11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02.04.2012, 07:37 (07:37) | #3121 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 34
35
Заезжал в субботу к Саше в сервис, сделал ТО, поменял масло в редукторах и раздатке, втулки стабилизатора и ступичный подшипник, все как обычно, качественно и быстро.
Спасибо ребятам из Агранда. |
Поблагодарили: | alexmav (02.04.2012) |
02.04.2012, 11:51 (11:51) | #3122 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
alexmav, Саша привет!
Можно меня записать на ближайшее время на ТО2, Снятие и промывка радиаторов, Частичная замена жидкости АКПП. (возможно будут еще какие нибудь работы) Все для ТО своё, кроме топливного фильтра. У вас приобретаю топливный фильтр, жидкость АКПП и ваше умение с радушием))) Неделя относительно свободна кроме первой половины дня среды. в пятницу улечу... т.е остаются только рабочие дни. С уважением Волченков. |
02.04.2012, 15:46 (15:46) | #3123 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Можно меня записать на ближайшее время на ТО2, Снятие и промывка радиаторов, Частичная замена жидкости АКПП. (возможно будут еще какие нибудь работы) Все для ТО своё, кроме топливного фильтра. У вас приобретаю топливный фильтр, жидкость АКПП и ваше умение с радушием))) Неделя относительно свободна кроме первой половины дня среды. в пятницу улечу... т.е остаются только рабочие дни. С уважением Волченков. Ждем в четверг 5 апреля в 10 часов. С уважением, Александр. |
Поблагодарили: | chikanarik (02.04.2012) |
03.04.2012, 21:25 (20:25) | #3125 |
Добрый день!!!
В январе поменяли ТНВД на второй день заметил непонятный гул смысл проблемы: В пробке на прогретом двигателе тронулся нажал на тормоз остановился появляется гул через 2 сек. проходит, тронулся опять остановился гул через 2 сек. проходит, даже так тронулся в пробке нажал на тормоз остановился гул 2 сек. пред отпускаю педаль тормоза машина не трогается стоит на месте нажимаю до конца педаль тормоза опять этот гул и вибрация по кузову. Обратился туда где меняли ТНВД сказали что ошибок нет типа плававший дефект, что то поделали сказали покататься посмотреть. Посмотрел- тоже самое. Ездил опять к этим О.Д. с этой же проблемой они посмотрели лоб поморщили и сказали что надо менять тормозные диски, типа они стерлись и при торможении ABS что то там куда то докачевает поэтому такой гул (НЕУЖЕЛИ ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?) а тем временем проблема ПРОГРЕССИРУЕТ, теперь уже просто стоишь ни куда не едешь переключаеш С N НА D начинается такой же гул, а сегодня, включаешь на N гудит не переставая, переключаешь на D ГУЛ 2 СЕК. И ПЕРЕСТАЕТ. СМОЖЕТЕ ПРО ДИАГНОСТИРОВАТЬ И ПОЧИНИТЬ ? |
03.04.2012, 21:29 (21:29) | #3126 |
3164
Добрый день!!!
В январе поменяли ТНВД на второй день заметил непонятный гул смысл проблемы: В пробке на прогретом двигателе тронулся нажал на тормоз остановился появляется гул через 2 сек. проходит, тронулся опять остановился гул через 2 сек. проходит, даже так тронулся в пробке нажал на тормоз остановился гул 2 сек. пред отпускаю педаль тормоза машина не трогается стоит на месте нажимаю до конца педаль тормоза опять этот гул и вибрация по кузову. Обратился туда где меняли ТНВД сказали что ошибок нет типа плававший дефект, что то поделали сказали покататься посмотреть. Посмотрел- тоже самое. Ездил опять к этим О.Д. с этой же проблемой они посмотрели лоб поморщили и сказали что надо менять тормозные диски, типа они стерлись и при торможении ABS что то там куда то докачевает поэтому такой гул (НЕУЖЕЛИ ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?) а тем временем проблема ПРОГРЕССИРУЕТ, теперь уже просто стоишь ни куда не едешь переключаеш С N НА D начинается такой же гул, а сегодня, включаешь на N гудит не переставая, переключаешь на D ГУЛ 2 СЕК. И ПЕРЕСТАЕТ. СМОЖЕТЕ ПРО ДИАГНОСТИРОВАТЬ И ПОЧИНИТЬ ? По описаниям даже предположить не могу, что это может быть. Нужно подъехать показать дефект, чтобы он был в момент обращения, а дальше будет видно. С уважением, Александр. |
04.04.2012, 14:41 (13:41) | #3127 |
Александр, Приветствую вас
Скажите пожалуйста, а когда можно подъехать ? Хотелось бы в эти выходные если возможно ? Что бы к вам попасть нужно записываться заранее ? Глубоко признателен за то что откликнулись |
Поблагодарили: | alexmav (04.04.2012) |
04.04.2012, 14:56 (14:56) | #3128 |
3164
Скажите пожалуйста, а когда можно подъехать ? Хотелось бы в эти выходные если возможно ? Что бы к вам попасть нужно записываться заранее ? Глубоко признателен за то что откликнулись Записаться нужно по тел. 995-07-25. Да, запись нужна обязательно. С уважением, Александр. |
04.04.2012, 16:01 (15:01) | #3129 |
30
Доброго дня, интересует стоимость замены 4 датчиков парктроника, и надо ли заранее записываться?
Спасибо |
04.04.2012, 16:28 (16:28) | #3130 |
3164
Спасибо Уточните какие датчики под замену. Все передние или есть задние? Стоимость датчиков нужна или только работа? Запись обязательна по тел. 995-07-25. С уважением, Александр. |
04.04.2012, 22:59 (22:59) | #3131 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 36
36
alexmav, добрый вечер хотел бы у вас заменить клапан системы вентиляции картерных газов (он же по моему вместе с крышкой меняется или по отдельности?) сколько это будет стоить (работа + запчасть)?
