Старый 14.04.2016, 10:08 (11:08)   #3101
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
Парни подскажите! отгнили два передних клапана! хотел поменять оба сломались! до ближайшего подьемника 10 км! морда лежит ! можно ли доехать в таком состоянии ????
тут были отчеты по замене. люди в корешок вбивают торкс и выкручивают аккуратно.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 10:37 (15:37)   #3102
Dmitry42
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
А еще по пресловутому реле. По нему можно определить какой оно модификации новое или старое ? Есть на нем какой-нибудь номер? Или его меняют просто для профилактики, не смотря на его версию ?
Старый 18.04.2016, 08:29 (08:29)   #3103
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Коллеги, как засунуть трубки вот в эти штуцера? Заказал по совету клубней, пришли, а поставить вместо клапанов не можем- если закручивать с трубкой- нужен спецключ какой-то. Кто-то может нарисовать его? На второй фотке хороший клапан, в него втыкается без проблем, идет с баллоном, вот только где ео отдельно взять?
Тип файла: jpg не хороший штуцер.jpg (74.2 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0031A.jpg (91.3 Кб, 41 просмотров)
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 11:00 (11:00)   #3104
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Берем обычный ключ на 12, рожковый с одной стороны и накидной с другой, делаем пропил шириной 6мм под трубку, затем нагреваем середину ключа газовой горелкой и изгибаем его на 45 градусов примерно. Ключ нужно брать максимально качественный, чтобы были хорошие зубцы в круглой части, т.к. гайка латунная, можно легко сорвать грани плохим ключом.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Вот тут видно ключ
Последний раз редактировалось sergexx; 18.04.2016 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 22:18 (22:18)   #3105
yrifm
yrifm Младенец
Добрый день. Подскажите пневматика себя тренер ведёт. Вся машина наклонение на левый бок на 2 сантиметра. После адаптации выравниваеся но через какое то время опять заваливается на бок. И ровно на два сантиметра
И ещё сегодня останавливаться выхожу левое передние колесо ниже всех остальных.
Поверхность ровная. Сажусь завожу авто ноль эмоций. Поднимаю она поднялась и выровнилась. И иногда заметил что в процессе езды машину тянет в лево а иногда нет. По одной и той же дороги.
Ошибка одна 00145 но на работу пневмы не влияет
ребят помогайте.
сегодня тестил пневму. и катался с подключеным компом и тест исполнителей делал. после третьего полного подъема машина написала "pressure tank filling" и ни в какую не хотела опускатся. заглушил пару минут походил и опустилась в спорт.
в процессе езды с компом в сомфорте машина очень часто опускается и поднимается.
например: на светофоре останавливаюсь она приопустилась. постояла 10 секунд потом приподнялась.
в один из моментов поймал кода задрала тольок одну заднию правую стойку. а остальные оставила на месте. но через секунд 10 опять вся выровнялась.
кто сталкивался? ошибок нет.
я вот думаю может датчик глючит?
yrifm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2016, 04:31 (09:31)   #3106
Dmitry42
Благодарностей: 590
Может конечно датчик глючить (если машина вообще неадекватно стоит, задрала один бок или колесов на ровной поверхности), а вообще она динамически себя подравнивает и в движении и при остановке, адаптируясь под неровности текущей дорожной поверхности. Поэтому такое поведение нормально.
При тест исполнителей могла просто ресиверы опустошить и не накачать компрессором - тут я не пробовал делать, не могу подсказать использует ли она компрессор чтоб накачаться в тестах или нет.
Старый 26.04.2016, 09:59 (10:59)   #3107
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
По умолчанию Веселье
Друзья, привет, началось веселье. правая передняя часть была ниже в последние дни на 2 см чем левая. ездил к товарищю пытались сделать адаптацию, ничего не помогло. прогоняли воздух в системе проверяли-ошибок нет.
но при этом не может машина поднять как нужно правую переднюю часть. значит либо клапан вышел из строя (хотя он не стравливает воздух, может заклинил, но на 2-3 см пытается поднять и опустить машину), либо датчик уровня кузова. вчера загорелась ошибка " RUNNING GEAR FAULT WORKSHOP". ПОСЛЕ ТОГО как глушишь машину-ошибка пропадает но через 5 минут появляется.
