Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 22.01.2014, 10:52 (10:52)   #3161
Bois
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
Bois Младенец
в нете я нашел,почитал-думал может кто сталкивался?
Bois вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 11:14 (11:14)   #3162
Den07
Аватар для Den07
Благодарностей: 60
Den07 Детский сад
так в том то и дело, что по щупу уровень нормальный.
масленка загорается на ходу (правда после того как км 30 на трассе проедешь со скоростью больше 130).
капнешь гр 50 и все о.к.
может так и должно быть, говорят для дизеля это нормально
Т.е. если сразу остановиться и померять уровень, сразу после того, как загорелась масленка уровень в норме?
Получается тогда, что искать ответ или в маслонасосе, или в зазорах вкладышей, т.к. загорающаяся масленка при нормальном уровне в поддоне, свидетельствует о падении давления в системе, которое появляется после работы ДВС под нагрузкой, или малсо не айс, т.к. при прогреве уходит его вязкость.
Или проверять датчик уровня масла.
Но однозначно, если уровень в норме и с давлением в масляной системе все ОК, масленка не должна загораться просто так. Долив 50гр это ни о чем.
Den07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 12:20 (12:20)   #3163
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Den07, А ты масло по щупу до куда наливаешь, надо доливать до верхней бобышки на щупе где написано max
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 14:16 (14:16)   #3164
Den07
Аватар для Den07
Благодарностей: 60
Den07 Детский сад
Да у меня нет проблем с уровнем и горящей масленкой, мой тур как часы работает! Это я ответил на пост #3152 Мордвин/
ZhuravlevSV (22.01.2014)
Старый 22.01.2014, 15:13 (15:13)   #3165
Мордвин
Мордвин Младенец
Мордвин, можешь дальше не капать. Просто открой и закрой капот. Машинко посчитает, что ты проверил и долил масла и 1000 км не будет тебя беспокоить
в следующий раз попробую обязательно. спасибо
Добавлено через 6 минут 28 секунд
остановился, проверил, норма. долил 50 гр все нормально.
завтра на диагностику к ребятам заеду, может что скажут.
такая проблема только на трассе и то через раз.
масло Мобил (дизель)
отпишусь после диагностики
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
да и у меня все о.к (тьфу, тьфу, тьфу).
только эта проблема напрягает.
может сильно гоняю (по трассе в основном больше 130 и с грузом).
у коллеги такая же история
Последний раз редактировалось Мордвин; 22.01.2014 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
Мордвин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 16:58 (16:58)   #3166
toxademon
Аватар для toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
toxademon Детский сад
Вот мое масло
toxademon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cильвер 069 (22.01.2014), Игоряныч (22.01.2014)
Старый 22.01.2014, 18:56 (18:56)   #3167
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
toxademon,
Спасибо
Мне надо с допуском 506.01
А оно в канистрах только по 1 л. или 60 л....
Старый 22.01.2014, 19:41 (23:41)   #3168
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Игоряныч,
ну купи бочку,в чем проблема?
я вот эни с запасом взял тоже
Старый 22.01.2014, 22:10 (22:10)   #3169
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
malashiyVY, С бочкой НЕУДОБНО
Тяжёлая, не удобно хранить, наливать и т.д...
