08.01.2013, 12:09 (13:09) | #3101 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
Спасибо, посмотрю, если в течении недели не повториться оставлю до планового ТО, а если снова начнет сигналить, то лучше досрочно ТО сделаю .
08.01.2013, 12:36 (18:36) | #3102 |
Поблагодарил(а): 25
Изображений в галерее: 8
-13
Не подскажете,комрады,а подлежит ли ремонту подогрев лобовухи?поймал камешек в самом низу у капота,рядом с уплотнителем,по центру и подогрев перестал работать.трещина от центра и до краев разбежалась.само место попадания с 5рублевую монету.может есть варианты?
08.01.2013, 15:31 (16:31) | #3103 |
Благодарностей: 90
140
На тормоз жмешь - загорается и не тухнет и так до следуещей остановки и запуска. Видимо тест при запуске когда делает цепь не замыкается и датчик не срабатывает. Так на всякий случай совет. Перед поездкой на ТО заедьте купите свои колодки у нас стоят PAGID. В оригинальной заводской упаковке стоят в 3 раза дешевле чем в упаковке VW. Если не брать упаковку в расчет больше ни чем не отличаются все обозначения и названия идентичны. |
Поблагодарили: | ОлегТ (08.01.2013) |
08.01.2013, 15:54 (16:54) | #3104 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,573
648
Всем привет.У меня есть небольшой стук при поворотах в районе рулевой колонки.Стук разовый при повороте в одну сторону руля( не важно в какую) и такой же щелчок при возврате руля обратно.У кого нить было такое?
грешу на проводку внутри рулев колонки, возможно задевает что то. |
08.01.2013, 15:57 (16:57) | #3105 |
Благодарностей: 37
37
08.01.2013, 16:32 (17:32) | #3106 |
Благодарностей: 90
140
Ну не знаю как у нас стоят PAGID, у меня стояли Brembo и поставил Brembo только покупал не у дилера
Сами то смотрели свои родные колодки или сервисменам поверили? Странно вобщем. Вообще на Туареги только две марки ставят на конвеере Pagid и еще что то немецкое. Если интересно - могу уточнить. Сам себе хочу брембо поставить диски и суппорта поменять ну и котки заодно 22. Дождусь пока родные диски поизносятся и поставлю. Вот кстати если с английским нет проблем почитайте тему: http://www.clubtouareg.com/forums/f6...reg-55952.html Добавлено через 12 минут 3 секунды Цитата:
Опп! точно такой же стук! пробег 4 000 км
Последний раз редактировалось Nikolaymsk; 08.01.2013 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2013, 16:48 (17:48) | #3107 |
08.01.2013, 18:57 (19:57) | #3108 |
648
или какая нибудь пружина. звук явно не из глубины. щелчок - как будто поворотник на место встал. появился недавно. вобщем, кто первый решит проблему, отпишитесь.
так понимаю, косяк будет всплывать периодически. |
08.01.2013, 20:47 (21:47) | #3109 |
Поблагодарил(а): 6,064
Благодарностей: 2,656
3281
У меня переставала гореть. Едишь горит, глушишь гуляешь минут 30, заводишь - не горит.
08.01.2013, 22:31 (23:31) | #3110 |
Благодарностей: 90
140
Ссылочку не дадите, где Pagid стоит в три раза дешевле оригинала?
Поблагодарили: | leshka (09.01.2013) |
08.01.2013, 22:38 (23:38) | #3111 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
На Волгоградском Проспекте магазин автозапчастей. Все в одном и audi и VW и bugatti в общем весь VW, по правую руку на дублере при направлении в центр. Завтра если буду ехать мимо точный адрес посмотрю, но если честно по Рязанке планировал.
