Старый 01.04.2016, 16:32 (15:32)   #3081
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Рядом скорей всего блок предов для фаркопа, некоторые так делают, кстати спасает КАН-модуль при коротыше на прицепе.
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2016, 11:46 (10:46)   #3082
earn
earn Младенец
добрый день!
Скажу сразу ни у меня ни у знакомых туриков нету в хозяйстве, мы вроде как только собираемся покупать, покупать будем не новый, но с доскональной проверкой всего что только можно с помощью проверенных людей, по сему вопрос, вот на каких пробегах при нормальной эксплуатации могут возникать проблеммы со штуцерами/компрессором/баллонами? а то тут как почитаешь, так страшно становится. Заранее спасибо за инфу. Машину хотим брать с пробегом до сотки..
earn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2016, 12:55 (11:55)   #3083
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
при покупки замените ремкомплект компрессора ( большой ) ,и посмотрите как компрессор поднимает машину ( перед покупкой ) а отказываться от машины из за клапанов не логично. Балоны служат долго , а убить можно все.
BVP (09.04.2016), Zig39 (10.04.2016)
Старый 10.04.2016, 11:56 (11:56)   #3084
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
добрый день!
До 100 тыс. Км. будет сложно найти с честным пробегом. 1 раз в 4 года- проверка/замена клапанов. 1 раз в 6 лет замена ремкомплекта компрессора. Балов на 250-300 минимум хватает. Да вообще, без вариантов, берите тур только на пневме.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2016, 18:31 (17:31)   #3085
earn
earn Младенец
да про честные пробеги я понимаю все, спасибо
Старый 11.04.2016, 21:26 (20:26)   #3086
yrifm
yrifm Младенец
Добрый день. Подскажите пневматика себя тренер ведёт. Вся машина наклонение на левый бок на 2 сантиметра. После адаптации выравниваеся но через какое то время опять заваливается на бок. И ровно на два сантиметра
И ещё сегодня останавливаться выхожу левое передние колесо ниже всех остальных.
Поверхность ровная. Сажусь завожу авто ноль эмоций. Поднимаю она поднялась и выровнилась. И иногда заметил что в процессе езды машину тянет в лево а иногда нет. По одной и той же дороги.
Ошибка одна 00145 но на работу пневмы не влияет
yrifm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 00:28 (00:28)   #3087
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
1-е проверить давление в колесах, но это я думаю, вы сделали...
2-е сделать калибровку датчиков уровня...
если не поможет, то флакон мыльной пены и проверять все в круг...
раз уж ошибок нет...
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 07:31 (06:31)   #3088
yrifm
yrifm Младенец
А как сделать калибровки датчиков уровня?
Старый 12.04.2016, 17:07 (17:07)   #3089
alex618
Благодарностей: 199
калибровка пневмоподвески это называется.
Для начала, нужно продиагностировать шнурком, если все нормально то проверять следующие варианты на факт утечек:
1. Травит клапан остаточного давления
2. Травит баллон
3. Продиагностировать утечку воздуха от пневмораспределителя до баллона (воздушную магистраль)
Старый 12.04.2016, 17:16 (16:16)   #3090
yrifm
yrifm Младенец
2. Травит баллон
пневму адаптировал.
1. клапана пробрызгивал пузырение не обнаруженно.
2. как балон проверить?
3 как отдельно магистраль проверить?
Старый 12.04.2016, 17:42 (17:42)   #3091
alex618
Благодарностей: 199
пневму адаптировал.
Баллоны проверяют мыльным раствором. А у вас точно ОДНА СТОРОНА ложится на бок или ОДНО КОЛЕСО? Не зря спросил, т.к. распределение воздуха происходит по задней и передней части кузова, т.е. на переднюю подвеску отдельно от задней.
Магистраль нужно диагностировать от пневмораспределителя до той стороны, на которую наклоняется авто. Можно поступить след. образом: купить в магазине для пневматики трубку , вроде 6 мм в диаметре идет у нас, отсоединить штуцер от пневмобаллона и от пневмораспределителя. Перенести штуцера на купленную трубку, закрутить, проверить. Если ничего не изменилось - то копать в сторону: датчики положения кузова.
