Старый 27.12.2010, 22:52 (21:52)   #1
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
По умолчанию Активация bluetooth, Webasto, видео в движении и другие коды VAGcom для NF
Что такое ВагКом, о чем здесь речь?
Кто мог бы включить мне ту или другую опцию в моем городе?
При помощью программы VagCom можно (без программы или соклубника ничего не получится):
активировать bluetooth (блютуз) на RNS-850
отключить ограничение скорости при просмотре видео на ходу (video in motion, включить видео в движении) для RNS-850
Активировать управление автономным (предпусковым) подогревателем Eberspacher (webasto) на 3.0 TDI с RNS-850
Активировать управление подогревателем на RCD-550
Изменить звуковой профиль DSP RNS-850
Сброс инспекционного сервиса, обнуление ТО (инспекц. сервис)
И другие полезные настройки
отключить звук ремней безопасности
активировать скрытое меню (hidden menu, green menu, зеленое меню) в RNS-850
отключить омыватель фар или настроить параметры его срабатывания
отключить срабатывание заднего дворника при включении задней передачи
Включить автономный подогреватель, если тот заблокировался
добавить указатель температуры масла на приборную панель
настроить параметры климатической установки и подогрева сидений
отключить тест стрелок спидометра/тахометра при включении зажигания
Изменить яркость светодиодов головного света при включенном ближнем свете
включить внедорожный режим навигации на машинах без terrain tech
включить возможность сохранения DVD и AudioCD на встроенный жесткий диск
отключить блокировку меню CAR- Настройки в движении
настроить режим работы предпускового подогревателя
Включить опускание правого зеркала при движении задним ходом
Включить звуковое подтверждение постановки на охрану
Включить звуковое подтверждение снятия с охраны
Включить функций "Coming Home" и "Leaving Home"
Включить постоянных ближний свет
Настроить параметры ДХО
Включить пункт меню ДХО в машинах 14 м.г.
Настроить включение противотуманок в повороте
Настроить мигание аварийкой при торможении
Настроить датчик дождя и освещенности
Посмотреть состояние масла в двигателе
Изменить автоматического включения добривается двигателя
База
Чтобы сделать скриншот (screenshot, другими словами сохранить картинку) происходящего на экране RNS850 надо нажать Traffic+Nav. Работает даже в зеленом меню, каждый раз при нажатии сохраняется отдельная картинка, формат GIF. SD карта обязательно должна быть в 1-ом слоте.
Последний раз редактировалось reckless; 19.04.2015 в 12:47.
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (04.10.2012), 36rus (16.03.2011), 42Angarsk38 (09.02.2015), 4u4undra (22.05.2016), 62rus (13.08.2012), 75Alex (25.03.2012), 86rus (29.09.2017), A1tec (03.01.2018), A3B5 (13.02.2011), AAV (01.08.2013), ABMAK (16.06.2016), Abrupt (18.01.2011), Abyl500 (23.04.2016), AceVenturaRUS (25.01.2011), ADDEN (03.03.2011), Adrenalinex (26.10.2020), AGROMOTORS (11.04.2018), ALEX 400 (18.08.2015), ALEXEY 777 (17.01.2014), ALEXVASABI (30.12.2010), Al Gorn (10.08.2012), Aleks2020 (27.12.2020), AleksanderM (31.07.2013), Aleksanderv (13.12.2017), Aleksandr Rakhmetov (19.07.2019), Alex43 (01.09.2020), Alexandr64rus (26.12.2015), AlexBrusLee (05.03.2012), Alexey33 (15.09.2018), Alexeysv (26.12.2014), AlexF (27.07.2011), AlexKo (21.02.2012), Alexxandr (14.07.2023), AMG1972 (11.05.2013), ANDK (24.06.2013), ANibabin (04.12.2012), Anapolis (27.03.2017), Andre58 (24.11.2014), Andrei072013 (20.09.2015), Andreyka710 (10.01.2018), Android (12.01.2012), Anokom (15.11.2012), Anton N. (25.04.2015), Artem424 (19.06.2015), AStur (11.07.2017), Aspb (14.11.2017), Atomic Max (09.11.2016), Avtoboom (20.04.2011), AW74 (17.03.2011), Azikus (29.05.2018), acmnt (13.12.2018), adron77 (16.06.2017), aek (25.09.2014), africo (23.02.2013), akrov (25.09.2014), aleks173 (03.05.2021), aleskopf (26.09.2018), alex gordon (16.02.2020), alex099 (13.06.2019), alex7500597 (22.07.2016), alexbavs (15.02.2012), alexdrive946 (04.03.2012), alexekt (06.02.2017), alexeybb (28.10.2014), alexfff (21.06.2013), alexmav (10.02.2012), alextera (27.02.2012), allion055 (17.08.2011), alpopov (14.03.2012), alx200 (17.05.2020), amir (10.04.2019), amm (14.04.2013), anb-72 (30.01.2018), ancev (11.01.2017), and3081 (13.04.2013), andr67 (29.04.2013), andrey 0099 (07.11.2012), artifaxx (09.07.2011), audioservis (14.04.2015), auto-kar (16.03.2012), avn74 (23.07.2016), ayio (26.02.2012), BAV71 (30.03.2015), Badtur (23.03.2012), Bald1 (22.12.2013), Balu163 (26.11.2013), BaMi (21.01.2015), Banderos477 (02.11.2016), Bax (21.05.2013), BEST1969 (29.12.2010), Belf (11.06.2016), Benito (03.07.2016), BesPredel 161 (03.01.2024), BIMO (14.05.2017), Bob9791 (02.09.2012), Bocherator (20.03.2015), Bolshoy0001 (10.01.2013), Broodi (18.10.2012), Bsp4134 (11.12.2013), bakiri (21.08.2011), balis (26.09.2014), banadm (19.05.2021), betina (27.08.2017), bibika1977 (10.10.2017), bigarkady (14.11.2015), biilexa (20.02.2012), bogdanov23 (13.03.2019), bogdig (21.02.2019), boldcrim (10.04.2018), bollid (09.03.2017), botanik (09.06.2012), brezhnev (09.08.2013), buldozer (07.02.2015), burluckijj.rma (23.01.2018), buten (28.11.2015), C.A (27.12.2011), CAV2017 (10.06.2017), Cactus (19.08.2014), Caezar (07.11.2016), Capo regime (18.11.2011), Cathare (12.03.2011), Che2012 (29.01.2014), Checkit (18.02.2023), Choochoo (26.11.2017), Codas (27.10.2017), Corrado (08.05.2012), Crash888 (07.08.2014), Crazyhorseman (06.05.2015), Cruiser (15.03.2011), Cursin (24.10.2011), chakky18 (02.07.2012), chook68 (10.08.2012), circumis (05.08.2018), clai (06.05.2015), columb75 (12.05.2012), comelion (22.07.2014), contrast (27.07.2013), curisquris (08.02.2014), cusco (11.08.2011), cyberfox (22.10.2015), Danil (07.05.2013), Danyl3007 (16.07.2016), Demitr (06.04.2011), Den102 (27.05.2014), Denis111088 (28.12.2018), Denis_Kiev (25.03.2011), DeniX (09.06.2012), DgonSon (09.12.2011), Dimaboroda1976 (04.03.2015), Dimaha (26.05.2020), Dimkln (06.06.2017), Dimon888 (03.12.2016), Dinamo (14.04.2012), DiZzy_spb (12.01.2011), DjetRIP (30.05.2014), DmiK (23.11.2013), Dmikuz (07.04.2014), Dmitry1355 (26.01.2018), Doc063 (20.06.2019), Dorofey (06.02.2014), Draug (04.07.2011), Drei (01.04.2013), Duke5 (21.09.2021), DynaPack (15.06.2012), dayman82 (06.09.2017), ddd32 (10.07.2018), ddd_l (09.03.2011), ddi7 (04.07.2016), dead44 (24.10.2019), den89 (02.06.2018), denilen (26.06.2017), denislev (11.12.2016), diezel (18.02.2012), dim17 (19.07.2011), dima dnepr (12.08.2011), dimairk (08.11.2016), dimka632 (03.02.2012), dioniss (28.12.2019), dmitrich82 (04.02.2021), dmitrii44 (17.06.2019), dollar (29.01.2011), dozker (22.02.2018), dr.romano (12.12.2012), droni4 (12.03.2013), duch (14.02.2017), EGER (28.12.2014), Egor (06.11.2012), Egor 715 (06.02.2015), Elc (24.06.2013), Encho (28.04.2024), ErshoVы (16.04.2012), Evengar (22.05.2013), Evgen057 (04.03.2014), EvilPapa (26.10.2019), EvKom (28.12.2020), ExColonel (14.09.2012), EyE (08.12.2013), eber (21.02.2018), egor99 (29.08.2013), ekipag (29.11.2015), epoxa03 (14.04.2016), eprst (10.07.2013), eu05 (07.12.2013), evdokim (26.07.2016), ex35 (09.11.2013), Favorit444 (23.03.2014), Feudor (17.12.2017), Fil78 (30.08.2012), Flacon75 (09.11.2017), FoxD (05.05.2015), Frakagamlet (07.09.2014), FrozenE60 (25.03.2016), falcko (02.12.2014), fanlee (31.08.2017), fed2017 (19.05.2017), fedorovsg (13.01.2016), ferro (08.05.2013), fgotr (21.04.2011), finn23 (04.04.2021), foma38 (30.03.2016), GALIPTO (12.12.2017), Garisonfort (16.01.2019), Garm (27.01.2014), GDES (21.06.2012), Geizer (30.05.2016), George949 (15.10.2014), Gilan (01.11.2012), Givabyte462 (19.01.2019), GonzaleS (15.04.2013), Goodwin050 (11.04.2015), Gr77 (07.02.2012), GraboraN (14.11.2014), Gramman (25.07.2013), Gran-titan (30.01.2011), Greg (09.08.2011), Grigory75 (07.12.2017), g35x77 (03.10.2011), garik606 (16.06.2021), gary52 (24.09.2013), gata0931 (09.01.2018), geezar (09.11.2011), geo25 (15.08.2013), geodezzz (19.01.2016), ghans (03.12.2013), gordashevsky (01.08.2013), gorky (15.03.2012), gsmtarif (22.08.2015), gurith (08.01.2014), Happy (31.08.2014), Hardtack (16.08.2016), Henry (07.01.2011), HOLLYWOOD (20.07.2011), Hustler74 (23.02.2013), hevg (22.01.2014), Ibol (23.06.2011), Ice777 (04.12.2020), ID67 (27.09.2013), IexaJazz (06.02.2011), IgorAB (07.04.2011), Igvitta (03.12.2012), Intenditore (19.12.2011), Iroquez (29.06.2013), IvanNad (03.08.2022), Izastavets (09.11.2017), igor8x8 (18.04.2015), igorela (11.04.2011), ilff (18.02.2019), ilit (12.02.2014), ilkosar (29.10.2020), ilttkolosov (20.10.2013), iluha (13.02.2014), iMegA (31.10.2018), iOne (03.01.2012), iodasbaltis (25.07.2014), iseven (07.10.2013), ivank (13.09.2011), Jih (14.06.2012), Jujutsu (21.08.2011), jeeper (03.12.2012), jimax (20.11.2012), jklass (12.02.2020), john555 (09.06.2011), jokermp3 (17.03.2014), just.for.sal (09.12.2011), K.N.S.T.09 (16.12.2012), K.O.T. 64 (26.10.2011), Kaa80 (27.03.2017), Kader (08.12.2014), Kaznachei (03.12.2014), KeeperNew (16.02.2016), Kegor (13.12.2013), Kirroone (18.08.2017), Klad (13.03.2013), Klimvlad (16.05.2021), Kobal (26.02.2016), Kocha (29.12.2017), Konan110 (24.04.2013), Kopylovr (26.08.2020), kent1986 (27.12.2012), kesha48 (15.11.2012), kilo (11.02.2012), kilovatov (01.04.2012), kindzius (06.01.2020), kofa45 (23.11.2011), kos939 (05.01.2014), kot404 (19.11.2014), kotofeiy (22.09.2015), krbqk (13.02.2013), kserg1972 (02.03.2011), Labus (29.01.2012), Landers (14.11.2020), Lawyer.osg (02.01.2018), LehaP (04.07.2020), Lelikbolik (11.05.2014), LeMoN (13.04.2012), Lev Arris (23.10.2011), Lexuslava (19.07.2021), LimboBimbo (02.11.2012), Litavra (13.03.2011), LnV7 (13.04.2019), LOVEWW (27.12.2012), Lomoff (01.06.2012), l3xx (13.05.2017), lex97 (30.05.2012), ligablunt (10.04.2011), ligofff (16.01.2017), lipchanin (12.12.2017), llamativo (09.10.2014), lm. (13.06.2012), lopkov (04.08.2016), lukich0478 (15.01.2015), lute (09.01.2013), lyon911 (10.02.2012), MAXSPB (31.01.2014), Madect (25.08.2016), Makarov (05.11.2013), Maksimus 93 (23.01.2015), MarkShneyder (27.11.2016), Markweider (17.03.2012), Marley71 (29.10.2016), Martin FP (28.07.2016), Marzianin (20.10.2013), Matrbas (14.09.2016), Maximkas (29.03.2017), MediaSound (03.01.2018), Megabizon (09.09.2011), Mehanik159 (10.09.2013), MichaelRaZor (27.01.2018), MicroBus (05.04.2011), Miha01 (01.02.2014), Mikhail1 (01.06.2016), Mikhail73 (17.01.2014), Mikik (15.06.2013), MishaEkb (29.03.2011), Mishgan (14.12.2013), Mitrofan (22.12.2012), MLG (22.08.2012), Mobildenis (21.11.2012), Morda999 (08.08.2013), Mosyan (11.11.2012), Motor (17.01.2011), Mpanikar (18.10.2011), Mr.Stone (17.08.2015), man61 (28.08.2014), mankurt (22.01.2012), mars13 (05.10.2015), max581 (21.09.2013), maximka (24.02.2012), maz29ru (18.08.2011), merrypr (18.11.2011), met chel (19.03.2011), mhm80 (12.04.2018), mihak (11.06.2019), mike78rus (11.11.2013), mishi (27.01.2018), moscov08 (07.11.2017), motorkk7 (16.02.2019), mottarykin (16.06.2012), mr.kos (23.03.2014), msg859 (28.05.2017), musickant (18.04.2018), mXm (05.08.2011), myaugust (11.10.2015), myway2012 (29.10.2012), m_andrew (22.07.2013), Nadtoch (25.01.2015), Nairy (10.07.2011), Narkotik (22.01.2016), Nayn (03.04.2018), NFВовод (19.06.2013), NIKANOR (29.01.2024), NIKITIN (07.08.2012), Nickbel (03.02.2016), Nicola2 (21.10.2016), NiJEGOROD (03.04.2019), Nik-mail (06.12.2012), Nik515 (28.05.2017), Nikitoz1 (04.12.2018), Nikowelder (08.10.2014), NikS75 (08.09.2011), Nova12 (17.03.2016), n99n (13.05.2020), nairobi (01.01.2017), nasol (07.08.2015), netkuz (15.03.2020), nik888 (09.07.2016), nik937 (18.01.2021), nikl9 (06.05.2011), nos710 (20.08.2021), Oleg13 (03.12.2012), Olegan (15.11.2015), Olegko (16.11.2013), OlegN (03.01.2013), Olegos62 (22.01.2015), Orenslav (28.10.2017), Oriolus (24.02.2013), Osipov Andrey (18.12.2011), OVV (09.02.2012), o001kt (11.01.2011), okis (31.08.2014), olegc200k (25.11.2013), ommer (19.09.2017), ovk.76 (08.11.2013), oykc1999 (07.03.2011), PadAle (21.03.2012), ParaSem (11.06.2015), Pavel59 (29.01.2013), PavlovOO7 (09.02.2016), Pavzim (20.05.2018), PermCriminal (04.08.2015), Petr Top (15.11.2014), Petrochen (23.08.2013), POLITRUK1966 (09.03.2012), POST (08.03.2014), Post7982 (14.01.2014), Praselk (08.08.2021), Pridex (02.02.2014), ProAlex (24.01.2017), Proba (28.12.2010), Proektant (18.01.2013), PuPsik (14.04.2016), Pushkin (10.04.2012), Pyc (03.06.2013), panzer321 (24.03.2020), parasol (07.04.2014), pasham4 (02.09.2011), pav343 (08.12.2014), pavelcher (08.12.2015), petlyads (03.03.2011), pil123 (23.03.2011), pistolet72 (02.09.2014), pivovar (26.01.2012), poletoff (13.02.2017), pop