Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.30% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.67% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.27% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.91% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 55 | 39.57% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
14.10.2011, 01:20 (01:20) | #304 |
Поблагодарил(а): 245
Благодарностей: 113
Изображений в галерее: 13
313
Если не затруднит... Что стоит на моем авто? И что самое интересное, сколько их?
WVGZZZ7LZ9D010389 Заранее, Спасибо! |
14.10.2011, 01:23 (01:23) | #305 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Поблагодарили: | Derwanderer (14.10.2011) |
19.10.2011, 20:29 (20:29) | #308 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 274
449
Камрады, приветствую!
Первый раз меняю аккумулятор. Сори что дублирую вопрос, но в соседней ветке молчат, а мне побыстрее бы узнать. Подскажите - если я вытащу аккумулятор для подзарядки иили замены БЕЗ параллельного запитывания, то как обстоят дела с запиранием автомобиля? Сигналка как я понял работать не будет, а сам замок закроется если ключом закрывать через личинку??? |
20.10.2011, 00:17 (00:17) | #309 |
Инженер
52634
Георгий, посмотри мне WVGZZZ7LZ8D07746. Спасибо!
Добавлено через 1 минуту 56 секунд Цитата:
И мне, пожалуйста: WVGZZZ7LZ7D060232
000915105DH - АКБ 80АH/380А Добавлено через 1 минуту 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Werkstatt; 20.10.2011 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение |
20.10.2011, 15:37 (15:37) | #310 |
Благодарностей: 274
449
Товарищи, все оказалось не так просто как я думал.
При попытке открутить один из болтов, чтобы откинуть назад сиденье и добраться до аккумулятора, я сорвал резьбу. Хотя крутил в правильном направлении и правильным ключом - первый болт откуртился как по маслу. То ли на заводе перетянули, то ли болт незакаленный, хз... Теперь ключ проворачивается внутри болта и все. Теперь в замешательстве. Не знаю пока что делать. Машина под окном многоэтажки, до аккумулятора не добраться. Своими силами открутить этот хитрый болт не получается. Может кто что посоветует дельное? У меня пока одна мысль - прикуриваться и ехать в сервис (не к ОД, просто ближайший, проверенный). |
20.10.2011, 22:12 (22:12) | #311 |
5
Посмотрите пожайлуста, какая батарейка стоит у меня VIN - WVGZZZ7LZ8D036053
Кто-то уже ставил аккамулятор 110ah размером 393 мм.? Есть какие трудности при установке? Длины проводов с клемами хватает? |
21.10.2011, 00:24 (00:24) | #312 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
629
22.10.2011, 21:01 (21:01) | #313 |
Благодарностей: 274
449
Камрады, есть вопрос.
В каких случаях невозможно завести тура от прикуривалки? Я сначала прикуривал от свежезаряженного аккумулятора Varta 74AH / 680. Затем, запраллелил его (+ к +, - к -) с еще одним на 65AH. Наконец, прикуривал от заведенной машины. Итог один - стартер делает один-два вялых оборота и отключается. Причем при прикуривании от аккумуляторов индикатор зарядки аккумулятора на приборной панели плавает на уровне 8-10, при прикуривании от работающего двигателя - стрелка ПЛАВНО выходит на 14 в течении 20 секунд где-то. В чем может быть дело? Родной аккумулятор (который сел) я не вынимал. Может быть такое, что одна из банок, например, замкнула и он забирает на себя часть стартового тока? Посоветуйте что можно посмотреть и где? Где-то на форуме читал, что имеет смысл проверить провод на массу под правым (вроде) крылом, дескать он может обломиться... PS В принципе у меня есть шнурок диагностический. Но он самый простецкий за 700р. на нем Вася не работатет, работает только VAG COM 3.11 |
Последний раз редактировалось Johndoe; 22.10.2011 в 21:03. |
24.10.2011, 01:00 (00:00) | #314 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Была такая ерунда, проблема была в самих проводах, китайское дерьмо, даже не смотря на маркировку 400А, имеет высокое сопротивление + "крокодилы" крепления имеют малую площадь ... попробуй нормальные "сопли"
24.10.2011, 22:45 (22:45) | #315 |
Инженер
52634
25.10.2011, 02:42 (02:42) | #316 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Johndoe
Попробуй чем-нить открутить болт взявшись с наружней стороны болта, клещами или еще чем. Можно взять чуть больший по размеру 6-гранник и молотком вбить в головку болта. Т.к.аккумулятор разряжен в 0, думаю прикурить не получится, т.к. сечение проводов не способно пропустить ток для пуска. |
Поблагодарили: | Johndoe (16.05.2016) |
25.10.2011, 14:07 (14:07) | #317 |
Благодарностей: 95
120
Привет всем, подскажите, сажусь в машину завожу, зарядка акума не на 14 а на 12, иногда вылезает сообщение про акум. нажимаю газ стрелка тутже поднимается до 14 и все ок.
Это он умерает? машине всего год. |
Последний раз редактировалось simo; 25.10.2011 в 14:30. |
27.10.2011, 23:52 (23:52) | #320 |
Благодарностей: 274
449
Johndoe
Попробуй чем-нить открутить болт взявшись с наружней стороны болта, клещами или еще чем. Можно взять чуть больший по размеру 6-гранник и молотком вбить в головку болта. Т.к.аккумулятор разряжен в 0, думаю прикурить не получится, т.к. сечение проводов не способно пропустить ток для пуска. "Хорошая мысля приходит опосля" (с) Это я про откручивание болта. Уже высверлил его и резьбу метчиком прочистил. Гемора было по самое не балуйся Вкрутил наши советские болты на 17 с обычной шляпкой-шестигранником. Вопрос щас в другом - аккумулятор свой снял, зарядил. После этого заводится как ни в чем не бывало. Специально 3 дня не ездил - не разрядился, завелся как обычно. Вот думаю, это все-таки утечка где-то или таки аккумулятор??? На всякий случай заказал новый (под зиму то), т.к. этому уже 4 года. Да и если кто знает - у нас же электроника отключает сама подогрев сидений когда машину запераешь, так???? Ну что еще - в прикуриватель провод воткнут от регистратора. Свободный конец на панели приборов лежит когда машина закрыта... Больше все - ничего нового не ставил. Кстати, на счет сечения проводов - у меня медные провода на 6 квадратов (сам делал). Не знаю в них дело или крокодилы хреновые. Но мысль появилась съездить в магазин для сварщиков и прикупить там нормальные провода с зажимами. А то это ж не дело. Да и вообще - во дворе прикуриться толком не от кого даже... |
Последний раз редактировалось Johndoe; 27.10.2011 в 23:59. |
