17.08.2017, 00:00 (23:00) | #3121 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
sasha080, колечки менять обязательно! Потому как если потечет одно колечко, то замена повлечет геморойную работу по разборке-сборке. Я просто упарился когда стали эти кольца лететь сначала с одной стороны, а потом с другой. Я льется все в развал блока и понять, что кольцо течет можно когда уже набежит в развал, начнет вонять соляркой, а лужа под машиной не сразу появляется: течет на поддон и вовнутрь подрамника.
И тут еще нужно правильно установить рампу, иначе будет закус с соответствующими последствиями. Чтобы не собрать все и потом понять, что какое-то кольцо пропускает, рекомендую при сборке рамп проверить герметичность сборки компрессором. Для этого соединяешь один из шлангов рампы (сообразишь какой именно) с компрессором (соедини переходной трубочкой подходящего размера и зажми хомутами) и подай воздух, а по манометру смотри есть ли утечка или нет. Да, чтобы не закусить колечки, нужно зажимать без перекоса, т.е. каждый болт на одинаковое (2-3 оборота) количество оборотов. Прокладки коллектора выдерживают не одну разборку. Но поскольку историю авто ты толком не знаешь, то замени - копейки стоят. Заглушки для ЕГР делай из металла. Но есть и оригинальные заглушки. Если найду номер - скину. Что касается генератора, то тут я где-то писал, что мерсовский генератор один к одному наш, за исключением, что внешний корпус у него без водяного охлаждения. Мерсовский генератор почти в 2 раза дешевле нашего как новый, так и на вторичке. Возможно тебе эта информация поможет. |
Последний раз редактировалось krys; 17.08.2017 в 00:03. |
17.08.2017, 00:21 (00:21) | #3122 |
16
И тут еще нужно правильно установить рампу, иначе будет закус с соответствующими последствиями. Чтобы не собрать все и потом понять, что какое-то кольцо пропускает, рекомендую при сборке рамп проверить герметичность сборки компрессором. Для этого соединяешь один из шлангов рампы (сообразишь какой именно) с компрессором (соедини переходной трубочкой подходящего размера и зажми хомутами) и подай воздух, а по манометру смотри есть ли утечка или нет. Да, чтобы не закусить колечки, нужно зажимать без перекоса, т.е. каждый болт на одинаковое (2-3 оборота) количество оборотов. Прокладки коллектора выдерживают не одну разборку. Но поскольку историю авто ты толком не знаешь, то замени - копейки стоят. Заглушки для ЕГР делай из металла. Но есть и оригинальные заглушки. Если найду номер - скину. Что касается генератора, то тут я где-то писал, что мерсовский генератор один к одному наш, за исключением, что внешний корпус у него без водяного охлаждения. Мерсовский генератор почти в 2 раза дешевле нашего как новый, так и на вторичке. Возможно тебе эта информация поможет. Добавлено через 8 минут 20 секунд Вроде разобрался. Этих иллюстраций просто в 7.3 и 7.4 версиях ЕТКи нет,а в 7.5 нашел. 07Z 903 107 это номер сальника 070 903 327 С это номер муфты,оба номера для стартера делфи ,на хитачи не знаю. Остался вопрос с крышкой генератора... |
Последний раз редактировалось sasha080; 17.08.2017 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение |
17.08.2017, 00:36 (23:36) | #3123 |
2404
Мерсовского номера нет.
Вот оригинальные номера заглушки и прокладки: - Оригинальный номер заглушки клапана EGR 038131925A - Оригинальный номер прокладки клапана EGR 069131547D. Заодно все размеры, если будешь делать сам: http://forum-t5.ru/page/zaglushka-kl...egr-dlja-vw-t5 |
Последний раз редактировалось krys; 17.08.2017 в 01:04. |
17.08.2017, 00:58 (23:58) | #3124 |
2404
Вот я нафоткал номера. В коробке под этим номером коробки Gates я покупал всборе муфту с эластичным ремнем. Так же набор 10шт. свечей Bosch (мало ли надумаешь менять).
Последний раз редактировалось krys; 17.08.2017 в 01:02. |
17.08.2017, 01:15 (01:15) | #3125 |
16
Вот спасибо,заглушки закинул в корзину,прокладок докупить 2шт,я так понимаю нужно. Две стоят там и две с обратной стороны еще поставить,так? Обгонку видимо уже контора где генератор будут делать купят. А вот эластичка у меня Гейтс свежая,видимых признаков износа нет,генератор ремонтировали не так давно,менять ее?