Поблагодарили: | alexmav (05.04.2012) |
05.04.2012, 11:22 (11:22) | #3132 |
3164
Я так понимаю, с Игорем все обсудили по телефону. С уважением, Александр. |
06.04.2012, 12:25 (12:25) | #3134 |
10534
alexmav, Саша привет! Огромное спасибо коллективу за проведенные работы и терпение в работе с клиентами! После замены жидкости в АКПП коробка стала работать "мягче" (нареканий на работу нет, как в общем и небыло). После промывки радиаторов, с утра сегодня проверил жидкости, долил охлаждающей (при выезде положили в багажник литрушку, на доливку за что отдельное спасибо!). Жидкость гидроусилителя на минимальной отметке, если можно после командировки при оказии заскочу долить, или напиши марку, куплю в магазине.
Есть пара вопросов: 1. Через какое время нужно проверить уровень жидкости АКПП? Менял трапецию, поводок стеклоочистителя, "дворники". 2. Есть ли в комплекте с дворниками, или поводком декоративная панелька закрывающая место крепление дворника (на водительском дворнике она надломлена думал при замене либо поводка, либо дворников что то будет в комплекте). Если в комплекте нет, готов приобрести. |
Поблагодарили: | alexmav (06.04.2012) |
06.04.2012, 13:13 (13:13) | #3135 |
Поблагодарил(а): 39
43
Приветствую Проблема следующая у меня тур дорестайлинговый 3,6л загорается ошибка afs no function veh. wallet! и гаснет ксенон на правой фаре и перестает работать адаптивное освещение, по незнанию был поменян ксенон, фары и модуль адаптивного освещения, в сервисе делали диагностику сказали нужна адаптация - сделал... теперь по фарам ошибка
01328 - Convenience System Data Bus 013 - Check DTC Memory - MIL ON в центальной электронике ошибка 00979 - Lamp for Low Beam, Right(M31) 010 - Open or Short to Plus- Intermitten Проблема как заметил возникает когда припаркован на горке или притормаживаю, думаю датчик наклона кузова глючит, в сервисе трудно определить проблему т.к после перезапуска ошибка стирается и все работает... намучался с советами в сервисах и продолжать менять блок за блоком тоже не вариант может вы уже сталкивались с подобным, сколько будет диагностика в вашем сервисе и если есть решение то и цена решения проблемы, спасибо |
06.04.2012, 13:56 (13:56) | #3136 |
3164
Есть пара вопросов: 1. Через какое время нужно проверить уровень жидкости АКПП? Менял трапецию, поводок стеклоочистителя, "дворники". 2. Есть ли в комплекте с дворниками, или поводком декоративная панелька закрывающая место крепление дворника (на водительском дворнике она надломлена думал при замене либо поводка, либо дворников что то будет в комплекте). Если в комплекте нет, готов приобрести. 1- не нужно, но если переживаешь, то все равно когда проверить. 2- накладка на поводок идет, как отдельная запчасть. Как соберешься пиши, уточню наличие, обычно бывают на складе. С уважением, Александр. |
Поблагодарили: | chikanarik (06.04.2012) |
06.04.2012, 14:53 (14:53) | #3137 |
Приветствую Проблема у меня следующая 1. загорелась ошибка р1018, что-то почистили, поменяли двигатель заслонки (DVO), покатался 2 дня -опять загорелась. Сказали надо откорректировать углы...?(сразу доверие пропало, как можно выпустить машину, когда что-то не сделано) 2. Поведение подвески в последнее время настораживает, слишком шумно. 3. Пробег 92 тыс. ни разу не менялось масло в раздаточной коробке и переднем и заднем мостах 4. Таже беда с коробкой АКПП (сказали надо менять с трансформатором?) 5. Ну и вообще глянуть опытным взглядом, может еще что-то всплывет. Машина 3.0 TDI выпуск 2007г. VIN WVGZZZ7LZ8D012933 ТО делал на 90 тыс. - менял масло, фильтра все. (тел 8 916 003 08 92 Николай)
06.04.2012, 15:35 (15:35) | #3138 |
3164
С проблемами и вопросами все ясно, вот только не понял, что мне Вам ответить? Хотели записаться? С уважением, Александр. Добавлено через 25 минут 53 секунды Цитата:
01328 - Convenience System Data Bus 013 - Check DTC Memory - MIL ON в центальной электронике ошибка 00979 - Lamp for Low Beam, Right(M31) 010 - Open or Short to Plus- Intermitten Проблема как заметил возникает когда припаркован на горке или притормаживаю, думаю датчик наклона кузова глючит, в сервисе трудно определить проблему т.к после перезапуска ошибка стирается и все работает... намучался с советами в сервисах и продолжать менять блок за блоком тоже не вариант может вы уже сталкивались с подобным, сколько будет диагностика в вашем сервисе и если есть решение то и цена решения проблемы, спасибо Первое, что приходит в голову, при условии новой лампы ближнего света и таких ошибках- просто не зафиксирован сзади разъем на фаре. Возьмите длинную отвертку и подтолкните на фаре разъем, зафиксируйте его получше. Если это не поможет, то нужно записаться на диагностику. С уважением, Александр. |
Последний раз редактировалось alexmav; 06.04.2012 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение |
06.04.2012, 15:43 (15:43) | #3139 |
10534
alexmav, Саша спасибо! По первому пункту понятно. Припасите пожалуйста в запас для меня накладку... Вернусь заеду (предворительно уточнив наличие).
Напиши пожалуйста наименование жидкости ГУРа? |
06.04.2012, 15:53 (15:53) | #3140 |
3164
