04.06.2016, 10:55 (09:55) | #3161 |
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4 Город: Ростов на Дону
Благодарностей: 41
41
засыпка используемая при производстве стеклопакетов подойдёт?
в нем силикагеля на всех активных участников темы хватит http://www.zzap.ru/default.aspx?part...n=1¤cy=1 |
04.06.2016, 13:33 (12:33) | #3162 |
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
589
согласен, селикагель должен осушать и не должен быть мокрым, но при малейшей дырке в баллоне он начинает хватать воду и не просыхает. В отсутствии утечек селикагель сухой годами!!! проверено не на одной машине, даже не на десятке, и кайены и Q7 и туры болеют одинаково. малейшая утечка и привет, начинаем искать причину. ГЕРМЕТИЧНОСТЬ! все, далее говорить уже не нужно.
Вот фото этой зимы на Q7, если надо могу туров выложить, по вашему получается у всех тогда утечка, только вот в этом Вы ошиблись, перед заменой ремкомплекта компрессора, опрессовывается вся пневма система через электромагнитный блок клапанов и проверяется на утечку. |
04.06.2016, 14:37 (13:37) | #3163 |
Поблагодарил(а): 32
9
кто то правильно написал, на самопальных пневмах используют регенерацию, а вообще так скажу, знакомый на ваз 99 поставил самопал пневму, стоит силикагелиевый ВУ+ осушитель(все это после компрессора перед ресом) ни спирт ни антифриз не использует, зимой в мороз говорит машина падает на пузо, тем не менее клапана ни разу не прихватывало, а морозы у нас не хилые, т.е. холодней чем у нас разве что там где люди не живут
влага будет даже в абсолютно герметичной системе, т.к. компрессор при накачке нагревается(у мен беркут на а4 нагревался так что рука не терпела) из за разницы температур конденсат хоть как будет |
Последний раз редактировалось spamdim; 04.06.2016 в 14:39. |
Поблагодарили: | Zig39 (04.06.2016) |
04.06.2016, 15:10 (14:10) | #3164 |
Благодарностей: 41
41
регенерация, она же просушка силикагеля, это не колхоз, а необходимость и компания WABCO во всех своих серьезных системах ее использует!!! правда видать система туарега не столько серьезная, оттого и этот фильтр там до фени, т.к. система реализована не столь полноценно, чтобы сократить ее срок службы |
04.06.2016, 16:15 (15:15) | #3165 |
Поблагодарил(а): 32
9
04.06.2016, 21:39 (21:39) | #3166 |
Благодарностей: 89
89
воздух в систему попадет из атмосферы влага в воздухе никуда не девается кроме как в селикогель. предел впитываемости есть у всего.
сам кто-нибудь менял селикогель? |
10.06.2016, 12:25 (11:25) | #3167 |
Поблагодарил(а): 32
9
кто нить может подсказать где подешевле купить ремкомплект компрессора 100 698 010A, экзист просит 18к, автодок 16,5к, находил сайты где по 14-15к продают,есть где дешевле?или 14-15 норм цена?
а то скоро планирую заняться заменой |
10.06.2016, 14:11 (14:11) | #3168 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
32
вопросов несколько:
засыпка используемая при производстве стеклопакетов подойдёт? как меняется? есть сменная засыпка, или продаётся сменный патрон с засыпкой???? |
10.06.2016, 15:56 (15:56) | #3169 |
Благодарностей: 17
17
Поблагодарили: | spamdim (10.06.2016) |
10.06.2016, 23:49 (23:49) | #3171 |
Благодарностей: 89
89
17.08.2016, 10:12 (14:12) | #3172 |
13
Всем доброго дня Камрады!
