03.02.2019, 02:11 (05:11) | #302 |
8
Kecha, в следующую поездку к дилеру попрошу у них тест-драйв машину. Посмотрю как там. По результату отпишусь.
04.02.2019, 08:20 (08:20) | #303 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
Bad Toro, петли задних дверей и крышки багажника не пробовали изолентой обмотать? Звук вроде от них
Последний раз редактировалось coc; 04.02.2019 в 08:21. Причина: Дописка |
04.02.2019, 08:52 (08:52) | #304 |
Благодарностей: 4,622
7272
Последний раз редактировалось Kurt; 04.02.2019 в 10:46. |
Поблагодарили: | Дмитрий В.Г. (07.02.2019) |
04.02.2019, 08:57 (10:57) | #305 |
Благодарностей: 26
26
Зависла голова на телефоне, в итоге музыки и радио нет. Отключение телефона, Выкл. Машины и т.д. не помогает, голова считает, что идет разговор по телефону и усе. Громкость увеличиваешь, идет увеличение громкости телефона, если звонишь по телефону, то говоришь по громкой нормально.
Как сделать перезагрузка головного? |
04.02.2019, 09:14 (10:14) | #306 |
13
04.02.2019, 09:55 (09:55) | #307 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 27
52
Поблагодарили: | Pote (04.02.2019) |
04.02.2019, 18:14 (18:14) | #309 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
В итоге через несколько часов пришел к машине и звук появился, питание наверное спустя какое-то время исчезает.
06.02.2019, 00:45 (00:45) | #310 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
47
Записал на видео стук и скрип. К сожалению на телефоне слышится лучше. На всякий случай ссылки. Может кто что расслышит и даст подсказку
Плюс под полом нужно все обследовать, туда падает мелочь и если она металлическая то катается по кузову. Добавлено через 2 минуты 27 секунд Я коленкой продавил регулятор положения руля внутрь... ))))) прям четко в него попал когда жену целовать полез на пассажирское ))))) попробовал снять кожух рулевой колонки - фиг. Он защелкнут так что хрен разберешь. Про саморез в курсе - открутил. |
Последний раз редактировалось algol1; 06.02.2019 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Bad Toro (06.02.2019) |
06.02.2019, 21:41 (22:41) | #312 |
13
У меня сзади стучит из-за льда в пыльниках пластмассовых. Как будто что в багажнике брякает, стучит катается. Перетряхнул весь багажник.
07.02.2019, 01:25 (01:25) | #313 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
47
Я, блин, каждый день что-то делаю, что-бы избавиться от этого стука.
У меня тоже брякает ))) но так не хочется быть первопроходцем в вытаскивании содержимого |
07.02.2019, 08:57 (09:57) | #314 |
13
Может вытащить докатку? ) со всеми потрохами )))
07.02.2019, 09:12 (09:12) | #315 |
40
Я, блин, каждый день что-то делаю, что-бы избавиться от этого стука. Вчера мазал графитовой смазкой петли багажника. Них. Сегодня петли задних дверей. Тоже них. Все прочно закрепил в районе запаски. Резултата 0. В Москве сейчас плюсовая температура, по идее лед должен растаять. Все равно брякает((((
Рассказываю свою историю: Покупал свой старый (а тогда новый из салона) Туарег и сразу же стал слышать от зоны багажника со стороны заднего дальнего пассажира какой-то стук на небольших совсем кочках. Был уверен - что-то в багажнике не так, может запаска, может еще что. Я пару месяцев ездил, перекладывал вещи, злился, потом в один прекрасный день все, абсолютно все вынул из багажника, открутил что мог - и попросил друга сесть прямо внутри багажника и поехал по неровной дороге на небольшой скорости - и все равно было не ясно Что стучит? (такой сложный стук, тяжело описать, я думал даже, может глушитель (банка) бьется об днище? короче изводил меня этот стук на неровностях именно, на незначительных очень слышно было ... на больших - там и так вся машина отрабатывает ... Ок, я к дилеру, где брал машину - там был послан со словами "ну не знаем не знаем ..." "Может диван задний? Крепления где там петли массивные ... Давайте смажем! ... " Короче не помогли (!) ... и предлагать решение проблемы не собирались ... Это был VW Пулково, типа и так народ в очереди, а еще вы тут с ерундой ... Поехал к самому не загруженному дилеру Аксель, а у них время было) и на мою радость готовы были тщательно протрясти машину на вибростенде ... Через сутки ответ - звук точно от подвески... от правого заднего колеса, но изнутри ... (уже на уровне центра машины) Тогда решено было делать замену заводского (!) амортизатора. Поменяли ... и все! Нет стука! НЕТ СТУКА! И не было больше ))) Я описывал эту историю в ветке раннее. Уверен, что НИЧЕГО не изменилось в принципах работы VW, а скорее хуже стало. Так что ПРОВЕРЬТЕ АМОРТИЗАТОРЫ, я бы сразу гнал по гарантии на дилера. И ЗАСТАВЛЯЛ трясти машину, и МЕНЯТЬ амортизатор. Я без шуток - с завода (!) пришла машина с браком (!) в амортизаторе. Брак не частый, но я через него прошел. Я не знаю, нафига (???) вы петли смазываете и ерундой занимаетесь - стучит если на неровностях - тщательно проверьте в подвеске. Дилеру это нафиг не надо, возится с вами. Им время тратить, отвлекать народ свой, вибростенд занимать и т.д. Настойчиво и Жестко! Требуйте проверить амортизатор ... |
Последний раз редактировалось Илья_V6; 07.02.2019 в 09:25. |
07.02.2019, 10:41 (15:41) | #316 |
Тоже недавно обнаружил стук сзади справа. На улице было -30 и застучало. До этого не замечал, машина стоит в теплом паркинге и подолгу на холоде не бывает. Так же присутствует скрип при торможении (когда практически останавливаешься уже). Пробег подходит к 7500, собираюсь на замену масла, заодно задам дилеру вопросы по стуку и скрипу.
07.02.2019, 11:13 (11:13) | #317 |
6
Сзади лежит Секретка, все это дело прикрыто полом. Попробуй проложить что-то мягкое между инструментами и полом. Секретка у меня болтается свободно, может она?
Поблагодарили: | algol1 (07.02.2019) |
07.02.2019, 21:09 (22:09) | #318 |
13
Всем привет. Итак, заезжал сегодня к ОД с целью проверить скрипят ли тормоза на тест-драйверском туареге. Подхожу к менеджеру, объясняю ситуацию. Он мне предлагает сначала подойти к сервисному мастеру. Типа если он скажет, что это ненормально, то конечно прокатимся. На мой ответ, что я у него был и он говорил, что нормально и я хочу убедиться так ли это, все равно предлагает сходить к нему. На мой вопрос: если он скажет, что все ОК, я не смогу прокатиться на тест-драйверской машине? Ответ: конечно все равно прокатитесь Вообщем подхожу к мастеру (у которого был в прошлый раз) и объясняю ситуацию. И хвала будде, рядом стоял наверное старший мастер приемщик, который распорядился сходить со мной и проверить тормоза. Вообщем, сели мы в тестовую машину (как же классно смотрится большой экран ) и....аналогичные звуки как у меня, или даже еще громче Так что, этот баг теперь переношу пока в особенности тура)))
Далее посадил мастера в свою машину и повез его по кочкам, чтобы услышать стук в багажнике. И удача, мастер отчетливо слышит этот стук, соглашается. По итогу, записался на следующее воскресенье. Так что, по результату отпишусь. И дабы разбавить тему: словил сегодня что-то на МКАДе в лобовое (уже не первый раз). В результате на стекле, то ли две щербинки, то ли все-таки сколы. Завтра хочу заехать к специалистам по ремонту, на предмет необходимости ремонта. Осмотрел всю лобовуху, обнаружил еще несколько щербинок. Ощущение, что лобовое сделано из хрусталя У кого как с состоянием лобового? |
07.02.2019, 22:09 (22:09) | #319 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
47
Большой экран хорош! Но я считаю что мода на это пройдет в авто, уступив место кнопкам живым с тактильным эффектом. Попасть в сенсор на ходу это непросто. Прибавить температуру это уже задача не самая приятная. А с кнопками на основные функции проще. Четкое понимание что нажал а не испортил все прикосновением . Имхо
07.02.2019, 22:28 (22:28) | #320 |
7272
Вот к примеру, зачем надо было убирать такую удобность, как включение подогрева руля, кнопкой на обратной стороне руля, с отображение на приборке? |
