18.07.2017, 12:57 (12:57) | #3161 |
Поблагодарил(а): 635
Благодарностей: 460
810
Когда суппорт начал подклинивать, то вибрация была при резком торможении на большой скорости. И там была такая вибрация, что я сразу остановился, проверить не открутилось ли колесо. На средних и малых вообще не слышно было.
Поблагодарили: | leshka (18.07.2017) |
18.07.2017, 13:23 (13:23) | #3162 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
SRS Maxsimus,
Кстати... ОБА диска сразу повести, наверное, не может. Если один испортился, то можно один и заменить. Зачем менять оба??? |
18.07.2017, 14:10 (13:10) | #3163 |
Благодарностей: 485
585
SRS Maxsimus, наверное лучше на подъемнике колеса снять, мотор завести и на небольших оборотах посмотреть осевое биение
Поблагодарили: | SRS Maxsimus (18.07.2017) |
18.07.2017, 16:12 (16:12) | #3164 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
19.07.2017, 08:09 (11:09) | #3165 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
а как бы это понять с какой стороны повело? тот что сильнее греется?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Знамя; 19.07.2017 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2017, 09:41 (09:41) | #3166 |
Поблагодарил(а): 994
Благодарностей: 447
772
ТОчно
Сняли колеса. Вешается прибор а-ля микрометр (индикатор), со стрелочным механизмом и смотришь на биение, но перед этой процедурой желательно почисть посадочное от ржи.... |
Последний раз редактировалось NSVT; 19.07.2017 в 10:07. |
19.07.2017, 10:48 (10:48) | #3168 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
5739
NSVT, для точного замера биения тормозного диска нужно затянуть через проставки все колесные болты с одинаковым моментом (для того чтобы диск плотно и главное равномерно прижался к ступице), затем берется стойка с индикатором часового типа, закрепляется на поворотном кулаке и настраивается индикатор. Далее за ступичную гайку крутим и смотрим биение тормозного диска в 3-х местах, на внутреннем диаметре, посередине и по краям. При биении диска более 0.04 мм диски подлежат либо замене, либо проточке.
Так же можно проверить биение ступицы, для этого необходимо снять тормозной диск и очистить поверхность, затем сделать замер, если бой ступицы превышает 0.02 мм - ступица подлежит замене (либо проточке если есть такая возможность). |
Поблагодарили: | NSVT (19.07.2017) |
09.09.2017, 22:44 (21:44) | #3169 |
10
Всем привет а кто подскажет какие колодки можно поставить, а то оригинальные ваговские скрипят при размыкании, это очень сильно напрягает, кто что подскажет?
10.09.2017, 00:17 (00:17) | #3170 |
8579
Какой ассортимент в штатах? |
10.09.2017, 01:58 (00:58) | #3171 |
10
да какие штаты я в России живу, думаю ATE или Bosh для меня главный критерий что бы я их не слышал, вот хотел узнать может кто эксплуатировал их или какие-нибудь другие?
10.09.2017, 11:31 (10:31) | #3173 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Поблагодарили: | Игоряныч (10.09.2017) |
10.09.2017, 13:40 (21:40) | #3174 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
Ну так профиль нормально заполните.
10.09.2017, 17:06 (17:06) | #3175 |
8579
Так он вообще нормально заполнил... мечтаю жить в нью йорке и ездить на NF
И авто у него ... дррестайл... Одни будут свои мечты писать , а другие рекомендации к мечте присылать Керамику ставь |
10.09.2017, 21:12 (20:12) | #3177 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
11.09.2017, 18:06 (18:06) | #3178 |
Недавно менял диски/колодки перед (пробег 56тыс.)
Так вот, внутренние колодки прикипели(левая и правая внутренняя). Датчик стоит только на внешних, поэтому никаких сигналов не получил, а они почти до нуля сточились. Заморочился, поставил датчики от GP. Там датчики(проводки) двойные. Посмотрим как долго внутренние колодки проживут. Мастер сказал что прикипание внутренних колодок для NF стандартная болячка. Итого поставил перед : диски TRW DF4762S/TRW DF4763S колодки TRW GDB1670DTE датчики Optimal WKT-50544 K 2 штуки с двойным кабелем для внутр и внешней колодки Машина стала нормально тормозить !!! Я ранее был в шоке от тормозов и готов уже был к переделке всего тормозного механизма. |
Последний раз редактировалось VLDRUS; 11.09.2017 в 18:22. |
12.09.2017, 00:16 (00:16) | #3179 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Ставил себе диски TRW, за 100 ткм сточил 4 комплекта колодок. Сейчас появилось биение небольшое, при торможении на скорости. Суппорта перебраны, поршня не клинят. ...но биение появилось, видимо хватит с них (дисков), менять пора. Собираюсь заказывать TRW.
Есть мнения против??? |
12.09.2017, 00:28 (23:28) | #3180 |
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
589