pol (02.12.2013), primera240 (09.10.2011), profden (19.08.2013), prusstik (11.06.2012), pustota (07.05.2014), Quark (01.12.2012), qqqwwweeerrr (13.03.2012), qwanteen (26.05.2019), qwertyk43i (28.12.2010), Ramil777 (31.08.2012), Ramzes343 (15.11.2011), Ratsky (05.01.2020), Rayber (07.03.2016), Ready (28.08.2015), Ren71 (29.11.2011), Requital (17.11.2016), Resident80 (03.12.2014), Rider84 (30.03.2018), ROGER64 (26.09.2011), RomanG (24.10.2014), Roma_men (07.12.2016), RoSe1977 (18.11.2013), Roxer (13.01.2011), RunL (22.12.2015), Rusel222 (08.03.2014), Rush (20.11.2011), Rushabi (09.09.2013), Rusland (14.05.2013), RuslanF (28.05.2016), RVG74 (19.03.2018), redwow (23.07.2019), ret45 (14.01.2011), romangakimov (28.07.2012), rome425 (24.01.2012), rotor67 (14.02.2012), S O N (31.08.2017), SAMSAM (25.05.2023), Samall (14.11.2012), Samson780 (25.11.2016), Seawolf (31.03.2013), Seddy (02.02.2012), Sedlex (14.12.2016), Semkin (14.03.2011), Serbli (01.10.2013), Sergej K (10.03.2012), Sergey.piter (27.01.2013), Sergey654 (13.10.2016), Sergiiy (11.10.2014), Sergio m (14.04.2013), Sergo222 (08.11.2012), SergPT (28.01.2015), Sergvp (07.05.2012), SerTUR2017 (16.06.2019), Sertim (03.02.2014), SevA (08.04.2011), ShenDima (12.04.2011), ShMN4161 (17.11.2011), SICKSIST (25.03.2011), Sigman (09.09.2014), SilvestR (18.08.2013), SLSPb (29.06.2017), Slava116 (28.05.2011), Slayer (19.09.2013), SledOK (12.07.2011), Smile710 (11.07.2017), Sniper (06.03.2012), SPQR (01.02.2016), Spellen (03.06.2011), SRTTRS (06.10.2015), SSG (21.11.2013), STAR (23.02.2016), Stalker59 (04.04.2012), StasL (14.11.2011), Stepakot (18.01.2013), Stereo52 (10.12.2014), SuBuR (28.07.2012), SuperBOBER (31.07.2015), SVakh (16.02.2015), Swing (24.04.2019), SYCH (09.03.2013), sadat (09.12.2011), sahabeevim (05.11.2017), sailor271 (03.12.2018), sana79 (11.10.2017), sanches2012 (04.01.2018), sanches766 (18.09.2011), sandro808 (14.10.2020), sandy12345 (04.10.2011), sanek562 (07.11.2013), sangrek (30.01.2016), santiny (27.11.2011), sapaliv (17.03.2021), sarmis68 (05.01.2012), scartyp (11.11.2016), sdm68 (27.11.2014), seanautilus (25.12.2013), seny (02.03.2011), sercher (07.11.2012), seregaxx (06.01.2014), serg37 (20.11.2011), sergej1969 (01.09.2017), sergey220469 (26.06.2020), sergiv50 (06.10.2014), serhio36rus (04.03.2018), serverin44 (19.08.2012), sesho (24.02.2013), seth777 (09.08.2011), sherbak78 (29.09.2013), shotman0 (11.12.2017), siegriff (10.11.2020), simonst (14.07.2015), skeef (16.04.2014), sklva (05.03.2011), skvair (27.09.2013), slavkin (02.03.2015), smaki4 (20.01.2021), smallball (06.05.2014), smile01 (11.03.2018), smut (23.11.2018), sobotag (07.12.2012), song (21.06.2012), sonix2011 (06.04.2011), ss33 (21.01.2012), stas34 (17.03.2011), static2000 (23.07.2014), stefbarinov (11.11.2020), step81 (09.07.2012), sven22 (29.11.2015), svgavs (29.10.2016), swaswa (13.06.2012), Tatiana (07.12.2011), Tehnica (07.12.2011), Tehniks (26.09.2017), Terma (18.12.2011), Thai (17.10.2018), TimNv (02.01.2020), TKO111 (28.11.2020), Tol (24.01.2011), Trakker (23.10.2015), TSI (16.02.2013), Tur123 (03.11.2014), TurNN (20.11.2017), t34w (07.01.2013), taktak (06.07.2015), tattoomechanic (23.01.2016), tea79 (26.03.2019), tema2605 (09.05.2012), thebigone (15.07.2013), theone21 (28.10.2015), tomzed72 (04.08.2011), tornadoboss1 (31.03.2017), totus (05.08.2014), trial (20.01.2012), troj900 (31.03.2016), tula1972 (23.02.2012), tune (27.02.2017), U.K. (13.12.2017), Unicle (12.03.2013), Uragan787 (29.01.2014), Uran93 (03.09.2012), ururu1980 (23.01.2014), VALERY777 (16.09.2018), VadimM79 (05.11.2018), VadZh (11.02.2013), Valeri (30.12.2014), Valmor (14.03.2014), ValPu (07.12.2012), Vardanvm (29.11.2013), Vasechkin (15.09.2013), Vasilisk (10.10.2015), Vasko da Gama (09.01.2013), Vblc (11.01.2018), Vedi (19.01.2011), VetalA7 (12.01.2017), VIK12 (04.12.2021), Vic.Tor (14.03.2013), Vic63 (20.11.2011), Viktor1977 (18.06.2017), Viktor93 (03.06.2011), Viliam5 (28.03.2011), VitaDOC (31.05.2011), Vitalioo1983 (14.04.2019), Vivanko (29.11.2021), VLK (06.11.2019), Vladimir733 (14.08.2015), Voopi (28.12.2014), Vovchik69 (17.03.2016), VW579 (02.05.2017), Vyachek2012 (19.12.2013), v34 (22.03.2019), vadim77 (27.10.2014), valerican (08.09.2015), valer_jan (10.01.2013), vanakov (03.01.2013), vania91 (02.02.2021), vdrozdov (27.07.2013), verabar (23.08.2011), verkosh (30.01.2013), vg_alex (16.11.2014), vit1303 (23.09.2020), vlad339 (13.12.2015), vladtatan (15.10.2014), vspb (30.05.2016), vwman (17.01.2015), WATT (21.07.2018), WagOn (20.11.2019), Werkstatt (09.03.2011), Wizzard (18.05.2012), walerka (04.01.2015), wan (23.10.2017), wondervog (29.04.2014), X-100 (28.12.2010), X696 (17.05.2018), xema (15.11.2018), xxx45 (17.11.2020), YakOFFleV (10.12.2016), Ydgin (08.05.2012), YeGorix (11.10.2021), YURA2011 (07.12.2021), Yuaf (27.02.2011), YuriF (27.01.2018), Yurkinden (22.06.2017), Yurych (04.02.2014), Z1ikhv (18.12.2017), Zetet (16.11.2019), Zinger (28.08.2013), z13 (10.06.2017), zerbino (06.12.2011), zeta1983 (29.08.2020), zmanovskiy (27.05.2020), zmizmi (07.09.2015), АВК (15.12.2019), Александр 0009рс (05.09.2012), Александр прораб (06.03.2017), Александр196 (18.06.2016), Алексей NF (05.01.2014), Алексей Карпов (13.12.2016), Алексей Ядыкин (07.02.2016), Алексей173 (24.06.2014), Алексей333 (09.09.2011), Алесанд17 (04.08.2014), Аменокаль (10.02.2013), Андрей077 (20.01.2018), Андрей111 (23.10.2011), Андрей61 (30.03.2011), Андрей76 (06.07.2011), АндрейП (21.11.2011), Андрей_NR09 (23.03.2011), Антон Саратов (22.11.2011), Арсений (18.05.2016), Артур Александрович (20.10.2011), алексей 363 96 (07.04.2017), андрейСеверный (05.06.2011), андрэ (16.03.2013), Боня (25.08.2011), В.С. (12.08.2013), Вадян (17.09.2013), Валерыч116 (26.04.2020), Василий495 (11.10.2017), Вега (15.02.2013), Венсан (05.12.2011), Виктор К. (31.03.2014), Викторита (20.10.2011), Вил16 (20.04.2020), Витал Красноярец (13.09.2020), Виталий (Жуковский МО) (27.10.2011), Витами (08.11.2021), Владимир033 (14.08.2012), Владимир29 (19.10.2018), Вячеслав Анатольевич (07.12.2011), василий174 (19.11.2013), ввв2209 (18.11.2019), Гермес (25.11.2013), Григорий44 (15.06.2014), Грифон (17.10.2024), Девятый (12.11.2011), Делетант (19.10.2011), Дениска (10.02.2019), Джон64 (29.10.2018), Джоня (17.11.2016), Димон77 (07.01.2019), Димон78 (24.04.2016), Дмитрий В.Г. (17.01.2017), Дмитрий гришанков (08.04.2015), Дмитрйй (14.08.2013), доминик (29.10.2012), Евгений 68 (04.09.2014), Евгений с Севера (22.02.2018), Евгений57 (29.10.2011), Жасулан (05.05.2020), Жук.off (07.12.2017), зануда (27.12.2010), звеRRRь (02.02.2012), Игорь К (22.11.2012), ИгорьVWTv6FSI (22.03.2013), ИгорьА (29.12.2012), ИгорьК (06.07.2011), Илья74 (12.08.2011), ИмощаГ (22.06.2018), Индиго807 (02.04.2014), Иннокентий ЕКБ (17.03.2014), КАВ (05.04.2014), Кент2505 (04.09.2016), КОБА (06.04.2012), Константин Б (01.03.2021), Константин523 (10.12.2017), квинт (07.07.2014), киреев алексей (19.06.2017), летун (23.08.2011), Маккс (09.12.2017), Макс7504 (06.04.2014), Максим69 (11.03.2012), Мальчик Серёжа (22.09.2012), Миxася (09.10.2017), Михаил19951014 (12.09.2012), МихаилСергеевич (30.01.2012), Мореход74 (13.08.2021), моня (15.04.2013), Олег ЮДо (25.01.2019), Олег77 (27.08.2011), ОлегТ (24.01.2011), Оолег (17.04.2011), Павел0305 (22.04.2021), Павел919 (01.12.2012), Печенег (22.06.2020), Ринат Алимов (02.12.2012), Рожденный в СССР (28.01.2018), Ролан (11.02.2012), Роман Сергеев (27.11.2017), Роман** (17.09.2011), Роман227 (01.05.2013), Ромарио Агро (15.11.2019), рома76245 (18.01.2014), Сергей Казанский (22.09.2015), Сергей ТУР 2007 (24.07.2013), Серёга А (19.11.2015), Серый BG (09.03.2011), Сибирский Ёж (17.07.2012), СНЕГОВИК 66 (16.09.2014), Сплиноман (23.12.2019), Стажёр (27.12.2020), Стас51 (11.06.2017), СтасР (15.03.2012), Стёпа555 (06.12.2018), Стрелок (08.02.2011), самарский гонщик (03.02.2018), сектор (18.02.2011), старичок (10.10.2014), стас528 (31.12.2018), Тарас (17.08.2011), Тол (09.04.2011), товарищ (18.03.2011), фермер (05.03.2018), Химик 74 (06.08.2013), Хлеборез (28.03.2012), Чизан (08.08.2011), ШпицберГен (18.07.2017), Эдос (25.10.2017), Юрген (16.01.2011), Яро (01.12.2012)
Старый 05.04.2014, 08:56 (10:56)   #3121
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
А как проверили ошибки? А то я не проверял :))
Я обнаружил, что омывайки фар не работают совсем :) что-то перекрутил!
"Проверка ошибок" находиться в самом главном меню "Васи"
Зайдите в него и там одна кнопка на запуск процесса .. Программа прочитает в автоматическом режиме все блоки и выдаст результат, который можно распечатать или просто сохранить в лог файл.. Обязательно сохраните этот отчет прежде чем стирать ошибки.. Затем стирайте.. Критичные вылезут снова при повторной проверке.. К примеру, отказы по низкому напряжению батареи продадут..
Омывайки в 09 блоке, а ошибка про которую мы говорили выше в блоке 5F..
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sleepnot (05.04.2014)
Старый 05.04.2014, 08:56 (08:56)   #3122
ururu1980
Аватар для ururu1980
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 140
ururu1980 Первоклашкаururu1980 Первоклашка
Проверяется шнурком, там есть пункт " ошибки"
А омыватель, так правильно, в шапке 2 вида отключения либо совсем , либо первый раз и потом 266 раз или долгое удержание рычажка
ururu1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2014, 10:30 (10:30)   #3123
sleepnot
sleepnot Младенец
А стирание = исправление? Или ошибки останутся, просто отображаться не будут? Или то, что мы лезем в мозг - уже ошибка по мнение тура?
sleepnot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2014, 11:14 (14:14)   #3124
Bsp4134
Поблагодарил(а): 29
Bsp4134 Младенец
Стирание это не исправление. Временные ошибки появившиеся по какой либо причине, допустим из-за подсевшего в морозы АКБ, после стирания больше не проявятся. На те, что после стирания проявились снова следует обратить внимание и принять меры.
Bsp4134 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2014, 13:18 (13:18)   #3125
AuDim
Аватар для AuDim
AuDim Младенец
На машине предыдущий владелец поставил нештатную камеру заднего вида как я понял по видеовходу.
Хочу обновить прошивку на RNS-850.
Настройка камеры слетит?
Если да то как прописать ее назад?
Спасибо
AuDim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2014, 13:21 (15:21)   #3126
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Разве бывает, что с 850 не было камеры штатной? Это я к тому, что насколько вы уверены, что камера не штатная?
Старый 06.04.2014, 13:38 (13:38)   #3127
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
Спасибо
Если её установка сопровождалась кодировкой штатных блоков на иные значения, чем заводские, а также менялись настройки зеленого меню, то тут может быть как угодно. Мы не те, кто её ставил и знать этого не можем. Только методом тыка. Если её ставил дилер, то по идее он всегда может по SVM восстановить сделанное.
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2014, 14:08 (14:08)   #3128
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Это опция соответственно колхоз дело добровольное.....
Старый 06.04.2014, 14:37 (14:37)   #3129
AuDim
Аватар для AuDim
AuDim Младенец
Дык все нештатные камеры подключаются через AUX входы. Все что должна сделать RNS - при включении заднего хода вывести картинку с AUX.
Так что я уверен все нештатные камеры прописываются одинаково.
Может кто знает как подключается ЛЮБАЯ нештатная камера?
Старый 08.04.2014, 17:25 (17:25)   #3130
ururu1980
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 140
с иностранного ресурса , правда есть у нас уже некоторые вещи, подскажите по последнему пункту " трудности перевода"
raptor - I have a new 2013 TDI Exec and get my VCDS cable next week. After hunting around lots of sites, here are some of the updates I may try. And I too wish we could just get answers to our questions on this forum without all the "opinions and morals" of others. One can only hope though!
Please post is any of these work or if you find any other good ones for our new 2013's. Thanks.
Gear display next to D or S
Change A to zero
02-Auto Trans -> Byte 1: Bit 1: 000000A0
Enable oil temp display with VCDS:
Select Module 17 (instruments),
Then click 10-Adaptation,
Add oil temperature to dashboard by selecting (in the drop-down menu)
configuration of driver information system - oil temperature - active
To put the DRL into the MFI menu as an option:
1) start VAG-COM
2) click: “select control module” button
3) in Direct Entry box type: 09 (Elect. Ctrl)
4) click: RECODE 07 (Recode)
5) In the Software Coding box should be a number (mine was) 0105695, Subtract 1 from the existing coding (my new number is 0105694).
6) click: DO IT.
7) click: close controller, go back
click: go back
To make the halogen passing beams come on with the high beams on Touaregs equipped with Xenon lights: Please note that the fog lights will also stay on with the high beams if you have the fog lights turned on while driving.
1) start VAG-COM
5) In the Software Coding box should be a number (mine was) 0105695, Subtract 2 from the existing coding (my new number is 0105693).
6) click: DO IT.
click: go back
To turn console compass on all the time:
1) start VAG-COM
3) in Direct Entry box type: 6E
4) click: Adaption 10 button
5) scroll to channel 1
6) scroll new value box to 0
7) click: SAVE, then OK, then done, go back.
9) click: go back
To turn off the seat belt chime:
1) start VAG-COM
3) in Direct Entry box type: 17
4) click: RECODE 07
5) In the Software Coding box should be a number (mine was 0007231). The first digit after the three 0s (7 in the above example) is derived this way:
1 - Brake Pad Wear indicator
2 - Seatbelt Warning
4 - Low Washer Fluid Warning
So if you'd like to be rid of the annoying Seat Belt Warning, subtract 2 from whatever is in that postion. In other words by changing the coding from 0007231 to 0005231 you'd get rid of the warning chime! If you change the number to 0001231 you would get rid of the seat belt chime AND the low washer fluid warning.
So enter the number you want and click: DO IT.
6) click: close controller, go back
7) click: go back
To turn off Navigation system acceptance screen:
This modification also turns off the key in ignition chime. It can be performed on cars with the standard radio just for this reason. On those cars it will not change the radio settings or effect the AM portion of the radio like it does on the cars with the navigation radio.
1) start VAG-COM
4) click: RECODE 07
5) In the Software Coding box should be a number (mine was 0007231). The second digit after the three 0s (2 in the above example) seems to be a region code.
1 - Europe
2 - USA
3 - Canada
4 - UK
In other words by changing the coding from 0007231 to 0007131 you'd get rid of the acceptance screen! So enter the number you want and click: DO IT.
7) click: go back
One note: The Radio Issue:
Europe uses different specs for their radio compared to North America.
FM:
FM frequencies in Europe are spaced .1Mhz apart, compared to .2Mhz in North America. This causes no problems in using a Nav Plus in North America, it just means you can tune into some frequencies (such as 92.2) which don't exist here. Since it can tune into all the North American FM frequencies that do exist, it works fine.
AM:
AM frequencies in Europe are spaced 9Khz apart, compared to 10Khz in North America. Europe also does not have AM Stereo, so the Nav Plus does not support it. This DOES cause a problem. It means you can only get "close" to some stations when trying to tune them in. To my ear it's "OK", perhaps sounding a bit like an AM tuner when you turn the knob just off station, but if you are an AM audiophile, this may be an issue for you. If there is a particular AM station you like to listen to, you can calculate if the Nav Plus will get close in frequency. Simply start at 531Mhz, then add 9 MHz until you get close. For example, if you have a favorite station at 660Mhz, the closest you can get is 657Mhz. The most a station will be out by is 4Mhz. I have a 660Mhz station in my town, and 657Mhz sounds OK to me, but an 1140Mhz station (which is 1143Mhz on the Nav Plus) does sounds a bit off station. Again use at your own risk.
For more information on the VAG-COM software & hardware, please visit Ross-Tech: Home and their page dedicated to the Touareg here: Ross-Tech: VAG-COM: VW Touareg VAG-COM Info
PS from sciencegeek: Cars that do not have Xenons have a different coding. In one example of a fellow vortexer, the coding was 100447. Low beams stayed on with the high beams. Fog lights are blocked by the high beams (i.e., when fogs are on and high beams are activated, fogs turn off ... and when high beams are on, fogs cannot be turned on).
Вот с иностранного ресурса , есть пару фишек , особенно помогите с последним " трудности перевода"
Subtracting 2 from this original coding has the effect of allowing the fog lights to be on while the high beams are on. The result is equivalent to what happens with the Xenons. All three lights can be on at the same time.
[COLOR="Red"]Get your non-convience model driver's seat to automatically retract when you remove the key: Per Aircooled's instructions
1) start VAG-COM
3) in Direct Entry box type: 16
4) click: RECODE 07
5) stock coding ended with xx1. Coding to xx2 added the drivers seat auto retraction when the key is pulled out of the ignition.[/C
OLOR]
Добавлено через 18 минут 15 секунд
и еще
Enabling VIM on 2013 Touareg TDI:
1) Open VCDS and connect cable and select the "Select" button under "Select Control Module" on main VCDS screen.
2) Select tab "Electronics 2" from the top tabs.
3) Select module "5F - Information Electronics" button.
4) Select "Advandced ID - 1A" button.
5) Submit the value from the "Serial Number" field into the web address:
VIM login-code generator for MMI 3G
6) Select "Go Back" button.
7) Select "Security Access - 16" button.
Enter the five digit code received from the web address above (00348, 03824) and press the "Do it!" button.
9) Select "Ok" button if you receive the "Security access accepted!" message.
10) Select "Adaptation - 10" button.
11) Enter "48" in the "Channel" field.
12) Press the "Read" button.
13) Enter "255" in the "New Value" field.
14) Press the "Test" button.
15) Press the "Save" button.
16) Select "Yes" when prompted with the message "Are you SURE?"
17) Press the "Done, Go Back" button.
1 Press the "Close Controller, Go Back - 06" button.
19) Press the "Go Back" button.
20) Press the "Exit" button.
21) Reset the MMI by pressing the buttons following buttons at the same time for 5 seconds:
Phone + Climate + Middle Knob + Nav + Traffic
22) Radio should reset in about 10 seconds.
23) Play a movie, drive around, test it out and enjoy!
Enabling Gear Shift Display for "D" and "S" on 2013 Touareg TDI:
2) Select "02 - Auto Trans" under the "Installed" tab.
3) Select the "Coding - 07" button. The "Current coding" field should read "001368" from the factory.
4) Select the "Long Coding Helper" button.
5) Press the "arrow down" key on the PC keyboard to change from "Byte 0" to "Byte 1" in step 3 of the screen.
6) Put the cursor in the second field in section 3. Change the value from "13" to "11".
7) Press the "Esc" button in on your keyboard.
Note the current coding should now read "001168", if so, select the "Do it!" button.
9) Press the "Close Controller, Go Back - 06" button.
10) Press the "Go Back" button.
11) Press the "Exit" button to close VCDS.
12) Unplug the VAG-COM cable.
13) Reset the transmission by doing the following:
13.1) Insert key, turn power on (don't start engine)
13.2) Press accelerator all way down (to kick down) and keep it floored 30 seconds
13.3) Release the pedal.
13.4) Turn the power off.
13.5) Get out of the car and lock the doors with the key fob.
13.6) Unlock the car with the key fob.
13.7) Start the car and drive off like you normally drive so the transmission learns the drivers driving pattern.
14) You should now see under the D and S a gear number in the top right of the center display. Enjoy!
Disable Driver Side Seat Belt Chime on 2013 Touareg TDI:
2) Select the "17 - Instruments" button.