Последний раз редактировалось sasha080; 17.08.2017 в 01:23. |
17.08.2017, 01:30 (09:30) | #3126 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
freezer273,
govor, Писал пол часа а маркер устарел))) Спасибо за советы. Кстати по маслозаливной горловине)))) Один болт на коллекторе ну никак не поддавался и через карданчики и как я только не пробовал. Решить откручивать горловину и видимо до меня обо мне подумали))) Левый болт уже был заменен с болта с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником на простой болт с головкой на 10. А правый поддался легко. И дальше дело пошло. Вооружился ключем накидным на 27 и завтра буду пытаться открутить шестерню привода,там и сальник оценю,но уже нашел фрагменты резинки сальника видимо. Проводок кстати очень не дорого стоит но доставка 24-30дн,купил два разъема и пины,через 3дн будут в Краснодаре и соберу сам. По оправке и втулке под сальник огромное спасибо за совет,так и сделаю. При прошлом ремонте его точно не меняли. Свечи проверю,как вы и написали,выкручивать тоже нет желания. Сальник кстати номер никто не подскажет? Пока не нашел его в етке,мотор AYH. По генератору ситуация плачевная. Звонили уже с конторы,сказали что при прошлом ремонте разбило посадочное место в передней крышке и его проточили и запресовали втулку. Эту втулку провернуло и разбило там все нафиг. Теперь нужно новую крышку,обмотка жива,остальное все починят. Так что куплю сгоревший генератор или корпус или переднюю крышку,может кто менял на новый и остался)))) Генератор делфи. Сижу,думаю,колечки менять или нет на топливной рампе.... |
17.08.2017, 12:21 (11:21) | #3127 |
2404
Насчет эластички. Решай сам. А что если предыдущий хозяин точно так же не менял, ведь эластичка всегда выглядит "как новая", а вот ее растяжение на глаз не определишь. Но чаще всего эластичка скомплектована в набор с муфтой - узнай у ремонтников. Я 2 раза попадал в засаду с генератором из-за муфты. Второй раз на эвакуаторе 400км. - ценник этой услуги еще тот! Так что на мелочах не экономь. |
17.08.2017, 12:33 (12:33) | #3128 |
16
Насчет заглушек решай сам. По сути нужно ставить одну заглушку и 2 прокладки между трубкой и клапаном. Но я, например, частенько демонтирую для чистки заслонку, ЕГР и т.п. (хотя при глушении там грязи будет много меньше), а трубку нужно всякий раз отгибать (когда-то лопнет от такой процедуры) поэтому я отдельно поставил одну заглушку на ЕГР и одну на трубку. Трубка не прикручена и висит в воздухе.
17.08.2017, 14:08 (14:08) | #3129 |
Благодарностей: 512
1163
freezer273,
17.08.2017, 14:42 (13:42) | #3130 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
sasha080, я вот не понял, а зачем тебе понадобился именно накидной изогнутый ключ на 27? Я откручивал головкой с длинной трешёткой. Предварительно вставив между шестернёй привода и корпусом головку на противоход, чтоб её зажимало при откручивании, и не давало провернуться шестерне. Учти, что болт посажен на резьбовой лак, и откручиваться будет очень тяжело до самого конца. Желательно при закручивании болта также его обработать фиксатором резьбы.
17.08.2017, 15:23 (15:23) | #3131 |
16
Я побоялся,что обломит зуб на шестерне,накинул ключ на гайку внутри шестерни и звездой открутил. Болт действительно шел туго до самого конца. Удивило что шестерня сидит без шпонки и шлицов,просто прижимается. На салтнике ничего не видно,но раз полез его меняю. Сейчас около машины и все не дает покоя такое количество масла,очень много. Такое количество даже в отсутствии сальника наверное не выдавить,только насосом. А не лопнул ли теплообменник или резинка на нем???? Полез я его снимать. Посмотрю что там.
17.08.2017, 16:00 (00:00) | #3132 |
Благодарностей: 246
321
ikrasprat, куда пропал? Завёлся и уехал что ли? Хоть отписался бы что получилось в итоге))
17.08.2017, 16:33 (15:33) | #3133 |
Благодарностей: 197
372
sasha080, то что она без шпонки и шлицов это понятно, это подстраховка фрицев, чтоб не размолотило если что модуль привода гены. Вот-вот, и я беспокоюсь про такое количество масла! Ну ладо там снизу до середины машины, но чтоб до заднего стекла, этож чуть ли не водопад с мотора должен фигачить... Теплообменник с поломкой гены ну никак не может быть связан, если с него и текёт, то только спереди движка, но раз уж полез его снимать, я так понимаю, ты про нижнюю часть масляного фильтра? обязательно придётся менять все прокладки, особенно болты! Я вот пожалел, что когда снимал гену, не разобрал эту нижнюю часть ... гена упорно не хотел вставать на своё местожительство, и я ему помогал монтировочкой, упираясь в теплообменник ... в итоге получил незначительную течь и масла, и антифриза ... пришлось опять лезть в развал.
