Старый 12.03.2016, 10:51 (10:51)   #301
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Gans74, дружище! Пообщайся с ребятами в этой ветке, думаю ответ будет быстрее, чем в общей ветке. http://www.touareg-club.net/forum/fo...Chelyabinskaya
Gans74 (12.03.2016)
Старый 12.03.2016, 13:27 (15:27)   #302
Gans74
Gans74 Младенец
Спасибо, уже написал там)
Gans74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 09:54 (08:54)   #303
Jtixon
Jtixon Младенец
Всем привет вот моя история: купил себе турика в 2016 в конце осени т.е недавно, прокатавшись на нем около 2 х недель и постепенно шло дело к холода, уже начал включать печку а она не дует, поехал к знакомому в сервис говорит п...а маслообменнику мол масло пошло в расширительный бачек, начали разберать и за одно решили заглянуть через камеру в целиндры а там не катострофа но уже уже стенки покрылись точками и в добавок в одном целиндре масло пол горшка и пошло поехал, машина мне очень по душе да и деньги после продажи СС хи остались решил делать, и понеслось :" гильзовка и ГБЦ и блока целиндров и замена всего всего в общем новый двигатель в старом обличее" по запчастям вышло в 40-45 тышь по гильзовке гбц и блока в 54 т.р а вот за работу в районе 50 т.р. вырезали катализаторы физически заглушили егр, замена масла и фильтра в АКПП осталось сделать прошивку и откл программно егр.Пока все.
Jtixon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 10:22 (12:22)   #304
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Jtixon, если не секрет, по чём авто приобрели???
И странно почему вы сами не заметили, что масло пошло в антифриз???? Был печальный опыт, на панели приборов сразу стало видно, что то не так. По очереди загорались "масленка" и "температура"
Chuck (05.02.2017)
Старый 05.02.2017, 11:00 (15:00)   #305
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Пробег поди тысяч 400
Старый 05.02.2017, 12:51 (11:51)   #306
Jtixon
Jtixon Младенец
625 т.р все чисто и по кузову и по компьютеру а масло погнало по видимому немного попожя после покупки. Пробег подтвержден сервиской 165 т.р да и комп. показал 165 вот и решили брать, тем боллее 1 хозяин, и машина местная не с Москвы, проблемам теперь найти сервис по чипу, нет у нас.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
На панели кроме AFS не чего не горело из предупреждающих, а да пневмо компрессор рк.род замену.
Последний раз редактировалось Jtixon; 05.02.2017 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
sana79 (05.02.2017)
Старый 05.02.2017, 16:21 (20:21)   #307
егорш
Благодарностей: 873
Jtixon, если колодцам гбц была (о) то будь уверен, пробег овер 300. Чудес не бывает.
Старый 05.02.2017, 16:47 (15:47)   #308
Jtixon
Jtixon Младенец
Нет на колодцах выроботка была мизер, даже думали стоит или нет гильзовать, одно смутило клапан был прогорелый и компенсаторы на 5 Ом целиндре, в общем приятель говорит что да где-то 160-200 т
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
А там х.з щас главное до ума довести и смело одометр может заново мотать.
Последний раз редактировалось Jtixon; 05.02.2017 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2017, 19:48 (23:48)   #309
егорш
Благодарностей: 873
При мизерной выработке колодцы никто не станет гильзовать.
Старый 12.02.2017, 10:02 (12:02)   #310
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
Привет всем! , это начинатель ветки..... Отъездил на гильзовке 8 лет и 105 тыщ. Вроде все исправно .. НО попадает воздух в систему охлаждения и завоздушивает печку. При открытие крышки такое сильное бурление. Наверно давно бы все разорвало но похоже пробка сбрасывает периодически. Майнеза на пробках нет не на расширительном не на двигателе, пробка не прыгает на двигле. Уровни масла и антифриза в норме., думал что с помпой, снимал от расширительного бачка газоотводную трубку....качает ...но с воздухом. Камрады помогайте!!! какие идеи будут!!!
Traktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2017, 15:31 (15:31)   #311
Сереггаа
Touareg GP 5.0 V10TDI
Сереггаа Младенец
Всем привет.Может кто знает,на v10 тоже такое напыление или там всё как у людей?
Сереггаа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2017, 16:36 (20:36)   #312
егорш
Благодарностей: 873
Простите а как сейчас у людей? С примерами пожалуйста. И да, отвечая на вопрос, там тоже алюминиевый блок как на 99% современных машин. Даже хвалёный прадо и лексусы с алюминиевым блоком.
sana79 (20.04.2017)
Старый 20.04.2017, 17:08 (16:08)   #313
Armyanin134
Аватар для Armyanin134
Armyanin134 Младенец
Всем привет ,многие наверняка знают уже мою проблему точнее проблему моего авто жор масла вчера с Волгограда в Москву ехал ушло 5литров масла ,турбинуу поменял но походу она тоже не исправна ,изза турбины может столько масло сожрать?
Armyanin134 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2017, 20:42 (00:42)   #314
егорш
Благодарностей: 873
Странно что мотор ещё в разнос не пошел или не заклинил. Вам самому не страшно на неисправном автомобиле отьезжать от дома далее 5км?
sana79 (20.04.2017)
Старый 20.04.2017, 20:52 (19:52)   #315
Armyanin134
От чего он должен в разнос пойти если масло уходит в горячую улитку?
Старый 21.04.2017, 04:16 (08:16)   #316
егорш
Благодарностей: 873
Дак масло не выбирает в какую улитку идти. Снимайте интеркулер и проверяйте.
Старый 22.04.2017, 01:37 (00:37)   #317
Armyanin134
От напыление долбанного столько ведь не удет ,кстати чем выше оборото тем силнее жор
Старый 22.04.2017, 13:49 (13:49)   #318
53REG
53REG Младенец
Почему сразу в турбину лезть? Ну поставь ещё одну и с уверенностью скажи- и эта нерабочая,а клапан вентиляции картера по прежнему будет хороший или газы в тот же картер летят с удовольствием ну,а про колпачки масляные вообще думать не стоит они вечные. О теплообменнике и прочие приблуды даже думать не стоит.Вопрос задаёте,а истории никакой ,как стало жрать- резко,понемногу прибавлять,что перед этим предшествовало - перегрев,простой,водную преграду форсировал и т.д. Может,что либо вразумительного и ответят люди,а так прочитаешь от чего в принципе бывает жор.
53REG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sana79 (22.04.2017)
Старый 23.04.2017, 18:52 (17:52)   #319
Armyanin134
Теплообменник поменян ,помпа водяная поменяна ,генератор поменян ,четки печки поменяны ,салонный фильтр ,топливный фильтр ,маслянный фильтр ,воздушный фильтр ,клапан ВКГ ,ДМРВ поменян ,датчик давления турбины ,прокладка теплообменника ,прокладка корпуса маслянного фильтра ,масло 0w 30 shell ultra синтетика ,турбину доставляли транспортной компанией у турбины люфт причем такой что крыльчатка об корпус трется со звоном ,теперь ясно вам ?
Старый 24.04.2017, 04:12 (08:12)   #320
егорш
Благодарностей: 873
Не ясно одно, почему бошку не опрессовали в самом начале закапывания бабла в землю. Я ведь сразу писал про трещину, лопнула у тебя башка и масломагистраль соединилась с рубашкой охлаждения, а может и блок гильзованный треснул. Вода в масле и следующую турбину пникончит очень быстро.
Phtm91 (07.08.2017)
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
