Старый 06.05.2016, 11:02 (15:02)   #3121
ExTReamL
ExTReamL Младенец
Периодически загорается Ошибка G291, в моем случае проблема прозрачная и ясная, компрессор не набирает нужного давления. Компрессор работает как двигатель Т40, даже музыку заглушает, поможет ли в таком случае ремкомплект и вернет ли он былой акустический компфорт? или не имеет смысла и надо покупать компрессор?
ExTReamL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 19:42 (19:42)   #3122
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,742
Благодарностей: 3,086
Если мотор компрессора не заклинило - то ремкомплект поможет.
Старый 07.05.2016, 10:46 (14:46)   #3123
ExTRemaL
ExTRemaL Младенец
Помогите еще советом - без разбора как-то можно понять, что нужно заказывать? В каком случае достаточно кольца а в каком нужен еще и цилиндр?
ExTRemaL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 21:49 (20:49)   #3124
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
что то мне кажется что в твоем компрессоре уже нет ничего живого
по крайней мере цилиндра с кольцом точно
понять можно только если снять и разобрать
работы на пол часа
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2016, 10:56 (10:56)   #3125
Neyton
Аватар для Neyton
Бери большой ремкомплект и не парься.
Старый 16.05.2016, 15:17 (15:17)   #3126
BIGMAN
BIGMAN Младенец
С зимы не ездил особенно на туре. Болезнь прогрессирует:(
Посоветуйте точно проверенный сервис/мастера вылечить мою пневму. Где не боятся слов "дешевый компрессор от мерседеса" итп. И не меняют все запчасти подряд наугад.
Лучше именно спецов по пневмам ваговским.
МСК, либо ближние юг/восток МО. Можно в личку.
BIGMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2016, 21:32 (21:32)   #3127
oleg23235
oleg23235 Младенец
по моему в Апрелевке сервис по пневме
oleg23235 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2016, 16:37 (16:37)   #3128
МакcC
Аватар для МакcC
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
МакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классов
Уважаемые комрады, прошу помощи! Начались глюки пневмы. Сначала передняя часть авто поднялась в "оффроад" и так изависла, корма при этом при переключении режимов поднималась и опускалась. Вылезла красная пиктограмма по пневме. Ошибка 01400 - 01 превышен верхний предел регулирования и 02250 - 01 верхнее предельное значение превышено. Сбросил ошибки, но ничего не заработало. На следующее утро пневма заработала нормально во всех режимах от погрузочного до экстремального, и я нормально проездил 2 дня. Сегодня загнал в сервис проверить все разъемы на компрессоре и блоке клапанов. Все разъемы чистые. Погоняли машину вверх-вниз и опять передняя часть зависла в "оффроаде", а потом пневма отказалась менять положение и высветилась надпись"Pressure tank filling". Сняли компрессор и блок клапанов. Штуцер магистрали коричневого цвета, когда выкрутили из блока клапанов был влажным и со следами окислов, остальные как только с завода. В корпусе осушителя было немного влаги. Все продули, собрали,поставили на авто. Ничего не изменилось. Компрессор не включается ни на холостом ходу, ни на скорости выше 40 км/ч. Предохранитель компрессора на 40 А, под сиденьем, целый.
В ресивере "вася" показывает давление 0.
Подскажите куда копать?
Последний раз редактировалось МакcC; 21.05.2016 в 17:14.
МакcC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2016, 20:18 (20:18)   #3129
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
МакcC, копайте проводку компрессора, силовые провода на входе в него.
МакcC (26.05.2016)
Старый 21.05.2016, 22:35 (22:35)   #3130
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Копать нужно в стороны залипших клапанов остаточного давления, в сторону распределителя клапанов. По поводу компрессора, ошибки какие появились? Если не включается из за отсутствия контакта в силовых проводах, то ошибка по любому вылезт. Да , еще. Нужно проверить датчики положения кузов. Контакт в них и повреждение кулисы.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
МакcC (26.05.2016)
Старый 22.05.2016, 16:26 (16:26)   #3131
BIGMAN
BIGMAN Младенец
завершение эпопеи.
коротко - зимой замерзли задние клапана, решил их махнуть на арнотт (арнотт москоу магазин). через неделю-две ошибки, перегревы компрессора. а весной вообще машину перекосило на правый бок. езжу мало, времени разбираться не было, да и доступный мне мастер от официалов склонял к ремонту/замене компрессора.
погуглил, нашел статью о защитных клапанах опытного человека из ауди-клуба. договорился о диагностике с ним.
итог - говенные новые клапана arnott. выкинули их вообще из системы, все проверили - все нормально, опускается, поднимется, машина ровная. сегодня около сотни проехал, без проблем.
вобщем не считайте за рекламу, но это Данила daneli. И его мнение о клапанах вообще:).
ближе к зиме поеду снова к нему, переберем компрессор для профилактики (200+ткм уже) и крупу в осушителе поменяем.
ps Связался со мной магазин арнотт-москоу, обсудили, вернули деньги по гарантии. не ожидал, честно говоря:)
Последний раз редактировалось BIGMAN; 23.05.2016 в 13:03. Причина: дополнение
Старый 23.05.2016, 12:50 (12:50)   #3132
RUKA
RUKA Младенец
daneli, добрый день не подскажите в Питере какого нить толкового человека кто сможет сделать замер давления на компрессоре и поменять штуцера в случае если они травят ?