4) Select "Long Coding Helper" button.
5) In "Byte 0", change "Bit 2-4" drop down menu to "00 Seat Belt Warning inactive".
6) Press Esc on keyboard.
7) Press "Do it!" button.
Press "Close Controller, Go Back 06" button.
9) Press "Go Back".
10) Press "Exit" button to close VCDS.
11) Unplug VAG-COM cable.
12) Go test it out. You should no longer see the red seat belt light in the tachometer or hear the chime. Enjoy!
Add Daytime Running Lights (DRL) to MMI Menu on 2013 Touareg TDI:
2) Select the "Electronics - 1" tab from the top menu.
3) Select the "09-Cent. Elect." button.
4) Select the "Coding - 07" button.
5) Select "Long Coding Helper" button.
6) Press the down arrow on the keyboard until you get to Byte 3.
7) Select the checkbox next to "Daytime Running Lights adjustable via MMI/Car Menu".
Press "Esc" key on keyboard.
9) Press "Do it!" button.
10) Press the "Close Controller, Go Back - 06" button.
11) Press the "Go Back" button.
12) Press the "Exit" button to close VCDS.
13) Unplug the VAG-COM cable.
14) Reset the MMI by pressing the buttons following buttons at the same time for 5 seconds:
15) Select "Car" from MMI.
16) Select "Settings" button.
17) Select "External lighting" button.
1 Select "Daytime running lights" checkbox to turn on DRL.
19) Enjoy!
Enable Car->Settings Menu while Driving on 2013 Touareg TDI:
2) Select the "5F - Information Electr" button.
3) Select the "Adaptation - 10" button.
4) Enter "02" in the "Channel" field.
5) Press "Read" button.
6) Change "New Value" to "100".
7) Select "Test" button.
Select "Save" button.
9) Select "Yes" to replace question.
10) Select "Done, Go Back" button.
11) Select "Close Controller, Go Back - 06" button.
12) Select "Go Back" button.
13) Press "Exit" button to close VCDS.
14) Unplug VAG-COM cable.
12) Go test it out. You should be able to enter the Car -> Settings menu now while driving. Enjoy!
Последний раз редактировалось ururu1980; 08.04.2014 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2014, 13:19 (13:19)   #3131
max820
max820 Младенец
отопитель запускается на 2 секунды и отключается, хотя все условия для запуска выполнены
Активировал управление eberspacher-ом, bt, видео в движ на rns-850 и получил следующее:
1. в блоке 08 климат висит ошибка: Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения (активная/статическая)
2. в блоке 5f ошибка: Недостоверный блок данных (статически/постоянно)
выполнил параметрирование блока 5f в ДЦ чтоб откатится к изначальным настройкам - все ок: ошибки ушли. Как только добавляю галочку Aux. heater и ствлю 5 в carmenuoperation сразу появляестя вся эта котовавсия. Что делать? Как дальше жить? Таурег 2011 года
max820 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2014, 15:32 (15:32)   #3132
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
видел авто без задней камеры и голова 850 брал человек из имеющихся авто в наличии
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rusel222 (13.04.2014)
Старый 13.04.2014, 16:39 (18:39)   #3133
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
max820, у меня тоже ошибка была такая же в блоке 5F, посмотрите на 155 странице пост 3099, может это вам это тоже поможет..
Старый 13.04.2014, 22:43 (00:43)   #3134
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
SergPT ПервоклашкаSergPT Первоклашка
Приобрел шнурок в Автоадаптере, поставил программу VAG 12.12.0
Получилось вывести показание температуры масла на приборку, включить зеленое меню РНС.
Дальше захотел изменить звуковой профиль и включить омыватель, включить опускание зеркала правого
Начал с омывателя:
блок [09 – Cent. Elect.]
[Security Access - 16], там ввел 20113
[Adaptation - 10] -> Channel 6 и ввести там 0
Но почему то не читает, почему?
Далее решил включить опускание правого зеркала при включении задней передачи и опять облом, выскакивает такая ошибка
И напоследок звуковой профиль, тоже ошибка как выше, но пускает далее, а картинка не такая как выше по ссылкам, можно в п3. встать:
01- 0 байт
1D -2 байт
и так далее, строка Бинарный, активна и в ней можно менять цифры.
Зачем нужен п.4. и что дают эти галочки Bit 1 -7
И как сохранить результат
SergPT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andyss123 (20.03.2015)
Старый 14.04.2014, 09:13 (11:13)   #3135
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
SergPT, приветствую, так, удаленно, подсказать верное решение сложно, попробуйте обратитесь к комраду в вашем городе, ник Maxymus, две головы лучше), вопрос решиться..
Старый 14.04.2014, 09:26 (11:26)   #3136
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Написал ему, но его не было с 7 апреля
Старый 14.04.2014, 09:28 (11:28)   #3137
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Появиться)), вопрос то не горящий, машина же ездит)
Старый 17.04.2014, 15:57 (18:57)   #3138
Реальный
Реальный Младенец
Большое СПАСИБО SergAP за активацию блютус и настройку звукового профиля, РНС заиграла интересней,хотя походу надо менять колонки как описывалось выше.......
Реальный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 16:01 (18:01)   #3139
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Maxymus спасибо за помощь в настройке звукового профиля и опускании правого зеркала, сам не туда тыкал
А омывателей то и нет у меня, с галогенками их не ставят, вот так
Старый 17.04.2014, 23:59 (23:59)   #3140
Asteroid
Asteroid Младенец
Друзья! Стал счастливым обладателем 3-х литрового дизеля с 850 музыкой. Поскольку не экспериментатор, то подскажите, кто может за оплату активировать ВТ? Может есть камрады такие в Москве? В целом от машины одни позитивные ощущения, а музыку с тлф не послушать ((
Asteroid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
