Старый 19.06.2021, 02:32 (02:32)   #3141
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
приблуду и так понял сами делаю из того кто во что горазд, задача одна - чем-нибудь налить вовнутрь пока перелив не пойдёт
Переливной ввёртыш - штатный, с завода - вкручен в сливную дырку.
Когда надо слить - его выкручивуют.
Потом его вкручивают обратно и через него заливают, пока не польётся обратно.
Важно, что делать это надо на тёплой коробке, при температуре около 40 градусов.
Для залива используют любой большой шприц, типа кондитерского.
Старый 19.06.2021, 07:46 (06:46)   #3142
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
StarX ПервоклашкаStarX Первоклашка
василич, это не я спрашивал
StarX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2021, 07:51 (06:51)   #3143
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
Фильтр и комплект прокладок Asakashi - кто ставил, есть замечания?
Халдекс или торсен- в этом узле что на ТО надо менять (масло, фильтр и т.д.) или его на FL3,6 нет ?
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 21.06.2021 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2021, 10:40 (10:40)   #3144
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
ИМХО - совершенно непонятный аналог.
Зачем экспериментировать с ним, если можно поставить за разумные деньги Оригинал Тойоты или тот же Mahle или что тут ещё коллеги уже давно ставят?
Какой Халдекс?
Халдекс - это муфта ПОДКЛЮЧАЕМОГО недопривода, а у Тура - честный постоянный полный.
У Тура есть раздатка и есть дифференциалы.
Никаких фильтров там в помине нет.
Меняется - масло. В раздатку только оригинал - G052536A2. 1л достаточно.
В раздатке - лучше поменять обе пробки на новые оригинальные, они стОят недорого и с завода идут обмазанные каким-то красным уплотнителем-герметиком.
В дифференциалах - пробки с резиновыми кольцами, стОят они значительно дороже и на 4 шт получится тысячи 3.
У меня при 3 годах и пробеге под сотню - были как новые и вполне пригодные к повторной эксплуатации.
Для пущего спокойствия можно купить и поменять только нижние.
Масло - любая хорошая трансмиссионка GL-5 75W90. Мой выбор - Идемитсу.
Если без ТТ - двух банок хватает на оба моста.
Последний раз редактировалось Vasilych; 21.06.2021 в 10:56.
Старый 21.06.2021, 15:04 (18:04)   #3145
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
ИМХО Asakashi будет обычный китайский фильтр, как и множество других аналогов в нижнем ценовом диапазоне. Как уже было сказано, Mahle/Knecht, Toyota, и оригинал, наверно, это все качественные фильтры для данной АКПП, что сейчас доступны в РФ.
Старый 21.06.2021, 22:28 (21:28)   #3146
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
Какой Халдекс?
В соседней ветке тоже было недоумение, но На 101 тыще ОД в заказнаряде указывавет:
масло для муфты HALDEX 000_850мл артикул G060175A2
и еще пробка для той самой муфты.
КУДА эти "гении" залили это масло?!
У меня заказ-наряд этот в оригинале хранится. Сомневающимся могу скан в личку...
По фильтру тоже вопрос, но больше по ЕМИКСУ:
Забиваю партномер фильтра 0C8325435, кроме оригинала смотрю искомый Mahle / Knecht
HX187KIT (по цене 2259р)
Потом дальше забиваю прокладка 0c8321371 и о чудо, кроме оригинала вылазит Mahle / Knecht
HX187KIT (по цене 2259р)- опять фильтр
Что не так сделал или это емекс глючит?!
Старый 21.06.2021, 22:55 (22:55)   #3147
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,123
Благодарностей: 2,678
В Махле ките прокладка и кольцо в комплекте
dmitriytk (21.06.2021), ТуарегиОбские (22.06.2021)
Старый 21.06.2021, 22:55 (22:55)   #3148
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Mahle / Knecht HX187KIT - это комплект- фильтр с прокладкой вместе и кольцо
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (21.06.2021), ТуарегиОбские (21.06.2021)
Старый 21.06.2021, 23:17 (22:17)   #3149
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
Оригинал, Тоета, мне KNECHT/MAHLE HX187KIT понравился, все в комплекте(прокладка, кольцо, фильтр). Качество на высоте, все встало как родное. 1814 р комплектик
Т.е. в 2000рублей -это и фильтр и прокладка и кольцо?
