Старый 08.05.2012, 23:27 (22:27)   #301
Ilya1987
Ilya1987 Младенец
Кто может подсказать какие можно поставить Уплотнительные кольца для поршней переднего суппорта диаметр 46 мм. Поршни сделал, пыльники по ваговскому каталогу заказал 7L6 698 471 C. Осталось решить вопрос по поводу колец. Подскажите пожалуйста может номер какого комплекта, может что подходит от другого авто?
Добавлено через 1 час 8 минут 26 секунд
Может быть использовать Seinsa D4137 по диаметру они подходят а так к какой то шкоде вроде
Последний раз редактировалось Ilya1987; 08.05.2012 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
Ilya1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2012, 00:04 (00:04)   #302
Brass
Brass Младенец
от куда такая уверенность, может поспорим?
Ну тогда номер в студию, весь форум благодарен будет.
Brass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2012, 00:23 (00:23)   #303
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
Ну а смысл? Если такие же будут из селумина с покрытием. Года на три хватит.
Старый 09.05.2012, 21:40 (23:40)   #304
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
а на сколько хватит самодельных поршней и колечек? Возможно даже на меньший срок.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
оригинального номера не существует, это не деталь из каталога VAG. Вот оригинальные поршни Brembo, которыми они комплектуют свои системы http://www.hrpworld.com/googlebase.c...action=product
Последний раз редактировалось ParKoV; 09.05.2012 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Brass (12.05.2012), BVP (09.05.2012)
Старый 10.05.2012, 00:15 (23:15)   #305
Ilya1987
Ilya1987 Младенец
ParKoV, нуу меня допустим диаметр поршней 46 мм, а по вашей ссылке таких нету!!
Старый 10.05.2012, 08:50 (10:50)   #306
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
да, по ней 44мм максимум. С какими поршнями проблемы возникают? Только с 46мм?
Старый 10.05.2012, 09:11 (09:11)   #307
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
ParKoV, с задними - 44 мм. даже чаще, чем с передними - 46мм.
Старый 10.05.2012, 10:01 (12:01)   #308
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ну вот как минимум с задними проблему можно решить с помощью этих поршней. Вообще при таком бюджете ремонта я бы присмотрел тормоза от кайена дорестайлинга под 350 диск, благо их предостаточно на рынке бу и проблем таких нет с ними
Старый 12.05.2012, 10:31 (10:31)   #309
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
Ребят, насколько сильно бывает заклинившим колесо?
я вот вывешивал, двумя руками крутится, туговато, но идёт.
если сильно вертануть, то еще по инерции может четверть/полоборота сделать. значит ли это что клина нет?
Добавлено через 12 минут 18 секунд
хотя колодки явно диск почесывают
Последний раз редактировалось Russo05; 12.05.2012 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
Russo05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2012, 11:24 (10:24)   #310
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
Russo05, ето начало, потом будет только хуже.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2012, 11:36 (11:36)   #311
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
Назар, ну да, задние ощутимо легче вращаются
но я отверткой без труда разжал колодки...
вращать стало полегче да, но не так что прям "ух ты"
Старый 14.05.2012, 11:57 (11:57)   #312
рамзес
Аватар для рамзес
А не пробовал без колесного диска прокрутить? Т.е. за тормозной диск. Я свой только так и заметил когда "переобувал" резину и машина висела и есть возможность сравнить. Вот передний правый и крутился с усилием. В итоге при ремонте этого суппорта один цилиндрик и заклинивший был.
Старый 14.05.2012, 11:59 (11:59)   #313
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
рамзес, дык если за тормозной диск будет крутиться, то означит клина нет?
вообще наверное у меня пока степень небольшая, но клин есть, ибо по своему опыту кручения колес - трение колодок слишком сильное :)
Старый 14.05.2012, 12:05 (12:05)   #314
рамзес
Аватар для рамзес
Russo05, дружище! Я же написал в сравнении, левый и правый. И звука цепляния не должно быть. А хотя, что сравнивать если оба клинят. Но это уже догадки.
Ну и по выбегу смотри. Ранее писали про нагрев.
Старый 14.05.2012, 12:07 (12:07)   #315
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
буду связываться с питерской конторой. врядли я у нас найду подходящую нержавейку, если в мск народ вон с её поиском парится
а выбег как раз преотличный. и микродвижения на кочках есть. то есть сказать, что идет торможение клином - нельзя...
Старый 14.05.2012, 12:10 (12:10)   #316
рамзес
Аватар для рамзес
Я у них и брал. За 4-е дня дошли после оплаты, да и с заменой проблем не было.
Так все таки клинят?
Старый 14.05.2012, 12:12 (12:12)   #317
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
чем это они так быстро шли? почтой?
Старый 14.05.2012, 12:26 (12:26)   #318
рамзес
Аватар для рамзес
почтой?
Трансп. компанией ПЭК.
Старый 14.05.2012, 12:29 (12:29)   #319
LMP
Аватар для LMP
Поблагодарил(а): 220
Благодарностей: 532
LMP Ученик средних классовLMP Ученик средних классовLMP Ученик средних классовLMP Ученик средних классовLMP Ученик средних классовLMP Ученик средних классов
Тоже клинили поршни в суппортах.
За 2-3 дня поршни от Суппорта7 приходят в Москву (курьерской службой), менял в Автогранде.
LMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2012, 13:37 (13:37)   #320
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
а еще признак. если клин то на D катится машина вперед?
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
