#31362 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Есть грамотные спецы здесь - объясните как такое может быть. На Q7 2013 CRCA было подобное - джек чан загорелся, васей увидели ошибки по топливной (одна на 4 цилиндре переливала), сняли форсы - пытались проверить (в нашей деревне этого не смогли сделать), заменили на новые - все ок. Как возможную причину предполагаю топливо плохое попалось (2 заправки на Кавказе, Абхазии)
#31363 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
Как я понимаю, не претендую на правоту конечно.
Предусмотрена должна быть защита и блок управления должен отключать форсунки при критической ситуации, но отключает блок электрику (пьезофорсунки), и подача прекращается топлива, но в моем случае форсунку заклинило механически и и блок программно скорее всего не смог отключить льющую форсунку. Топливо лилось рекой, в следствии чего критическое повышение температур в камере сгорания и как факт оплавления поршня и последующие задиры. Касательно ваших этих вот предположений и фантазий. Если бы форсунка якобы заклинила и лила топливо рекой, то давление в рейке бы моментально упало, эбу сразу же это заметил и мотор бы потерял тягу. Если мне память не изменяет то вы сами мотор положили, это было очевидно. Дайте ссылку на ваш бортжурнал, пусть все почитают и сделают выводы. |
#31364 |
8
Хватит уже писать ерунду, я помню ваш пост на драйве2. Почему молчите про то что машина была чипована, вы гонялись, замеры делали, и не вы ли всех убеждали что до этого с чипом проблем не было на других машинах и тут, дескать, дело тоже не в нём?
Касательно ваших этих вот предположений и фантазий. Если бы форсунка якобы заклинила и лила топливо рекой, то давление в рейке бы моментально упало, эбу сразу же это заметил и мотор бы потерял тягу. Если мне память не изменяет то вы сами мотор положили, это было очевидно. Дайте ссылку на ваш бортжурнал, пусть все почитают и сделают выводы. Если вы не знаете сути проблемы не стоит так уверенно писать и обвинять людей. Вам человек выше пишет, что если что-то происходит с распылителем, то обычно ошибок никаких нет и по работе мотора это сложно заметить. Проблема еще раз повторюсь была механическая - распылитель форсунки завис в открытом положении. Не уподобляйтесь многим и не будьте диванным экспертом. Ваш дизель кончено самый вечный и никогда не ломается и не сломается ) На будущее Вам аккуратнее в общении с людьми. Ниже фото теста форсунки, которая как раз и лила. Вы сами можете посмотреть и оценить, что с ней происходило и к чему это привело. |
Последний раз редактировалось AlexCater; 29.12.2021 в 02:16. |
#31365 |
Поблагодарил(а): 1,930
Благодарностей: 1,806
2006
позвонил ради интереса в наш бош-сервис: при неработающей форсунке (льет-недоливает) ВСЕГДА можно заметить нештатную работу двигателя (если недоливает - вася показывает разные цифры у этой форсунки, иногда выскакивает джеки чан, иногда плюется черным дымом, глохнет на холостых изредка - это как раз у меня было на Q7; если переливает - черный дым и джеки чан намного чаще). Для себя сделал вывод - чтобы положить мотор (и не только дизель)- надо на него х..р положить и не обращать внимание ни дым и загорающиеся разные противные желтые-красные лампочки
#31366 |
8
Ребята, я поделился опытом с вами)
Я ни на что не претендовал. У меня было 3 ауди, сейчас тур. Я никогда моторы не ложил и не собираюсь. Всегда слежу за машинами и их тех. состоянием. Естественно , пока такое с вами не произойдет и дай бог чтобы не произошло, вы будете свято верить, что мотор вечный. Пожалуйста, это ваш выбор, ваше право, я не навязываю свое мнение. Но я знаю лично сам порядка 3-4 случаев прогара поршней из-за льющей форсунки, в том числе и на турах. Всех с наступающим и безпроблемной эксплуатации! |
#31367 |
2006
Может кому пригодится. За точность инфы не отвечаю. Если льет форсунка на дизеле, то сильно ощущаются подергивания на холостом ходу, а так же при малой нагрузке. В последствии разогревания двигателя подергивания уменьшаются, так как дизельное топливо лучше испаряется при более высоких температурах.
Следующим признаком что форсунка льет считается что если автомобиль часто не заводиться с первого раза, а раньше такой проблемы не случалось. https://etlib.ru/blog/563-proverka-dizelnyh-forsunok https://starifaeton.ru/info/esli-let...akie-priznaki/ |
#31369 |
2006
я на RRS 3,6 проехал около 200 тыс. км., продал в Волгоград знакомому, сейчас пробег 420 тыс., менял турбины, топливная вся родная. П.С. заводится без "масланий" с полоборота (никогда ни я ни он форсы не проверяли, я на туре и Q7 также форсы только васей смотрел - как появились признаки нестабильной-нехарактерной работы двигла на Q7 - вася увидел отклонение на 1 форсунке и дымок и джеки чан был). Думаю, спецы (Rotex, например) выскажут свое мнение по поводу внезапной смерти дизельного двигла и обычной работе при неисправной (льющей) форсунке.