(забиваю фильтр- от махле вылазит под этим номером и прокладка...-вот и непонятка закрылась)
Старый 21.06.2021, 23:46 (23:46)   #3150
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,119
Подтверждаю комплект хороший, ставил клиентам не раз, пока нареканий не было.
А вот оригинальный VAG фильтр мне тут клиент поддельный привез. Отличие в диаметре отверстия, на которое ставится кольцо уплотнительное, и в высоте отливки. Сразу бросилось в глаза отсутствие отливки фирмы производителя на оригинальном фильтре, ну а потом после попытки установки, понял что что-то не так и стал внимательно осматривать и понял что передо мной подделка.
Alexeysv (08.08.2021), ТуарегиОбские (22.06.2021)
Старый 21.06.2021, 23:49 (23:49)   #3151
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,182
Благодарностей: 4,714
Этот комплект поставил себе, даже кольцо на фильтр из этого комплекта встаёт, как родное.
Старый 22.06.2021, 18:12 (19:12)   #3152
ERL777
ERL777 Младенец
Мне при покупке у официального дилера оригинального VAG фильтра с оригинальным кольцом то ли брак, то ли поддельное кольцо умудрились продать - при установке его (как выяснилось позже) разрезало из-за несоответствия диаметра самого кольца, заказали повторно и при замене действительно диаметр отличался, хотя упаковка была оригинальная. Это к тому что можно "попасть" и через официалов...
ERL777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2021, 10:21 (12:21)   #3153
ShMN4161
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 228
Вот вы уперлись в это кольцо...Это ведь резина и некоторое отличие в размерах имеет место быть!Другое дело,что бы "разрезать" это кольцо в этой конструкции,нужно приличное усилие и "кривовставление".А,между тем,в руководствующих документах четко прописана процедура посадки фильтра КПП на свое место.И кривым,а так же и прямым,рукам там делать нечего!Потому как фильтр слегка садится на место,а потом притягивается болтами,а не руками,потому как руками там притянуть равномерно фильтр,без перекоса,несколько затрудненно.Вот и все "неоригинальные кольца"!
Старый 23.06.2021, 10:45 (10:45)   #3154
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 139
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Вы сами меняли фильтр, своими руками или так просто эльзу штудировали? Чтобы фильтр с нормальным кольцом притянуть криво, хоть руками, хоть болтами, надо не просто кривые руки иметь, а не иметь их вообще.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2021, 14:26 (16:26)   #3155
ShMN4161
Благодарностей: 228
Сначала то,потом это...В смысле, сначала штудировал,потом менял.Сам.Не единожды.Кольцо на фильтре всегда было в комплекте.Ни разу не "промахнулся".Да,при правильном сливе сливается 5,5л.
Старый 23.06.2021, 18:10 (17:10)   #3156
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
ShMN4161, а как народ по 6,5 сливает?
LeXus78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2021, 20:45 (22:45)   #3157
ShMN4161
Благодарностей: 228
сам в шоке...У меня ни разу не получилось столько.Может еще из радиатора,отсоединяют магистрали...Вообще,до снятия
поддона,через штатную пробку,около 4-х сливается.Потом из поддона,если на себя меньше поллитры выльешь - хорошо!А так, я себе доп.слив из нижней точки сделал,теперь все в бадейку - ни капли мимо!
Старый 28.06.2021, 19:39 (18:39)   #3158
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
А кто нибудь оставлял старую прокладку поддона? Хочу сначала сменить фильтр и почистить поддон, а через 500-1000 км еще раз со снятием поддона и тогда уже новую прокладку поставить.
Старый 28.06.2021, 23:11 (23:11)   #3159
dmitriytk
Благодарностей: 289
ИМХО, за 500-1000 в худшем случае капнет пару капель или запотеет.
Старый 29.06.2021, 08:05 (08:05)   #3160
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Я оставлял старую . Норм ходит ни чего не потеет
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
