#1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... ![]() Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02. |
#3101 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Вы ..... это потом стало понятно что "сае" это - SAE
Был конечно автол, камазовское (зелёное) дизельное, и все это дерьмо было сделано просто из нефти без каких-либо присадок. А сае это масло было импортное и в 1993 году его лили в японские трубоукладчики КАМАЦУ а туда дерьмо не лили....))))) (хотя и не ло конца понятно - сейчас все автомасла имеют сае маркировку - все хорошие?) ... а как в вашей классификации с API, ACEA, ILSAC и ГОСТ разобраться???? ![]() |
Последний раз редактировалось Timm; 13.08.2019 в 23:25. |
#3102 |
Поблагодарил(а): 1,529
Благодарностей: 1,542
-7233
С SAE, понятно, будем знать - хорошее масло
(хотя и не ло конца понятно - сейчас все автомасла имеют сае маркировку - все хорошие?) ... а как в вашей классификации с API, ACEA, ILSAC и ГОСТ разобраться???? ![]() Даже не знаю что сказать по этому поводу..... Я так думаю что на сегодня все масла имеют примерно одинаковое качество, с разницей по стабилизирующим добавкам не дающим этому маслу раньше времени превратится в "воду" или по-простому потерять смазывающие свойства и вязкость. Ну вот к примеру из последнего масла которое прикупил для замены с целью съездить на юг а это по средним подсчетам туда-обратно примерно 6-7 тысяч км., масло ZIC 10/30 для дизеля с турбиной синтетика. Рекомендовано для европейских современных машин. Сейчас залито лукойловский Авангард. И ничего мотор работает без проблем. |
#3103 |
2239
.... Сейчас залито лукойловский Авангард. И ничего мотор работает без проблем. ...стоимость капиталки уже узнавали? ..стуканет то без предупреждения ...и бесповоротно :) |
Последний раз редактировалось Timm; 14.08.2019 в 00:50. |
#3104 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
Круто! ...только надолго ли?! :)
Поблагодарили: | Timm (14.08.2019) |
#3105 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
В ашане видел, масло на каждый день, чего его не льют...?))
#3106 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
![]() Присадок не было, т.к. на Камазе стояла центрифуга,. За 10т.км всё что находится в масле, оседало на её стенках, порядка 2 см по толщине ![]() |
#3107 |
-7233
Я Вас умоляю господа, какая капиталка????
У нас что в мире моторы из разных сортов металла делают чтобы для каждого было свое масло???? Это чисто маркетинговый ход, лапшу на уши обывателю наложить о качестве и огромной разнице в сорте масла, ведь никто не проверит, и не определит его качество..... Добавлено через 3 минуты 9 секунд Я в ленте масло по акции брал, кастрол едж, в автозаряде (магазин) мне впаривали такое же на рубль дороже и при этом пытались убедить что в ленте взял подделку, потому как это масло с таким допуском не может быть таким дёшевы .....каждый хочет впарить свое как можно дороже с пустыми формулировками о качестве ссылаясь на бренд! Добавлено через 6 минут 52 секунды Цитата:
Кстати самое продаваемое масло в ашане! И его льют очень многие. Вот так покупаешь машину, и понятия не имеешь что туда лили...
