#31321 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
Извини за глупый вопрос: а как ее включить? По спецификации она должна быть, но у меня не работает
![]() Добавлено через 43 секунды Цитата:
Ну значит так и есть.
Последний раз редактировалось leshiy2k; 24.07.2021 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Berkut2012 (27.07.2021) |
#31323 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Меньше 5.4 не смог сделать - встал на светофоре надолго и расход поднялся почти до 7 литров.
Вроде только при этих условиях коробка на 8-ю переключается. |
#31324 |
Благодарностей: 739
739
Средняя 67, а реальная скорость какая была 75-80?
Поблагодарили: | HOLOD GKF (13.08.2021) |
#31325 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
65 и 8? Ого. А какие обороты двс при этом? Где-то 900? У меня на туре при 80 на 8 где-то 1100-1200 оборотов
Последний раз редактировалось Jony1982; 13.08.2021 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение |
#31326 |
Благодарностей: 739
739
#31329 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
https://youtu.be/4UtzsUK2cUc. Дизель всё-таки быстрей
#31332 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
это на Украине...
![]() ![]() ![]() Сотню делает на несколько секунд хуже паспорта, но это уже мелочи. ![]() |
#31334 |
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
5912
Разгон 0-100км/ч 3.6FSI 249л.с. сток, пол бака 95 бензина.
Взято отсюда Это фото для тех, кто считает, что 3,6 не едет ![]() ![]() |
#31335 |
Благодарностей: 739
739
Взято отсюда |
#31336 |
5912
У него там ЕГР нет... Отсюда начинают возникать вопросы о правдивости всего остального.
#31337 |
Благодарностей: 739
739
Не вижу информацию о ЕГР, а как можно сомневаться в правдивости видео?
![]() Но мне, если честно, пофиг. У меня сток 6.9 едет и меня устраивает. |
#31338 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
9886
Ниже в коментах про егр сказано. Вот и получается, что там и про сток может быть не совсем правда.
Поблагодарили: | nostrum (24.10.2021) |
#31339 |
Благодарностей: 739
739
Про вырезанный и на чипе там другой человек пишет и выкладывает скрин замера.
#31340 |
8
Всем привет, давно читаю ваш форум.
Недавно купил Туарег 2013 г.в. с мотором 3,6 бензин на пневме с пробегом 131 000 км. До Тура у меня было 3 ауди. Две последние на дизеле 3,0 TDI CRCA мотор. A6C7 алроуд и Q7 в кузове 7L. Был доволен дизелем, как многие дизелисты здесь пишут расход, динамика, тяга, куртящий момент все супер. A6C7 особо сюрпризов не преподносила, кроме замены сцеплений (на ней стоит робот с мокрыми сцеплениями DL501) и заднего баллона пневмы, но на тот момент новый оригинальный стоил 18 000 рублей. Относительно недорого. Но захотелось повыше, привык я к кроссоверной посадки, так и не смог привыкунть ездить на полу ). Продал a6 на пробеге 122 000 км. Купил Q7 на любимом дизеле 3,0 на пробеге 156 000 км. К сожалению, возможно это мне так не повезло, у меня практически сразу начались проблемы с диезелем после покупки. Всем известные болячки с CRCA мотором Течь в развале, течь заднего сальника коленвала, треск при запуске на холодную (натяжитель цепи) тоже болячка ) Но это все ничего, мелочи, так сказать. Самое интересное произошло чуть позже. Заклинило форсунку в открытом положении и из-за перелива прогорел поршень и прогоревший поршень задрал блок цилиндров. Затем долгие мучительные мысли что делать. капиталить мотор или искать контракт. В итоге все-таки принял решение поставить контракт. Искал долго, но нашел. Собрали, заменили все сопутствующие прокладки, колечки и навеску. Машина ожила и мотор можно сказать, почти как новый с пробегом 80 000 км. Все удовольствие с доставкой, сборкой и.т.д 400 + тысяч. Продал машину, не смог не ней больше ездить после таких приключений. Новый хозяин ездит и радуется тьфу, тьфу, тьфу. Долго думал, изучал рынок, информацию, но решил, что от Вага уходить не хочу и принял решение купить Тур, но с бензином. Для себя сделал вывод дизель хорошо, но до пробегов 150 000 км, потом как повезет . Затрат на обслуживание он просит больше, чем бензин при равных пробегах. Да дизель динамичнее, экономичнее, но может подкинуть очень неприятные сюрпризы. Бензин неплох, я считаю, хороший звук, отличная тяга, динамика на трассе не хуже дизеля точно. Дизель за счет момента дает ощущение, что летишь, но это только ощущение. По цифрам примерно одинаково. Все что сказал и описал только мое сугубо субъективное мнение. Поделился опытом владения и некого сравнения двух моторов. Спасибо за внимание! |
Последний раз редактировалось AlexCater; 28.12.2021 в 03:21. |
