Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Сибирский
Старый 10.12.2019, 12:00 (14:00)   #3141
veyrona
Аватар для veyrona
veyrona Младенец
И так здравствуйте форумчане, случилась такая ситуация, достался мне турег от отца, он тоже ваш бывший форумчанин, сразу скажу, что ни чего не смогу спросить у отца по машине, так как отец ушел летом, из- за болезни (на жалость не давлю, поймите правильно), есть вопросы по печке, так как первый мой опыт с дизелем, вообщем что и как, 2010 год рейстайлинг, V6 3 TDI, печка на ходу дует теплым (водительская сторона т.е 2 шахты стекло и по центру) , пассажир дует холодным, на ХХ вся печка дует холодным, че поменяно: церкуляционный насос на вебасто, основная помпа, термостат, полная замена антифриза у оффициалов, вебасту тестили работает, говорят меняй радиатор печки (думаю вряд ли поможет, так и мы с батей промывали и оффы промывали), менял блок управления климатом, кстати с форума куплен, разницы нет, модеры если че простите (переместите тему) или дайте ссылку на решение проблемы, сам живу в Иркутске.
veyrona вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2019, 15:06 (14:06)   #3142
Dimm38
Благодарностей: 19
Dimm38 Младенец
Двигатель нормально прогревается? Температура антифриза стабильно на 90 градусах держится в движении и на холостом ходу? Термостат ЕГР меняли?
Dimm38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2019, 15:53 (19:53)   #3143
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,023
Адаптацию заслонок делали?
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2019, 17:29 (19:29)   #3144
veyrona
Аватар для veyrona
veyrona Младенец
нет температура плавает, на счет егр я не знаю, как его вообще проверить?
Добавлено через 44 секунды
нет не делали, и как это делается?
Последний раз редактировалось veyrona; 10.12.2019 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2019, 17:41 (16:41)   #3145
Dimm38
Благодарностей: 19
Dimm38 Младенец
У меня температура двигателя тоже выше 60 не поднималась, в сильные морозы вообще падала на холостом ходу. Сначала тоже поменял передний термостат, не помогло. Потом поменял термостат егр и температура стала всегда стабильно 90.
Проблема в том, что этот термостат находится в не очень удобном месте. По уму надо много чего снимать, чтобы добраться до него. Но мне помог мастер, который смог изловчиться и поменять его с минимальным разбором.
Старый 10.12.2019, 17:44 (21:44)   #3146
Prospere
Аватар для Prospere
veyrona, после всех манипуляций с заслонками, вентиляторами, и т.п хренью , а особенно замены блока нужно делать адаптации. VCDS, vag-com, vas5054...программы для работы с электроникой машины.
Типа так:
Когда я увидел, что с одного дует холодным, а с др. горячим - это навело на мысль, что заслонки живут своей жизнью.
Старый 10.12.2019, 17:45 (21:45)   #3147
Prospere
Аватар для Prospere
Dimm38, у него из разных отверстий, разный воздух дует. Горячий наличествует, при чём тут термостат?
Старый 10.12.2019, 17:55 (19:55)   #3148
veyrona
Аватар для veyrona
veyrona Младенец
Так ребят такой вопрос, можно с кем нибудь встретиться, чтоб показали рассказали, пиво или деньги с меня) есть гараж теплый +25, есть гриль хороший мясо пожарим, сам живу в ершах, встретились бы познакомились, да неуча научили бы)
Добавлено через 39 секунд
просто я правда полный 0 в этих дизелях
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Типа так:
Вложение 396824
я так понимаю, в любом случае нужен Вася Диагност да?
Последний раз редактировалось veyrona; 10.12.2019 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2019, 18:03 (22:03)   #3149
Prospere
Аватар для Prospere
veyrona, дык...далековато я). Счас может москва/урал подтянется к (их) вечеру, у них более толково объяснять получается.
Старый 10.12.2019, 18:46 (23:46)   #3150
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Сосед VAG-com/Васи к сожалению нет, можно попробовать заехать к любым мастерам по VAGу: Диме, Саше, DAS... адаптация не хитрое дело
Старый 10.12.2019, 19:00 (00:00)   #3151
Ochir
Благодарностей: 19
Ochir Младенец
Когда я увидел, что с одного дует холодным, а с др. горячим - это навело на мысль, что заслонки живут своей жизнью.[/QUOTE]
Тогда логичнее что с одного дует, а с другого нет?🤔
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
А в Россо Моторс не стали обращаться? Может что-то умное бы подсказали
Последний раз редактировалось Ochir; 10.12.2019 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Ochir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2019, 20:15 (00:15)   #3152
Prospere
Аватар для Prospere
Ага, а мы тут тупые советы даём - диагностику и адаптацию сделать. Наверно потому что бесплатно.