Последний раз редактировалось mvf; 14.08.2019 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение |
#3108 |
2239
У нас что в мире моторы из разных сортов металла делают чтобы для каждого было свое масло???? ........ Что лучше, рафинированное или нерафинированное для салата? По мне так они оба выполняют одинаковую функцию! Делают салат более скользким чтобы горле не застревал )))))) и моторы и масла все РАЗНЫЕ. и качество масла определяют, в том числе "рядовые граждане" (неповерите - сдавая масла в лаборатории за собственные деньги. ![]() и если между особенностями моторов КАМАЗа и трактора Беларусь к примеру (их шейками колена, поршневые группы, и тп) особой разницы нет ... то современные двигатели не такие одинаковые и всеядные в плане масла ... в них на самом деле просто "война компромисов" и "чудеса баланса" .. ....вязкость динамическая, кинематическая, техническая, коксуемость, окисление, смолобразование, вспениваемость, зольность, гигроскопичность, примеси, добавки механические и химические, эмульсеобразование, кислотность, щелочность, моющие свойства, влияние на эластомеры, стойкость к разложению, ..и так далее.. все связано друг с другом и часто имеет взаимоисключающие параметры ... ...шаг масла "в сторону", какой либо из параметров нарушается ...и дальше включается "повезет/неповезет" ...либо "плёнку продавит" либо закоксовывать каналы, кольца будет, либо прокачиваться в нужном объёме не будет, либо серой разрушаться, либо кислотность свою повышать и коррозию вызывать ...либо ..вариантов десятки и сотни ... и современные производители поэтому и вынуждены как минимум 5-6 так называемых "допусков" в своей линейке масел держать ..для своих же двигателей имеющих разные технические нюансы ....чтобы хотябы в гарантийный срок себя от проблем оградить .... ну а тем кто считает что двигатель тура и камаза - ничем не отличается и тур без проблем будет ездить на том же масле и той же салярке что и камаз ездит - стоит готовится к замене двигателя ... |
Последний раз редактировалось Timm; 01.10.2019 в 00:26. |
Поблагодарили: | raser007 (14.08.2019), Сергей Казаков (29.08.2019) |
#3109 |
-35
Покупают базовые масла, покупают присадки и миксуют все это в Германии. Вот и получается сделано в Германии
#3110 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Умиляет уперство и наивность почитателей якобы германских масел. Ссылку похоже которую дал не смотрели. А зачем, я же самый умный. Лукойла в европе продается не мало, его сравнивать с непонятными марками , произведенное не понятно кем и непонятно где не уместно. Допуски все имеет, подделок практически нет, как отличить более чем понятно. Цена просто супер. И все одно некоторые пишут готов я к капиталке. Это в связи с чем. Лейте вы, что хотите, зачем советовать другим непонятно, что. Я вот лью Арматек VN. Информации о нем много.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд Заводы смазочных материалов ЛУКОЙЛа в г Перми и г Волгограде 1ми в стране получили одобрение Volkswagen на производство моторного масла с самой массовой и современной спецификацией автоконцерна – VW 504 00 / 507 00. Об этом 28 ноября 2016 г сообщает пресс-служба российской компании. По информации ЛУКОЙЛа, официальный допуск Volkswagen к применению масла также выдан для продукции, производимой на заводах ЛУКОЙЛа в г Вене (Австрия) и г Плоешти (Румынии). Volkswagen – единственный автопроизводитель в мире, который выдает одобрения на масла в привязке к определенным производственным площадкам. Согласно требованиям VW 504 00 / 507 00, завод смазочных материалов должен быть сертифицирован по главному автомобильному отраслевому стандарту ISO/TS 16949 и соответствовать жестким требованиям Volkswagen к поставщикам. Продуктом, получившим одобрение, стало масло ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL VN 5W-30, специально разработанное для современных автомобилей Volkswagen: Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda, соответствующих стандартам Евро-4 и Евро-5. На сегодняшний день одобрение VW 504 00 / 507 00 имеет одни из самых жестких в мире требований к моторным маслам. Его наличие безальтернативно предписывается при использовании масел в дизельных двигателях Volkswagen, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF). Масла с допусками более ранних спецификаций (в частности, VW 502 00 / 505 00) категорически не рекомендуется применять в таких двигателях. Производство ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL VN 5W-30 уже ведется в Европе. С 2017 г выпуск этого масла начнется и в России. Отметим, что сотрудничество компаний началось даже не с этого. В начале ноября 2016 г ЛУКОЙЛ и Volkswagen заключили соглашение о поставках моторного масла для конвейерной заливки двигателей на заводе Volkswagen в г Калуге. ЛУКОЙЛ на сегодняшний день накопил богатый опыт поставок моторных масел ведущим мировым автопроизводителям. В марте 2013 г компания выиграла тендер на заливку трансмиссионных масел ЛУКОЙЛ ATF и ЛУКОЙЛ ТМ-4 SAE 75W90 в автомобили Geely, производимые в России на заводе компании DERWAYS. С апреля 2015 г масла и нефтехимическая продукция ЛУКОЙЛа используется в автотранспорте MAN и Neoplan. В 1м полугодии 2016 г продажи готовых масел и смазок ЛУКОЙЛа достигли 435 тыс т. |
Последний раз редактировалось Vladrav; 14.08.2019 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | anfilov (14.08.2019) |
#3111 |
2239
Умиляет уперство и наивность почитателей якобы германских масел. Ссылку похоже которую дал не смотрели. А зачем, я же самый умный. Лукойла в европе продается не мало, его сравнивать с непонятными марками , произведенное не понятно кем и непонятно где не уместно....