заранее благодарен
Александр
89219325720
RUKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 13:33 (13:33)   #3133
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
BIGMAN, Тоже был daneli , когда задние клапана заклинило, грамотно и быстро все убрал, толково все объяснил, пол года езды по бездорожью, полет нормальный. Осенью поеду к нему силикагель менять, пробег 160000. Не реклама, делюсь опытом.
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 16:17 (16:17)   #3134
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
вопрос интересный возник у меня. допустим изза каких то причин "упал" автомобиль. по дороге видел недавно кью 7 "упавший" он ехал как козлик, прыгая. вопрос, если спустила пневма, есть ли там какая то зашита (ступор какой нибудь или ограничитель)? или машина тупо на резинке стоит пневмоподвески спущеной?
соответственно если 2 с лишним тонны упадут на эти резинки то машина весов их порвет же
или я ошибаюсь
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 17:02 (19:02)   #3135
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
или я ошибаюсь
читал статью на эту тему, теоретически,если исправен клапан и подушка целая, он не даст до конца спуститься(это теоретически так как исправных клапанов мало и большая вероятность дыры в баллоне, отгнившего клапана нежели обрыва магистрали), а так там есть отбойник на который она и ляжет и из опыта этой статьи даже с оторванным клапаном подушке ничего не будет.
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
МишаМго (23.05.2016)
Старый 23.05.2016, 20:50 (20:50)   #3136
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
обрыв магистрали еще как бывает.
Старый 23.05.2016, 22:03 (22:03)   #3137
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Вопрос задам, может смешной, но всё же... Поменяли штуцер, на подъемнике. Закрутили новый, шланг подключили. Не закачали компрессоров воздух в балон. Опустили подъёмник, машину встала на Колеса, естественно та часть которая без воздуха была была ниже остальных колес. Я сел в машину - завёл, балон накачался. Проверили - все норм. Можно ли было опускать машину когда в одном баллоне не бвло воздуха ? Не мог повредится балон от этого ?
Старый 23.05.2016, 23:05 (23:05)   #3138
alex618
Благодарностей: 199
вообще, по сути, машину до конца не нужно опускать. я при замене опускал до уровня оси , в баллонах которой был воздух.Далее, включал зажигание и компрессор докачивал воздух в магистраль и в том числе в баллоны, в которых не было воздуха. Это даже где то написано было , на форуме - во избежания повреждения баллона. Да, еще вспомнил, так же , через шнурок можно накачать пневмосистему. Ведь и клапана не зря придуманы, чтоб при повреждении магистрали, в баллоне всегда оставалось остаточное давление. Все могло быть в вашем случае, при замене лучше 100 раз прочитать, чем потом 1 раз попасть на ремонт
Последний раз редактировалось alex618; 23.05.2016 в 23:10.
Старый 24.05.2016, 01:09 (01:09)   #3139
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
МакcC,
Показания датчиков положения проверяли???
Если клинит в верхнем положении: открутите трубку с клапана, затем клапан. Так можно понять, не клинят ли клапана... Если клапан заклинило, при его откручивании должно стравиться немало воздуха.
Ну или блок клапанов, там нужно копать...
хотя вы пишете "Погоняли машину вверх-вниз и опять передняя часть зависла в "оффроаде"..
Значит клапана залипли плучается? В клапан должен закрываться при давлении 3-3,5 атм. точно не помню, но при этом машина никак не в "офроаде" будет по уровню...
Мое мнение нужно копать в клапанах... Только почему они парой глючат???
Спирт в систему не вливали осенью???
Попробуйте их просто удалить, и закрутить штуцера прямо в балон (я например с зимы без них езжу - полет нормальный, фото есть в отчетах по ходовке..) так хотябы будет понятно, клапана это или блок...
Тут компрессор ни при чем... А не накачал он вам может потому, что пневма в аварии находится...
Поповоду упавшей пневмы: по мануалу эксплуатация в таком виде запрещена (машина при этом не на балонах висит, а на сжатых до конца амортизаторах. Подушка пневмы в этот момент сложена и зажата внизу. Ее то и можно "закусить" на больших ухабах... и будет дырка в ней..
Я на спущенной полностью морде со двора выезжал, метров 200, тохо, аккуратно. Потом ремонт, накачка, полет нормальный...
Добавлено через 15 минут 4 секунды
Это по каким болотам надо ездить, чтобы магистраль порвать???
Последний раз редактировалось AVG21; 24.05.2016 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
МакcC (26.05.2016)
Старый 24.05.2016, 08:44 (10:44)   #3140
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Да ладно? У одной из миллиона авто?
Добавлено через 48 секунд
Вообще нужно было накачать через шнур сначала, ноя пару раз забывал и тоже просто опускал, ничего страшного в этом нет.
Последний раз редактировалось Grisha.hm; 24.05.2016 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
МишаМго (24.05.2016)
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
