Старый 01.02.2017, 18:56 (22:56)   #301
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
А что за проблема ?
Это не баг- это фича ))
Старый 01.02.2017, 19:23 (19:23)   #302
gunnarspb
gunnarspb Младенец
А что за проблема ?
При запуске дёргаются дворники! Вася показывает, что блок управления не исправен! Дворники работают нормально! Подскажите к чему готовиться?
gunnarspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 04:39 (08:39)   #303
Dmitry42
Благодарностей: 590
А вот оно шо, Михалыч...
Я подумал речь о фиче, которая приподнимает дворник на пару см.
Полагаю типичная проблема -влага в блоке управления моторчиком, по сути в самом моторчике.
Вскрывать блок, смотреть, сушить, пропаивать. Или покупать новый....
В отчетах есть темы про ремонт моторчика дворников - там посмотрите порядок разборки.
Старый 07.04.2017, 23:05 (23:05)   #304
syrovii
Поблагодарил(а): 21
syrovii Младенец
Друзья, подскажите, как вытащить шарики?
syrovii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 00:06 (00:06)   #305
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
шарики в смысле шарниры? просто приложить усилие и вынуть
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 00:40 (00:40)   #306
syrovii
Поблагодарил(а): 21
syrovii Младенец
Шарики которые в пласмасовый обоймах стоят
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Спасибо друг!
Приложил, получилось
Последний раз редактировалось syrovii; 08.04.2017 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2017, 16:06 (15:06)   #307
Andreyod
Аватар для Andreyod
Andreyod Младенец
Как слить пассажирский дворник? Гайки открутил, а он все равно сидит намертво.
Andreyod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2017, 08:10 (11:10)   #308
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Гайки открутил это уже хорошо. Дальше съемником.
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2017, 18:21 (18:21)   #309
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Срочно нужна помощь!!!!
Не стал плодить новых тем, спрошу здесь. Лопнула трапеция, щетка с водительской стороны отказала. Дожди идут, а машина стоит. Пытаюсь заказать у двух поставщиков, но по их каталогам на мой вин в продаже нет. Мой артикул 7L0955601. Есть с 7L0955601C, но это для туров 2006-2010 годов, то есть рестайлинговых. А мой 2005 г.
Есть разница между ними???
Кто сталкивался или знает что нибудь по этому вопросу, помогите.
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2017, 19:29 (19:29)   #310
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,124
GodFather, вин номер машины в студию!!!
А вообще на дорестайле и GP трапеции одинаковые вот номер 7L0955601C
7L0955601 этот номер перебивается на 7L0955601C, но с заменой жабо под дворниками (пластиковая накладка под лобовым стеклом).
Последний раз редактировалось ROTEX; 21.06.2017 в 19:48.
Старый 21.06.2017, 23:19 (23:19)   #311
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
WVGZZZ7LZ5D073658
То есть мне ещё жабо надо заказывать по эту трапецию?
Старый 22.06.2017, 10:44 (10:44)   #312
ROTEX
Аватар для ROTEX
GodFather, Закажи пока трапецию, а когда менять будешь посмотришь, может просто доработать надо будет что-то, а может и так все встанет.
GodFather (22.06.2017)
Старый 22.06.2017, 12:40 (12:40)   #313
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
ROTEX, спасибо!!! Сегодня закажу трапецию
deneko (14.07.2017)
Старый 23.06.2017, 18:00 (02:00)   #314
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
WVGZZZ7LZ5D073658
Ничего подобного, жабо одинаковые...
Старый 05.07.2017, 21:37 (21:37)   #315
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Снял трапецию, состояние очень печальное. Двигатель еле снял, так как все окислилось.
Подскажите чем смазать вал двигателя на который кривошип одевается что бы избежать окисления? А так же валы на которые одеваются поводки стеклоочистителя?
Тип файла: jpg IMG_4141.jpg (251.1 Кб, 56 просмотров)
Старый 05.07.2017, 23:21 (22:21)   #316
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Шрусом, без проблем откручивается потом. Не на одной машине проверено
Старый 05.07.2017, 23:55 (23:55)   #317
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
А что за покрыти нанося медного цвета? Может им нанести?
Мне на ступичные гайки покрывали, вроде нормально помогает.
Старый 06.07.2017, 10:46 (10:46)   #318
ROTEX
Аватар для ROTEX
GodFather, это медная смазка - тоже хорошая вещь.
Как трапеция встала? Были проблемы с жабо??
Старый 06.07.2017, 13:20 (13:20)   #319
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Есть трапеция б/у в отличном состоянии . Кому надо пишите в личку
Старый 06.07.2017, 15:26 (15:26)   #320
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Алексей 154, где вы раньше были. Уже купил новую.
ROTEX, померил трапецию, вроде крепёжные отверстия все совпадают. Жабо раскололась, я решил новую взять. А вообще в руководстве про это написано.
Тип файла: jpg IMG_4130.jpg (361.1 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось GodFather; 06.07.2017 в 15:29.
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