на фото машину поднял в экстра уровень (не поднялась до конца) -заметно что правая передняя часть не может подняться до конца, хотя опускается в ЛОАД уровень будь здоров)
по поведению машина ведет следующим образом. когда стоит спокойно на ровном месте заведеная, правая передняя часть поднимается до уровня какой ей нужен примерно 495 мм а затем опускается на 2-3 см, затем снова пытается поднять затем снова падает, при этом компресор работает.
так вот какие мысли? датчик уровня? или клапан?
Тип файла: jpg IMG_8307.jpg (197.1 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8285.jpg (257.1 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8286.jpg (229.6 Кб, 45 просмотров)
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2016, 10:22 (13:22)   #3108
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
Больше похоже на дырку в баллоне или уплотнительные кольца, обрызгайте баллон мыльным раствором и смотрите на предмет утечки воздуха.
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
МишаМго (26.04.2016)
Старый 26.04.2016, 10:50 (11:50)   #3109
Благодарностей: 4,621
МишаМго,
МишаМго, за разъяснениями, рекомендую обратиться к камраду Zig39
Старый 26.04.2016, 12:00 (13:00)   #3110
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
попробую завтра, но так делаю на мойках часто ничего не слушно
Старый 26.04.2016, 20:31 (21:31)   #3111
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,692
Благодарностей: 3,070
МишаМго, диагностика что говорит?
Старый 26.04.2016, 20:33 (21:33)   #3112
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Прочитали пневмо
01780- датчик дорожного просвета
003- механическое повреждение - непостоянно
Это какой датчик именно кирдык пришёл?
Старый 26.04.2016, 20:37 (21:37)   #3113
Neyton
Аватар для Neyton
Прочитали пневмо
диагностика должна показать какой именно датчик дурит. Его меняете (возможно проводка к датчику дурит), а только потом делать адаптацию и все остальное.
Старый 26.04.2016, 21:02 (22:02)   #3114
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Так это всё что мне диагностика выдала. Что то ещё должна была она написать?
Старый 27.04.2016, 13:19 (17:19)   #3115
lestat
Аватар для lestat
lestat Младенец
Парни помогите, купил тура 2004 г, Америкос, проблема в пневме, не опускает не поднимает, поехал к электрикам сказали не радной блок управления пневмония стоит 7L0 907 553F, сказали купить родной 7L6 907 553b, ставлю блок а он мне сразу выдает ошибки по всем датчикам что они дефектные и датчики ускорения передние и правый и левый, подумал что с блоком и датчики левые воткнули, нет мои стоят, в адаптацию в 34 блок не пускает, что делать подскажите
lestat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 13:41 (14:41)   #3116
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
..съездить к другим электрикам ... (без шуток ..)
..сдается мне дело не в блоке ... - но всё-таки проверить по VIN - что должно (может) стоять
Старый 27.04.2016, 18:03 (19:03)   #3117
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
ребят помогайте.
Ну, надпись от того, что компрессор перегрелся. Дело в том, что пока в рессиверах не будет достаточного давления, пневма работать не будет. А туда воздух кто качает? Вот.
Видимо клапана остаточного давления глючат, пневма пытается подравняться. Измерь рулеткой расстояние до сер.ступицы от арки. Станет ясно, какой клапан.
kuba1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 21:47 (22:47)   #3118
Neyton
Аватар для Neyton
Клапан остаточного давления глючить не может по определению, он либо работает либо нет - закисает. При перегреве компрессора в памяти остается соответствующая ошмбка, диагностика это показывает.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Выложи сюда диагностику 34 блока.
Последний раз редактировалось Neyton; 27.04.2016 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2016, 15:50 (16:50)   #3119
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
можно ли ездить на машине заблокировав пневмо (режим подмкрата)? если да то есть ли ограничения ?
Старый 03.05.2016, 20:27 (21:27)   #3120
Neyton
Аватар для Neyton
НЕТ, нельзя, при достижении определенной скорости режим отключается, вроде 40 км/ч.
МишаМго (04.05.2016)
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