#31370 |
Благодарностей: 377
402
Из опыта эксплуатации коменрейл - было всякое, без всяких отклонений прожигало поршни, задирало гильзы и т.д, причем ставят форсунку с того цилиндра в котором она прожгла поршень, а отклонений в параметрах нет, капиталим двс люди ставят те же форсунки и работают дальше. На своем рейнджере сломали свечу накала на днях, сняли гбц, а там жесть, из за того что 2я форсунка лила выработка на блоке не проходит даже во 2й ремонт, а отклонений в работе не было, только по лету я заметил, что от замены до замены больше чем обычно масла уходит ( около литра). Пробег 500 с небольшим, на остальных выработки почти нет. Поэтому дизель - только лукойл, форсунки - только новые, ни один бош сервис не настраивает их так как завод и не дает коды прошивок, по крайней мере у нас в Саратовской обл. И да Шурик, разница в расходе 3.6 -3.0 не более 3 литров в нашем регионе, трасса 2 л мах,
Последний раз редактировалось VolсТour; 29.12.2021 в 18:21. |
#31371 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,737
5912
Какие ужастики тут стали выясняться… Я до этого то не хотел дизель, а теперь и подавно буду стороной обходить.
![]() Последняя неделя года, повсеместно 9 бальные пробки с кратковременным переходом в 10 бальные. Расход 13,4л/100км. NF 3.6 |
#31372 |
Благодарностей: 377
402
![]() Последняя неделя года, повсеместно 9 бальные пробки с кратковременным переходом в 10 бальные. Расход 13,4л/100км. NF 3.6 Или 11.5, завтра надо глянуть |
Последний раз редактировалось VolсТour; 29.12.2021 в 19:22. |
#31373 |
5912
10.5 при средней 32кмч 3.0
Или 11.5, завтра надо глянуть ![]() |
#31374 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,418
4843
![]() Последняя неделя года, повсеместно 9 бальные пробки с кратковременным переходом в 10 бальные. Расход 13,4л/100км. NF 3.6 ![]() ![]() ![]() |
#31375 |
Благодарностей: 377
402
и средняя небось 40. У меня за последних 2 дня, средняя 9
#31376 |
5912
![]() ![]() ![]() Никакого секрета нет. Утром всегда свободно и расход ~10л. Вечером 17л. Вот и получается 13,5л |
#31377 |
4843
Нет, точно не 40, гораздо меньше, врать не буду, завтра гляну. Про 13,4 знаю, так, как все заправки в прогу вбиваю и обратил внимание, что перед НГ расход в гору пополз. Обычно 12,5-13л.
Никакого секрета нет. Утром всегда свободно и расход ~10л. Вечером 17л. Вот и получается 13,5л А теперь утро свободное а вечером плотненько. Ох вы и ловкач. Как будто ни у кого нет знакомых на бензо туре. При таких пробках бенз кушает 25 как пить дать. А обычные пробки ну там 7 балов например, то как вы и пишите 16-17. Конечно если потом шурануть по трассе и получить среднюю 58-60 то домой привезете 13-14 за поездку. Не то что я топлю за экономичность дизеля, нет конечно, разница проявляется на скорости, чем меньше средняя тем она больше. Еще зависит от погодных условий, загруженый авто или пустой, 92 или 98 бенз, до раскоксовки или после, новые свечи или уже сотку пробежали и т.д. |
#31378 |
5912
Romato, по большей части Ваши рассуждения правильные. Чем выше средняя, тем ниже расход. Только зачем считать расход за поездку? По одному и тому же маршруту я могу привезти и 8л и 20л. Какой Вам больше нравится?
![]() Насчёт 9 бальных пробок. Я стартую с работы и БК пишет 40,9л/100км, приезжаю домой расход 17л. Утром еду на работу расход 10л. И в таком режиме выкатываю бак. Заправляюсь под горлышко и вижу средний расход 13,4л. Вероятно 13,4 самая честная цифра, если интересует средний расход, или не так? Может 40,9л принять за аксиому? |
#31379 |
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
683
92 или 98 разницы нет в расходе. 92 даже экономичнее
Новые свечи или сотка - разницы нет. Раскоксовка причем тут вообще) У меня в мск расход на 3,6 средний 13 -14 л. Жесткие пробки 15-25. Пусто или ночью 10 л. |
#31380 |
5912
