Старый 23.11.2023, 21:54 (21:54)   #301
pkv999
Поблагодарил(а): 160
pkv999 Младенец
Всем доброго дня!
Готовлюсь к замене блока клапанов...
Решил однозначно ставить новый оригинал.
Посмотрел цены на интернет площадках: просят сегодня 25-35 тыс.руб., (удивительно, но на прошлой неделе, в пятницу, включая autodoc, exist, этот блок стоил 20-30 т.р.). На Авито цены даже ниже 20 тыс.руб....
И везде пишут: оригинал VAG 7L0 698 014, прикладывают фотографии с клеймом производителя Continental
Вот не пойму как так? До войны блок стоил также до 30 т.р...
Разве так может быть? всё кругом подорожало в разы, а фирменный блок нет.
Я ошибаюсь? Или чего не знаю? "Continental" стал сомнительного производства, потому и "дешевле" стал?
Последний раз редактировалось pkv999; 26.11.2023 в 18:04.
pkv999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2023, 10:39 (10:39)   #302
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Но и каждый год я такую процедуру не рекомендую клиентам делать, заправки азотом и антифризом хватает гарантированно на 2 года, а потом зависит от герметичности системы.
Пока машина была новая, я пять лет не знал проблем с пневмой. Теперь каждую зиму приключения. На 2 года не хватает (ну если верить сервису, что утечек нет). В этот раз зад упал просто на ходу. Копрессор вроде живой и пред тоже. Упала с "пшиком" - что-то новое. И не поднимается. При -5С.
Вообще пневма уже изрядно задолбала, хотя комфорт шикарный.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2023, 12:36 (12:36)   #303
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
Так практически у всех было, проблемы с замерзанием начинались на 5-м - 6-м годах жизни авто, и особо не зависело от пробегов.
Старый 27.11.2023, 20:24 (20:24)   #304
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
И что, потом каждую зиму бегать по сервисам ? Или есть рецепт что бы опять 5 лет горя не знать. Моей 6ой годочек как раз, очень не хочется бубен доставать.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2023, 14:26 (14:26)   #305
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Сейчас автомобиль в сервисе. Что говорят - если даже после замены газа пневма замерзает, значит воды в ней уже много. Скапливается в баллонах. Поэтому делаю полный сервис с разборкой всей пневмы, продувки просушки. По деньгам, если компрессор и блок клапанов живы и нет дырок в баллонах - уже 44 тыс.руб. (не считая эвакуатора из области в СПБ). Далее будем посмотреть. Отпишу что обнаружат и как после сервиса будет пневма вести себя. Как раз намечаются морозы к концу недели. Вот и проверим.
Старый 04.12.2023, 18:06 (18:06)   #306
Romato
Аватар для Romato
В каком сервисе делаете ?
Что то новенькое, про воду в баллонах.
Старый 04.12.2023, 20:09 (22:09)   #307
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Вода в баллонах, это нормальная тема, если клиент будет недоволен результатом проделанной сервисом работы по осушке. Можно сказать клиенту, ну что Вы хотели, у Вас в пневмостойках вода. Давайте их снимем, только ценник будет такой, что клиент гарантированно откажется.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2023, 21:34 (21:34)   #308
Romato
Аватар для Romato
Так тут сразу предложили я так понял воду с балонов удалить. 44 тысячи наверное не за ложку спирта в систему залить берут.
Старый 05.12.2023, 09:29 (09:29)   #309
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Нет я не буду спорить с Romano и Nord7070, я не занимаюсь ремонтом пневмоподвесок. Доверюсь вашему опыту. Про спирт в систему не понял. Это кто вам такое советует? Чай не грузовик.
По итогам:
Сломана тяга заднего левого датчика положения кузова. Причина падения зада.
Остальные все закисшие также, еще ходят но не долго. Поменял все 4.
Блок клапанов и Компрессор в норме, замерзли из-за воды в системе.
Влага в системы была.
Надеюсь на несколько лет пневма не будет беспокоить.
Тип файла: jpg Тяга датчика.jpg (262.9 Кб, 57 просмотров)
Старый 05.12.2023, 10:07 (10:07)   #310
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
само-собой.
А Вам показали в сервисе как они из пневмобаллонов воду в ведро выливали?
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2023, 12:15 (14:15)   #311
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
KNB
само-собой.
Не думаю, что в пневмобалоне может сконденсироваться столько воды, чтобы её можно было сливать. Предполагаю, что влага конденсируется преимущественно при сжатии в компрессоре и дросселировании в блоке клапанов. Именно в этих двух узлах образуется вода, и чтобы она пошла дальше это надо полностью"забить" на профилактическую замену азота и селикогеля. Разбирать стойку как компрессор, чтобы просушить экономически не целесообразно. Слишком много одноразовых уплотнений, повторное применение которых чревато утечеками. Наверняка со стойками ничего не делали, кроме как просушки многократной заменой азота.
Чтобы тяги датчиков не ломало, надо не лениться и хотябы раз в 2 года промывать закисающие в них шаровые спреем-очистителем и смаывать спреем-смазкой шевеля тягу до полного восстановления подвижности шарниров. За одно можно оценить величину люфтов тяг, влияющих на точность работы датчиков.
Последний раз редактировалось nord7070; 05.12.2023 в 12:50.
Старый 05.12.2023, 14:09 (14:09)   #312
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
nord7070, это был сарказм
бОльшая часть влаги в системе скапливается в ресивере и компрессоре с блоком клапанов. Вы верно это подметили.
Старый 05.12.2023, 18:18 (17:18)   #313
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
michfood Младенец
nord7070, вчера хотел отписаться, что после замены дырявых баллонов все стало хорошо, но сегодня утром сгорел известный пред на 40а. Минус 8 на улице, ничего не предвещало... Сегодня его заменил, пока все работает. Но собственно что хотел отметить в вашем посте - закисает как правило не шарнир, он наоборот разбалтывается то времени и смазать его не вредно, но особо ничего не даст. И второе - азот не впитывает воду, им нельзя просушить что-либо. Заменить воздух на азот, это можно на время, но т.к. система открытая, то помогает не надолго
Всем желаю вот такую картинку
Тип файла: jpg IMG_20231205_182251.jpg (118.6 Кб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось michfood; 05.12.2023 в 18:27.
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2023, 18:54 (17:54)   #314
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
Ни куя на ней ничего не видно.
Старый 05.12.2023, 19:55 (19:55)   #315
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
michfood, в чем смысл картинки?
Старый 05.12.2023, 20:10 (19:10)   #316
michfood
Благодарностей: 111
michfood Младенец
Глаза разуй ) может что-то и увидишь
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Я написал - всем желаю такого же. Что не понятно?
Последний раз редактировалось michfood; 05.12.2023 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2023, 20:11 (19:11)   #317
Разул. Не увидел. Что-то ещё умного можешь сказать?
Старый 05.12.2023, 20:13 (19:13)   #318
michfood
Благодарностей: 111
michfood Младенец
Тебе наверное уже нет )
Старый 05.12.2023, 20:17 (19:17)   #319
Пипец, как смешно...
Старый 05.12.2023, 20:20 (19:20)   #320
michfood
Благодарностей: 111
michfood Младенец
Говорят смех продлевает, смейся пока можешь
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