08.01.2013, 22:54 (23:54) | #3112 |
Благодарностей: 90
140
я уже писал, но так может поможет. При смене колодок не надо даже суппорт снимать с тормозного диска. Они с тыльной стороны просто вставляются. Очень удобно и быстро. На Passat-е надо было снимать и на предыдущих машинах тоже. Вот жду когда очередь задних подойдет на пассате из за электронного ручника был геморой, пробег сейчас 25 000 с небольшим. Да кстати кто нибудь уже задние менял? На сколько тяжело, может кто сможет поделиться? |
08.01.2013, 23:04 (01:04) | #3113 |
Поблагодарил(а): 394
Благодарностей: 632
782
Очень странно, или какая то спец комплектация или ....
Сами то смотрели свои родные колодки или сервисменам поверили? Странно вобщем. Вообще на Туареги только две марки ставят на конвеере Pagid и еще что то немецкое. Если интересно - могу уточнить. Сам себе хочу брембо поставить диски и суппорта поменять ну и котки заодно 22. Дождусь пока родные диски поизносятся и поставлю. Вот кстати если с английским нет проблем почитайте тему: http://www.clubtouareg.com/forums/f6...reg-55952.html Добавлено через 12 минут 3 секунды На туареге все тихо. На пассате у меня стук появляется когда на мест стоишь и руль влево вправо вращаешь. Но это издержки модели. На туре все тихо. |
08.01.2013, 23:26 (00:26) | #3114 |
Благодарностей: 90
140
Откуда на NF пагид! У меня брембо стоят и еще у пары знакомых на туриках NF!
На вопрос откуда :), отвечу надеюсь что с завода и автоганза не подменила. Датчик встроенный только внешний, отдельно не докупал. Брембо тоже хочу, но не принципиально колодки, а диски тормозные и суппорта. А то чего то 4 поршня маловато думаю будет для 22. Да и смотреться будут родные бледновато. |
09.01.2013, 05:56 (07:56) | #3115 |
Благодарностей: 632
782
Ну значит Вам повезло. У меня стоял Pagid, про брембо что его с завода ставит не слышал. Другое ставить не стал, что бы официалы не придрались. Менял почти сам, поэтому что менял и на что менял смотрел своими глазами и трогал своими руками. (почти сам, это значит чтто заехал на сервис VW не официальный (тоже кстати на волгоградке около ТТК) и там при мне все делали). Колодки сам покупал. Более подробно описывал ранее, если интересно посмотрите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Ronin.; 09.01.2013 в 06:06. |
Поблагодарили: | Nikolaymsk (09.01.2013) |
09.01.2013, 07:42 (08:42) | #3116 |
Где-то с 2 тыс. км начал замечать скрип сзади слева (дверь или стойка) при торможении и на кочках. Звук похожий на постукивание провода об пластик. Есть ли у кого подобное, решается?
09.01.2013, 09:47 (10:47) | #3117 |
Благодарностей: 37
37
Сами то смотрели свои родные колодки или сервисменам поверили? Странно вобщем. Вообще на Туареги только две марки ставят на конвеере Pagid и еще что то немецкое. Если интересно - могу уточнить. Колодки менял сам по кругу, кроме BREMBO ни каких надписей не нашел ни на старых ни на новых сборка кстати обычная Словакия |
09.01.2013, 10:09 (11:09) | #3118 |
Благодарностей: 90
140
Да нет смотреть не надо не настолько люблю спорить!
09.01.2013, 10:45 (11:45) | #3120 |
Благодарностей: 37
37
Ну у меня Россиянин. В это видимо и причина. Как задние меняли раскажите пожалуйста. Сложный процесс?
Снимаем колесо-отсоединяем датчик-выкручиваем 2 болта-аккуратно отводим суппорт-вынимаем колодки (датчик на внутренней стороне из колодки вытащить проблемотично, но мне не надо было покупал сразу новы)-аккуратно возврашаем поршни в суппорт, чтобы колодки новые влезли. Весь процесс. Сборка в обратном порядке. Добавлено через 10 минут 51 секунду Цитата:
Опять загорелась лампочка, съезжу поменяю колодки.
Тут перед Новым годом один комрад написал про замену у офицалов: 27 000 р. колодки+работа |
Последний раз редактировалось Делетант; 09.01.2013 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение |
