#3141 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Да ладно? У одной из миллиона авто?
#3142 |
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
652
AVG21, на передних стойках стоят новые клапана, менял зимой. Спирт не лил. В реле включения компрессора был подгоревшие контакты. Снятый с машины компрессор при запитке от АКБ качал очень вяленько. Когда почистили контакты реле и все собрали на машине, ВАСей сбросил ошибки, в тесте исполнителей включил проверку ресивера, компрессор заработал, но больше 0,33 бар не нагнал давления в ресивер. И постоянно вылазит ошибка по блоку клапанов.
Склоняюсь к покупке нового компрессора HDE и нового блока клапанов Miessler. |
#3143 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Склоняюсь к покупке нового компрессора HDE и нового блока клапанов Miessler. Что за клапана? Оригинал? Тут на арнот ругались недавно... только не помню по какой причине.. |
#3144 |
Благодарностей: 552
652
Клапана арнотт. Перед зависал в верху, потому что проблема вылазила при автоматическом выравнивании кузова, когда в горку на светофоре стоял. Помереть мог сначала блок клапанов, передний контур перестал регулировать. А дальнейшие игры с подвеской могли добить и компрессор. 8 лет для этих узлов срок немалый, к тому же в магистрали с компрессора в блок клапанов следы влаги. Что-то могло заржаветь и начать клинить в блоке клапанов.
Сейчас подвеска в погрузочном уровне, и компрессор давление не нагнетает, и сразу ошибка по блоку клапанов. Завтра попробую Тур знакомого как донора компрессора, а затем и блока клапанов использовать. Может метод подстановки что даст. |
Последний раз редактировалось МакcC; 26.05.2016 в 00:57. |
#3145 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Ну не могли же они вместе помереть??? И почему баллоны в верхнем положении клинят?
#3146 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Сейчас подвеска в погрузочном уровне, и компрессор давление не нагнетает, и сразу ошибка по блоку клапанов. Завтра попробую Тур знакомого как донора компрессора, а затем и блока клапанов использовать. Может метод подстановки что даст. так же, не ставь китайское барахло ну на край - просверли этот клапан на сквозь и собери обратно. Общался с сервисменами, когда менял свои задние. Говорят, что арноты и прочее барахло выдерживают 1- 2 зимы и начинают залипать. Проверь сначала клапана остаточного давления. Далее, по списку, что запланировал |
#3147 |
Благодарностей: 552
652
alex618, клапана от арнотт не причем. После замены компрессора и блока клапанов всё заработало штатно, ошибки все ушли. После оценки стоимости и надежности вариантов б/у решил купить всё новое, компрессор штатный "Wabco" с датчиком температуры и блок клапанов пневмы "Miessler".
#3148 |
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4 Город: Ростов на Дону
Благодарностей: 41
41
сколько отдал за компрессор?
#3151 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
блок осушителя кто-нибудь менял. "сушить селикогель на сковороде" не рассматривается
![]() ...а вот в духовке сушится-восстанавливается элементарно ... но он со временем свойства свои теряет - лучше новый засыпать ..стоит в магазинах химреактивов копейки .. |
Последний раз редактировалось Timm; 02.06.2016 в 17:51. |
#3152 |
Благодарностей: 199
199
..на сковороде - вы его перегреете и он помрет ..
...а вот в духовке сушится-восстанавливается элементарно ... но он со временем свойства свои теряет - лучше новый засыпать ..стоит в магазинах химреактивов копейки .. Так что проблем с покупкой нового не должно быть |
#3153 |
2239
Кто то писал, что в магазинах Chip & Dip продается.
#3155 |
Поблагодарил(а): 32
9
пневма по сути простая, как бы так скажу, если хотите осушитель или силикагелий, вот вам http://pnevmopodveska-shop.ru/vlagoo...-silikagelevyj можете приколхозить к стоку его, либо высыпать, либо еще как то договориться, т.к. это самопал, на а4 все комплектующие там покупал, т.е. работают гуд и верить можно(не реклама) к осени сам думаю осушителей на своего тура напихать чтобы проблем не было в наших лютых зимах, и тур ночевать будет на улке
по размерам в туре пристроить можно, так же мне не понятно зачем клапана на стойках сразу менять при утечке небольшой, герметик(не ФИКСАТОР РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ)так делал на а4 так же помогло и на моем туре ![]() |
#3156 |
Благодарностей: 41
41
в данной пневмосистеме осушитель и не требуется вовсе, тем более если еще учитывать его смешные размеры... правда при одном условии - она должна быть герметичной
причина появления влаги - это утечки Добавлено через 1 минуту 26 секунд Цитата:
touareg rulezz, 41 тыр.
я за 36 урвал, правда беда была не в нем так и лежат эти 36 тыщ теперь невостребованными в гараже ![]() |
Последний раз редактировалось touareg rulezz; 03.06.2016 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение |
#3157 |
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
590
причина появления влаги - это утечки ![]() ![]() ![]() Сколько раз менял ремкомплекты компрессоров, старый силикагель всегда был сырым и мокрым напитавшим в себя влагу, не разу не видел чтоб он был сухой. |
#3158 |
Благодарностей: 41
41
в том то и печаль, он должен набрать влагу, и набухнуть, но не быть мокрым
то что он мокрый говорит о том что уже пресыщен и впитывать не способен а значит и толку от него как от быка молока для того чтоб он сушился, должны быть регенерация, а она не предусмотрена так что до фени этот силикагель в сырых условиях |
#3159 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
согласен, селикагель должен осушать и не должен быть мокрым, но при малейшей дырке в баллоне он начинает хватать воду и не просыхает. В отсутствии утечек селикагель сухой годами!!! проверено не на одной машине, даже не на десятке, и кайены и Q7 и туры болеют одинаково. малейшая утечка и привет, начинаем искать причину. ГЕРМЕТИЧНОСТЬ! все, далее говорить уже не нужно.
#3160 |
Благодарностей: 89
89
Я на выходных менял селикагель в осушителе на новый. Вопрос вообще в чем?
засыпка используемая при производстве стеклопакетов подойдёт? как меняется? есть сменная засыпка, или продаётся сменный патрон с засыпкой???? |