...а как давно оно (именно VH) в продаже появилось????? вот и расскажите что до его появления его почитатели почитали???? А то что касается LM - не стоит добавлять приставку "якобы" к названию страны производителя ... оно действительно выпущено в Германии. И ненадо ссылок на диванные обоснования что это не так. Германия и известна тем что практически не имея природных ресурсов - выпускает очень качественные товары.....чего бы это не касалось ...и это реальный факт! ...а смотреть рассуждения и выводы рубящих бабло диванных блоХеров - пустая трата времени ... они вам обоснованно докажут что угодно: Лучшее машинное масло выпускают в Армении так как там нефть уже много веков добывают и там лучше знают как её переработать... Шины Michelin - нигде в Европе и тем более во Франции не выпускаютя ! и выпускаться не могут.!!! т.к. каучук там и близко нигде не добывают. нет сырья, - нет производства! ...да и производство резины вредит экологии... чего Европа не допускает ни в каком виде.... !!! Лучший виски - исконно Рязанский !!! т.к. там климат для выращивания солода в десятки раз более подходящий чем в холодной, голой Шотландии... вот насмотревшись этого и покупайте армянские машинное масло и рязанский виски ...поднимайте чьито доходы ...чувствуя себя знатоком вопроса ... ![]() ![]() а то что про разницу в двигателях и масле было написано - этого касалось: Цитата:
Раньше все думал, размышлял на тему выбора масла, сейчас даже не заморачиваюсь!!!! Критерии, - синтетика, для дизеля с турбиной. Все!!!! Лью любое с этими техническими параметрами. Дешево и сердито! В серединке между заменами меняю масляный фильтра! ...... Сейчас залито лукойловский Авангард. И ничего мотор работает без проблем. ...... У нас что в мире моторы из разных сортов металла делают чтобы для каждого было свое масло???? Это чисто маркетинговый ход, лапшу на уши обывателю наложить о качестве и огромной разнице в сорте масла, ведь никто не проверит, и не определит его качество |
Последний раз редактировалось Timm; 14.08.2019 в 20:32. |
Поблагодарили: | Gennady512 (14.08.2019) |
#3112 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
8482
А про Аддинол есть мнения. Советует знакомый с сто,говорит хорошое масло и цена приятная. Допуск 505.01
![]() Я лил Аддинол в свой Тур ещё в 2011-2012г.г. ![]() Подтверждаю - масло хорошее ![]() ![]() |
#3113 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
360
#3114 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Да никто и не спорит что VN - хорошее, подходящее нашему двигателю масло ...