Старый 11.12.2019, 03:12 (02:12)   #3153
Dimm38
Благодарностей: 19
Dimm38 Младенец
Prospere, автор сам сказал, что температуру двигатель не держит, и основной термостат в том числе уже менял.
Старый 11.12.2019, 06:58 (11:58)   #3154
Колямба
Так автор говорит что был у официалов, жижу менял. Да и судя по набору заменённого очень похоже на официалов:)
Старый 11.12.2019, 07:32 (11:32)   #3155
Prospere
Аватар для Prospere
Dimm38, он пишет - температура плавает. Как это выглядит? ХЗ. Может термостат играется, а может...датчик температуры или ""манометр" на приборке врут.
А вот что ещё... Климат-то 2-х зонный (как минимум).
veyrona, что там выставлено по градусам? У водителя и пассажира? Левая и правая крутилка? А то может мы тут вообще зря так глубоко копаем.
Старый 11.12.2019, 07:35 (06:35)   #3156
Dimm38
Благодарностей: 19
Dimm38 Младенец
И автор говорит что на х. ходу вся печка дует холодным, то бишь температуру двигатель не держит. Так что надо для начала выяснить всё ли в порядке с системой охлаждения и вебастой.
Хотя не исключено что всё и сразу, и с прогревом проблема, и с заслонками. Болезнь с заслонками на турах часто встречается, сервоприводы мрут.
Простые адаптации тут вряд ли спасут, только прямая дорога к ваг-мастерам.
Старый 11.12.2019, 07:48 (11:48)   #3157
Prospere
Аватар для Prospere
Dimm38, ага, к "мастерам". Если найдёт. Пусть сам осваивает незатейливые процедуры. Деньги всегда потратить успеет. Поэтому у тура и репутация дорогого в обслуге, что по каждой мелкой болячке к "мастерам" едут. А те - дерут шкуру. Чё в Иркутске ни у кого Васи и шнурка нет? Ау!!!
Старый 11.12.2019, 08:27 (07:27)   #3158
Dimm38
Благодарностей: 19
Dimm38 Младенец
Никто не спорит, что есть везде "мастера" в кавычках, но есть мастера действительно стоящие с нормальными ценниками.
Даже с местными оффициалами не всё так однозначно :) За всех говорить не буду, но и там есть ребята с серьезными профильными знаниями.
Одис имеется, но по моему мнению от адаптации толку не будет. Поэтому и не предлагаю. Если есть желание самостоятельно провести адаптацию или диагностику около моей работы, велком. Даром
Старый 12.12.2019, 08:31 (10:31)   #3159
veyrona
Аватар для veyrona
veyrona Младенец
И так всем привет вновь!) Занят был не отвечал извиняйте, крч какая ситуация случилась с машиной, я уже просто не понимаю как это работает и так начнем: выехал я с гаража (+25), че началось то, поехал, температура мотора и масла набралась, масло 100, вода 90, минут через 10 езды, температура мотора начала падать, откатал минут 40, температура плавала, приехал домой кинул машину у подъезда примерно на час, потом опять поехал, мотор резво набрал тепло и вроде бы вот счастье, но вот че заметил, я уже писал о том что на ХХ печка дует холодом, дак вот вот стоя на парковке я поднял обороты мотора и услышал как антифриз попадает в радиатор печки (и она начала дуть горячим), у меня такое ощущение складывается как будто вебаста не заводится и церкуляционный насос не толкает ОЖ в радиатор печки, такое может быть? Как будто догрветаель не работает?
Добавлено через 49 секунд
Не не у меня и на пассажире стоит положение HI))))))
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
И такой вопрос кто в Иркутске у нас может отключить програмно EGR и вообще че за термостат на EGR стоит?
Добавлено через 47 секунд
Если сосед пиво будем пить)
Добавлено через 58 секунд
А в Россо Моторс не стали обращаться? Может что-то умное бы подсказали[/QUOTE]
я был у оффов, там просто боль и страдание ну и развод на бабло)
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
У меня шнурок есть, батя еще покупал, но он че то перестал работать, видимо надо по ново ПО покупать
Последний раз редактировалось veyrona; 12.12.2019 в 08:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2019, 09:57 (13:57)   #3160
Prospere
Аватар для Prospere
veyrona, ПО новое к шнурку не надо. Люди превосходно работают со старыми версиями Васи. А по заслонкам: чего бы им не дуть разным? Этож не жигули. У водителя можно HIGH поставить, а у пассажира LOW(вроде). Ясно же, что регулировка отдельная. И не будет так: тут дует, а тут не дует. Хотя вентилятор один, а скорость то можно разную поставить у вод. и пасс.
Впрочем я не навязываю своё мнение, предложил простейший способ проверки.
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
