зеркал в штатных местах.
Весь проект
Этот хеликс стоит 43 рубля и 16 за пульт, для кого то это не дорого.
Про бит тен не понял к чему это тут.
Про настройку - есть жанровые пристрастия и вкус клиента, я настраиваю в итоге под пожелания. Несколько пресетов почти никогда не надо.
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2015, 20:35 (21:35)   #3082
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
American Детский сад
Korkunoff, вполне система, сабвуфер только я так понимаю, в боксе в багажнике?
Не совсем верно выразился, я имел ввиду, если сравнивать с дорогими системами уровня HiEnd.
Про бит тен - да там наверное в принципе не возможно среднечастотники поставить, я это хотел сказать, соответственно резать, вроде там 5 каналов на все про все? Кстати, в Туареге про пиащлки в штатные места недавно кто-то писал, и про то, что там пластик в форме рупоров, а что, их нельзя выломать просто?
Про несколько пресетов - скорее, про пресеты не под жанры музыки, а под место слушания, это например место водителя, место пассажира, или среднее положение между ними. Куда обычно настраиваете? Вот тут пресет лишний мне кажется никогда не помешает
American вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2015, 21:01 (22:01)   #3083
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Всегда настройка на водителя.
Старый 24.11.2015, 16:17 (17:17)   #3084
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Идеально ровная АЧХ вообще играет стреееемно :) Но при ее наличии есть возможность без потерь менять картину под свой вкус (больше басов, верхов, кому как нравится)
Добавлено через 47 секунд
Korkunoff, А вы меряете?
А где вы её видели, идеально ровную ачху? Особенно в машине...
И на каком сглаживании еще))
Это из разряда:"Нет, сынок, это фантастика!"
Да и не самое главное это, всего лишь одно из.
Старый 28.11.2015, 12:28 (12:28)   #3085
vigo
vigo Младенец
парни - вопрос такой
была динка, поставили триома, усилители, но голова все равно гадит в тракт.
вроде бы при динке не надо профиль менять ?
но в голове настройки вч и нч работают, и ползунками звук меняется ?
разве при внешнем усе должно так быть ? и если да то как эти ползунки выставлять для что бы вмешательства головы в звук были минимальны ?
vigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2015, 15:20 (16:20)   #3086
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
Да, должно.
В 0, посредине выставляйте.
Что вы подазумеваете под "гадящей" головой, и зачем одно и то же в нескольких темах постите?
ЖЖет что-ли?
Старый 03.12.2015, 10:35 (10:35)   #3087
vigo
vigo Младенец
мля, поймал глючок после установки. через некоторое время(точно еще не понятно) после выключения питания и засыпания - пропадает правый канал при проигрывании с карты или HDD. при проигрывании радио - все ок. при перезагрузки головы (пункт "носители") стерео восстанавливается....
есть мысли ?
Старый 04.12.2015, 22:59 (22:59)   #3088
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
есть мысли ?
Есть!
Походу триома выкидывает подарки.
Мне тут Разработчик из Триома позвонил вчера, говорит " У нас мысля пришла по поводу отключений каналов, снимите коробочку на том глюченном туре и нам привезите, мы прошивку новую зальем"
Так что отзывы " положительные" думаю еще вылезут.
антонио983 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vigo (05.12.2015)
Старый 04.12.2015, 23:24 (00:24)   #3089
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Есть!
Радуйся что люди работают над этим. То есть проблема не в биттене?
антонио983 2 (05.12.2015)
Старый 05.12.2015, 09:49 (09:49)   #3090
vigo
vigo Младенец
у меня helix dsp.
по идее дело не должно быть в процессоре, ведь с радио приходит стерео, и это стерео нормально через проц вопроизводится. а вот с медиа.....
Старый 08.12.2015, 19:33 (20:33)   #3091
recruit95
Благодарностей: 25
recruit95 Младенец
Камрады, а что будет, если не поменять профиль рнс-850 при установке триомы и усилителей?
Каким будет звук?
recruit95 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 19:34 (20:34)   #3092
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
recruit95, я разницы практически не заметил, но на тот момент среднечастотники не были подключены
Старый 08.12.2015, 20:17 (21:17)   #3093
recruit95
Благодарностей: 25
recruit95 Младенец
В чем же тогда фишка?
Старый 08.12.2015, 20:41 (21:41)   #3094
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
recruit95, говорят, типа профиль другой, что не задушено что-то, и урезаны частоты, но я говорю, не заметил, вернее, разница может и есть, но слабая, мне показалось, что басы получше стали, но настолько ничтожная разница, что трудно сказать, из за этого ли. Но вообще, считаю, что лучше поменять для успокоения, все же процедура не хитрая, и уж точно не будет хуже, а то будете потом мучаться, и думать, что надо поменять, вдруг лучше будет играть ))
Старый 09.12.2015, 09:44 (09:44)   #3095
Mottor
Аватар для Mottor
Благодарностей: 33
Mottor Младенец
А Вы не спешите с выводами ориентируясь на единственное мнение. То, что кто-то минимальную разницу слышит, не означает, что для вас она существенной не окажется. Делайте выводы по себе, а эксПЕРТОВ если слушать, так мозг сломать можно)))) Я не имею в виду конечно мнение настоящего эксперта, на роль которого и сам не претендую.
Mottor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Korkunoff (09.12.2015)
Старый 09.12.2015, 09:47 (10:47)   #3096
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
Mottor, музыка разная, уши разные, акустика, усилители и процессоры. За то тут читал, что народ менял профиль на штатной акустике, и был в восторге от звучания, лично мое мнение, что родную акустику лучше бы вообще не ставили, китайские Noname динамики по 80 центов за штуку
Старый 09.12.2015, 15:20 (16:20)   #3097
AEM
AEM Младенец
Видимо и в Волгограде появился первопроходец в плане правильного озвучивания Тура (Судя по одной из последних работ Pro Vox). Признавайтесь ))
AEM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2015, 15:24 (16:24)   #3098
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
AEM
Мне тоже интересно мнение о результате) Моё участие в проекте тоже имело место быть)
Старый 09.12.2015, 19:19 (20:19)   #3099
recruit95
Благодарностей: 25
recruit95 Младенец
Результат будет здесь однозначно освещен. После выяснения некоторых нюансов.
Завтра туда съезжу еще раз, приму решение в зависимости от содержания беседы
Добавлено через 11 минут 37 секунд
AEM
А можно подробней, Вы видели эту работу?
Последний раз редактировалось recruit95; 09.12.2015 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Меганавт (11.01.2016)
Старый 09.12.2015, 23:02 (23:02)   #3100
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
Гриль на сабе, на меня произвел впечатление.
http://magnitola.org/studii/249866-p...osistem-4.html
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
