Старый 27.06.2017, 13:45 (12:45)   #3121
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
А не кто перфорированные не ставил? конечно нашел пока только китай,
Видел тут тема про них поднималась, но все таки не катал такие?
А что на 3.2 обычных дисков не хватает?
Старый 27.06.2017, 14:14 (14:14)   #3122
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Че за Китай?
Китайского производства, не очень доверяю
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
Ну дело не в том что не хватает. они по сути лучше и дольше служить должны, мало того что они охлаждаются лучше так и тормозные характеристики у них лучше.
Когда оттормаживаешся с большой скорости между колодками и дисками появляется воздушная прослойка, обычно называется кипением (горение) колодок, так вот через эти отверстия она уходит.
Последний раз редактировалось DArK80; 27.06.2017 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2017, 14:53 (13:53)   #3123
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Обычно с таким заморачиваются когда с тормозами проблемы.
Старый 27.06.2017, 15:02 (15:02)   #3124
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Да нет проблем нет. интересно стало.
Старый 30.06.2017, 16:32 (15:32)   #3125
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,890
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
Слушайте камрады, такая фигня, при торможении с больших скоростей начало бить руль (пробе 20 тыс - жесть, честь и хвала немецкому качеству). Покурил форум, так понимаю повело диски. Официалы тупят типа приезжайте бум смотреть, если заводской брак - гарантия, если эксплуатационные проблемы то нет. Кто сталкивался или нет, я так понимаю шансов нету, это типа расходник.
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2017, 17:55 (17:55)   #3126
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
kotofeiy, по гарантии тормозные диски менять не будут 100%, это расходник.
Сталкивался с таким когда работал у ОД, но у клиента пробег был около 10 000 км, было тоже биение, я делал замер биения дисков. Бой был около 0.07 мм - то есть диски под замену, по гарантии менять не стали, делали за деньги.
Старый 01.07.2017, 08:14 (12:14)   #3127
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Условия гарантии почитайте, там есть ответ.
Старый 03.07.2017, 13:49 (13:49)   #3128
WitPoL
Аватар для WitPoL
WitPoL Младенец
Добрый день! Подскажите, кто знает, в чем отличие оригинальных колодок 7L6698451 и 7L6698451C
WitPoL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2017, 13:54 (12:54)   #3129
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Колодки 7L6 698 451 C c 15.11.2006 замена на 7L6 698 451.
Старый 03.07.2017, 14:51 (14:51)   #3130
WitPoL
Аватар для WitPoL
WitPoL Младенец
Что значит замена? У меня авто 2006 г.в. Какие брать?
Старый 03.07.2017, 15:23 (14:23)   #3131
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Это значит что производитель заменил номер детали.
А ставить можно и те, и те колодки.
Старый 03.07.2017, 15:50 (15:50)   #3132
WitPoL
Аватар для WitPoL
WitPoL Младенец
Хорошо, спасибо! А то цена у колодок с буквой C на конце в два раза выше и ждать их три недели.
Старый 03.07.2017, 16:03 (18:03)   #3133
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Не факт, что повело. 20 тыс пробег - это дисков? Подобное у меня было после долгого простоя Тура. Начал невнятно тормозить, то хорошо, то плохо, то в сторону уводит при торможении. При этом тоже биение появилось в руль. Разбор показал закисшие суппорта спереди и сзади. После переборки суппортов, установки ремкомплекта резинок и замены колодок все стало снова отлично.
Старый 05.07.2017, 08:00 (07:00)   #3134
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
для информации, поставил передние колодки remsa, по ощущениям лучше чем ATE схватывают, но у ATE срок службы оказался довольно приличный около 40 тыс прошли, и еще тыс 5 можно было кататься, правда пылили сильно - все диски чорные, ну и ватноватые на зацеп
Renegade156 (05.07.2017)
Старый 10.07.2017, 15:10 (17:10)   #3135
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Я себе Брембо взял
сегодня перед воткнул, норм! Скрипа нет, тормозят гуд! Посмотрим на сколько хватит.
Игоряныч (10.07.2017)
Старый 10.07.2017, 15:21 (15:21)   #3136
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
А я тяну время
Последний раз редактировалось Игоряныч; 10.07.2017 в 15:56.
Старый 10.07.2017, 15:33 (17:33)   #3137
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Игоряныч, к зиме как раз поменяете
Старый 10.07.2017, 15:59 (15:59)   #3138
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Так и планирую
На форуме можно на "ты"
Последний раз редактировалось Игоряныч; 10.07.2017 в 16:58.
sana79 (10.07.2017)
Старый 10.07.2017, 16:02 (18:02)   #3139
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Игоряныч, ок
Старый 10.07.2017, 16:13 (15:13)   #3140
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Тут слишком много ньюансов
У меня на 3.0 CASA АТЕ отходили 27000 км.
У Dima-tomsk на 4.2 АТЕ отходили 40000 км и еще 5000 могли бы ходить.
А все Москва и пробки
sana79 (10.07.2017)
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
