30.10.2011, 11:22 (11:22) | #301 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
29
у меня тоже загорается, но загарается когда на улице минусовая температура, и именно при первой заводке, потом весь день не беспокоит.. что это??? не думаю что проводка, т.к. если бы дело было в проводке то эта хрень загоралась бы постоянно, а седня ваще не завелся мой тур у отца дискавери 3 так он завелся как только ключ повернул, и у него и у меня дизель, че твориться не пойму, на улице -17
Поблагодарили: | aktrcfylh (02.09.2014) |
30.10.2011, 17:11 (17:11) | #302 |
Инспектор
Поблагодарил(а): 1,835
Благодарностей: 1,792
2967
У меня тоже периодически загоралась эта надпись, поменял разъём к левому переднему датчику уровня - пока всё ОК!
31.10.2011, 17:27 (16:27) | #303 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
835
В твоем случае, однозначно и без вариантов! |
01.11.2011, 05:36 (05:36) | #304 |
Благодарностей: 29
29
Sever, ага, я вчера днем его поменял и все гуд))) правда замучался, да и прохладно было -17)) все таки не понятно почему его туда засунули...
01.11.2011, 11:32 (11:32) | #306 |
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 802
1503
Было такое - вылечилось заменой 5-ти проводков из жгута, который идет под водительским ковриком.... говорят - болезнь у них такая......
и у меня еще горел ключик и машина не заводилась...... |
01.11.2011, 14:32 (12:32) | #307 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
03.11.2011, 08:38 (07:38) | #308 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
835
ViktorPL, Лана, - у Вас ситуация немного дргугая. В случае с Lex851, ключевая фраза "загарается именно при первой заводке, потом весь день не беспокоит"! Это говорит о том, что аккумулятору не хватает мощи обеспечить всех потребителей эл.энергией именно при первом запуске. А потом когда он покатается, акк. подзаряжается и в течении дня ошибка больше не появляется. Ночью холодно, емкость у аккумумулятора понижается и утром при первой заводке опять происходит трабл. Как то так.. |
Поблагодарили: | Wolf911 (22.02.2012) |
19.11.2011, 17:49 (16:49) | #309 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 30
30
Постигла и меня такая участь. Простояла ночь завел все в порядке, включил понижайку, проехал метров 5 все ок. Выключил начал ехать опять таже хрень. Заменил АКБ, как раз собирался но не помогло.
В понедельник полезу смотреть проводку. |
23.11.2011, 23:19 (22:19) | #310 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 30
30
Сегодня был в Автотрейде. Проблема им известна и они мне быстренько все исправили. О собственную пластиковую оплетку перетирается жгут проводов моторчика раздатки. Красным на фото (крупный план) обведена зона в которой это произошло.
Всем удачи! |
18.12.2011, 20:47 (20:47) | #311 |
АстанаТерапевт
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
MX 1234
Сегодня был в Автотрейде. Проблема им известна и они мне быстренько все исправили. О собственную пластиковую оплетку перетирается жгут проводов моторчика раздатки. Красным на фото (крупный план) обведена зона в которой это произошло. Всем удачи! Огромное спасибо за пост приехал к электрику показал фото и все получилось |
19.12.2011, 00:08 (23:08) | #312 |
Благодарностей: 218
395
разберите жгут раздатке, на ямке или подъёмнике, если провода не сильно протёрлись пролёте вд 40, затем каждый заизалируйте и соберите всё обратно, если же протёрлось очень сильно и висят на соплях замените провод впаяв другой, и заизалируйте, а сам кошух проще выкинуть, и побольше изоленты.
30.12.2011, 12:52 (12:52) | #313 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 32
32
почему то считал, что глюки электрики чисто бэховская стихия..) ну да ладно..в общем поехал сегодня с утрица пораньше на работу, проехав км.30, зарулил на заправку, заправился, сажусь в авто, включаю зажигание и приходит чудо-смс от машины "System fault. Workshop" с желтой индикацией блокировки и моргающим кругом "крутилки-раздатки"..Включение-выключение зажигания, заводка-выключение авто результатов не дало..завел, поехал метров 10, заглушил-завел- все ОК. -???- Короче почти сразу заехал к ОД на диагностику, они мол "раз пропала- значт глюк(!!??) ..Гениально!)) вобщем понять что хотела можно только после праздников..
06.01.2012, 14:18 (14:18) | #314 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 32
32
короче сегодня у ОД чинился..они сами и приговорили жгут и разъем на раздатке..1900 починка..ну и диагностика электрики дополнительно..
Последний раз редактировалось mi4igan; 06.01.2012 в 16:43. |
08.01.2012, 17:54 (16:54) | #316 |
Благодарностей: 218
395
Жгут проводов идущий на раздатку разбирай и смотри, будет перетёрта два три провода точно, причем даже не доконца просто без оплётки
08.01.2012, 19:32 (18:32) | #317 |
Lang, короча лезешь под машину где раздатка-это прямо по центру почти-аккурат под крутелкой в салоне которая мигает. там увидишь несколько жгутов проводов в оплетке и на некоторых концах эти провода видны между оплеткой и штекером куда они идут. вот там внимательно все их обсмотри. если штекеры сильно закаканы песоструем-то отсоедини штекеры и прочисти их. потом все замотай на место и повтыкай откуда вынул. и будет тебе счастье.
ПС да, чуть не забыл, перед тем как лезьть под машину, сядт за руль, включи зажигание. но не заводи, и посмотри что покажет вольтметр-если там сильно меньше 12 вольт-то надо просто поменять акумулятор. вот и все дела |
13.01.2012, 12:15 (12:15) | #318 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
55
MX 1234, спасибо за фото.Тоже не включалась раздатка.Отдал в сервис и сразу указал где может быть неисправность.Через 2 часа все было пропаяно,все работает.Всем удачи!!!!
05.02.2012, 00:07 (00:07) | #319 |
Благодарностей: 68
69
Все гораздо хуже.
Заехал в глубокий снег, повис на брюхе. Поднял машину максимально, отключил ЕСП, включил пониженную, блокировку межосевого и заднего диффа, начал пробовать выбираться задним ходом. Не особо. Чуток вперед, чуток назад. Вроде поехал. Проехал метров пять, слетел со своей колеи, решил снова чуток вперед и вернуться в колею. Проехал вперед. Тут подошел товарищ и говорит, мол зря на пониженной рою. Лучше на нормальной. Ладно, думаю, он опытный джипер-крузовод, прислушаюсь. Перевожу систему в нормальный режим, пробую ехать назад - фигушки. Мотор обороты набирает, а колеса не крутятся. Вперед пробую. Дернулся маленько и та же фигня и вперед. Коробка переключается, мотор крутит, а колеса стоят мертво. Режим - "high". Ничего не моргает, все нормально. Ладно, думаю, верну на пониженную. Моргает и не показывает, что переключилась. Назад, вроде бы вернулась в нормальный режим - а колеса не крутятся. Туда-сюда переключаю, что щелкает в раздатке, но фиксации переключения не происходит. Все ясно, нужно тащить. Начинаем тащить - все четыре колеса заблокированы. Ни вперед, ни назад. Стоят колом. Затянули на эвакуатор вот так, волоком, привезли на сервис. С трудом съехали передним ходом. Задний так и не появился. Ща висит на подъемнике, завтра будут разбирать. Пока слили масло с раздатки и коробки - стружки нет, масло нормальное. С ужасом жду приговора... UPD: Ну вот и результаты поступили. Раздатка цела, все в порядке. Сняли крышку коробки - стружка, при чем крупные фракции, на крышке и блоке клапанов. Вывод - коробке кирдык. Завтра приедет гуру по коробкам, будет посмотреть. Попал я, короче... Теперь вопрос в причинах. Ведь толком-то и побуксовать не успел. Возраст? Пробег 100К уже. Масло и фильтры в коробке менял на 90К. |
Последний раз редактировалось Berzen; 05.02.2012 в 11:46. |
21.02.2012, 19:16 (19:16) | #320 |
Помогите устранить ошибку, срочно нужно было выехать, в пути машина начала издавать шум как вроди бы скребут задние колеса, остановилась вышла посмотреть, колеса целы, на днище и брызговиках был замерший обледеневший снег, грязь. Сгрешив на это поехала дальше, шум то пропадал то появлялся, но ошибки сначало не выдавало, доехав потихоньку появилась ошибка systemfehler werkstatti и начала мигать поворотная кнопка блокировки межосевого и заднего дифференциалов. Заглушила, завела шум не прекращался, двинулась, развернулась в право и поехала прямо сразу шум прекратился, но ошибка не ушла так и горит на табло.