Старый 23.01.2014, 11:16 (11:16)   #3170
toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
toxademon,
Спасибо
А почему тебе надо с таким допуском? у нас же одинаковые машины
Старый 23.01.2014, 12:15 (14:15)   #3171
Эльдар86
Аватар для Эльдар86
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 323
Эльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классов
позволю ответить
Потому, что у Игоряныч, нет сажевого фильтра, поэтому масло рекомендуется 506.01
если у Вас тоже его нет, то Вы напрасно используете масло 504/507, так как оно разработано специально для автомобилей с противосажевым фильтром
Эльдар86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
toxademon (23.01.2014), Игоряныч (23.01.2014)
Старый 23.01.2014, 12:40 (12:40)   #3172
toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
у меня она именно BPE. Все ясно
Старый 23.01.2014, 13:04 (15:04)   #3173
Эльдар86
Аватар для Эльдар86
Благодарностей: 323
эээ...вообще-то не обязательно, что у Вас с сажевым)))тут уже 159 страниц про это
железно узнать про наличие противосажевого фильра можно посмотрев на страничку в сервисной книге или где-то под ковриком в багажнике говорят тоже есть
т.е. если у вас в обозначении комплектации есть 7GG, 7MB, 7MG или 7GA, то да Вы правы и масло нужно с допуском 504/507, ежели этих буков нет, то сажевого нет и масло рекомендуется 506.01
еще можно VIN расшифровать в соответствующей теме и там тоже будет указано наличие сажевика
если у Вас машина "маде ин раша" и в паспорте ТС указано "евро 3", и глушители закопченные, то вероятнее всего у Вас нет сажевого
Старый 23.01.2014, 19:39 (19:39)   #3174
toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
Эльдар86, спасибо за помощь. 159 страниц не осилил бы. Интересно, а что будет, если в машину без сажевого фильтра лить масло с допуском 507??? Вот раньше было такое. Правда не знаю какой у него допуск
Старый 23.01.2014, 20:06 (20:06)   #3175
Chebl
Аватар для Chebl
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 77
Chebl ПервоклашкаChebl Первоклашка
Позавчера был в Автогранде, делал ТО, замена всех фильтров + масла. Пробег 140 тысяч. Все эти 140 тысяч в туарежку(2.5 BPE,дилерский) лили кастрюль 5/30 с 507 допуском. Так вот, спецы(будем их так называть) налили мне тот же кастрюль(ничего плохого против этого бренда не имею), но 0/30 с допуском 506.01, сказав что "так положено по регламенту". Пока всё в норме последствия какие-то могу быть?
Небольшое дополнение: осталось 2 литровых баклашки Castrol EDGE prof LL3 5W30 с 507 допуском.(обе начатые) . Если кому нужно на долив, отдам даром
Последний раз редактировалось Chebl; 23.01.2014 в 20:09.
Chebl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 20:41 (22:41)   #3176
Эльдар86
Аватар для Эльдар86
Благодарностей: 323
Да не за что, в этом турдоме все друг другу помогают
знаешь по моему, это 504\507 http://www.castrol.com/liveassets/bp..._III_5W-30.pdf
506.1 только с вязкостью 0W30...или меня опять комрады сейчас поправят
если в машину без сажевого лить масло 504\507 не будет ровным счетом ничего! так как почти все до того как открыли эту тему лили 504\507 мой ТУР тыщ 80 проехал на 504\507 и ничего) теперь на eni 506.01 уже 7 тыщ, все
Добавлено через 6 минут 29 секунд
вам нужно проверить наличие сажевого фильтра, сделать это можно прочитав пост 3173 на этой же странице
если сажевика нет, то масло залили правильное! если сажевик есть, то ехать менять масло на 504\507, пока продукты горения не забили сажевый фильтр.
Последний раз редактировалось Эльдар86; 23.01.2014 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Chebl (23.01.2014), toxademon (24.01.2014)
Старый 25.01.2014, 11:14 (11:14)   #3177
Bois
Bois Младенец
после то на экр.где показ.пробег-в правом верхне углу загорелась циферка-1-мне каж.до то такого не было?
Старый 25.01.2014, 22:32 (22:32)   #3178
Dinosaur
Аватар для Dinosaur
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 48
Dinosaur Детский сад
А циферка меняется от 1 до 6 с увеличением скорости?
Dinosaur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AndreyPAV (29.01.2014)
Старый 25.01.2014, 23:18 (23:18)   #3179
Bois
Bois Младенец
не заметил,а шо это значит?
Старый 26.01.2014, 04:53 (02:53)   #3180
romka748
Аватар для romka748
romka748 Младенец
Был в VW сервисе, для Р5 без ДПФ предлагают 506.01 оригинальное масло по 35 евро за литр .
Залил Fuchs TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS SAE 0W-30 506.01. Мотор сразу помягче работать стал.
romka748 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