Кто может подсказать ?? Сегодня утром , после заводки , услышал странный "дребежащий"звук (очень похожий на звук компрессора которым накачивают колеса через 12v) В районе пассажирского сиденья ! Раньше я его не слышал либо не замечал , доехав до работы , подумал про пневму , может где-то чтото травит и он качает , но ведь балон у нас находится в багажнике !? Опустив и подняв машину такой же звук был после того как я поднял машину , потом был этот звук и потом после того как опустил . Все в норме так и должно быть или что-то не так ?? 100698010A 7L0698030 Какой из этих ремкомплектов нужен ?) Один 15т второй 3т ) |
17.08.2016, 12:48 (12:48) | #3173 |
Поблагодарил(а): 7,742
Благодарностей: 3,086
5086
23.08.2016, 13:26 (13:26) | #3175 |
Благодарностей: 17
17
Ребят,привет.Появилась новая беда с подвеской,может было у кого:во все режимы,кроме Экстра поднимается/опускается нормально,но вот решил раз ради прикола поднять именно в Экстра -и фиг,зад поднимает быстро,а с мордой начинается проблема,сначала делает ощутимый на глаз подъём и дальше не хочет (пиктограмма моргает),но потом начинается ещё интереснее-морда начинает опускаться/подниматься,ну и потом ошибка вылезает...Ошибка по времени отключения клапанов и не достигнут нижний предел.Ну думаю х..с ней,а теперь такие танцы мордой начались и в оффроуд-режиме.Тяги датчиков передних на месте,люфтов в шарнирах нет.Ещё недавно появилась хрень- при поддомкрачивании правой стороны (естественно всё залочено),левое переднее колесо проседает,и пока машину не заведёшь,даже когда уже убрал домкрат,стоит перекошенная.Может кто что подскажет?
23.08.2016, 14:50 (13:50) | #3176 |
589
Проверяй клапан (Штуцер) на левом переднем баллоне,попрыскай на него мыльным раствором, и всё станет ясно.
Добавлено через 17 минут 54 секунды Тяги датчиков уровня проверь ещё на закусывание, они должны ходить легко. |
Последний раз редактировалось Zig39; 23.08.2016 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение |
23.08.2016, 15:10 (15:10) | #3177 |
Благодарностей: 17
17
23.08.2016, 16:11 (00:11) | #3178 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
Есть вероятность что блок клапанов... Если клапан спуска давления с системы не до конца закрывается то и давление не может нагнать, и спускает... У меня немного другое было но тоже интересное, у меня не опускал морду, ставишь режим спорт, он начинает процедуру, зад пошёл, а морда нихрена, чуть вниз, потом вверх и ошибка... Я сначала датчик проверил, целый... Потом блок клапанов, никаких изменений... В итоге, знаешь что было, клапан баллона! Я как то купил неоригинал и поставил, в итоге он заклинил, то есть не спускал воздух, спускал но очень медленно, то есть когда морда поднялась, ставил в обычный режим и он вставал в перекос, потом во время езды постепенно вставал в норму, поменял его на оригинал и все нормуль... Тот и года не проработал! Так что всем совет!! НЕ ПОКУПАЙТЕ НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ КЛАПАНА( ШТУЦЕРЫ) но у тебя все наоборот, это спускает, и скорее всего с Блока клапанов...
Поблагодарили: | Cectek (23.08.2016) |
23.08.2016, 17:32 (16:32) | #3179 |
589
Тяги посмотрю.Но что-то пока мысль лезет одна:дырка в складке баллона,просто никогда не приходилось с этим сталкиваться,какие симптомы.
Прежде чем проверять передние тяги датчиков, разберись сначала как снимаются они с рычага, гвоздик с тяги надо выдавливать в низ через вверх, ход тяг датчиков должен вращаться очень легко без клина. Тяга которая крепятся к рычагу баллона должна седеть жёстко (не должна болтаться даже на миллиметр в разные стороны). Да и ещё клапан (штуцер) может клинить такое тоже бывает, поможет только замена. Теперь чтоб проверить баллон на герметичность достаточно его просто опрессовать сторонним компрессором, подать давление на него 3 бара и смотреть на манометр падает давление или держится, этого будет достаточно чтоб понять травит баллон или нет. |