...а как давно оно (именно VH) в продаже появилось????? вот и расскажите что до его появления его почитатели почитали???? А то что касается LM - не стоит добавлять приставку "якобы" к названию страны производителя ... оно действительно выпущено в Германии. И ненадо ссылок на диванные обоснования что это не так. Германия и известна тем что практически не имея природных ресурсов - выпускает очень качественные товары.....чего бы это не касалось ...и это реальный факт! ...а смотреть рассуждения и выводы рубящих бабло диванных блоХеров - пустая трата времени ... они вам обоснованно докажут что угодно: Лучшее машинное масло выпускают в Армении так как там нефть уже много веков добывают и там лучше знают как её переработать... Шины Michelin - нигде в Европе и тем более во Франции не выпускаютя ! и выпускаться не могут.!!! т.к. каучук там и близко нигде не добывают. нет сырья, - нет производства! ...да и производство резины вредит экологии... чего Европа не допускает ни в каком виде.... !!! Лучший виски - исконно Рязанский !!! т.к. там климат для выращивания солода в десятки раз более подходящий чем в холодной, голой Шотландии... вот насмотревшись этого и покупайте армянские машинное масло и рязанский виски ...поднимайте чьито доходы ...чувствуя себя знатоком вопроса ... ![]() ![]() а то что про разницу в двигателях и масле было написано - этого касалось: Я вам даю информацию из источников и факты. вот еще про масло, это не для туров, но о качестве. Конечно раньше его не было, я лил мобил, потом шел, из за катастрафического фальсификата перешел на лукойл. Куча видео про отсутствие лака, и тд и тп. https://youtu.be/frp8Ogi_Fbc |
Последний раз редактировалось Vladrav; 15.08.2019 в 09:24. |
Поблагодарили: | Timm (15.08.2019) |
#3115 |
Причина: Неоднократное нарушение правил форум (пункты 4.4.1,4.4.4, 4.4.15) Город: Москва
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 130
80
Я Аддинол Гига лайт 5/30 504/507 уже больше 4х лет лью, хоть авто и без сажевого, все ок!Как то было задумался перейти на Аддинол 505.01, но решил остаться 504-507
#3116 |
2239
Ни кто не хаит ликви моли. Я не пью рязанский виски. Вы вообще ни какой информации не даете про свое масло. Сами себе противоречите.
Я вам даю информацию из источников и факты. вот еще про масло, это не для туров, но о качестве. Конечно раньше его не было, я лил мобил, потом шел, из за катастрафического фальсификата перешел на лукойл. Куча видео про отсутствие лака, и тд и тп. https://youtu.be/frp8Ogi_Fbc Поясняю: 1. Нет никакого "моего масла". Я никого не призываю делать именно так как я. 2. Цель моих постов: просто поделиться той информацией которую годами собирал ДЛЯ СЕБЯ. Мне интересна эта тема, (многократно убеждался как неподходящее масло неотвратимо убивает двигатель, к счастью не на своем опыте) может кому-то собранная информация окажется полезной и он использует её в СВОИХ выводах. 3. Сам уже третью замену масла планирую попробовать Лукойл VH.. но каждый раз в последний момент срабатывает "от добра добра не ищут" 4. Полностью положительное отношение к LM сформировалось достаточно давно, и с годами только крепнет и подтверждается, в отличии от отношения к Кастролам, Мобилам и некоторым другим маркам, которое со временем к великому сожалению в основном только портит о себе впечатление ..и что немаловажно это ОБОСНОВАНОЕ практикой заключение. .... 5. Знаю что мой выбор - это не самый пик крутости и полезности (к примеру тот же top tec 4200 - покруче будет) ....но при интервале замены в 10ткм и менее, ..и без чипов/гонок - 4100 - вполне хорош и надежен. + имеет необходимый 505.01 и 5W40 - что несколько смягчает возможные последствия использования нашей соляры (хотя DT лью только Лукойл и Танеко, но ...мало ли ....))... |
Последний раз редактировалось Timm; 15.08.2019 в 16:47. |
#3117 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
Странно что лил 5w-30 с чипом, наоборот на чипе нужна бо́льшая вязкость, 5w-40 было бы правильным выбором
#3119 |
2239
Это Армотек?
..но армотек есть с VH (он с допуском VW), и есть без VH (он без допуска VW) - насколько я понимаю - одна база с разными пакетами присадок. |
Последний раз редактировалось Timm; 16.08.2019 в 14:13. |