А компрессор часто включается? 1 раз в сколько мин.? не замечали?
Старый 12.04.2016, 17:58 (16:58)   #3092
yrifm
yrifm Младенец
компресор частовато включается, но нюан в том что машина стоит ровно на 2 см на правый бок.
и даже после простоя недельного ничего не меняется. но в процесе езды иногда заваливается на одно переднее левое колесо. через какоето время сама выправляется. и ошибок нет((
не могу поймать момент когда она ляжет на него чтобы компом посмотреть что там с ним происходит
Старый 12.04.2016, 18:10 (18:10)   #3093
alex618
Благодарностей: 199
странно... вообще не понятно, ошибок нет, а пневма живет своей жизнью.
а вы датчика положения кузова проверяли? с ними все ок? не закисли?
Старый 12.04.2016, 20:24 (19:24)   #3094
yrifm
yrifm Младенец
датчики не проверял. но авто полностью поднимается и опускается без проблем, по ваг кому датчики при подеме и опускании выдают примерно одинаковые значения.
хочу поймать момент когда авто ляжет на левое колесо. и тогда глянуть что в программе датчики показывают
Старый 12.04.2016, 23:23 (23:23)   #3095
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
когда у меня замерз задний правый клапан, то правый бок был выше левого. система старалась передний правый баллон тоже подкачать, чтобы крена не было. смотрелось забавно.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2016, 10:59 (10:59)   #3096
alex618
Благодарностей: 199
при этом же выскакивает ошибка - не достигнут верхний предел - а камрад пишет, что ошибок по пневме у него нет, все поднимается и опускается - вот и странно... ошибок нет, а машина перекошена
Старый 13.04.2016, 17:58 (16:58)   #3097
yrifm
yrifm Младенец
ошибка весит одна 00145 но это по жоскости аморика и на подъем и опускание не влияет
Старый 13.04.2016, 18:17 (18:17)   #3098
AndrewSkull
Благодарностей: 36
у меня ошибка выпадала раз 2-3 попытки опустить кузов. ну и если после ошибки заглушить и завести, то ошибки не появлялось, а борт целиком стоял выше. в общем, с алгоритмами работы явно есть какие-то хитрости.
Старый 13.04.2016, 23:53 (22:53)   #3099
Тихий717
Тихий717 Младенец
Парни подскажите! отгнили два передних клапана! хотел поменять оба сломались! до ближайшего подьемника 10 км! морда лежит ! можно ли доехать в таком состоянии ????
Тихий717 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 11:01 (15:01)   #3100
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Можно, желательно только потихоньку и по хорошей дороге, чтоб не жевало балоны.
Чтоб компрессор не молотил и не сгорел выдерни предохранитель под сиденьем 40А оранжевый или под рулем сними накладку, выдерни серый блок из крепелния в нем увидишь релюшки - дам есть реле компрессора. Где-то на фото в тебе было какое конкретно тебе надо.
Добавлено через 8 минут 27 секунд
Ребят, а у меня вот такой вопрос.
Визуально машина стоит ровно, ничего не задрано, но я и как-то не присматривался пока пристально и не промерял высоты. Правый передний подшипник разбит. Готовлюсь к замене и развалу и решил я посмотреть что по адаптации может вылезти непонятного.
Вопрос в следующем:
Вася в 4 и 5 группе показывает такие показания:
004 Deviation
Перед Левый -2 мм Перед правый -2
левый зад -6, правый зад -9
А вот в
005 Absolute Height
Перед левый 119, Перед правый 143 (???)
Зад левый 119, Зад правый 120.
Шозанах по переднему правому ? Есть мысли ? Умер датчик и его менять надо до настройки развала ? Или просто сделать адаптацию и она поправит все (логически склоняюсь к этому варианту) ?
Последний раз редактировалось Dmitry42; 14.04.2016 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