Ну что там ещё остаётся? Только трубочки подачи масла на турбины, и датчик давления. Ну и что там может случиться? Вообще, насколько я смотрел, даже если сальник гонит масло, и под геной полно масла, ему всё-таки легче вытечь спереди движка, в перегородке между геной и теплообменником есть выемка, которая ниже задней части развала. Остаётся только тандемник. Может всё-таки из-под прокладки фигачит? Хотя всё равно в уме не укладываеться такая большая течь масла ... Добавлено через 11 минут 45 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось govor; 17.08.2017 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение |
17.08.2017, 17:21 (01:21) | #3134 |
Благодарностей: 246
321
Сюда если везти икру то только чёрную, красной здесь хватает блин, знал бы номерок взял, встретил бы его с хлебом с солью
Добавлено через 1 минуту 42 секунды Бля расходомеры в понедельник должны прийти, мне аж не терпится проверить авто, я ж почистил все разъёмы, перемотал и помыл часть косы, думаю это панацея, должен поехать... |
Последний раз редактировалось freezer273; 17.08.2017 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение |
17.08.2017, 20:40 (20:40) | #3137 |
16
Парни,все стало на свои места. Я так и думал. Ситуация следующая. Уехал в командировку,по приезду услышал грохот в развале,утром осмотрел,завел,послушал-гена,ну думаю на ремонт, должен дотянуть до города. Полазил,полазил и увидел,что патрубки антифриза сзади гены немного не до вставлены,не придал этому значения,подумал открутился винт от вибрации генератора. Снял стакан по быстрому и подтянул этот винт, благо инструмент всегда с собой, поматерив прежних мастеров завелся и двинул домой)))) Но кто бы мог подумать,что резинка на стакане просто в ужасном состоянии,она просто стала пластмассовой,как выяснилось при сегодняшнем детальном осмотре. Видимо она уже деформировалась и высохла в таком положении,а я снял и сдвинул ее когда протирал и она просто перестала прилегать и адски пропускала масло. Вот оттуда и хлестало. Т.к. когда я снял гену не обращал туда особо внимание,но когда полез снимать теплообменник увидел,что начиная сверху стакана он весь в масле и в свежем,а оттуда и насос давит будь здоров. А сальник целый. Так что все прокладки теплообменника под замену и болты тоже,как многие советуют. Сальник уже все равно менять-он куплен,надеюсь на пряморукость своих культяпок и что я смогу его поставить правильно.Прокладку снял и она при легком изгибе просто лопнула,эластичности в ней не осталось. Форма ее была прямоугольная)))) С маслом тьфу тьфу тьфу все,я надеюсь)))) По генератору есть мысль,послушайте и посоветуйте. Сегодня забрал крышку и все это хозяйство,есть мысль-хочу сделать чертеж с точными размерами расположения отверстий в проушинах и центрального отверстия по отношению к ним. Потом отвезти крышку к аргоньщику и заварить полностью посадочное отверстие,создав однородную поверхность. А потом отвезти одному мастеру-токарю от бога,дать ему чертеж с расположением центрального отверстия и размером нужного стандартного подшипника,а также натяг и глубину посадки. И он сделает проточку под новый стандартный подшипник,как думаете,имеет такая идея место на жизнь?
Добавлено через 15 минут 42 секунды krys, На первом фото у тебя коробочка Гейтс,там идет обгонка вместе с эластичным элементом? |
Последний раз редактировалось sasha080; 17.08.2017 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение |
18.08.2017, 11:10 (15:10) | #3138 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Чего-то давно тут не был.... много пропустил...
У меня есть старый гена. Я его раскидал, чтобы понять причину его смерти. Крышка передняя живая. https://youtu.be/_PWzNy63KmQ https://youtu.be/BRBBDCbzQM8 Колечки рамп менял раза 3. Мазал хорошей литиевой смазкой. При разборе смазка всегда оставалась вокруг колец, что думаю отсрачивает их деревенение. |
18.08.2017, 14:25 (18:25) | #3140 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
sheregedh, здарофф Серёга Ну и с кем ты нам изменяешь?
Дык, разобрался то с причиной кончины гены? А нам расскажешь?! Изменяю с пневматикой... что-то в охоту решил податься... Ну в видео вроде рассказал. Там заднюю втулку разбило и ротор начал о корпус фигарить.... порвало провода, замкнуло на корпус и ппц... |
